ldonut
Treść opublikowana przez ldonut
  1. Okno będzie na tej samej ścianie co komin. Obok komina chciałbym poprowadzić jeszcze wentylację grawitacyjną , komin ocieplony bodajże się daje. Coś to da jeżeli taki komin będzie wyżej, wpłynie to jakoś na sprawność kotła?
  2. W temacie, w poście jakoś już nie mogłem poprawić :) mój błąd
  3. Piec na scianie zewnętrznej kotłowni, komin przechodzący przez scianę i dach przydachu. Okno docelowo ma być w kotłowni. Może tak by i czy ma być ocieplony czy nie ?
  4. Nie rozumie o co chodzi z tymi przepisami? Piec będzie używany głównie przy niskich temperaturach, planuje założyć gaz. Obecnie mam 23 kw i to zdecydowanie za dużo.
  5. Normalnie mi wyszło 36 kW i 17,5 kW, przy -20 stopni. 18,6 kW i 9,1 kW to przeciętny dzień.
  6. Przy obecnym stanie wychodzi mi przeciętna 18,6 kW, a przy 10cm styropian 9,1 kW. Jak myślicie 17 kW będzie dobre czy lepiej 15kW, raczej będę docieplał bo przy gazie to marnie wyjdzie. Od czasu do czasu zagrzać wodę awaryjnie. Tu liczyłem bez cwu.
  7. Instalator powiedział, że komin do kondensatu nie musi być ocieplony, w mniejszych piecach montuje się kominy tylko przez ścianę chyba do 21 kw mocy. Ja mam mieć większy 24 kw i ma wypuścić tylko ponad przydach. Teraz to sam nie wiem co o tym myśleć, nie myślisz może o węglowym?
  8. Dom z lat 80 ,ok 180 m2 powierzchni grzewczej,wysokość pomieszczen miedzy 2,3-2,1, ściany ok 30cm, nieocieplony, okna drewniane, dwuszybowe. Obecnie jakieś 3 lata temu piec wymieniony na Sas 23 Kw. Taki doradził instalator. Miał grzać wodę i ogrzewać. Wodę jednak grzeje boiler gazowy. Na piecu 45-55 st. przy ok 5-10 st na zewnatrz w pomieszczeniu ciężko wytrzymać przy całkiem otwartych kaloryferach, gdy pali się węglem. Jaka powinna być maksymalna moc kotła, zakładając że będzie głownie używany do ogrzewania(woda w sytuacjach awaryjnych) oraz będzie raczej drugim awaryjnym źródłem bo planuje założyć gaz? 1) dom nieocieplony 2) dom ocieplony Patrząc na wzór wychodzi mi 23KW czyli to co mam
  9. No to mnie nie pocieszyłeś. Czy przy wymianie drzwi i okien też musze zmieniać źródło ciepła? Czy ktoś wie czy mogę dołożyć po instalacji gazu za swoje pieniądze piec 5 klasy?
  10. Czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy jest możliwość dofinansowania z programu "Czyste powietrze" zakupu i budowy kotłowni składającej się z pieca węglowego 5 klasy + kondensat ? Czy jednak takie dofinansowanie obejmuje jedno źródło ciepła?
  11. Czy zewnętrzny komin poprowadzony przez ścianę zewnętrzną i przydach musi być ocieplony? Jaka musi być wysokość ponad przydach?
  12. Super, dzięki za wszystkie odpowiedzi, teraz to pewnie sam bym to zrobił :)
  13. O to chodziło z tym zaworem? A w tych miejscach juz nic nie ma być co na czerwono? A przy okazji jak się dopełnia wodę w takim układzie, w otwartym do naczynia wzbiorczego aż się przeleje a zamkniętego gdzie?
  14. Co do zaworów to chodziło mi np. jak chce palić w węglaku to zamykam zawory przed gazowym i pale jak chce palić w gazowym to zamykam zawory na obieg węglaka jak chce tylko grzać węglakiem to zamykam obieg na zasobnik i tak dalej..... Ale napisałeś już że steruję pompkami i sterownikiem w śmieciuchu, oraz odcinaniem palnik gazowego przez czujnik 1) Czy wystarczą zawory zwrotne i zawory 3d na instalacji żeby gorąca woda nie dostawała się na piec gazowy i na wymiennik czy to nie ma znaczenia?
  15. Mała pomyłka się wkradła mam piec Sas NWG, dokładnie taki. Przepraszam za pomyłkę. Na piec nie mam żadnego wejścia na sterownik, musiałby być jakiś zewnętrzny. Możesz podać co by było odpowiednie? A tak z ciekawości mogę to zrobić, po prostu na zaworach odcinających? Muszę zmieniać schemat instalacji?
  16. Wszystko super, tylko że ja nie mam żadnego sterownika na piecu węglowym.
  17. Ok. Dzięki za propozycję. Muszę się zastanowić nad tymi zbiornikami. Trochę zamotałem się w tym wszystkim. Co do tego że nie muszę zamykać zaworów żeby nagrzać wodę węglowym a nie grzać instalacji jednocześnie to nie rozumie możesz to jaśniej napisać. Dzięki. Ale wtedy odcina całkiem kocioł, czy tylko na grzejniki? a wodę mogę dale grzać? Bo chciałbym móc ogrzewać węglem a wodę mieć z gazu.
  18. Co do pieca to mam piec Sas UWG 23 Kw. Poprawcie mnie jeżeli żle piszę,jak grzeję gazem grzeję górną część zbiornika, węglem grzeje dolna część czy mogę tak: 1) ogrzewam piecem węglowym i grzeję wodę dolną weżownicą, natomiast junkers mi dogrzewa wodę górna weżownicą, jak przestaje palić w węglowym, grzeje wodę junkersem (lato) lub ogrzewam junkersem dom i wodę (zima) 2)jeżeli będę chciał ogrzać tylko wodę węglowym to już pewnie na zaworach pozamykać przed wymiennikiem ? 3)mam nadzieję że w wiekszości będe grzał gazem wodę(90 %), wiec czy zbiornik dwuwężownicowy będzie odpowiedni, woda nie będzie się mieszać z tą zimniejsza cześcią i za tym będzie krócej gorąca, w porównaniu z jednowężownicowym,bo sam juz zgłupiałem.
  19. Ostatnio tak u kolegi zamontowali Junkersa, on nie ma o tym wcale pojęcia, kolega montował, serwisant. Jak działa jest ok, dopiero jak się zepsuje to się okazuje czy to był dobry pomysł. Proszę, żeby ktoś odniósł się to poprawności schematu Dzięki KubaSko za to że poświecasz czas na odpowiedzi. Chyba przekonałeś mnie co do tych dwóch wężownic. Chciałbym żeby układ był jak najbardziej prosty i wydajny. 1)Poniżej zamieszczam schemat. Co należy w nim poprawić? pompy, zawory, zabezpieczenie na zasobnik - jakiś zbiornik, czy inne potrzebne elementy? Byłbym wdzięczny za sprawdzenie i podpowiedzi. 2) Jaki najlepszy wymiennik płytowy kupic?, jaki zasobnik 220-300l, emaliowany czy lepiej dołożyć do nierdzewki? 3) Sterowanie, jak to najlepiej zrobić, czy zaworami, otwieram pale i grzeje wodę w węglowym i odwrotnie, czy jednak gazowy chodzi cały czas grzeje dom i wodę a w węglowym pale kiedy chce i wtedy gazowy się wyłącza lub dogrzewa tylko wodę? JAK TO NAJLEPIEJ ZROBIĆ? 4) Ten reduktor ciśnienia na drugim schemacie potrzebny? Dziękuje za odpowiedz Cytuj
  20. Wiadomo, że nie potrzeba, ale nie zaszkodzi. Zresztą po ostatniej sytuacji 85 stopni na piecu(niedomknięte drzwiczki) przy całym zładzie wody, co by było na krótkim obiegu. Oczywiście to nie mój wyczyn :) Ale dzięki za uwagę.
  21. Dzięki KubaSko za to że poświecasz czas na odpowiedzi. Chyba przekonałeś mnie co do tych dwóch wężownic. Chciałbym żeby układ był jak najbardziej prosty i wydajny. 1)Poniżej zamieszczam schemat. Co należy w nim poprawić? pompy, zawory, zabezpieczenie na zasobnik - jakiś zbiornik, czy inne potrzebne elementy? Byłbym wdzięczny za sprawdzenie i podpowiedzi. 2) Jaki najlepszy wymiennik płytowy kupic?, jaki zasobnik 220-300l, emaliowany czy lepiej dołożyć do nierdzewki? 3) Sterowanie, jak to najlepiej zrobić, czy zaworami, otwieram pale i grzeje wodę w węglowym i odwrotnie, czy jednak gazowy chodzi cały czas grzeje dom i wodę a w węglowym pale kiedy chce i wtedy gazowy się wyłącza lub dogrzewa tylko wodę? JAK TO NAJLEPIEJ ZROBIĆ? 4) Ten reduktor ciśnienia na drugim schemacie potrzebny? Dziękuje za odpowiedz
  22. Mój piec to Sas UWG 23 Kw, więc chyba może tylko w układzie otwartym pracować. Wiec pewnie najlepiej to podłączyć tak jak to mówisz przez wymiennik z zaworem schładzającym + naczynie wyrównawcze w kotłowni, a stare na strychu zlikwidować 1) w takim przypadku czy cała instalacja mogłaby pracować grawitacyjnie w razie potrzeby i gdzie ten zawór róźnicowy miałby być? 2) ogrzewanie wody piecem węglowym chciałbym zrobić tylko jako opcję w razie awarii gazu, do tej pory grzałem tylko bojlerem, zasobnik na wodę stał nieużywany,
