7
Treść opublikowana przez adamasz
Ta żywica epoxy (ew Drewnolux) to na rurki PP, żeby ich się Alufolia owinięta trzymała, a one same-mniej się rozszerzały/obwieszały! To takie samorobne PPStabi, ale bez 'temperowania' końcówek, no i zawinięte od końca do końca razem ze złączkami, kolanami, trójnikami itp. Folii grubej nie rozsadzi jak nie naszprycujesz do pełna, pianka się stopniowo rozpręża parę minut. Ale dajesz taką 'kiełbasę' tylko na wiązki podwieszone luzem, w murze wystarczy docisnąć deseczką zafoliowaną np.folią kurczliwą z rolki, a potem przed gipsowaniem trochę to przelecieć np kątówką, żeby gips miał się czego trzymać no i miał odp. grubość warstwy (ok.1cm). PozdrA.
Nie rozmontuję, bo robię takie izolacje od dawna (vide mój post https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9455-skraplanie-sie-wody-na-piecu-i-z-rury-zasysajacej/page__view__findpost__p__80148 ) choć jak widziałeś trochę prościej, bo folii na rękawie nie usuwam-szkoda fatygi! Zaś na rurkach PP i Pex w bruzdach ściennych kutych wystarczy przyłożyć/przybić deskę owiniętą folią polietyl, bo inaczej pianka trzyma jak dobry klej - a w murze trzyma się doskonale. Dylatacje i ochronę przeciwdyfuzyjną PP/PVC uzyskujemy poprzez wstępne owinięcie folią Al na klej /żywicę chemoutw(nawet fenolowe typu lakier Drewnolux). Mamy poprzez opiankowanie znaczne usztywnienie wiązki PP porównywalne z perforowaną wkładką Al (PP STABI) . Czyli można znacznie prościej, ale ogólnie pianka jest b.przydatnym także w hydraulice narzędziem mocująco-izolacyjno-usztywniającym. PozdrA.
Sterowanie Co- Kominek,podłogówka,grzejniki
adamasz odpowiedział(a) na kopytko22 temat w Instalacje CO i CWU
Ciekawy artykuł, ale obrazki nijak nie wchodzą... A. -
Skraplanie Się Wody Na Piecu I Z Rury Zasysającej
adamasz odpowiedział(a) na Tomek79 temat w Instalacje CO i CWU
Mylnie łączysz te dwa objawy - kondensacja wynika z wychładzania wilgotnego powietrza 'mieszkaniowego', co po przekroczeniu pktu rosy skutkuje roszeniem rury. Automatyka kotła nie może być tak wrażliwa na temp powietrza zew i jest oczywiste, że musi sobie z tym dawać radę. Częste wyłączanie może być spowodowane naporem wiatru na ścianę i gwałtownymi zmianami ciśnienia powietrza napływającego, co dezorientuje system mieszania kotła. Może jakaś nasadka załatwi sprawę - pomailuj do głównego serwisu DD na Polskę. A. -
Rozumiem, że rura jest już założona w szafkach i wolałbyś jej nie ruszać - proponowałbym OSTROŻNE pokrycie jej pianką montażową poliuretanową, która doskonale izoluje, także przeciwwilgociowo, ale czepia się wszystkiego po drodze, brudzi przed stwardnieniem, a na dodatek ekspanduje, czyli trzeba nanosić ją z niedomiarem, jak ciasto do formy na wyrośnięcie! Na szczęście myje się na mokro rozpuszczalnikami nitro/ftal b.problemu. Potem to już skrobać trzeba, ale jak powierzchnia nieodporna chemicznie, to lepiej skrobać ... Najlepiej wykonaj z folii ogrodniczej (na tunele-gruba) zgrzewarką/lutownicą rękaw, który założysz na tę rurę (z luzem 10cm na średnicy, czyli po 5cm na stronę) i dopiero do tego rękawa będziesz sobie tę piankę aplikował. Najlepiej jak poprosisz kogoś ze stażem w piankowaniu budowlanym (okna,futryny). Ale jest bestia mocna i ociepla przednio, uszczelniając zarazem. Na powietrzu i świetle dziennym (UV) kruszeje, ale w mocnym futerale z folii będzie b.trwała... UWAGA: ekspanderem jest w niej propan czyli zero ognia w pobliżu przy piankowaniu ! PozdrA. -
A gdzie poduszka powietrzna? Woda jest płynem nieściśliwym (jak większość cieczy w przyrodzie) w odróżnieniu od gazów - wniosek: trzeba dać powietrzną poduszkę amortyzującą uderzenie hydr i łagodzącą przebieg ciśnienia w zbiorniku. Wykonuje się to praktycznie przez niewielki kompresor z wyłącznikiem ciśnieniowym wprowadzający amortyzującą warstwę powietrza na górze zbiornika, albo podłącza się do zbiornika naczynie przeponowe z dętką napompowaną do ciśnienia zalecanego (pod naporem wody oczywiście wzrasta)... Poszukajcie po necie, a wszystko tam znajdziecie - ja nie jestem instalatorem i moja wiedza o hydroforach pochodzi z politechniki z lat 70tych! PozdrA.
[Temat Po Angielsku]Cht Logica, In English Please...
adamasz odpowiedział(a) na aloloa temat w Kotły zasypowe
Hope you've checked the Cichewicz Co. manual for Logica: logica.pdf - the steel not cast iron is mentioned as basic material of this boiler, being made with tubing type grate for good quality coal (dry: 25% H2O max wood is SUBSTITUTE fuel only, not as a dedicated one). Water tubing grate had been quite popular for some time in the industry, but no more now due to smoke/carbon depositing since remarkable decreasing all hearth temperature ! After all, the fuel chamber volume (50-60litres regarding to the model up to 27kW, the larger models are much better of 120-180litres) could be an obstacle in wood long-time burning scheme abt.2-3h . Good news are ceramic inlets increasing sustainability/carbon burn, and many cleaning openings - very useful especially at poor fuel quality-many occasions to get much dirtall around. Wish you a Happy Ester and good acquirement in c.heating ! A. -
Sorki Grzesiu - to ja się wciąłem w Twój wątek, a Vernal odpowiedział mi od razu doskonale: dzięki Vernal! Tylko że mając osobną pompę CWU mój problem też Cię nie omija, bo to grawitacja popchnie wodę przez bojlerek i tę nawet nieruchomą pompę CWU - i co Ty na to? PozdrA.
A jak Koledzy praktycy rozwiązujecie problem ograniczenia temp w zasobniku CWU jeśli na zasilaniu wężownicy mamy np.65stC bezpośrednio z kotła CO? Ja chcę spróbować ograniczenia przepływu zaworem RTL podobnie jak to się robi z małymi pętlami podłogówki ! Wystarczy, jak na wylocie z wężownicy będzie powiedzmy 45st - i szlus, zawór zamyka przepływ (nie mam osobnej pompy CWU bo i zużycie jej niewielkie)... Właściwie wystarczy głowica z czujnikiem wyniesionym i zakresem do 45stC. Co jakiś czas można sobie tę głowicę wyłączyć w ramach walki z legionellą i grzać bojler na full kocioł, ale grozi to odkładaniem kamienia no i oparzeniami, jeśli nie ma zaworka 3d z mieszaczem termostatycznym. Co Wy na to? PozdrA.
Try your 'railroad water'(woda kolejowa) for steam engines instead, but be careful abt choosing the material the wood-gasifying boiler is made of ! Casting iron is here still much better&long lasting to welded carbon steel as a rule. And the as the heat accumulating device could be used also a big (300l+or 100gal+) hot household water tank, properly insulated of course. Last not least, all those old-fashoned brick walls are much better conserving heat (with outer 4-5"EPS layer to be more precise) than those delicate 'american 2by4s" ' cut-wood skeleton houses ! Consider all pros&cons and keep us in touch on the case! A. -
To tak na rok-dwa by trzeba wyjechać do ciepłych krajów :) - otóż mamy takie problemy, gdy sąsiedzi wyciają cisy, tuje i inne iglakopodobne, a ja jestem okoliczny ekspert od palenia :D także mokrego, i to dzięki kilku forumowym Kolegom! Kiedyś pisałem pracę MBA z ekonomii zasilania trocinami własnymi suszarni przytartacznych (dawno to było)... Po prostu mozesz SUSZYĆ drewno na półkach PONAD kozą, wokół rury czopuchowej. Ważne, aby zabezpieczyć je przed dotknięciem do części nagrzanych (śmierdzi, a i pożar być może). Rozwiązałem to zakładając siatkowe półki w obudowie ponad kominkiem, a nad nimi jest wyciąg do instalacji DGP - po 2-3dniach palenia nawet z przerwami jak teraz, masz drewienko - zapałkę. Pali się prawie bezpośrednio od zapałki - wystarczy odłupać parę szczapek tasakiem. Ale swoją drogą, to ten komin systemowy dziwnie zbudowany, bo ew.skropliny powinny zbierać się na dnie wyczystki, są nawet sys.denka z drenem na zewnątrz...No i zimny musi być ten komin; może go ocieplić wełną min? Teraz własnie dobry czas, bo nie trzeba w kółko palić, ale i upały nie grożąB) ! Napisz o wynikach dochodzenia i remediach zaimplementowanych (oj-cuś zarażam się 'trudnymi słowami') :rolleyes:aktualnie... PozdrA.
Jeśli piwnica jest zimna (ew wietrzenie wybitymi okienkami u sąsiadów) to można zastosować nawet podwójną warstwę izolacji, bo są robione na różne średnice wewn. A ich przenikalność cieplną porównuje się jak przenikalność okien - W/mK ; im ten wsp WIĘKSZY, tym GORSZA izolacja ! PozdrA.
Ja składam wielkie dzięki za 'padrobny rasskaz' - wielokrotnie kojarzyłem moją spiralkę kanałową ze szczotką drucianą w celach analogicznych, ale ten patent jest super dla zapuszczonych klasycznych kominów-murowańców. Obecne systemowce są wielce hi-tech i zamiast kominiarzy muszą pewnie zatrudniać ekipę z laserem+endoskopem do czyszczenia. A to takie oczywiste, że komin ma być taki, jak robiło je parę-naście pokoleń: z dobrej cegły pełnej (grubość: główka co najmniej, lepiej wozówka), na dachu klinkier, przekrój ok.20x20 murowany na wapienno-cem zaprawę ze szkłem wodnym, z wyciąganą zaślepioną skrzynką w miarę postępu robót (skrzynka wygładza kanał od środka i zapobiega jego zarzucaniu syfem w trakcie budowy). No i tak jakieś tego>6m wysokości, a systemowcy mogą tylko łykać ślinę... Pozdrawiam i - Wesołego Alleluja tudzież czystych kominów życzę ! A.
Koledzy! Właśnie zauważyłem 'aktualny' artykuł-piszę na świeżo-to może oznaczać dewastację domu+śmierć/kalectwo własne ew.osób bliskich a niezorientowanych w temacie: http://www.fakt.pl/Piec-zabil-mi-zone,artykuly,101405,1.html Pamiętajcie o tym przy okazji przeróżnych 'uproszczeń+oszczędności' w robionych instalacjach ! Spokojnych i ciepłych Świąt Zmartwychwstania wszystkim Koleżankom i Kolegom życzy Adam
Wodne Ogrzewanie Podłogowe - Poziomowanie Podłoża
adamasz odpowiedział(a) na PBruner temat w Instalacje CO i CWU
A położenie we/wyjścia z pętli dobrze jakby było jednak ciut wyżej(3-5mm/m), to odpowietrzanie przy napełnianiu idzie migiem! Płyty styropianowe świetnie się tnie drutem stal fi0.5-1mm (np z MIGomata) rozgrzanym z trafo bezp 24V/100W - długość dobierzesz doświadczalnie, ale to będzie tak ok.2mb. Rozpina się to na suchej desce między dwoma gwoździami nawet bez izolatorów (a lepiej poprzez zacisk w kostce el), a grubość cięcia płyty ustala się głębokością wbicia tych gwoździ. PodrA. -
Ważne, aby pokazać na fotkach (100-300kB w .jpg) 'podejrzane' miejsca i źródła niepokojącego hałasu z bojlerka! Wpięcie pod rurę wznośną/bezp nie jest błędem pod warunkiem, że wszelkie zaworki i inne utrudnienia przepływu nie będą wstawione na tym pionie; ale już na wyjściu z trójnika na bojlerek - mogą być!
Rtl Na Powrocie - Czy Wystarczy Do Sterowania 25Mb Petli Podłogówki?
adamasz odpowiedział(a) na hanson temat w Instalacje CO i CWU
Na łazienkę starczy RTL, a z drabinką to tym bardziej! -
OblZapCiepła wg PN.doc Najpierw oblicz zapotrzebowanie ciepła (moc grzejników razem), a potem coś postanowicie odnośnie źródła ciepła, a nasi forumowi Koledzy pomogą to zrealizować (napewno-projektowo). A wykonanie w realu, to jeśliś nietęgi w 'mokre klocki', to musi przyjść hydraulik...
Jak już prądem, to po co te pośredniki - teraz jest grzejników el. ' jak mrówków' (fajne są promienniki IR pracujące na niższych temp) - ale koszty zależą od ocieplenia/jego braku tego mieszkanka, jakości okien, liczby ścian nieogrzewanych, stropów itp. jednym słowem trzeba policzyć zapotrzebowanie mocy cieplnej i potem dopiero dyskutować o kosztach . Wszystko tu już tu było, wystarczy poszukać lupką na górzeodwagi! A jak tam z możliwością zgromadzenia opału, nawet suchego drewna - bo jeśli chcecie jednak te żeberka na elektrykę, to lepiej mieć jeszcze alternatywę (jak ten hodowca kurco to mógł mieć kaczki) ? PozdrA.
Cyrkulacja, Zawór 3-Drogowy, Kocioł Gazowy I Solary
adamasz odpowiedział(a) na Marcusss temat w Instalacje CO i CWU
Działa to na zaworze TM50 Danfossa (w/w schemat jest od nich), ale czy np na ESBE czy innych markach też? PozdrA. -
Tak z ciekawości, czy są jakieś precyzyjne odpowietrzniki na takich instalacjach, czy trzeba ponownie je napełniać po zapowietrzeniu np nieszczelną złączką? PozdrA.
Więksi i solidniejsi producenci rur jak Aquaterm, Uponor, Wavin mają na swoich polskich stronkach szczegółowe zalecenia dot projektowania+wykonania instalki podłogowej w pdf - spróbuj je sobie pościągać, a z czego ją zrobisz, to Twoja wola! PEXy i PERTy różnych marek mają właściwości grzejne jednakowe, zaś spore różnice są w CENACH i TRWAŁOŚCI... PozdrA.
Napisz na ich adres zawijan i zapytaj po prostu - e-Coal to ich dziecko i najlepiej Cię po nim oprowadzą! No i wtedy coś nam napisz o swoich decyzjach... A.
Pracuje tylko jak musi, czyli gdy powrót jest zbyt zimny. Nie trzeba do tego żadnych drogich sterowników-wystarczy pompa,dławik, i termostat z regulacją delta t ... A.
Kotłownia O Napędzie Atomowym - To Nie Żart !
adamasz odpowiedział(a) na korus_b temat w Rozmowy na dowolny temat
I smieszno i straszno, jak powiadają za Bugiem ! Obejrzyj tych co przeżyli, pomyśl o tych, co będą umierać w mękach - i daj spokój nam i sobie... A.
