Treść opublikowana przez Alewalneło2
Za taką cenę to tylko brać? To z Czech ? Orientuje się ktoś jak wygląda sprawa na granicy z kotłem?
Kocioł na drewno 5 kl. do ogrzania 240 m2 - jaki wybrać?
Alewalneło2 odpowiedział(a) na drtomee temat w Kotły zasypowe
Bierz większej mocy do bufora bo jest większa komora zasypowa w 14kw to będziesz rąbał i ciał drewno na wielkość zapałki a w 27kw wejdą ci całe grube pół metrowe polana. Do drewna bierz tylko i wyłącznie kocioł zgazowujacy HG (Atmos,Vigas,Thermolux,Attack,Blaze) , pod żadnym pozorem nie bierz kotła na węgiel on kompletnie nie nadaje się do planie drewnem. Kocioł węglowy ma małą komorę zasypową, wchodzą małe polana drewna, drewno się zawiesza, palenie w nim drewnem powoduje masę problemów typu, zawieszanie opału, smoła, dymienie z komina, brak możliwości nabrania temperatury zadanej... -
Koniec węgla za 8-9lat.Nareszcie.
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Rozmowy na dowolny temat
Niekoniecznie to muszą być akumulatory. Wielki ocieplony zbiornik z wodą pod ziemią... -
Klimatyzował będę. -
Niech tam rosną założę sobie PV. -
Zgodnie z Unijną Polityką Neutralności Klimatyczne do roku 2030 ma być wprowadzony całkowity zakaz używania trującego, nie ekologicznego, smrodzącego węgla do ogrzewania domów. https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/zakaz-stosowania-wegla-w-domowych-paleniskach-w-2030-taki-wariant-proponuje-piotr-wozny,247536.html https://oko.press/koniec-wegla-przyspieszony-w-2030-zostana-dwie-trzy-kopalnie/
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Alewalneło2 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Widać, że spałeś na chemii a może chodziłeś na wagary? Tlenu do części lotnych. Wiesz jaka jest różnica między spalaniem gazu a ciała stałego (Żarzenie) czy spałeś na lekcji chemii?- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Z każdego nie będzie jeśli będzie odpowiednia ilość tlenu w stosunku do paliwa. W antracycie jest mało części lotnych więc potrzebuje mało tlenu... Węgiel do kominka ?- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Alewalneło2 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
99.9% Polaków nie potrafi tylko kopci na całą okolicę , że wyjść się nie da , nie mówiąc już o tym , że w kopiuchach nie da się czysto spalać. Nauczysz ich? NIE nauczysz. Właśnie widać jak działy, że na dwór się nie dało wyjść. Na szczęście włodarze przejrzeli na oczy i wprowadzają nakazy wymiany kopiuchów oraz zakazy ich używania. -
Panie kopciuchy zasypowe to 19 wiek a my żyjemy w 21 wieku.One powinny stać w muzeum. Nwm kto to montował ale 25kw dla 100m2 to musi być dobra zadymka. Gazociąg od 10 lat dojść nie może. -
Mam starą instalację i to nie to samo co bufor ciepła, jak zapalę o 9 to o 12 jest 25 stopni upału i trzeba wygaszać kopciucha. -
Ten jak i inne kotły zasypowe 5 klasy nie są dostosowane do dłuższego kiszenia jak stare kopciuchy tylko do pracy na pełnej mocy przez ~4h, naładowaniu bufora ciepła do pełna, po czym kocioł stoi pusty a ciepło do ogrzewania domu pobierasz z bufora ciepła. -
Per-eko KSW Kocioł Per-eko KSW 18 - jak w nim palić?
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Ądrzej temat w Kotły zasypowe
Normalna, sprawa na pełnym palenisku węgiel się kisi (bździ) więc energia wylatuje kominem, na połowie paleniska jest mniejsza moc, węgiel lepiej się pali, wyższa sprawność spalania sumarycznie daje więcej energii. Jak chcesz stałopalności to kocioł zasypowy nie jest dla ciebie.- 81 odpowiedzi
- 1
- Jak palić w kotle zasypowym
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
@Ądrzej A może kup sobie koks zamiast węgla? Widziałem po 850zł/tona.- 81 odpowiedzi
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS. Co sądzicie o tym kotle?
Alewalneło2 odpowiedział(a) na coolfire temat w Kotły zasypowe
Do drewna to kup HG a nie dolniaka, z którym na pewno będą problemy. -
MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Gregoryy temat w Kotły zasypowe
Wiem o co chodzi z buforem ciepła, kocioł na chodzić na pełnej mocy (by spełniać 5 klasę i emisję zanieczyszczeń) naładować bufor, i się wyłączyć tylko wtedy ma on sens. Jaki sens ma bufor ciepła przy ciągłym paleniu (kiszeniu) na połowie mocy gdy emisja syfu jest kosmiczna??? Żeby się nie zagotował? Przymknie klapkę i będzie to samo. Palcie sobie tak dalej bez buforów lub z buforami na niby a nim się obejrzycie zakażą wam tych kotłów zasypowych.- 356 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Głupoty piszesz. Kocioł ma pracować na pełnej mocy nagrzać bufor i się wyłączyć. Po czym energia do ogrzewania domu jest pobierana z bufora ciepła. https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/#Jak_dziala_bufor_ciepla ,,Kocioł pracując na pełnej mocy grzeje bufor do 80-90st.C. Grzanie trwa kilka godzin i w efekcie cały zbiornik powinien zostać nagrzany do jak najwyższej temperatury. Na tym praca kotła się kończy, a następne rozpalenie będzie konieczne dopiero gdy cały zapas ciepła z bufora zostanie wyczerpany (zwykle od jednej doby do nawet tygodnia, zależnie od pojemności bufora i pogody),,- 356 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Ile $$$ chcesz przeznaczyć na kocioł i jakiej wielkości bufor ciepła montujesz?
Ja tam dałem spokój, ,koszę rozdrabniaczem i wszystkie kopcę są wyrównane do opowiedniego poziomu.
Zrób sobie palnik na zasadzie TLUDA lub Stropuva lub taką rurę https://www.piec-zero.ga/wp/2018/01/c-d-palnika-dymu-reaktor-gazowy/ (na samym dole strony). Taki węgiel koksujący musi się palić ostro w wysokiej temperaturze małymi porcjami a nie bździć się 16 h jak u ciebie, jak chcesz stałopalności to kup podajnikowca albo gaz.- 81 odpowiedzi
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
To nie wypala sadzy (musiał by być jakiś silny utleniacz a nie CuSO4 jak sadpal) tylko robi, że sadza robi się bardziej fruwająca w efekcie wylatuje z komina i masz cały dach i podwórze uwalone w sadzy. Plus może powodować korozję elementów metalowych typu dach.- 81 odpowiedzi
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
Nareszcie mamy własny polski smog
Alewalneło2 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Żadne ogłupianie od dawna wiadomo, że smog to wina kopciuchów zasypowych. -
Kup sobie słabszy węgiel i daj spokój z tym mocnym węglem koksującym co byś nie zrobił będzie kopcić, nie takie kotły i nie takie warunki by spalić go całkowicie bez czarnego dymu. Kolega @BORA dobrze ci pisze. ,,Reasumując, cokolwiek by nie zrobić , to kopcic będzie i tak. Dlatego zawsze pisze że węgiel kaloryczny to przerost formy nad treścią, towar drogi , daje sadzę i wcale nie za wiele zwiększa stalopalnosc. Ja osobiście wolę wybierać więcej popiołu z taniego węgla i mieć spokój, niż grzebać się w sadzy,kopcic i czyścić komin non stop. Ale co kto woli,,- 81 odpowiedzi
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
Nic nie zrobisz (oprócz montażu bufora ciepła) bo masz totalnie za duży kocioł, który kisi opał a odbiór ciepłą rzędu 3-4kw, musiał byś mieć ruszty chyba 10x10cm albo mniejszy by się tam paliło nie kisiło. A nawet jeśli to na tak małej mocy nie będzie ciągu w kominie. Pchanie kotła na paliwo stałe do domu o zapotrzebowaniu na ciepło 3-4kw to poroniony pomysł.
- 74 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotłach co
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Bez bufora będzie dymił tak samo jak ten defro 3-4kw zapotrzebowania na ciepło i kocioł na paliwo stałe bez bufora =Masakra. Zrób samemu to będzie tanio. Cena gotowych buforów jest kosmiczna. Tak jest kocioł zasypowy DS spełnia 5 klasę tylko na mocy nominalnej.
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
