Treść opublikowana przez Alewalneło2
Sas Sas Varmo - kolejny zasypowiec z " papierami"
Alewalneło2 odpowiedział(a) na SONY23 temat w Kotły zasypowe
Ile tego węgla chcesz spalać ? Są HG na drewno i węgiel.(one mają po prostu taki dodatkowy ,,ruszt,, w dyszy który służy do usuwania popiołu (by się nie zapchała) Choć z HG na drewno jak dosypiesz (trochę) węgla to nic się się stanie, jedyny problem to popiół tzn. jak naszypiesz za dużo węgla to dysz się może zapchać. Nwm jak tam u ciebie uchwały antysmogowa tzn. , że w kotle na drewno według uchwały antysmogowej nie możesz palić węglem i odwrotnie. Drewno z pelet to znaczy, że będą niekształtne kawałki? -
Jaki masz budżet na kocioł? Musisz też kupić/zrobić bufor ciepła. Do drewna to najlepiej HG. Ewentualnie jak masz mały budżet to Setlans Selvan. -
A czy w benzyniaku się dobrze spala diesel? To jest kocioł do węgla nie do drewna i w kotle węglowym drewno się nie będzie dobrze palić. -
Dobór kotła Pomoc w doborze kotła na drewno
Alewalneło2 odpowiedział(a) na maffer temat w Kotły zasypowe
Sam się nie powinieneś wypowiadać, mydlisz ludziom oczy, że zasypowiec bez bufora jest czysty, ekologiczny i oszczędniejszy niż buforem, nie jest. To tak samo jak by z samochodu euro 6 wyciąć DPF oraz katalizator i mówić, że nadal spełnia normy. KOCIOŁ ZASYPOWY BEZ BUFORA CIEPŁA TRUJE NA POTĘGĘ I NIE SPEŁNIA 5 KLASY. Niby po co producent i norma podają, że zasypowiec ma pracować z buforem ciepłą skoro według ciebie jest on nie potrzebny? Już wiem dlaczego tak piszesz , bo zasypowiec z buforem jest kompletnie nie opłacalny, w jego cenie jest kocioł podajnikowy. O a co to za nowość to mpm nie jest już kotłem zgazowującym ?? Montujcie dalej zasypowce bez buforów a wcześniej czy później zabiorą wam te brzytwy. ttps://czysteogrzewanie.pl/2016/11/zabierzcie-malpom-brzytwy/ -
Nie daje żadnych oszczędności tylko truje 10 x bardziej i nie spełnia 5 klasy. -
A czym te półki się będą zanieczyszczać? Popiołu w drewnie raczej dużo nie jest. -
@emigrant
Ile $$$ chcesz przeznaczyć na zakup ?
Koniec węgla za 8-9lat.Nareszcie.
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Rozmowy na dowolny temat
A co ma do tego wegiel. ...Rząd nie zmodernizował sieci energetycznej od komuny to nic dziwnego , że sieć nadaje się tylko na złom. -
Z paneli fotowoltaicznych. We Francji mają dużo elektrowni jądrowych. -
Gaz czy ekogroszek dom nieocieplony 100m2
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Zasmucona temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Oczywiście, że gaz daj spokój z tym węglowym syfem, który wyjdzie w podobnej cenie co gaz ale musisz babrać się w syfie, wynosić popiół, sypać węgiel (kurzy się jak szalone) , walczyć ze sterownikiem, walczyć ze spiekami... W 100m2 nawet nieocieplonego masz pewnie zapotrzebowanie na ciepło góra (podkreślam góra) 10kw przy średniej dobowej -20. -
Ocieplenie klimatu, rekordy zimna, zima stulecia.
Alewalneło2 odpowiedział(a) na maniek83 temat w Rozmowy na dowolny temat
Przyjedź na wschód. To pojeździsz. -
I?? Przechodzą na ekologiczne pompy ciepła. -
https://regiony.rp.pl/z-regionu/35264-piec-malopolskich-gmin-chce-zakazac-spalania-wegla Nareszcie. -
Półosi albo satelitów w bizonie nie zmieliło? -
Oszczędności muszą być. A nawet jak mają zakontraktowana to i tak nie odśnieżają bo oszczędności. Do zimy stulecia to jeszcze sporo brakuje. U mnie w gminie też nie odśnieżone , metrowe zaspy na drogach, zawiane, zasypane z każdej strony , ale traktorem przejadę.? -
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Alewalneło2 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Co ma do tego sprawność? Jest moc i tyle, a, że to dolniak to wyciągnie z niego nawet 2x więcej mocy. -
Nie możesz a nawet jeśli to za chwilę będzie centralna ewidencja kopciuchów więc wpadniesz jak śliwka w kompot.
Napisane jest, że można montować tylko kotły z automatycznym podawaniem paliwa. Żeby zwykli ludzie wiedzieli o co chodzi, napisali by kocioł to nikt by nie wiedział o co im chodzi.
Bo trawy się bardziej opłaca dobrze piszą, przyrost biomasy jest dużo szybszy niż u drzew.
Dobrze wiedzieć. Trzeba będzie zmienić ustawę...
Ciągnie wodę jak szalone.Najlepiej sadzić tam gdzie jest mokro bo nie wyrażasz z podlewaniem.
Kocioł na drewno 5 kl. do ogrzania 240 m2 - jaki wybrać?
Alewalneło2 odpowiedział(a) na drtomee temat w Kotły zasypowe
Viadrus przestał produkować kotły, nie dostaniesz do niego żadnych części zamiennych. Po za tym w cenie tego Viadrusa masz typowy kocioł HG do drewna , który jest napewno lepszy od tego Viadrusa... -
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Alewalneło2 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Kiedyś kilka lat temu kombinowali z taki podajnikiem do węgla i okazał się, że to nie wypał. Bryłki węgla mają dużą bezwładność do nagrzania się po dołożeniu będzie albo kopcić dymem albo sadzić.(w parowozie węgiel jest dokładany w cięnkiej warstwie na żar i też dymi sądzi) Chyba, że ten cylinder będzie w środku święcił na biało.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Nadal spalanie przeciwprądowe brudne.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
