Marcin40psx
Treść opublikowana przez Marcin40psx
Ekogroszek Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Marcin40psx odpowiedział(a) na Deafnezz temat w Opał
Kupiłem 1 tonę JOWISZA 15 Listopada do dzisiaj zostało mi 20 worków. Węgiel trochę spieka, popiołu raczej dużo, kilka kamieni się zdarzy, ale pali się w miarę dobrze, w workach wilgoć, otwieram po kilka i zostawiam na tydzień do wyschnięcia. Średnio spala 15 kg na dobę - domek 114m2 P.U.+7 kotłownia dobrze ocieplony. Powiem tak - po mimo kilku mankamentów w tej cenie nic lepszego nie kupisz. Zamówiłem kolejną tonę zobaczymy co przyjedzie.- 2 562 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witaj ! To może nie jest najprościej ale chyba najlepiej w Twoim przypadku. Schemat znalazłem na forum. Ja bym jeszcze podłogówkę wpiął przed zawór 4D A taki schemat znalazłem też na tym forum, i nawet już tak chciałem robić u siebie, ale po rozmowach z doświadczonym instalatorem robię bez zaworów temperaturowych, na zaworze 4d z siłownikiem i 4 szt pomp. nie jest tanio, ale mam nadzieję że będzie to wszystko ładnie hulać na sterowniku SKZP-02
Dobór kotła Prośba o wybór kotła
Marcin40psx odpowiedział(a) na Lukaszdela temat w Kotły z podajnikiem
Gazu niestety nie ma i nie wiadomo kiedy będzie, Myślałem też o dwu paliwowym pellet/groszek ( czy zapalarka w tym kotle działa też do ekogroszku ?) -
Witam ! Mam ten sam dylemat :) Wg projektu dobór kotła mam 9 kW ( obciążenie cieplne budynku 5,7 kW + cwu 120 litrów) Dom nowy po podłogach 125m2 pow. użytkowa 114m2, ocieplony 20cm styropianu 0,038, podłoga 15 cm 0,036, poddasze wełna gr 35 cm ( 20cm +15cm ) Strona "ciepło właściwe" doradza 12kW. Kocioł chcę na pewno na ekogroszek z palnikiem SV 200 tylko teraz który wybrać Skamp PV 13kW czy Technix 12kW a może jakiś mniejszy ? Pomóżcie :) -
Uproszczenie instalacji w kotłowni
Marcin40psx odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
Witam ! Post może nie w tym miejscu ale nawiązuję do schematu i Proszę o poradę. Zdecydowałem że będę sam wykonywał instalację w kotłowni według schematu z postu Sambora. Mam już kupioną pompę Alpha 1 25/40 i myślę że dam ją do obiegu kotła+zasobik+ drabinki, natomiast tak jak Sambor poradził na ogrzewanie podłogowe będzie pompa 25/60 tylko czy Alpha 1 czy lepiej elektroniczna Alpha 2 a może Yanos Pico 25 1/6. Zawór trójdrogowy z siłownikiem na OP DN 25 Kvs 10 czy może DN 32 kvs 16. Generalnie główne rozprowadzenie instalacji chcę zrobić w średnicy takiej jak wyjście z kotła DN 32. Z góry dziękuję za pomoc -
Do każdego z rozdzielaczy mam zasilanie z rur PEX DN 25. Zasilanie od kotła do pompy chcę zrobić DN 32 i i trójnikami 25/32/25 na rozdzielacze OP. Rozumiem że ten zawór VTA na CWU to tylko ma zapobiegać oparzeniu bo bojler będzie grzany cały czas i będzie miał temp. kotła czyli 60st. Czy zawór 3D na podłogówkę nie może być termostatyczny ATM z nastawą na przykład 40 st. Było by prościej niż zawór 3D z siłownikiem. -
Witam ! Zrobiłem szybki schemat, proszę o ocenę, trzeba jeszcze ZZ wstawić. Ta pompa może nie wydolić na 2 rozdzielacze OP, może trzeba powielić układ - na każdy rozdzielacz osobna pompa. Pozdrawiam -
Miało być maksymalnie uproszczone :). A tak na poważnie to wiem że trzeba by było trzy pompy, ale zastanawiam się czy nie da się pożenić jakoś tych dwóch grzejników łazienkowych z instalacją zasilającą OP wpinając je w obieg przed zaworem ATM gdzie będzie temp. powiedzmy 55 st. a zawory termostatyczne by te grzejniki odpowiednio przymykały jak w łazienkach będzie już ciepło. Zaznaczam że nie jestem instalatorem, ale chciałbym wiedzieć czy tak można, albo jak trzeba taką instalację wykonać. Będzie mi łatwiej rozmawiać z instalatorem i przedstawić czego oczekuję. -
Super pomysł, właśnie czegoś takiego szukam. Jestem przed zakupem kotła i chcę zrobić instalację jak najprostszą. Kocioł już wybrałem, będzie to TECHNIX 12 kW na ekoroszek z zapalarką. dom 125m2 parter podłogówka + grzejik łazienkowy, pięto tak samo, do tego grzanie wody, zasobnik cwu 120l. Mam zamiar dać zawór 3d VTC do ochrony powrotu, na zasilaniu obiegów OP zawór ATM 881 DN 25 (23-40 st.C) a przed tym zaworem zasilić grzejniki łazienkowe i zasobnik CWU. Dobrze by było zrobić to na 1 pompie, ale nie wiem czy się da. Czekam tu na ciekawe schematy i podpowiedzi :) Pozdrawiam
