Michal86
    240
Treść opublikowana przez Michal86
  1. Jak jest "nieregularny" to normalne. Też się z tym kiedyś męczyłem i szlak mnie trafiał. Robiłem np 10 przesypów i wyciągałem z tego średnią. Teraz to olewam. Co jakiś czas raz na parę tyg robię jeden przesyp i to co wychodzi wpisuje. Przy pellecie z jednej palety.
  2. A czemu tak zrobiłeś? Jeżeli wydajność to 12 kg, a ustawiłeś mu 10kg to zwiększyłeś podawanie. Przy ust 20kw rzuca na palnik paliwo dla wygenerowania 24kw. Palnik może tego nie przepalić. Jeżeli chcesz zmniejszyć podawanie to możesz zwiększyć wydajność z tych 12 do np 13kg ale to to samo gdybyś po prostu zmniejszył moc w sterowniku. Jak chcesz zostawić czas podsumowania dla danej mocy ale zwiększyć przerwę o np 1sekunde to trzeba zmienić czas cyklu i wtedy oszukać podawanie.
  3. Nastawione 55 choć i tak masz ręczny to nic tam nie steruje ale ile pokazuje podczas grzania? Jak chcesz to spróbuj ustawień które Ci napisałem. Sprawdziłeś ile kg/h podaje Ci przy 20kw?
  4. No przydałaby się jeszcze pompa przewałowa. Sprawniej by to wszystko chodziło i miałbyś dogrzany powrót. Kocioł Ci się nie rosi? Choć to starsza konstrukcja to może nie potrzebować ochrony powrotu jako takiej. Jakiś czujnik temp na instalacje masz? Jaka jest? Jak chcesz to spróbuj ustawić tak: Zadana na 65 Moce 18 12 6 Start pomp na 50 Histerezy zostaw Zawór 4d na połowę Ile Ci podaje paliwa na tych 20kw? Masz pluma czy key'a?
  5. Plus pompa przewałowa? Jakie masz temperatury powrotu? Jak miałeś zawór ustawiony na 3.5 temperatura kotła była wyższa przy tych 20kw? Szukam przyczyny dlaczego tak dużej mocy masz tak niska temp. Czy to związek z instalacją czy złego ustawienia palnika.
  6. Czy masz jakiś zawór n-drożny, sprzęgło, etc? Czy po prostu z kotła wszystko idzie na instalację? I jak z powrotem? Bo jeżeli piszesz, że na mocy 20kw osiągasz 55st to myślę, że nic z takich rzeczy nie ma i temp kotła jest temp puszczaną na instalacje.
  7. Jak masz sterowaną temp na instalację?
  8. Nie musisz tak palić te wartości podałem w jaki sposób dobrze dobrać moc do możliwości wymiennika. Choć te 55st to trochę mało tak na codzień. Tak minimum to 60/50 zasilanie/powrót.
  9. Pojemność ma malutką to pewnie i powierzchnia nie za duża. Możesz ustawić odpowiednią moc metoda prób i błędów. Na zasilaniu żeby było 75st na powrocie jakieś 10-15 mniej. I ustawiasz pod temperaturę spalin. Jak będzie 150-160st będzie ok. Żeby nie przekraczało tych 160. Na wyczyszczonym kotle i czujniku spalin. Zacznij od jakichś 14kw choć wydaje mi się, że i to może być zbyt dużo. Zresztą sam zobaczysz. Nie neguję 😉 Tylko się trochę zdziwiłem jeżeli piszesz, że masz stare 200m, przeciętnie ocieplone i spalanie na poziomie 22kg od -5 do +5, czyli załóżmy taki wynik w przeciętny dzień zimy w Polsce ok 0 stopni. A na szybko licząc przy takim spalaniu zapotrzebowanie budynku w taki właśnie dzień to ok 3.5kw, maksymalne trochę powyżej 7kw. Fizyki się nie oszuka. A jest to poziom zapotrzebowania którego nie mają nawet niektóre nowe dość dobrze ocieplone domy o takiej powierzchni. Chyba, że porostu skręcasz ogrzewanie w nieużywanych często pomieszczeniach wtedy to zrozumiałe. Sam kiedyś testowałem i oszczędności są znaczne jak ktoś chce.
  10. Zależy jaką masz powierzchnię grzewczą płaszcza
  11. W pello i key'u ustalasz tylko czas cyklu. Nie możesz ustawić czasu osobno podawania i przerwy... teoretycznie 😉 W plumie nie jestem pewien ale też tylko czas cyklu chyba. A możesz zmienić czasy podawania oszukując sterownik z wydajnością podajnika i lub kalorycznością. To w praktyce 😉
  12. Optymalny czas cyklu to 20s. Zależy od pelletu. Jeżeli jest dobrej jakości, czysty z drzew iglastych można skrócić czas. Jeżeli natomiast jest z drzewa liściastego lub zanieczyszczony można wydłużyć. Ogólnie 15-25s. Piotr Myszak? 🤔
  13. Vip15kw będzie jeszcze z małym naddatkiem. Tylko teraz zależy jeszcze jaka pow grzewcza kotła. Bo jak będzie przewymiarowany wzg mocy palnika to też niedobrze.
  14. Audyt robiłeś? Lub wejdź na ciepłowlasciwe i wprowadź wszystkie dane. Będzie tam przybliżone zapotrzebowanie twojego domu. Podaje w miarę rzeczywiste wyniki.
  15. Nie zaszalałeś z tym spalaniem?🤔😝 20 kilo to potrzebuję nowy b.dobrze ocieplony dom o takiej powierzchni. Robiłeś audyt jakie masz zapotrzebowanie?
  16. Jaka jest powierzchnia grzewcza płaszcza w tym kotle? Możliwe że nada się mniejszy palnik tym bardziej, że masz docieplone te 200m to VIP15 powinien wystarczyć.
  17. Mam pytanie jeszcze co do sprawności... Jeżeli np palenisko generuje 15kw. Wyliczona moc efektywna to 14.5kw. Należy odjąć stratę kominową. Stratę niezupełnego i niecałkowitego spalania plus straty do otoczenia? Czyli dla przykładu: 14.5/15 = 96% Strata kominowa przy tlenie 10% i temp spalin 140st: 8% Resztę strat 2% Czyli efektywna sprawność wynosi 86% ???
  18. Wstawiłem tu sprawozdanie z badań kotła. Wg mnie jest to bardzo naciągane badanie. Niby wyszło 16.6kw z wody. Przy moich obliczeniach niecałe 16.4kw. Po drugie moc paleniska to 18.28kw, a nie 18kw. I wynik dokładnie mieszczący się w normie -8% 18kw>16.6kw😝 Myślę, że pierwotnie miał być to kocioł 15-16kw, a, że udało się podciągnąć pod 18kw zawsze można żądać więcej $ za taki produkt. EKO-PELLET-18-Sprawozdanie.pdf
  19. Czyli zgodnie z Waszą teorią jak zakręcę pół ze wszystkich grzejników czyli znacznie zmmniejsze pojemność to spalanie zostanie na takim samym poziomie 😝 Analizator sobie daruj. Sonda ewentualnie, dobrze jak masz możliwość podpięcia do sterownika z regulacją nadmuchu lub podawania. Ją miałem po prostu do podglądu. W obu przypadkach kocioł, palnik musi być szczelny czego nigdy nie będziesz pewien bo np po pół roku pracy może się rozszelnić choćby na drzwiczkach. Przewinęła mi się instrukcja użytkowania buforu i znalazłem taki wpis
  20. W mojej ocenie powinien być to kocioł ok 15kw. Ale w 2017r gdy wchodził do sprzedaży realia może też były trochę inne. Aktualnie w sprzedaży od tego producenta jest też taki o mocy 14kw i powierzchnię płaszcza ma 1.7m2. Być może jest też to kwestia palnika w moim czyli niby 18kw jest 20, a w tej 14tce palnik 15kw i pewnie chodzi też o sprawność spalania. Nieważne. Zmieniłem moc w ster z 18 ma 15 zobaczymy jak to będzie. Na pewno widzę już, że temp spalin o jakieś 20st niższa co zrozumiałe. Ciekawe jak będzie z dogrzewaniem bufora.
  21. To wynik mocy ze sprawozdania z badań do uzyskania 5 klasy.
  22. Znam wytyczne tej normy. Wg normy +-8% od podanej przez producenta mocy. Wg normy. Ale faktycznie kocioł nie osiąga takiej mocy np gdy biorę pod uwagę model swojego. 18 i 16.6kw Pomijając to wszystko. Jaką moc maksymalną należałoby ustawić w sterowniku dla płaszcza 1.8m2? 14-15kw?
  23. Czyli moc nominalna kotła jest mocą jaki produkuje palnik, a nie kocioł. I nigdy jej nie osiąga.
  24. Co do sprawności palnika wklejam screen. Czyli jak ustawić w sterowniku moc? Przeliczając te 8kw na m2? W takim ustawieniu kocioł teoretycznie będzie pracował najefektywniej?
  25. Odgrzebie trochę starego kotleta bo zaczęło mnie to ciekawić głównie za sprawą mojego kotła. Moc nominalna kotła wg.producenta to 18kw, powierzchnia płaszcza to 1.8m2. Mam sprawozdanie z badań gdzie idealnie mieści się w normie bo wynik to 16.6kw, 92% z 18kw....dziwne? 😅 Jeżeli faktycznie należy przyjąć te 8kw na m2 płaszcza to kocioł teoretycznie powinien się legitymować mocą sporo niższą. I teraz to co mnie zastanawia. 8kw jest to moc jaką należy dostarczyć z paliwem czy moc netto jaką wyprodukuje palnik? Czyli przykładowo ustawiam w sterowniku 14kw? Czy 16kw biorąc pod uwagę sprawność palnika na poziomie 90% wychodzi wtedy 14.4kw. Idealnie wtedy pasuje bo 8kw na 1.8m2 płaszcza wychodzi 14.4kw. Mógłby ktoś rozwiać moje wątpliwości?
