Witek-z-Ulicy
    1182
    14
Treść opublikowana przez Witek-z-Ulicy
  1. Uniwersalny, delikatny płyn do mycia oraz letnia woda, plus pojemnik. Wymienniki do Twoich potrzeb są stosunkowo niewielkie 40 * 40 * 30 cm. Oczywiście papierowych wymienników nie myjemy.
  2. Przy tej cenie, to zakup całkowicie nieopłacalny. Dołożysz 3300 zł i masz kompletny rekuperator. ps. Ciekaw jestem w jaki sposób taki wymiennik się myje ?.
  3. Z ciekawości spytam, ile taki wymiennik kosztuje ?.
  4. Dziś Karol z kanału KlimatyzacjaKatowice.pl opublikował film, podsumowujący pracę pompy ciepła HITACHI, po czteromiesięcznej eksploatacji. Pompa o mocy 16 kW, zainstalowana w budynku o powierzchni około 300 m2, ocieplonego 10 cm warstwą styropianu. Zasobnik CWU 260 litrów, system ogrzewania 70% grzejniki, 30% ogrzewanie podłogowe. Poprzednie źródło ciepła zainstalowane w domu, to kocioł na ekogroszek, roczne zużycie, około 6 ton. źródło:
  5. Ciekawsze są wykresy charakterystyki poboru mocy w zależności od temperatury, szczególnie w okolicach temperatur powodujących szronienia wymiennika. Więc ta pompa a także inne pompy, będą się całkowicie inaczej zachowywały w strefach o podwyższonej wilgotności. kompletne-systemy-4w1-z-pompa-ciepla-prima-monoblok-inwerter-r32-4-16gt-folder.pdf
  6. Kolego @MICAR2018 sprawdź, gdzie można przeważnie nabyć te kotły elektryczne ?. No i wyszukaj w zasobach Internetu firmę "EkoCiepłoElektro", producenta tego kotła elektrycznego.
  7. Czujnik NTC o wartości 10 K.
  8. Teraz to była przyjemność w poszukiwaniu rozwiązania. Producent kotła podaje, że jest to czujnik temperatury typu NTC. Problem w tym, że nie podaje jaka jest rezystancja dla temperatury bazowej tego termistora o ujemnym współczynniku temperaturowym. Ponadto w katalogu jest następująca informacja ,,,UWAGA OD: Wersja 6.30 i nowsze,,, źródło: https://www.hedestoker.dk/3723-temperaturfoeler-ntc-10-meter.html ps. Jak masz zainstalowany czujnik pomiaru temperatury zewnętrznej, to zmierz jego rezystancje w temperaturze 25 *C (oczywiście wpierw wypinając go z sterownika)
  9. Jest to jak najbardziej prawdopodobne. Pompa CO jest urządzeniem elektrycznym o charakterystyce indukcyjnej. Wystarczy, że któryś z powrotów napięcia zasilającego nie był stabilny (przerywany w bardzo krótkim okresie np. 0,5 s), i zostało wyindukowane dodatkowe napięcie z obwodu pompy CO. Opisałem to tak pokrótce i niezbyt fachowo.
  10. To jeszcze podaj nazwę producenta tego sterownika, bo ja nie mam czasu przebierać w zasobach Internetu.
  11. No to nasz już odpowiedź, który podzespół uległ uszkodzeniu.
  12. To wyłącz jeszcze raz i nie załączaj ponownie. Zobacz co z pompami obiegowymi CO.
  13. Nie wiem, ale raczej sterownik kotła nie posiada bezpośredniej komunikacji z strefowymi regulatorami temperatury. Jak masz oddzielne zabezpieczenie nadprądowe do tych sterowników strefowych, to je wyłącz na chwilę. Zobaczysz co się stanie. ps. 1 Ważne. Te dwa gniazda w kotłowni bez opraw. Te podwójne gniazda są nieodpowiednie, powinny być zamontowane pojedyncze gniazda hermetyczne z IP przynajmniej 44. ps. 2 Gniazda powinny być przykręcone do puszki wkrętami, to jest bardzo ważne.
  14. Rozumiem, że jak wyciągnąłeś wtyczkę z gniazda pomy, to pompa przestała działać. Po, ponownym włożeniu wtyczki do gniazda pompy, pompa ponownie zaczęła działać. Raczej na pewno uszkodziły się, końcowe moduły wykonawcze sterownika. Zapewne są to elementy elektroniczne (triak lub przekaźnik półprzewodnikowy).
  15. Jeżeli wtyczki doprowadzające zasilanie do pomp obiegowych CO, można wyciągnąć z gniazda pompy, to wyciągnij. I zobaczysz co się stanie.
  16. W tym przypadku nie jest ważna nazwa kotła, tylko typ (nazwa) sterownika obsługuje ten kocioł.
  17. Za niższą kwotę możesz nabyć pompę ciepła Panasonic KIT-ADC09JE5-1 9 kW A-I-O. Na czynniku chłodniczym R32. Idealna do podłogówki. Do tego masz w jednostce wewnętrznej, w jednej obudowie moduł hydrauliczny z podgrzewaczem wody CWU o pojemności 185 L, wykonany ze stali nierdzewnej. źródło: https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/2020/A2W/ulotki/EU 8P AQUAREA AIO J R32 LR_ATT_PL_sd.pdf
  18. Dopowiem tylko, że dysponując modułem baterii o użytecznej pojemności 5 kWh, możemy uzyskać maksymalną moc wyjściową o wartości 2,5 kW.
  19. Oświadczam, że jestem po paru piwach i nie potrafiłem się powstrzymać przed publikacją tego nagrania.
  20. Jest weekend, ciepły styczniowy wieczór, wiec proponuje by powrócić do emocji związanych z książką "Rok 1984" George'a Orwella. Zamieniamy życiodajną przydomową ziemie, na eleganckie zielone trawniki. Zapewne zapomnieliśmy już o tradycyjnej produkcji żywności. Czy w dobrowolnie stajemy się NIEWOLNIKAMI XXI wieku ?. Witold Gadowski, "Rok 1984" to nie literatura, to fakty!. ps. Można ten post powiązać z nowym tematem założonym na forum przez kolegę @PioBin
  21. Co się zmienia wokół nas?. Zapraszam do zapoznania się z filmem „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0”, który uwrażliwia na zagadnienia związane z naszą obecną rzeczywistością, których być może nie dostrzegamy.
  22. Przepraszam, ale z wrażenia zapomniałem o forumowiczach z forum Info-Ogrzewanie. Zapraszam do przeżycia przyjemnych chwil z Radiem 357. Finał Topu Radia 357. Można oglądać i słuchać na YouTube. Polecam fonie na : https://radio357.pl/ Natomiast wizje na (z wyciszonym dźwiękiem) :
  23. No to dorzucę ogrzewanie lodem. Jakiś czas temu było o tym systemie ogrzewania i chłodzenia było sporo informacji, obecnie z powodu wszechobecnych pomp ciepła powietrze-woda system raczej zapomniany. źródło: https://instalreporter.pl/ogolna/ogrzewanie-lodem-to-mozliwe/
  24. W transformatorach sieciowych, które zasilają wasze domy czy też mieszkania, punkt neutralny transformatora jest także uziemiony.
