14
Treść opublikowana przez Outsider
Wariant drugi moim skromnym zdaniem nie odniesie zamierzonego efektu. Piec elektr. zezre prąd 1 do 1. Najlepiej by to wyglądało gdybyś pompą ciepła grzał bufor. Niestety kocioł ekogroszkowy i bufor to średnie rozwiązanie. Podobnie z pompą jeżeli nie masz podłogówki. Bo mało, która da rade na instalacji wysokotemperaturowej. A ekonomicznie nie będzie tak czy tak. Instalacją 8 kWp uzyskasz rocznie do 8 tyś kWh rocznie. Pytanie jakie masz zużycie prądu i ile tego zostanie na ew wspomaganie CO. W takim układzie najlepszy byłby kocioł pelletowy z obsługą bufora. Bofor zagrzewany jest pompą ciepła do np. 45 stopni. Co biorąc pod uwagę ostatnie zimy jest aż nadto wystarczającą temp na grzejniki. Gdy temp na zewnątrz spada, automatycznie odpala się pelleciak i dogrzewa bufor do np. 55-60 stopni. Układ rozbioru ciepła przez mieszacze sterowane pogodowo. Powiedzmy, że zużywasz 3 tyś kWh prądu na potrzeby własne. 5 tyś oddasz do sieci. Odbierasz z tego 80 procent czyli 4 tyś kWh. I zasilasz tym pompę ciepła zimą. Te 4 tyś przy COP powiedzmy tylko 3 daje ci min. 12 tyś kWh ciepła. Teraz spalasz 5 ton wegla. Biorąc pod uwagę wszelkie sprawności pi razy drzwi z węgla wyciągasz jakieś 21 tyś kwh. Układ taki teoretycznie zaoszczędzi ci połowę opału i cały prądu do domu. Instalacja taka nie będzie oczywiście tania. Ale metraż do ogrzania też nie jest mały.
Dobór kotła Wybór kotła na eko groszek
Outsider odpowiedział(a) na pablo32 temat w Kotły z podajnikiem
Ja u siebie od jakiegoś czasu załączyłem nadzór przed wygaszaniem na dwie minuty. Na palniku po dwóch, trzech miesiącach nie ma praktycznie nagaru. Gdzie wcześniej było jakieś 5 mm. -
Haha. U mnie nic nie dymi na bialo. -
Jeżeli kocioł regularnie zasypany jest węglem, to raczej działa tu zabezpieczenie przeciwpożarowe. Pytanie dlaczego temperatura podajnika wzrasta na tyle i wyzwala ten tryb. Nie wiem jak Plum sobie radzi z węglem. Z pelletem za to bardzo dobrze. Pod warunkiem jednak, że palacz ma pełną wiedzę na temat jego działania.
No ciekawe przejścia. Współczuje. Ja poprosiłbym o zwrot kasy, żeby dalej sie już nie męczyć. Osobiście dziękuje opatrzności, która sprawiła że uwolniłem się od węgla.
Na dniach będę miał zamontowany podobny boiler Aristona o pojemności 80 l. U mnie jest małe zapotrzebowanie. A na forum nie zwracamy się do siebie per Pan. Wytwarzanie_ciepłej_wody_-_Katalog_marzec_2019_24.pdf -
Co do CWU to pompa może grzać ci wodę. Jeżeli pójdziesz w pellet, to można sobie zafundować coś jak poniżej. Grzanie wody samym prądem puści cie Kolego z torbami. Dla planowanych czterech osób zużycie wody może już być znaczne. Tu na jedna zużytą kwh masz 3 do 4kwh uzysku cieplnego. https://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/pompy-ciepla/pompa-ciepla-wody-uzytkowej-zamiast-bojlera-elektrycznego.html -
Cokolwiek wybierzesz, wybierz split a nie monoblock. Oczywiście inwerter. -
Pompa ciepła bedzie droga. Do tego dojdzie oczywiście sam układ dystrybucji ciepła. Ale jeżeli ma być PV to szedłbym w tym kierunku. Dla pompy zrób sobie instalacje niskotemperaturową. Czyli podłogówkę. Niektórzy dostawiają sobie do tego dodatkowo grzejniki. Nie wiem po co szczerze. I co najważniejsze nie daj tego robić jakiemuś Januszowi. Zwróć uwagę na wybór samej pompy. Niektóre modele tracą dużo na wydajności przy spadku temp zewn. To w przypadku pompy powietrze-woda. -
Przy zapotrzebowaniu jakie wykazałeś. Podejrzewam, że to nowy lub dobrze ocieplony dom. Dlatego nie pcha się w węgiel, związany z nim syf i perspektywę zamieszkania w kotłowni na następne dwa sezony zanim poznasz sterownik i palnik w najdrobniejszych szczegółach. Najlepszym rozwiązanie byłaby to pompa ciepła i panele foto. Jeśli ma być pellet OK. Kup sobie Edilkamina Lagunę, REDa albo duńskiego RTB czy Blacstara. Jeszcze lepsze sa austriackie windhagery ale to już troche drogo. Kotły, które działają jak gazowce. Sprawnie modulują mocą i nic w nich nie grzebiesz. Popiół wznosisz dwa razy na sezeon dzięki kompresji. A raz na dwa miesiące bierzesz odkurzacz i wyciągasz pyły z wyczystek. Boiler 150l/ pomyśl o zestawie fotowoltaicznym do zagrzewania bojlera latem. -
Kolego. Ja nie sprzedaję żadnych kotłow. Mam mały domek. Pół bliźniaka z nieużytkowym strychem -
Zależy kolego ile chcesz wydać. I jakie masz zapotrzebowanie na ciepłą wodę. -
W wielu przypadkach tak. Zwłaszcza gdy maja kiepskich doradców. Bo muszą potem męczyć z przewymiarowanymi kotłami. Mój kocioł nie generuje grama sadzy. Spala wszystko z maksymalną możliwą sprawnością. W komorze spalania nalot ma kolor jasnoszary, niemal biały. -
Sprawność spalania kolego reklamodawco. Nowoczesna konstrukcja wymiennika, sondy lambda. Obecność bufora a co za tym idzie praca optymalna tylko na mocy maksymalnej kotła. Czy brak fajczenia opału w podtrzymaniu. -
Dlugo ogrzewalem ekogroszkiem. Kilkanascie lat. Obecnie drugi sezon pelletem. I powiem, że do węgla już nie wróciłbym za żadne pieniądze. Przemśl sobie dobrze. Zalety i wady ogrzewania ekogrochem zalety: Wyższa wartość opałowa, węgiel ciężko podrobić wady: sadza, degradacja ceglanego komina ze względu na chłodne spaliny, duża ilość popiołu, problemy w doborze nastaw. im bardziej rozbudowany sterownik tym wymagana wiedza większa, problemy w przypadku węgla spiekającego, degradacja kotła jeżeli wrzucamy wilgotny węgiel, ślimaki do wymiany średnio co trzy, cztery sezony, cotygodniowa procedura czyszczenia kotła. Generalnie potrzebna jest duża wiedza i umiejętności. Nie są to kotły bezobsługowe. U siebie marnowałem węgiel przez pierwsze dwa trzy sezony zanim nauczyłem się kotła i palnika Kocioł pelletowy zalety: prosta mechaniczna budowa kotła, dużo mniej czynności obsługowych, 1 kg popiołu na tydzień lub dwa, brak sadzy w kotle i w kominie, brak jakiegokolwiek syfu w kotle i w kotłowni, cicha praca kotła, popiół to dobry nawóz do ogrodu, całkowita bezobsługowość co do sterowania w przypadku kotła włoskiego, czy duńskiego a ich ceny są zbliżone do wielu kotłów krajowych, dużo wyższa sprawność spalania, kocioł sie rozpala i nie marnuje paliwa w podtrzymaniu. Opcjonalna obecność sondy lambda. Ta reguluje wartościami pracy wentylatora. Dzięki niej brak dymienia i niepotrzebnego przechładzania kotła. wady: niższa wartość opałowa pelletu, dużo byle jakiego paliwa na rynku, konieczność składowani pelletu w suchym miejscu. Potrzebna wiedza przy ustawieniu parametrów spalania w przypadku sterowania krajowego. Z mojego doświadczenia powiem, że pelletu spalam tyle samo co wcześniej wegla. A biorąc pod uwagę zestaw solarny to rok do roku jakieś 25/30 % finalnie mniej. -
@Witek-z-Ulicy gdyby nie oryginał Fettinga nie zajarzyłbym o co kaman. Te covery do mnie nie przemawiaja wogóle.
Instalacja z kotłem na pellet i buforem Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Outsider odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Powrót będzie miał taka temperaturę jaka będzie na dole bufora. Po uruchomieniu systemu obserwuj kocioł. Czy nie pojawia sie sadza albo korozja. Bo na generacje wilgoci ma wpływ nie tylko temp powrotu ale też konstrukcja kotła. Dobrze gdy w kotle, komorze spalania jest szamot. Wtedy płomień nie ma kontaktu z chłodnym płaszczem. Przydatna rzecz przy palnikach bocznych. -
Lepiej niech tego nie robi.
Heiztechnik Heiztechnik ONE czy ONE BASIC ?
Outsider odpowiedział(a) na lukaszm89 temat w Kotły pelletowe
@Heiztechnik Mam prawo wyrażania swoich opinii. A co do tego w czym albo w kim sie zakochałem pozostawmy moją prywatną sprawą. A wam życzę, żeby wasze kotły miały takie tylko problemy jakie mają Włosi. -
Po zakupie tego kotła prawdopodobnie zostaniesz stałym bywalcem tego forum https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3747-one-basic-11-kw?start=100 -
I nie grzej kotła powyżej 70 stopni. To nieekonomiczne. Wyraźnie spada wtedy sprawność wymiany ciepła.
Który?
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Od pelletu też się zakleja. Poszukaj na forum tematu o kotle Fuwi. Dobry kocił pelletowy nie generuje żadnej sadzy ani smoły. A tych na rynku nie ma zbyt wiele. Pellet jeżeli nie jest pomielony z oponami i budą psa właściciela i psem włącznie to generuje 1 kg popiołu na tydzień lub dwa.
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Taka temp jest oczywiście bardzo dobra. Ale nie można mówić że tak wysoka jest poprawna. Bo to gruba przesada.
Poczytaj poniżej. Jeżeli oczekujesz porady to uzupełnij profil. Zawsze więcej wiadomo co potencjalny kocioł miałby ogrzewać. Też ze względu na moc kotła. Większość pakuje sobie parowozy do kotłowni. A potem w kotle smoła, sadza, woda!, dlaczego opał tak szybko znika itd.
