KarolBl
    332
    2
Treść opublikowana przez KarolBl
  1. Spokojnie 130 wystarczy Ja mam piec 12kw i za piecem 80mm do komina Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  2. Wszystko jest ok, nie szukaj problemów tam gdzie jest ich nie ma. Wzrost ciśnienia zawsze jakiś musi być, u ciebie jest bardzo mały co znaczy że naczynie przeponowe zostało dobrze dobrane Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  3. Te -20 to właśnie funkcja pokojówki - na sygnał z termostatu sterownik Albo wyłącza pompę Albo obniża zadaną temp na zaworze Skoro pokazuje -20 to masz ustawione obniżenie zadanej Menu instalatora/ zawór 2 / funkcja pokojówki St21 bufor możesz sprzedać, i2 ma ta sama funkcjonalność na wyjściu "styk dodatkowy 2" Ustawiasz program bufor i podajesz czujniki i zadane temp Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  4. To się nazywa u nich funkcja pokojówki jak dobrze pamiętam Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  5. W menu instalatora wchodzisz w ustawienia danego zaworu Tam wybierasz który regulator pokojowy na odpowiadać za dany zawór i jakiego jest typu (rs lub zwykły dwustanowy). Po prosto termostat podpięty pod które miejsce na termostat ma odpowiadać za ten zawór. To nie jest automatyczne że jak podpepniesz termostat pod wejście 1 to on steruje pierwszym zaworem - tu ustalasz co i jak Zostaje jeszcze ustawienie funkcji termostatu - czy ma włączać/wyłączać pompę czy obniżać żądaną temperaturę Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  6. Ten tej jak najbardziej da radę, ale żeby to miało ręce i nogi najlepiej żeby do tego był bufor - inaczej piec będzie cały czas pyrkał na małej mocy Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  7. Ja brałem z MKS ale kwasoodpornej i łączenia były smarowane pastą do uszczelniania tłumików samochodowych - już nie pamiętam kto mi taki patent podpowiedział Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  8. Miałem ten sam problem Powodowało go umiejscowienie czujnika temp w bojlerze cwu - zbiornik pionowy a czujnik był chyba nawet poniżej 1/3 wysokości Wystarczyło spuścić 15-20 litrów i już grzał Wyjąłem ten czujnik i przestawiłem go na 3/4 wysokości zbiornika - nie miałem tam kapilary ale wcisnąłem go poprostu między płaszcz a izolację i działa wszystko ok, teraz rozpala się max 2 razy dziennie Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  9. Przedluzalem w biopellet pro, nie było problemu Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  10. Moge ci opisać ferroli bo od roku używam problemów zero i oby tak zostało bo serwis do bani Pale tylko najlepszym pelletem, a i tak co pół zbiornika musisz isć odkurzyć popiół bo ten popielnik jest tyciuchny także zimą tydzień bez zaglądania - nie ma szans
  11. nie wiem ale się wypowiem spróbuj włączyć tryb lato i wyłączyć całkiem krono, u mnie tak działa teraz latem i jest ok
  12. Używając dwóch czujników i funkcji bufora, piec będzie dużo rzadziej rozpalał się na grzanie cwu, za to będzie grzał dłużej Po prostu efektywniej wykorzystasz pojemność bufora Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  13. Lato tylko cwu Zima cwu i grzejniki Rozpiska parametrów jest w instrukcji, ale tylko kilku które potrzebujesz żeby to poustawiać, do pozostałych nie ma instrukcji Termostat wifi tani znajdziesz na AliExpress, szukaj tuya termostat, pewnie na allegro też już mają. Jedyny minus że trzeba go z piecem połączyć kablem A jak to poustawiać żeby było dobrze - to już się możesz doktoryzować. Zależy od instalacji ( czy masz bufora, jaki zawór mieszający itp) jaki dom, jakie ogrzewanie i jakie potrzeby W skrócie ustaw tak żeby ci było ciepło Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  14. Najlepiej będzie założyć szybciej ten kocioł większy, stopu teraz niskie i kredyty tanie Z tego glucejie nic dobrego nie wyjdzie. Czasem sobie pogorszysz zamiast poprawić Od biedy na przeczekanie pozakładaj elektryczne grzejniki w pomieszczeniach gdzie na nie dogzewa. Jako główne źródło ogrzewania bym nie polecił ale jak tylko do dogrzania to z torbami nie pójdziesz Ja miałem i sobie chwaliłem Atlantic z elektronicznym termostatem wiszące na ścianie. Pilnowały tylko temp nocą jak w piecu zgasło. Miałem je po 1000w i bardzo ładnie trzymały żądaną temp a do tego mało prądu "zjadły" Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  15. Ja mam inny piec ferroli to nie porównamy Poczuł na dobre opinie, mi akurat nie przypasował ale to jednak górna półka powinna być dobrze Moc mam zawsze na auto. Ale to już kwestia reszty instalacji jak jest wykonana a nie samego pieca Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  16. Powietrze zostaw 0 Teraz jak masz w piecyku niedopalony pellet lub czarne spieki to zmniejsz paliwo o 2 stopnie i zostaw znowu dzień dwa na obserwacji i tak w kółko Jeżeli masz mocno postrzępiony nierówny płomień to zwiększ dawkę paliwa Powietrza nie ruszaj, dopiero jak się skończy regulacja paliwem to wtedy operujwsz powietrzem tylko że odwrotnie Jak masz w piecyku ładnie siwo bez spieków i drobniutki popiół to zostaw i nie dotykaj Ale wiedz że jak masz kiepski pellet to żadne nastawy nie pomogą Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  17. Ja dwa razy w tygodniu wyciągam koszyczek i odkurzam całą komorę spalania, nie ma opcji nie zobaczyć wtedy odpalonej rozpalarki Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  18. inwestując w instalację da się zrobić 1:1 mi tak wyszło, wcześniej węgiel z kopciuchu. Wracałem z pracy, w domu zimno, rozpalałem, wieczorem gorąco, aż za bardzoi, ale trzeba było palić żeby do rana nie zamarznąć przejście na pellet, ale + dodatkowo bufor, zawory z siłownikami, porządna automatyka, termostaty w pokojach. stała temperatura 20,5 w domu non stop czy jestem w domu czy w pracy. Spalanie dokładnie to samo, tylko pellet mam po 800-850 za tone, a za węgiel płaciłem po 990
  19. Do takiej instalacji nie bierz kombinowanego bufora tylko osobno cwu i co - inaczej nie będziesz mógł osobno sterować ich temperaturami. Do cwu weź większy żeby się w ciągu dnia nie włączał. Pamiętaj że litraż użytkowy takiego zbiornika to zaledwie ok. 30 proc faktycznie masz do dyspozycji 1000l co powinno starczyć na G12 przy bardzo dobrym ociepleniu - najwyżej przez tydzień w roku dopomozesz w ciągu dnia, z kasy zaoszczędzonej na kominku wystarczy na 20 lat takiej "pomocy" Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  20. Ja też miałem podobny problem z miejscem w piwnicy, i udało mi się wstawić tylko 320l I tak piec odpala po 5-6 razy na dzien, tyle że pracuje sobie zawsze pełną mocą Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  21. Jak gość do twojego domu dobiera piec 22kw to zdecydowanie zmień instalatora Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  22. Od dawna nie ma go w ofercie ani w katalogach Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  23. A gdzie i za ile idzie dorwac ten czerwony ferroli Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  24. Masz rację, nie znam tych norm ani przepisów Napisałem koledze na szybko dlaczego to bardzo zły pomysł i na logikę mu wytłumaczyć ile zabezpieczeń u niego brakuje Pewnie że da się zagotować otwarty układ, czytałem o tym nie raz w gazetach. Wrocili do domu po kilku dniach rozpalili w piecu, na strychu naczynie wybiórcze zamarzło, gość poszedł do pieca dołożyć i już nie wrócił... Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  25. Kocioł w układzie zamkniętym powinien mieć co najmniej 3 zabezpieczenia przed zagotowaniem 1. Sterownik pilnuje temp i nie dopuszcza do jej przekroczenia ponad 85 2. Jak to nie pomoże to jest osobny główny termin która wyłącza całą elektronikę, wtedy wentylatory przestają dmuchać i grawitacyjnie klapki przy wentylatorach się zamykają odcinając dopływ tlenu do spalania 3. Zawór bezpieczeństwa, a ja zawsze wolę dać dwa - tani element a śpię spokojnie U ciebie prosty kocioł bez sterowania więc dwóch pierwszych brak Zostaje samotny zawór bezpieczeństwa który o ile zadziała to zrobi potężna saunę na wyjściu A teraz napisz ile razy przez czas jak masz ten piec zdarzyło ci się zagotować wodę? Przy zamkniętym układzie każda taka sytuacja to potencjalnie materiał na główne wydanie wiadomości Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
