KarolBl
    332
    2
Treść opublikowana przez KarolBl
  1. Daj na piecu wyższą temp żadana tak żeby nie się do niej nie zbliżał i nie zbijał mocy np 70stopni
  2. To jest opcja do rozważenia
  3. Z tymi kąpielami w wannie i zasobnikiem 100l to nie poszalejesz W zależności od umiejscowienia czujnika w zasobniku będzie z zakresu 30-60l cieplej wody na raz, potem trzeba czekać aż piecyk dogrzeje
  4. Patrz żeby miał jak najmniejszą moc, bo twoje realne zapotrzebowanie to będzie pewnie z 5kw przy 20st. Mrozie... A tak jak teraz to pewnie że 2 max 3kw, tą albo znajdziesz kociołek który umie naprawdę nisko zejść z mocą albo piec będzie się co chwila gasił i rozpalał a to z komfortem cieplnym nie będzie miało nic wspólnego
  5. Cienka warstwa suchego ale czarnego jak noc pyłu - po roku palenia sosnowym Najbardziej widać na szczycie przy daszku, już po kilku miesiącach był cały czarne. Ale to bardzo cienka i sucha warstwa, tylko taki efekt wizualny jak z kopciucha niestety
  6. No to faktycznie się źle wyraziłeś Przestaw histerezę cwu, nie pamiętam który parametr jest w instrukcji pieca ;)
  7. Instrukcja techa Piec podepnij do i2 jako styk dodatkowy 2 (drugi koniec kabla podpinasz do pieca w miejsce termostatu pokojowego), W buforze musisz mieć dwa czujniki temperatury, jeden u góry, drugi na dole, oba podpięte do i2 Teraz w ustawieniach instalatora w i2 wchodzisz w ten styk dodatkowy 2, wybierasz program pracy bufor, ustawiasz parametry Zadana temp góra np 45 stopni Zadana temp dół np 55 stopni Jak to działa - piec grzeje bufor tak długo aż na jego dole nie zostanie osiągnięte 55 stopni, i rozpala się ponownie dopiero gdy temp u góry spadnie do 45 stopni
  8. Bo tam z reguły grzejnik ma najmniejszą moc i tam nie będzie nikomu przeszkadzać jak będzie trochę cieplej niż gdzie indziej
  9. Skoro pompa kula wodę na obiegu na nagrzewnica z pieca i temp prawie 100st to jakim cudem na nagrzewnicy jest ledwo 40 Ja nie kumam Albo zapowietrzona jest ta odnoga albo coś innego blokuje przepływ albo ta pompka wcale nie pracuje
  10. Czepilbym się tych ustawień Nie znam kotła ani sterownika ale przeczytanym dokładnie instrukcje odnośnie ustawienia parametrów zaworów mieszających
  11. Ja bym zostawił odkręcony grzejnik w łazience na max, jak za bardzo nagrzewa łazienkę to obniz krzywą grzewczą Swoją drogą dużo różnica między dniem a nocą. Ja mam bardzo słabo ocieplony dom ale ciężko by było zbić dwa stopnie przez noc bez mrozu na dworze
  12. A na tym obiegu do nagrzewnicy nie na osobnej pompki? Moze to by rozwiązało problem...
  13. Te parametry o niczym nie świadczą, i tak jest w każdej branży w budowlance Ja pracuję w oknach i tam wszyscy porównują przenikalność cieplna U która też o niczym nie mówi. Okno przez które wieje ma na papierku świetne niskie U, a starego typu pancerne okno na sprawdzonym profilu o grubszych ściankach będzie szczelne, ale parametr U będzie miało gorszy Te sprawności są podane dla idealnego pelletu, podciśnienia w kominie, blisko max mocy kotła i przy idealnie czystym wymienniku. Zaburzysz jeden z tych parametrów i możesz mieć sprawność 50proc Popytaj na forum, określ potrzeby, chłopaki doradzą. Jak masz sporo hajsu to bierz edilkamin lagunę, jak masz jeszcze więcej to windhager Ale dużo większą robotę niż pięć robi i instalacja. Bufor, automatyka, zawory mieszające, siłowniki, dobry projekt i rzetelny fachowiec który to ogarnie są dużo ważniejsze niż sam piec
  14. Napisałeś "kiedy temperatura zostanie osiągnięta" Jaka temp? Te 50 stopni zaworu czy temp w pomieszczeniu?
  15. Sprawdź w ustawieniach jaki masz czasu otwarcia/pracy zaworu (np 120 sek) Musi być taki sam jak czas podany na etykietce siłownika zaworu
  16. Termostat pokojowy który steruje piecem Zobacz sobie np tech st292 Ustawiasz jaką chcesz mieć temp w pomieszczeniu i o ile może spaść zanim piec się załączy. Czyli grzeje tak długo aż się pomieszczenie nie nagrzeje i nie rozpali ponownie pieca dopóki temp w tym pomieszczeniu nie spadnie poniżej podanego progu Termostat dajemy do pomieszczenia które najdłużej się nagrzewa i jest najzimniejsze, i w tym pomieszczeniu nie używamy zaworu termostatycznego na grzejniki lub zostawiamy go na max Temp w reszcie domu regulujemy na zawodach termostatycznych
  17. Spytam ponownie Po co piec ma się rozpalić jak spadnie w nim temperatura? Ogrzewanie jest po to żeby piec ma ciepło czy po to żebyście w domu mieli ciepło? Jeżeli w domu ciepło to niech piec się wygasi i niech się rozpalić dopiero jak w domu temp spadnie poniżej progu komfortu Termostat pokojowy kosztuje nawet mniej niż 100zł, niektóre z nich potrafią ustawić naprawdę bardzo fajne ustawienia jak np tech st 292, różne godziny na każdy dzień tygodnia, dokładność temp i histerezy do 0,2 stopnia Po co się męczyć z protezą jak można tanio rozwiązać problem tak jak się należy
  18. A nie lepiej założyć termostat pokojowy i od niego odpalać piec?
  19. Jak przy grzejnikach masz termostatyczne zawory to puść na stałe wyższą temp na grzejniki, jeden w łazience zostaw rozkręcony a reszte sobie ustawisz temperaturę na zawodach termostatycznych Możesz to rozdzielić i zrobić tak żeby sterował tylko podlogowka, możesz też pewnie sobie dokupić drugi termostat dać go na górze i z niego sobie sterować temp na grzejniki Te sterowniki techa mają bardzo duże możliwości, poczytaj dokładnie instrukcje
  20. Jeżeli nie chcesz żeby piec się odpalał po kilku minutach od wygaszenia to zmień histerezę na wyższą albo kotła albo najlepiej termostatu pokojowego Ja sam mam bufora i u mnie piec chodzi tylko na max mocy, ale nie ma uniwersalnej recepty jak ustawić i jak palić. Jak ktoś ma lagunę to nawet na malutkiej mocy da radę efektywnie spalać pellet, a jak ktoś ma palnik w wymienniku jotrego konstrukcja jest identyczna z ekogroszkiem to już niekoniecznie Przy takich temperaturach jak teraz wasze piece gdyby miały pracować ciągle to musiałyby chodzić na max 20proc swojej mocy... Zamiast się zastanawiać, sprawdź prognozę pogody, u mnie na zachodzie teraz tydzień ma być bardzo podobny. Wyczyść piec, nasyp idealnie pełno w zbiornik i pal 3-4 dni na jednych ustawieniach Potem znowu wyczyść, nasyp pod korek, zapisz ile dosypales, zmień ustawienia i zobacz po dokładnie tym samym czasie co wcześniej jak to wygląda Porównasz wtedy jakie było zużycie opału, jak wygląda wymiennik i jaki był komfort cieplny w domu
  21. Wartości ci nikt nie poda bo musisz dobrać pod swoją instalacje Nie wiem czy masz cały czas taka sama temp w domu czy stosujesz np. Obniżenie w godzinach nocnych. Sama podlogowka ma bardzo dużą bezwładność i to też ma znaczenie. Ustaw tak żeby ci za bardzo nie wybiegał poza zadaną temp w domu - jak przekracza to dodaj kolejny stopień mniej obniżenia i patrz
  22. Krzywa definiuje jaka jest obliczona temperatura na obieg co I teraz na sygnał z termostatu mogą się zdarzyć dwa scenariusze: Albo wyłącza się pompa obiegowa co i przestaje grzać Albo następuje obniżenie zadanej temp co o x stopni (ja z tego korzystam) która z tych opcji będzie definiujesz sam w ustawieniach instalatora /zawór/ funkcja pokojówki
  23. Otóż trzeba go ustawić tak żeby w domu było ciepło, piec był czysty a stosik opału ubywał powoli Jakiej odpowiedzi się spodziewałaś po takim pytaniu Czy liczyłeś że wejdź tam i tam w menu, przestaw ten parametr na 147 i będzie lux. Jakby to było takie proste to na tym forum byśmy nie mieli co pisać ;)
  24. Wyczyść piec ;) A po czyszczeniu, na wyłączonym piecu wchodzisz w menu, dajesz reset czyszczenie na on i komunikat zniknie Wszystko masz w instrukcji, nie jest za długa warto chociaż przejrzeć
  25. To chyba z premium bo w naszym pro takich opcji nie ma Ale od "tylko sypie pellet" też jest daleko Popielnik starcza teraz można tydzień, a w mrozy dwa razy w tygodniu trzeba wybierać bo jest tyciuchny I to czyszczenie chociaż nie zbyt często jest mega upierdliwe i niewygodne. Raz próbowałem wyciągnąć te sprężyny i to była potężna wtopa....
