Treść opublikowana przez Gonzus1989
"Świeża podłogówka" częsty problem z zapowietrzaniem się . Zdjęcie instalacji do wglądu .
Witam, 1- jest to naczynie przelewowe (tu nie mam grzejników ) jest podłogówka 2 - tak jest to zawor klapowy 3 - kvs dn20 ps. zdjecie 4d zaworu zamieszczam Dlaczego twierdzisz że zawór 3 ma być w innym miejscu ? oraz dlaczego i w ktorym miejscu powinien być odpowietrznik ? Wielkie dzieki za pomoc
Witam Panowie. Proszę o ewentualnie nakierowanie mnie w którym kierunku iść . Mianowicie świeża podłogówka lubi się często zapowietrzać . Bulgotanie jest często słyszalne . Rotamery są jednym dniu na pozycji załóżmy 2 na drugi dzień połowa zamknięta na pozycji 0 . Pompki wilo ( na zdjeciach jest grundfosa chwilowo wpięta przez hydraulika gdyż wilo cały czas w tryb E11 wchodziła ( praca na sucho ) . Proszę mi napisać czy i ewentualnie gdzieś jakieś korekty w instalacji można zrobić żeby sprawniał działała ? Nigdy nie spodziewałem się że podłogówkę aż tak ciężko odpowietrzyć. Zawór 4d widoczny na zdjęciu po zaworze mamy nastepny zawór ,który zamyka przy 23/42 obieg ( jakiś ochronny ) potem pompka. Odpowietrzniki dwa u góry dwa przy listwie na dole .Instalacja otwarta . 15 obiegów , pellet seko max 15 kw ,
Tech L-8 + RS wifi + Plum 860 p3 jaką opcje wybrać ??
Oczywiste że nie uzyskam modulacji i władzy nad podłogówką taką jaką bym chciał. Myślę że nie ma takich listw ,które zapanują nad bezwładnością podłogówki. W jakimś stopniu myślę że zminimalizuje straty ciepła . Bezwładność w jakimś stopniu może się uda opanować ,ale nigdy nie w 100% aczkolwiek nie z moim obecnym doświadczeniem( początkujący ) . Kwestia kilku dobrych tygodni w kotłowni albo i miesięcy .
Nie jest to tak do końca . Sterownik posiada możliwość regulacji każdą z głowic tzw SIGME . Ona odpowiada za parametry sterowania głowicą . Można ją otworzyć do końca można otworzyć na 50/60/70 itd procent. Można opóźnić. Można ustawić zakres oraz histereza pracy głowicą - Także jakaś modulacja jest kwestia tylko ustawienia do własnych potrzeb .
- Tech L-8 + RS wifi + Plum 860 p3 jaką opcje wybrać ??
Nie wiem jaki ma sens. Posiadam piec 1 miesiąc , plum studiowałem może z dwa trzy dni. Tech-a czytałem około 1-2 dzień . Wiedza moja jest równa 0 . Także czy ma sens ? nie wiem. Zasada działania będzie taka że tech sterownik ma funkcję opóźnienia styku beznapięciwego oraz pompy także jeżeli wydłuże czas oczekiwania pompy o np. 5 min a styk o 2 min wtedy w trakcie tych 3 minut temperatura bedzie spadać o zadaną . Wszystko będę praktykować . Tak jak psiałem synchronizacja i kolejnośc wszystkiego to kilka dobrych dni.
Przy sterowaniu jednym termostatem nie osiągnąłbym tego czego chce a mianowicie takie pomieszczenia jak , wiatrołap,kotłownia,pralnia , pokoje dziecięce ( w momencie obecności dzieci lub ich nie ) nie mogły by być obniżone o temperature zadaną przeze mnię tzn . załóżmy 4 stopni niżej chce w tych pomieszczeniach. Zamykanie pętli masz na mysli ręcznie ? nikt nie dysponuje czasem aby to robić ( jeżeli masz to na myśli ) . Tutaj mam prosty schemat . Listwa TECH zamyka siłowniki następnie po zamknięciu siłowników temp. na podłogówce z automatu jest obniżana ( w zależności jaką sobie ustawie ) w tym samym czasie mam wyjscie z listwy TECH do pompki kotła ,która też zostaje wyłączona po zamknięciu siłowników ( myślę że wtedy kocioł wejdzie w nadzór ew. postój ) i uzyskam albo i nie.. ( kwestia synchronizacji wszystkiego ) mniejsze straty ciepła . Opcji jest dużo : -> Wariant I zamknięte siłowniki = pompka wyłączona do momentu zapotrzebowania któregokolwiek z siłowników na ciepło -> Wariant II zamknięte siłowniki = pompka wyłączona + temp zadana zmniejszona z automatu np o 2 stopnie do momentu zapotrzebowania któregokolwiek z siłowników na ciepło -> Wariant III zamknięte siłowniki = palnik wyłączony do momentu zapotrzebowania któregokolwiek z siłowników na ciepło -> Wariant IV zamknięte siłowniki = kocioł wyłączony do momentu zapotrzebowania któregokolwiek z siłowników na ciepło -> Wariant V zamknięte siłowniki = temp zadana zmniejszona z automatu np o 2 stopnie . Sugestie mile widziane ,który lepszy w praktyce ? Dzięki
Bezprzewodowy regulator pokojowy dwustanowy (współpraca z L-8) Funkcje: sterowanie temperaturą pokojową czasowy program ogrzewania - wyświetlacz dedykowany LCD. Histereze mają . W praktyce to tak ( bo już korzystam ) ustawiam zadaną , zadana zostaje osiągnięta ( jest możliwość ustawienia opóźnienia załączenia styku beznapięciowego np. do 2 min wtedy siłownik ma czas na zamknięcie się ) siłownik się zamyka . Następnie gdy temp ( wyznaczona przez histereze) zostaje osiągnięta , siłownik się otwiera aby dogrzać. Nie ma on możliwości sterowania siłownikiem na zasadzie ciągłej . Myślę że nie miało by to w podłogówce racji bytu ze wzgledu na bezwładność aczkolwiek przy tym już jest sporo zabawy zeby to miało ręce i nogi . Co do rozwiązania - udało się. Listwe złączyłem poprzez styk beznapięciowy ,ktory wysyła sygnał do kotła ON/OFF . Następnie w kotle w sterowniku plum ustawiłem fukncje tego właśnie styku dla mieszacza tak aby to właśnie ten styk przekazywał sygnał nie do kotła ( tak jak to było wcześniej ) a do mieszacza o obniżeniu temp np. o 5 stopni gdy każda strefa będzie miała już swoją temperaturę . Mamy w plum opcje wyboru termostatu. Wybór ten możemy przypisać dla opcji KOCIOŁ jak i opcji MIESZALNIK . W mieszalniku mamy coś takiego jak " UNIWERSALNY " tam jest własnie przypisany styk beznapięciowy ,który fajnie nam współpracuje z listwą TECH. Generalnie cel osiągnięty. Pozostaje teraz kilka dni testów ,konfiguracji - finalnie jestem przekonany ze spalanie będzie dużo niższe. Kwestia synchronizacji wszystkiego tak aby to miało ręce i nogi. Sam sterownik TECH prosty w budowie ,swoje robi. Myslę że za kilka lat powinno być to w standardzie ( sterowanie siłownikami ) w każdym ze sterowników. Pozdrawiam
W praktyce nie wiem :) dziś pierwszy regulator założyłem . W teorii jak to każdy przesyła sygnał do listwy ,listwa przymyka siłownikiem lub odmyka w zalezności od temp. i tak właśnie zrobiła . Sprawdziłem z zadaną ; obniżyłem , zwiększyłem . Przepływomierz działa czy to w górę czy w dół.
Bajpasu nie ma . Pompa wido czy energoszczędna ? Tego nie powiem Ci aczkolwiek system 2x odpowietrzania + regulacja od 3x stopniowa ( 3 rodzaje - kaloryfery / manualna/ podłogówka ) . Instalacja otwarta CO jest . W chwili obecnej powrót mam 5 stopni niżej ( zadana 65 stopni ; powrót 60 ) Pytanie tylko w jaki sposób to będzie działać w praktyce chodzi mi o główny Termostat ( EcoTouch bodajże) bo to od niego będzie zależeć kiedy temperatura będzie obniżona o zadaną przez kocioł ( w zależności od ustawień np. 5 stopni ) bo jeżeli On wcześniej dogrzeje swój obszar obniży o 5 stopni a załóżmy w innym pomieszczeniu ktoś otwarł okno i zadana spadła o 3 stopni to nie będzie miał z czego dogrzać te 3 stopni bo główny termostat (EcoTouch ) obnizył podłoge o 5 stopni.. Btw. Ubolewam nad tym i szkoda że plum nie dał możliwości wpięcia się sterownika np. Tech w miejsce Termostatu pokojowego jaki dostarczają do zestawu ( Eco Touch ) . Gdyby się dało było by to prawidłowe działanie po dogrzaniu każdej z temp. temp z automatu spada o zadaną przez użytkownika. Tak to jest na zasadzie ON/OFF czyli nie bez powodu jest funkcja tylko " Wyłącz kocioł " Wyłącz palnik " Wyłącz pompke" .. szkoda że nie ma " Obniż o 5 stopni "
Witam Panowie. Krótko i na temat ( postaram się ) W chwili obecnej poszerzam moją kotłownie o sterownik Tech L-8 Teoria to jedno .. Praktyka to drugie. Chciałbym się dowiedzieć jakie jest Wasz zdanie - głównie chodzi mi o ekonomie ( konkretnie co lepsze ; jaki tryb pracy w momencie osiągnięcia zadanej temperatury we wszystkich pomieszczeniach ) mianowicie : Są trzy opcje ( tak myśle ) : Opcja 1 -> Sterowanie tech + podłączenie do niej pompy CO ( Wtedy po zamknięciu się każdego z siłownikow pompa CO wyłącza się ) - jednak tutaj jest jeden minus ( pompa załącza się od razu po włączeniu sterownika tzn nie ma progu tak jak to mogę zrobić z poziomu PLUM start od 45 stopni takze rozruch będzie gorszy - straty ) Opcja 2 -> Sterownik tech + styk beznapięciowy przekazuje inf w momencie nagrzania wszystkich stref w momencie przekazania inf mamy trzy opcje w plum 860 p3 ( 1- Wyłącz pompkę / 2 Wyłącz palnik / 3 wyłącz wszystko ) - z doświadczenia ,które lepsze ? Opcja 3 - > Tutaj głównym odnośnikiem będzie główny regulator pokojowy ( który mam równiez od poczatku czyli ten standardowy regulatory pokojowy ,ktory wyznacza zadaną temperaturę(w domu ) a następnie obniża np. 5 stopni na mieszaczu ) aczkolwiek tutaj musiałbym zobaczyć ,które pomieszczenie nagrzewa się najwolniej (ustawić regulator pokojowy główny względem tej temp żeby po prostu mi nie obniżył podgłogówki za wcześniej ) Co myślicie o tych konfiguracjach ? Zrezygnować całkowicie z głównego regulatora ? wtedy odpadnie mi funkcja pogodynki ponieważ tech nie ma takiej . Jeżeli nie zrezygnuje będę musiał bazować na temperaturze z Regulatora głównego tzn zawsze by musiał być większa od najzimniejszego pokoju ) dzięki
- econet24 problemy z serwerem ???
Wygaszanie kotla ( brak przyczyny ? ) - Prośba o wskazanie przyczyny - Wykresy do wglądu.
Czytam o nich . Spróbuje ustawić na 22 start czyszczenia . Aczkolwiek jest tam 6 czas rozp. mimo tego wygaszał o po 10 tej godzinie.
- Wygaszanie kotla ( brak przyczyny ? ) - Prośba o wskazanie przyczyny - Wykresy do wglądu.
WItaj Cezar. Dzięki za zainteresowanie Testowałem to na początku było 24h ( w miejscu tym zmieniłem z 24h na 6h czekałem 6h piec nie wygaszał się ) czyli ta opcja nie działa na to..- Wygaszanie kotla ( brak przyczyny ? ) - Prośba o wskazanie przyczyny - Wykresy do wglądu.
Tak,ale patrząc na wykres widzimy że w momencie wygaszenia ( rozpoczęcia procesu ) mamy płomień 83 po czym nie ma nagłego spadku do zera ( 10:40) tylko schodzi w dół względem trybu wygaszania czyli inaczej nie będzie gdyż wygaszał . Jeżeli skupimy się na momencie samego przejscia w stan wygaszanie płomień ma 83 . Wydaje mi się że gdyby był to płomień powinien o kilka minut sekund przed ( kolorem) wygaszania przejść na 0 a on ma 83 przed wygaszaniem.- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Kocioł nie widzi płomienia w określonym czasie. ? Na wykresie płomień jest.- Wygaszanie kotla ( brak przyczyny ? ) - Prośba o wskazanie przyczyny - Wykresy do wglądu.
Rozumiem,ale nie rozumiem dlaczego mi wchodzi w tryb wygaszania ? nadzór działa mi poprawnie w momencie przekroczenia temp. 5 stopni nie ma z nim problemu. - Wygaszanie kotla ( brak przyczyny ? ) - Prośba o wskazanie przyczyny - Wykresy do wglądu.
