Gonzus1989
Treść opublikowana przez Gonzus1989
  1. Nie może pracować w układzie zamkniętym . Rzeźba że naczynie jest tam przelewowe ? czy rzeźba że instalator chce sprawdzić czy to problem z ciśnieniem na zasadzie "triala" z naczyniem przeponowym ?
  2. Naczynie to nie bedzie przelewowe z tego co się dowiedziałem . Będzie to przeponowe 18l membrana będzie dociskać .
  3. Będzie wyżej to naczynie aż pod sam sufit w kotłowni ( to będzie z tego co mi mówił ,próba ) nie będzie to na stałe no chyba że się sprawdzi .
  4. Tak instalatora . Ja to raczej nie znam się aż tak na hydraulice - jestem w temacie 1 cały miesiąc - jedynie przekazuje inf. ( do tematu ,który poruszyłem na tym forum ) Możesz uzasadnic?
  5. Witaj , dziś wieczorem instalator będzie próbować umieścić dodatkowe naczynie za zaworem 4D tak żeby utworzyć ciśnienie. Dodatkowo podniesiemy odpowietrznik wyżej o jakieś 30 cm . Sprawdzę i zdam relację. Tomekb dzięki za propozycję do jutra Ci dam znać ( wyślę adres na priv i szczegóły ) . Btw co masz na myśli odpowiedni Rotametr ? z mniejszą skalą ?
  6. Jutro ewentualnie dziś naczynie podnosimy wyżej .. Przekaże relacje co i jak. Na tą chwilę bardzo Wam dziękuje za pomoc i cierpliwość . Będę pisał na dniach co i jak .
  7. Czyli wydaje mi się że nie mam tej pompy kotłowej. - albo mogę ją nazwać pompą tą po prawej od powrotu ? widoczna na moich zdjęciach .
  8. Dzięki za odpowiedź powiedz mi czy pojęcie pompa kotła jest dla ciebie pompa CO gdyż nie wiem czy mówimy o tych samych pompach pompę kotła Ja rozumiem tą którą zamieściłem na zdjęciu ona w tej chwili chodzi na drugim biegu jako tako innych pomp nie widzę u siebie. Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  9. Dzień dobry Panowie. Test wykonany na 50 stopniach po otwarciu na full 4D różnicy nie widzę wielkiej . Był tylko skok chwilowy przez 1-2 sekundy . potem powrót do niskiej wartości ( zdjęcie podglądowe wysyłam Rotametra ) . Stan filtra przed pompą brudny ( w skali 1-10 oscyluje na 6 ) . Pompa kotła pcha wodę . Jest spora rozbieżność załóżmy na I biegu mam na rotametrach praktycznie 0 na biegu numer II 0,3l na II biegu jest około 0,7l ,prawie 1 (na krótszych pętlach ) czy może być pompka za słaba ? Testowaliśmy dwie wedle mojej opinie Gdundfosa lepsza :1 1) pompa to wilo 1-6 ( według mnie słabiej ciągnie niż obecna Grundfos ) 2) Grundfosa ( foto ) - jest to zastępcza gdyż nie wchodzi w tryb E11 przy modyfikacjach często wchodziła ( modyfikacje mam na myśli demontaż montaż zaworów )
  10. Zero na szklance jest u góry . Więc patrząc na rotametr od góry jest 0,1,2,3,4,5 . Pompy podmieniane z obecną Grundfosa jest troszkę lepiej na 3 biegu gdyż wilo przechodziły w tryb E11 na początku gdyż no właśnie ... Na moje oko nie ma co pchnąć tej wody przed pompką , ciśnienie idzie z naczynia przechodzi przez zawór 4D i potem problem z dojściem do pompki. Gdy odkręce ,którys zawór ,który jest pomiędzy pompką a zaworem 4D zaciągnie powietrze i złapie wodę . Równiez gdy daje na MANUALA na 4d zaworze ( idzie pełną parą np. jak dam na ciepło- lewa skala na zaworze 4D) Wtedy widze że potrafi dobić przez chwilę aż do 0,3 l na rotamerze ,ale potem muszę go skręcić żeby nie przecholować z temperaturą na podłodze - zmienam na automat( zawór 4D) i rotameru ponownie w górę idą . Zaw 4d w jaki sposób spr ? Najgorsze że jest to instalacja otwarta . Instalator podsunął mi pomysł bo też zaczyna myśleć nad swoją instalacją i szuka rozwiązania że możemy albo wyżej usadowić naczynie albo zastosować na próbę inne ale w miejscu w którym mam odpwietrznik przed pompą CO czyli u góry tak zeby stworzyć ciśnienie w przedziale " za" zaworem 4D. Skoro to nie wina ciśnienia ?
  11. Podłogówka przelana . Generalnie ciśnienie nadal małe , nie wiem skąd tu zabrać cisnienie w układzie otwartym nie spodziewałem się że będę miał takie problemu z cisnieniem . W tej chwili jest 0.2l /h także nie jest dobrze. Zastanawiam się w którym miejscu jest błąd w instalacji. ATM DN25 raczej wiele nie pomoze w tym momencie ? ewentualnie moze naczynie umieścić wyżej żeby utworzyło lepsze ciśnienie?
  12. Sambor a czy same zamknięcie ich wystarczy ? Mowa o automatycznych tzn tutaj tym jednym odpowietrzniku . Gdyż ten przy cwu pasuje żeby został ( tam nie ma innego do odpowietrzania) Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  13. Bąbelki są. Gdzie się montuje te seperatory ? W sieci można kupic ? Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  14. Jakość może nie być rewelacja,ale jutro wstawie . Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  15. Sambor masz może jakieś zdjęcie poglądowe takiej równoległej konfiguracji? Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  16. Jedna to przy Rotemerze zakręcam a druga strona ? :) masz na myśli ze zamykam jedną i otwieram drugą w tym samym czasie ?
  17. Ok - Dzięki . Zakręce automatyczne. Dzięki wielki. Ps. Pompki jakieś włączać na trybie ręcznym ( kocioł wyłaczony ) ? czy nic nie włączać.
  18. Ok Panowie na tą chwilę ; jutro biorę się za kompleksowy przelew każdej z pętli . Pytanie tylko z grubsza jak to zrobić żeby to miało ręce i nogi . Wpiąć przewód zasilania z kranu w którym mamy ciśnienie ( zaznaczone miejsce na zdjęciu ? ) drugim przewód przelewowy zdjęcie następne wpiąć w który odpowietrznik , dolny ,górny ? czy w inne miejsce ? - przewód do spływu w kotłowni wrzucić ? Ewentualnie może jakiś sensowniejszy sposób ?
  19. Na 15 pętli w tej chwili mam przepływ 0,7l ( wszystkie rotamery na maxa otwarte ) - pompka na 3 bieg Po zakręceniu 7 obiegów na biegu trzecim (pompka) uzyskałem 2l/min Po zakręceniu 9 obiegów na biegu drugim ( pomkpa) uzyskałem 2l/min Sporo pęcherzyków w Rotamerach i wciąż " bulgocząca woda " w instalacji .
  20. Wiesz będąc na etapie budowy w jakimś stopniu trzeba bazować albo na kierownikach albo na projekcie. W projekcie mam 12 kw więc 3 kw miało być " modulowane lub ewentualnie w razie "w" " . Tak czy tak to akurat najmniejszy problem. Gdyby człowiek miał czas poświęcił więcej czasu to i pewnie każdy etap budowy by zaprojektował samodzielnie aczkolwiek czas to pieniądz i niestety jest go mało więc komuś zaufać trzeba ,akurat piec mnie nie martwi. Zaraz sprawdzę przykręce kilka i zobacze przy ilu pętlach mam 2l/min
  21. Jeżeli nie uzyskam tego co ma być to będzie trzeba to robić lub coś innego. Instalacja swoje ma spełnić Ja jako inwestor nie będę zasilał 15kw potwora przez to tylko że mam słaby przepływ na pętlach i niedogrzane pokoje . Dogrzać i bym pewnie dogrzał ,ale dlaczego mam dawać na mieszalniku dużo temp tylko dlatego że instalacja nie działa prawidłowo , kiedy to mogę na niższej mocy osiągnąć to samo . Zasilić z dwóch stron tzn ? w skrócie..
  22. na CO jest mocniejsza 1-6 wilo . Dzięki za rady . Jutro wezmę każdą pętle przewale ,przepcham wtedy zobaczymy co dalej..
