Treść opublikowana przez Gonzus1989
"Świeża podłogówka" częsty problem z zapowietrzaniem się . Zdjęcie instalacji do wglądu .
Tak - odnośnik miałbyć do innego użytkownika. Dzięki Btw wrócmy do tematu. Pozdrawiam
A skąd taka ironia ? " przeokropnie" ? - człowieku dystansu trochę . Jak widzę sam nie jesteś alfą i omegą a sadzisz mi tu sarkazmem Mogę ,ale mnie nie ma na budowie. 28 to są. Pompy wilo 2,5 25/1-4 2szt oraz na CO 2,0 25/1-6 nie są za słabe ? Atm już nie ma również w poście wyżej jest napisane. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Wyżej w poście podałem parametry.
- "Świeża podłogówka" częsty problem z zapowietrzaniem się . Zdjęcie instalacji do wglądu .
ACE 84 ja Cie doskonale rozumiem. Zrozum jedno ; mimo iż zrobie to tak jak Ty piszesz a robiłem kilkanaście razy . Mimo ustawień każdego z osobna ( zakręcając 14 ście.. odkręcając tylko jeden - ok skala spadnie do 3,5 na Rotametrze ,ale po odkręceniu wszystkich 15stu z automatu każdy podchodzi pod 0,5 lub 1 ) Nie mam możliwości skręcenia do 3,5 bo przy maksymalnym rozkręceniu wszystkich 15 stu mam 0,5 do 1l maks.. . TAK jeżeli pojedynczo odkręcam to efekt na skali jest od 0 do 3 ... Jutro przelewam każdy obieg wężem na zasilaniu.
zawór zdjęty jest całkowicie. - dziś rano zdjąłem
Piszę powyzej ... nie mogę ustawić więcej jak 1,5l to jest maks i to nie na każdej pętli... Wszystko odkręcone na maksa i przepływy mam jedynie 1,5. wklej screen z econet z tym o co Cie prosiłem . Według Ciebie na godzine Ci spala 0,35kg pelletu.
Czy ja wiem czy dziwne pytanie ? odkręcam każdy i wiem ile mi wskazuje przy maksymalnym otwarciu bez żadnej regulacji - . Tak jak Ja mam w tej chwili wszystkie otwarte i mam na miarce od 0,5 do 1 . Więc stąd moje pytanie ile jest u Was przy maksymalnym otwarciu . Jak zdejme siłownik to jes ttak samo.
Berthold masz ogrzany dom ? ile mieszkasz w domu ? ja odpaliłem piec miesiąc temu z tego wygrzewałem do 40 stopniu na mieszaczu przez kilka dni. Pustak 25 cm porotherm do tego elewacji brak ,mury zimne - pierwsze palenie . Temperatury w chwili obecnej przy tym spalaniu mam po 22-23 stopnie w kazdym z pomieszczen . Gdybym zjechał do 20 stopni 18 stopni było by przez pół. Mówimy oczywiście o pellet. Jaki tryb używasz ? Przy FL większość byś miał w nadzorze ,albo postoju . Wychodzi na to że 8kg na dobę Ci pali. Wiesz nie wnikam jak palisz itd itp. Ale to jest praktycznie zero. Możesz zamieścić screen ze spalania ,tryb pracy , moc pracy z tygodnia ? Ile masz na rotametrach przy otwartym maks ? 0,5 ? 1? 1,5 ? Btw nie odbiegając od tematu,
Jade na Fuzzy logic sterownik plum 860p3 więc sam sobie pobiera w zależności od mocy . Ale tak jak mówie startuje od 11kw/12 kw potem przy 65 stopniach ( taka mam ustawiona temp) zjezdza do 7-6kw potem tylko podtrzymuje na 4kw . ew nadzór na 2,4kw mam .
Dlatego że tyle pętli czy dlatego że moc kotła 15 kw ? Moc kotła jest na 65%-70% w modulacji ustawiona więc maks to 10-12 kw . Dom metraz 115m2 więc jaki ma być powód dużego spalania ? w chwili obecnej przy tej sytuacji kiedy nie mam dogrzanego domu , etap po wygrzewanieu więc juz zjechałem do 30 stopniu na mieszaczu . Spalanie mam od 17 do 22 kg na dobe . Problem jest ze Rotemetry nie zejdą powyzej 1 l/min a potrzebuje przy kilku pomieszczaniach dobić do 1,5 . Jutro przeleje całą podłogę wężem obstawiam że będzie wtedy można do 2 ustawić . Co ma wpływ na to w chwili obecnej że mam tylko 0,5- 1 l na skali po maksymalnym odkręceniu . Myślę że na 90% zapowietrzenie ? Zbyt długie pętlę ( maksymalna jedna ma 92 / pozostałe 70-80 ) , dużo obiegów ? układ otwarty ,słabe ciśnienie ?
Z tego co się orientuje to 2x po 5 cm na przekładke .
Odpowiem Ci na to pytanie jutro ( jakie rury ) . Aczkolwiek na fakturze teraz sprawdzam jakies są oznaczenia - LWxGZ 28 lub srubunki mosiężne 3/4 cal (musze instalatora zapytać ) Z moich informacji to na powrocie jest dodatkowa pompka ( ta po prawej ) całość to układ otwarty .
Sambor na mieszalniku mam 32 . Rotametry odkręcone na maksa czyli jest tam w tej chwili około 1l/min
Tak robie . Dzięki. Moje pytanie co jak po zakończeniu tego cyklu rotametry będą wskazywać po odkręceniu na maksa 1 lub 1,5 . Tak ma być ? Pytam gdyż skala jest do 5 - Ja będę miał do dyspozycji tylko od 0 do 1,5 załóżmy czy ok ?
Dzięki za odpowiedź . Temperatury mam 65 stopni kotła / powrót mam cały czas 3 lub 4 stopni niżej czyli 62 ,61 . nigdy nie miałem poniżej 5 stopni . Zawsze różnica jest do 5 stopni. Czasem zdarzało się 2 lub 3 stopnie niżej. Więc powoli odpowietrza mi się układ. Aczkolwiek po całkowitym odkręceniu wszystkich mam na skali maks 2 . Czyli gdybym chciał ustawić sobie 4 nie mogę gdyż ? Gdyż ciśnienia nie ma ,albo jeszcze zapowietrzona ? lub za długie pętle - maksymalna bodajże jest jedna 90 m , reszta to 70-80 m? lub tak ma być ? Dzięki za odp
Rozumiem ; więc zakręce te nad pompkami , odkręce przy rozdzielaczach. Btw przy dobrze odpowietrzonej podłogówce ile powinno być na rotamerach po maksymalnym odkręceniu ? 2l/min ? chodzi mi o położenie rotamera przy zapowietrzonej miałem 0 teraz widze coś się zaczyna otwierać jest 1 czy powinno być więcej ? skale mam 0-5 ,.
wypycha pwietrze wręcz krople wody .. więc nie jest możliwe aby wciągał jeżeli krople wody po jakimś czasie są.
Tam gdzie jest skośny spad ( numer 1 kolega zaznaczył ) jest naczynie ,które tworzy cisnienie . Poza tym słychać cały czas jak ucieka powietrze z odpowietrzników.
ok więc na instalacji są w miejscu najwyższym .
czas otwierania jest 140 s W ktorym miejscu powinny być odpowietrzniki ?
Dlaczego twierdzisz że wyszła jedna wielka klapa dlatego że jest zapowietrzona ? przecież to normalne na początku instalacji że takie coś się dzieje. Może napisz jakie błędy są ? Bo odpowiedzi nie uzyskałem wciąż...
Możesz napisać te błedy ? 15 pętli dom parterowy 115 m2 . Przez to jest żeby każda pętla miała swoje metry.
kvs 2,5 atm 561 Jeżeli zakręce kpturek to gdzie bedzie sie odpowietrzać ?
