Gonzus1989
Treść opublikowana przez Gonzus1989
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzus1989 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Hejka Panowie, Pytanie pierwsze : Kiedyś można było robić samemu update plum860p3 ( mam z kipi 20kw w konfiguracjij ) dziś widze już nie można ? Tzn wchodze w ustawienia i nie ma opcji aktualizacja , kiedyś również mogłem to zrobic za pomocą programu Ecoupdate 2.0 ,ale zapomniałem co i jak ... Drugi problem mam taki iż mysza mi rozgryzła przewód od grzałki ( ten czerwony) po zlutowaniu ,odpaleniu jest problem z tym iż PŁOMIEŃ jest cały czas na jakimś tam procencie , dodam że kocioł jest WYŁĄCZONY , płomień nadal wskazuje na 50% np. Wymieniłem po sąsiedzku soczewkę bez zmian , nadal plum widzi że jest PŁOMIEń , kocioł nie można odpalić gdyz plum sugeruje sam sobie iż jest PŁOMIEŃ ? Miał ktoś podobną sytuacje ? Dzieki! -
Dzięki za pomoc
Czyli nic więcej nie można ingerować ? Patrząc na screena ,którego wstawiłem ?
Wiesz co wiem dlaczego ,ale nie o tym jest temat. Generalnie chce skrócić czas rozpalania jeśli jest to możliwe . Ilość rozpaleń jest do ogarnięcia jednak czas rozpalania mnie irytuje.
No i super odp. Czy oprócz tego cos można zmienić ? Wiesz mam sporo rozpaleń i mogę skrócić czas rozpalania tak aby kocioł sie nie wystudzał teraz z 5 min klepie to wszytstko i dopiero rozpala..
Witam . Czy istnieje opcja lub nastawy w jaki spsób mogę skrócić czas rozpalania pieca ? Sporo mu zajmuje . Kipi 15kw / plum 860 . dzieki
Witam Serdecznie!! Proszę czy ktoś ma sprawdzone ustawienia w nadzorze ? Palnik KIPI ( plum ) Chciałbym aby Kocioł pracował w nadzorze w zakresie 1kw do 1,6kw przez 60min bez zaniku PŁOMIENIA . Niestety teraz jesli zmienie tylko moc ( a nastawy te same) płomień po 10 min zanika. Chodzi mi o moc nadmuch /ciągu / czas cyklu
Temperatura zaworu a rzeczywista ? Przekłamania ?
Gonzus1989 odpowiedział(a) na Gonzus1989 temat w Kotły pelletowe
Nie pokazuje mniej gdyż na zasilaniu mam 65 w rzeczywistości termometr pokazuje 64 więc jest ok tak samo podłoga mam 24 rury 26 czyli 2 temp wiadomo strata płytka, panel , wylewka . Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka Moje pytanie takie czy czujnik montować pomiędzy pompa CO a zaworem ? Czy za pompa? Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka -
Nie ma ochrony włączonej żadnej. Sterownik widzi 32 na rurkach jest 26. Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka Myślę że problem może być w tym że czujnik jest zamontowany za pompa nie pomiędzy zaworem a pompa a za pompa CO . Chociaż zastanawia mnie jednak dlaczego temperatura na rurkach jest 27 fizycznie a na sterowniku 32 być może przez to że mimo tego że sterownik przekazuje informacje do mieszalnika jego nastawy są na 32 lecz podczas przepływu przez pompę do momentu zczytu czujnika są straty rzędu 5 stopni ? Spróbuję dać od razu za zaworem 4D w tej chwili mam zawór 4d - > pompa -> czujnik zrobiłby zawór 4d -> czujnik -> pompa Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka -
Witam Panowie , Posiadam zawór 4D w instalacji ze sterownikiem plum 860p3c moje pytanie robiłem pomiar za zaworem temperatury ,która zadana jest na sterowniku 32 stopnie temperatura zmierzona termometrem punktowym wynosi 26 stopnie temperatura podłogi jest 24 stopnie moje pytanie jest takie czy szwankuje czujnik temperatury chociaż jest to 2 letni zestaw czy termometr źle wskazuje ? Zastanawia mnie to dlaczego sterownik nie puszcza 32 na rury w instalacji tylko od razu za zaworem jest 26 .. Dziękuje. Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
Modulacja mocy plum 860 p3c , ograniczenia duszy Logic ??? - brak modulacji
Wcześniej na wcześniejszym oprogramowaniu modulowalem mocą tak jak chciałem na FL teraz 46 wersja softu czyżby zmienili to ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Gonzus1989 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam . Nie wiem jak jest u Was z modulacja , ale zauważyłem ze w trybie FL kompletny jest brak relacji na histereza min i średnia . Kocioł leci z pełna mocą do zadanej temperatury bez względu na zadana histereza średnia i minimalna czyli mam 65 na piecu histereza średnia 10 ( moc 7 kw ) on przy 55 stopniach nadal wali pełna mocą mimo tego iż powinien zjeżdżać do mocy 7 kw to samo przy min histereza mam 3 kw przy 3 stopniach czyli przy 62 powinien zjeżdżać na 3 kw on wali pełna mocą wcześniej nie miałem tego problemu na duszy Logic :/ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Dokładnie do takiej sytuacji nigdy nie powinno dojść jak widać nie miał kolanka zdawczego pytanie czy by to coś pomogło ? Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka -
A nie myślisz że jest to o forma zabezpieczenia przed np. Zatarciem się podajnika w palniku , kontynuacja podawania palletu przez podajnik a co z tym idzie ? Płomień powstanie w miejscu gdzie pallet wlatuje . Był przypadek że użytkownik pallet miał spalony podajnik przez to . Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka -
Witam Panowie . Proszę mi napisać w skrócie bez rozpisywania się jaka jest przyczyna stosowania przez 80% firm palników - kolanek zdawczych ( tzn ta rura ,która idzie od palnika ) natomiast 20% nie stosuje jej. Czy jest możliwość cofnięcia się płomienia z palnika następnie pociągnięcie za sobą rurę spiro + pellet ? Czy i co jest bezpieczniejsze mieć tą rurę czy jej nie mieć ? Pytam gdyż słyszałem teorie takie że jeżeli rura jest obecna( stalowa ) ; przy cofnięciu się płomienia ogień może pójść szybciej w przypadku gdy rura stalowa będzie zainstalowana . W przypadku rury karbowanej plastik się stopi.. Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka -
Jaki regulator do grzałek 3 fazowych ?? - zaawansowany
Gonzus1989 odpowiedział(a) na Gonzus1989 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Pytanie tylko czy regulator po wyłączeniu się/ ponownym włączeniu zapamięta temperature z którą pracował wcześniej.. Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka -
Ok juz Cię rozumiem. Po prostu dwa urządzenia wdrożone zostały . Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka -
Nieeee.. to kolego nie rozumiem się . :) Regulator tzn musi mieć czujnik , ja go umieszczam w buforze ,zaczytuje temperatury , steruje nimi .. przykład wpisz w google jumar tr02 Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka -
Potrzebuje do 5 minimum tak jak miał poprzedni regulator. + Harmonogram całego tygodnia czyli ustawienia w każdym dniu tak jak chcesz .. dlatego mowa jest o zaawansowanym . Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka Kaz zapodaj linka . Sprawdzę ! Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka -
Jeżeli chcesz żeby to miało ręce i nogi to histereza jest potrzebna. Po jaka cholerę ma mi działać cały czas jeżeli odbiór ciepła nie będzie duży ? Spadek powolny .. praktykowałem to i praktykuje kończąc projekt. Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka -
To znaczy dojście do zadanej , spadek co to określonej spadkowej następnie ponownie dojście i tak w kółko .. Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka -
Napiszę inaczej mam sterownik, który steruje mi instalacja nie mam regulatora konkretnego,który mi będzie sterować samymi grzałkami . Instalacja jest skończona ,działa prawidłowo jednak problematyczny okazał się regulator grzałek ,który zawieszał się co jakiś czas a serwis mają strasznie oporny Więc żaden tech i inny sterownik nie będzie kompatybilny z grzałkami . Chodzi mi o wpięcie się grzałek poprzez stycznik do regulatora grzałek , który będzie mi ustawiał żądaną temperature , tworzył histerezy oraz działał na zasadzie harmonogramu . Bufor + sterownik mam już w piecu i w nim mam też grzałki jest to projekt spory więc pozwólmy się skupić na sensownym regulatorze jeżeli znacie jakiś . Spójrzcie na Jumar tr02 on jest przystosowany do 3 faz z nim chwilę działałem ,ale na razie jest na serwisie ... Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka -
Jest to spory projekt , Styczniki , termostaty , proszę na priv napisz . Nie odbierając od tematu szukam sensownego regulatora nie na zasadzie nastawy temperatur . Na zasadzie harmonogram oraz sensownej histerezy . Cały projekt sam w sobie posiada termostat z wbudowaną kapilara ,ale tu nie chodzi mi o proste sterowanie a lekko zaawansowane. Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka
