Rj193tsn
Treść opublikowana przez Rj193tsn
  1. No dokładnie ale to nie możliwe 😀 serwisanci mówią, że jest ok albo na pewno się uspokoi albo nie spotkali takich przypadków
  2. U mnie bez zmian. Już wszystkie pomysły się wyczerpały. Drugi taki sam tylko z nowszym oprogramowaniem pracuje idealnie. Potrafi trzymać np. fr 06 godzinami
  3. Dzisiaj znowu zrobiłem eksperyment. Kocioł pracował równe 2h bez przerwy, zużył 0,5 M3 gazu ziemnego, wyszło 700 ml kondensatu. Dobry wynik?
  4. Mam akurat dostępny calowy afriso tylko właśnie gwint wewnętrzny. Myślisz, że jest szansa jakoś go upchnąć?
  5. Mam grupę afriso btu z zaworem mieszającym ATM. Chcę go wywalić i wstawić 3d z siłownikiem. Jaki zawór może pasować żeby to upchać? Termostatyczny ma gwint zewnętrzny, a 3d mają wewnętrzne
  6. Możesz podpowiedzieć w którym miejscu znajduje się płyta? Też mam stare oprogramowanie
  7. Podpowiedziałby ktoś jak zamienić te zawory? Termostatyczny ma gwinty zewnętrzne, a 3D wewnętrzne i nie mogę tego upchnąć
  8. W jaki sposób zamienić w rozdzielaczu zawór termostatyczny ATM afriso na zwykły 3D? Za cholerę nie mogę spiąć do kupy. Do tego chcę siłownik i sterownik
  9. Jakie srubunki potrzebuje żeby wymienić ten zawór termostatyczny na 3D? Bo z tego co kojarzę one się różnią.
  10. Nie wiem czego można nie rozumieć. Wszystko jest napisane w instrukcji. Ja osobiście mam tylko czujnik temperatury zewnętrznej i wszystko ok. Jeśli Ci takie sterowanie nie odpowiada dołóż prosty sterownik i po temacie.
  11. Dokładnie, głupoty piszecie. Wszystko jest napisane w instrukcji. Jeśli jest tylko czujnik pogodowy od tego jest parametr P27
  12. Wiem o co Ci chodzi bo mój pracuje fr-00 do maks i tak w kółko. Temperatura zadana np.30 i pływa 30-34 i tak cały czas. Serwis rozkłada ręce
  13. Witam, mam taki zestaw jak na zdjęciu. Czy jest możliwość i sens wywalenia tego zaworu i wstawienie zwykłego 3D z siłownikiem i sterownikiem?
  14. Zwiększył moc minimalna na 20, czyli to jest sporo ponad 5 kw. W ten sposób też bym rozwiązał u siebie problem, ale wydaje mi się, że jest to bez sensu.
  15. Orientujesz się co zrobił, że kocioł się uspokoił?
  16. Ktoś dał radę rozwiązać problem? U mnie wkoło to samo. Żadne zmiany ustawień nie pomagają, a jeśli pomagają to na chwile. Był kilkanaście dni temu serwisant i nie widzi problemu.
