Adrian81
Treść opublikowana przez Adrian81
Hallo kolego Dozy. Ja spaliłem już ponad tonę wesołej i jest nawet ok. Zwiększyłem skale i powietrze tak jak kiedyś pisałeś i jest ok. Ciężej i dłużej rozpala go zapalarka, czasami przydymi, no i trochę brudzi. Ja czyszczę co tydzień, ale to około 10 minut i tyle.
- 2865 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Adrian81 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy czy jeśli chcę obniżyć temperaturę na grzejniki na noc to wystarczy tylko w obwodzie CO2 ustawić to na programie czasowym? Nie mam pokojówki ani pogodówki. -
Dzięki za info. Jutro albo w środę spróbuję z powietrzem. Chociaż u mnie bez bragera no i piec 20kw. Potencjał mam 12.1 a paliwo też -23%. -
Dozy czy możesz napisać ile kw masz piec i jak powietrze ustawione? Bo też mam teraz groszek z wesołej i spieki mi się robią żużlowe, nie jakieś duże ale są. -
Witam szanowne grono. Czy warto w sterowniku skzp 02 ustawić pozycjonowanie mieszacza ( co ileś godzin) czy lepiej jak jest wyłączona ta opcja?
Drodzy koledzy i koleżanki czy tutaj w motoreduktorze wymienia się oringi (uszczelki). Bo poci mi się od spodu i z góry, z góry akurat przetarłem. W razie czego czym stan uzupełnić?
@Pieklorz Spodziewałem się że trzeba będzie coś wymienić po tylu tonach palenia. Na wczesną wiosnę oraz jesień mieszam ekogroszek z owsem i jest ok. Na takie pory roku ustawiam programy czasowe i grzeję zazwyczaj dwa razy na dobę, rano od godziny 3 do 7 a wieczorem od 17 do 21. Jak trzeba grzać cały czas to juz wtedy sam ekogroszek.
Górna osłona paleniska po 3 sezonach palenia opałem z Pgg. Przepalone 23tony opału. Kocioł Skamp pv 20kw.
Drodzy koledzy a co sądzicie o groszku ze Staszica? Pali ktoś nim? Mam palnik sv 200.
- 2865 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
marekd tak też mam taki sam sterownik. Palę groszkiem z Marcela (nie przebierałem i nic nie kruszyłem) i mieszam z owsem. Wcześniej mieszałem ze zrębką i też było ok.
marekd widzę że masz skzp02 to spróbuj podawanie dać na 4 sekundy i nie szalej z nadmuchem. U mnie pomogło i spala się ok. Mieszam jeszcze trochę z owsem ten groszek.
Tak wygląda u mnie popiół. Opał to groszek z Marcela, pomieszany trochę ze zrębką . Palę dwa razy dziennie. 4-10 rano i potem 17-22.
Ja będę mieszał groszek z Marcela ze zrębką lub ekogroszkiem. Mam nadzieję że jakoś będzie i przeżyjemy zimę bez stresu. 23 września mam mieć groszek przywieziony na plac. Pożyjemy zobaczymy jak będzie. Poniekąd zostaliśmy zmuszeni do zakupu groszku zamiast ekogroszku...
neoitax Spoko dam znać co i jak. Narazie jeszcze groszku nie mam w kotłowni. Tzn mam zamówiony i czekam na transport.
Drodzy koledzy, niestety mi też nie udało się kupić ekogroszku. Mam 6 ton groszku z Marcela i 1.5 tony ekogroszku. Podajnik SV200. Będę mieszał z ekogroszkiem, będę też miał parę worków zrębki to też pomieszam. Mam nadzieję że nie będę miał problemów. Chociaż pewne obawy mam, ale co zrobić skoro ekogroszku nie ma...
Witam szanowne grono. Co myślicie na temat czuwania eko, które może załączyć się w sterowniku skzp02 i kotle Skamp pv 20 kw? Nie potrzebuję teraz grzania przez cały dzień. Postanowiłem ustawić program czasowy na CO i kocioł. Praca w godzinach 4-9rano i od 17 do 21.30. Reszta godzin w temperaturze obniżonej, czyli 4 stopnie mniej na CO. Na kotle nie ustawiłem żadnego obniżenia, tylko włączyłem program czasowy taki sam jak no CO. Jak to wpływa na kocioł i palnik? Właśnie na takich ustawieniach kocioł wchodzi w czuwanie eko. O dziwo nie ma spieków oraz jakoś więcej sadzy, ale jest dużo mniejsze zużycie ekogroszku.
Koledzy co zrobić żeby opał spalał się "głębiej" na tej płytce. Bo mi pali się tak jak zaznaczyłem na zdjęciu. I raz na 2-3 miesiące muszę czyścić te dziurki bo niektóre się zatykają.
Nagaru w podajniku nie ma . Sprawdzone. Tylko nie wiem czy opał nie powinien palić się bardziej z przodu tej płytki
- 3 odpowiedzi
Dzisiaj w nocy zerwała mi się zawleczka. Przyczyną był miał jaki powstał z węgla... Żadnych kamieni w opale... Czy płytka wygląda dobrze? Temperatura podajnika zawsze w przedziale 22-26 stopni
- 3 odpowiedzi
Ustawienia pompy Jak ustawić pompę Wilo Yanos Pico (grzejniki + podłogówka)
Adrian81 odpowiedział(a) na Adrian81 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za pomoc. Ustawię na ten 1 bieg na stałe obroty. -
W kotłowni mam tą co widać (cyrkulacyjna) , jedną na cwu i jedną na co (obydwie LFP). Przy rozdzielce podłogówki mam jeszcze jedną właśnie do podłogówki zwykła IBO. -
Adrian81 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Na jakiej ikonce powinna być ustawiona tą pompa? Pracuje jako cyrkulacyjna. Na parterze podłogówka a na piętrze 11 grzejników. -
Witam. Czy ktoś z Was lub Waszych znajomych palił mieszanką zrębki z ekogroszkiem na palniku sv200? Jak to się spisuje i w jakich proporcjach?
- 11 odpowiedzi
- Zrębka
- Ekogroszek
(i 1 więcej)
