arturwin87
    319
Treść opublikowana przez arturwin87
  1. Panowie, następne pytanie. Wrzucam zdjęcia. To moja wyczystka w kominie systemowym. Do kotła jak w temacie, lepiej regulator ciągu w czopuchu czy wyczystce? Jeśli w wyczystce to może ktoś podrzuci jak to wygląda. Jeśli w czopuchu to Kocioł ma ok 120cm wys. a czopuch na wysokości jak na zdjęciu. Zmiesci się?
  2. W tym lub w innym wątku wrzucałem rzuty projektowe kotłowni. Wymiary już mam ogarnięte. Więc tak jak pisałem, bufor o średnicy max 70cm. 300 bądź 400L.
  3. Nie dużo. Potrzebuję bufor max 400L. Im węższy tym lepiej. Tak by mieć dostęp do wyczystki.
  4. Patrząc na średnicę zewnętrzną to muszę max 400L. Na moją instalację wystarczy.
  5. Pellux compact 12kw na dniach w kotłowni. Pytanie może głupie ale tu jest samoczyszczenie. Czy zakupić jakiś odkurzacz gospodarczy? Nie posiadam obecnie.
  6. Ten kospel to i wąski. Wymiarowo to by mi Lemet pasował ale zero info tutaj o tej firmie. Fajny jest Biawar ale szeroki jak na moją kotlownie. Znalazłem jeszcze Galmet.
  7. Panowie, bufor 300 - 400 L ze złączami pod kątem 90st. Ktoś coś poleci?
  8. Osobne obiegi bo grzejniki nie wpięte w podłogówkę. @Gonzo19 rozwiń temat. Jak to zrobić? Wymontować 3d i pompę z rozdzielnicy?
  9. Biawar Compact 12kw z mieszaną instalacja i buforem. Czy schemat katalogowy jest kompletny? Warto dokupić sondę? Pogodowka jest w zestawie przy kotle czy dodatkową opcją? Rozumiem że jednak trzeba wymienić ten 3d w rozdzielaczu. Jakoś spróbuję to ogarnąć.
  10. Bez tych wszystkich wydziwnien typu nadmuchy, podawania itp? Pogodowo czy pokojówki?
  11. Wiem i namówiliście mnie tutaj na bufor. Wykorzystam gdzieś ten 3d z rozdzielnicy?
  12. Czy będzie to ferroli czy biawar to warto twoim zdaniem na wymianę na zawór z siłownikiem? Widzę że @patyk87 mamy podobny problem i dylematy.
  13. Do ferroli planuje dokupić tech i2. Ums key chyba nie obsługuje silownika. @sambor Jeśli zdecyduje się na wymianę to w ogóle mi się tam zmieści?
  14. Ja mam zamontowaną rozdzielnice bez silownika. Jakas rada? Już gdzieś pisałem. Hydraulik kupił, zamontował, mówił że będzie wszystko ok. Teraz ja mam problem bo nie mogę dopasować kotła. Ferroli nie ogarnie dwóch obiegów, brak mi silownika w podłogowce a biawar to duży automat. poza tym mieszana inst to samobójstwo. Gdybym trafił tu rok temu...
  15. Czym różni się pro od premium?
  16. Spokojnie panowie. Na schemacie Pelluxa jest 3d z siłownikiem. Zapewne tak bym zrobił. Doczytałem też że obsługa bufora i drugiego obiegu tylko z dodatkowym modułem. Czy to raczej pluma nie dotyczy?
  17. Czyli te kabelki będą do sterownika. I ster podaje napięcie czy trzeba jednocześnie i do sieci? Pytam bo jeśli steriwnik da napięcie to może po prostu wykorzystam te dwa które mam przepuszczone.
  18. @Gonzo19 mało rozumiem. Pytałem o te kabelki do rozdzielnicy. Lepiej je wyprowadzić póki mogę czy się nie koniecznie w to bawić? Co zyskam?
  19. Jakie plusy i minusy tych opcji?
  20. To jak wstawię ten kabelek i doprowadzę go do kotła to będzie ok? Czy jeszcze muszę coś zmienić w tej mojej rozdzielnicy? Mam jeszcze możliwość. Między kotłownią a garderobą jest łazienka. W łazience nie mam jeszcze glazury. Wiercę otwór w ścianie na kabelek i puszczam pod płytkami.
  21. Ad1. Czyli wszystkie grzejniki równolegle, ok. W łazience też jest podłogówka więc po prostu termostat na grzejnik? Ad2. Czemu problem? Taki jest oryginalny zestaw. Ad3. Jaki kabelek? Mam tylko przewód zasilający doprowadzony do kotłowni. W skrzynce nie robiłem gniazda 230v. Fachowiec starej daty, obiecał ze wszystko będzie ok. Jego nie bedzie, problemy widocznie będą.
  22. Może źle się wyraziłem. Od początku : Mam rozprawadzona podłogówkę i zasilenie do dwóch grzejników. Zdjęcie to rozdzielnia która znajduje się w garderobie. W kotłowni mało miejsca więc pomyślałem o garderobie. W kotłowni mam rurki zasilenie powrót grzejników oraz rurki do podłączenia rozdzielni na podłogówkę. Teraz szukam kotła który by to ogarnął trochę od d... strony, ale pisałem już o tym w innym temacie.
  23. Nie mam jeszcze żadnego sprzętu. Jestem tu na forum by złapać trochę wiedzy i wykorzystać to przed zakupami. Dzięki za schemat. Gdzie wpiąć drabinkę łazienkową?
  24. Pisałem ale przypomnę. Mam dwie sypialnie w których są grzejniki (osobny obieg), oraz podłogówkę rozłożoną na ok. 70mkw podłogi co dało 8 obwodów spiętych w rozdzielacz z mieszaczem i pompa. Czyli inst mieszana. Zastosuje bufor ew sprzeglo. Zastanawiam się czy dawać termostaty pokojowe. Jeden w głównym pomieszczeniu z podłogówką a drugi w sypialni.
  25. Zasobnik peletu 200L jest uniwersalny czy konkretnie lewy bądź prawy?
