arturwin87
Treść opublikowana przez arturwin87
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
Kocioł z buforem często odpala.
arturwin87 odpowiedział(a) na KrzysztofKwaśniak temat w Kotły pelletowe
Wiem, bo kocioł pracuje 5 sezon. Teraz taki problem się pojawił. Przyłącza są dobrze bo nie raz wrzucałem tu na forum zdjęcia. Tak. Nic się nie zmieniło od początku. Żadna pompka, zawór czy Termostat nie został dołożony. Problem na teraz, po przełączeniu z trybu lato na zima. Zdjęcie ze wczoraj. Może coś widać. Obecnie nie ma mnie w domu. -
Kolejna godzina. 40gora, 36 dół. -
Wkładka wyjęta. Bufor po dwóch godzinach 40 góra, 36 dół. -
Ok. Tak zrobię. Najpierw próba po wyjęciu wkładki. Rozumiem że jeśli ciepło wtedy dotrze do bufora tzn że ATV walnięty. -
Nie pomaga. -
Tak, osiąga zadana i postój. Bufor nie przyjmuje ciepła. Chyba jutro jadę na zakupy po zawór ochrony powrotu. Musi być taki sam czy jest coś nowszego? -
Pracuje. Raz się wyczyścił i przeszedł na postój. -
Niestety bez zmian. Bufor 41 u góry, 30 na dole. Minęło 2h -
Młotek poszedł w ruch. Czekam na efekty. Kocioł cały czas pracuje tzn od 20min. Bufor: 40gora, 30dol. -
Już wczoraj wyłączałem. Sam kocioł a potem to z gniazda. Na jakieś 30min. Czujniki właśnie wyjąłem i wkręciłem. Wszystko ok. Tu kolano gorące a między ATV a buforem chłodny. -
Kocioł obecnie pracuje. Pompa co pracuje. Zadana 72. Jest 61. Bufor 29 dół, 31 góra. -
Nie mam ecoNeta. Ręcznie wszystkie pompy działają. Mieszacz od podłogi też. Udało mi się w trybie ręcznym grzejniki zrobić ciepłe. Chociaż tyle. -
Obsługa mieszacza 1. U mnie wl. podloga Reszta prawie identycznie -
Teraz odpaliłem i mieszacz i pompki w trybie ręcznym. Wszystko śmiga. Więc wracamy do problemu z buforem. -
Pompka elektroniczna. Kocioł widzi bufor bo na panelu jest ikonka. Przez 24h podskoczyło do 50 góra, 33 dół. Nie mam termostatów pokojowych. Pompki są elektroniczne. Cos jeszcze zauważyłem. Pompę do ładowania bufora mogę przedstawić na większe obroty. Pompki od podłogi i grzejników nie działają. Czyżby jednak ster? Oczywiście że samo się nie naprawi. Fachowcem nie jestem ale w kotłowni jestem i patrzę, obserwuje, probuje. Serwis za dwa tyg może podjechać. -
Kocioł grzeje ale dogrzewa na ciepłą wodę i wchodzi w postoju. Tak jak w trybie letnim. A powinien się palić aż ogrzeje bufor. Pompka odpowietrzona, za pompka gorąco. ATV gorący a za ATV (przy buforze) zimno. -
A co myślicie o opcji takiej że popsuty ATV? Mam ATV 335 55C -
Mam tryb zima. Ikona na pulpicie też zmieniona. No właśnie chodzi o to że nie grzeje bufora. Mam kocioł 5sezon. Zawsze przelaczalem tryb z lato na zima i od razu kocioł się załączał by grzać wodę w buforze. Potem czuć było podłogowej i grzejnik. Teraz coś nie zadziałało. Rury z kotła do bufora gorące a na buforze temp 23st. Tak Plum. -
Sprawdzałem. Otworzone. Pompki odpowietrzone. Na panelu tryb zima a bufor nadal nie dogrzany. Kocioł dogrzewa tylko cwu. -
Witajcie. A ja mam dziwny problem z buforem. Przy obecnej temperaturze załączyłem tryb zimowy. Kocioł nie chce dogrzać bufora. Temp góra 22st, dół 22st. i stan postoju. W ustawieniach włączona opcja bufora. Kocioł się uruchamia tylko na sygnał z cwu. Kocioł pellux Compact 12kW.
Użytkuje już 5 sezon. Pierwszy raz taki problem. Kocioł właśnie wszedł w postój. Na panelu znów ikonka bufora. Czyli to bufor daje sygnał do odpalenia. A bufor 23st. góra i dół. -
Włączona -
Witajcie. A ja mam dziwny problem z buforem. Przy obecnej temperaturze załączyłem tryb zimowy. Kocioł nie chce dogrzać bufora. Temp góra 22st, dół 22st. Kocioł rozpala się na znak Cwu. Nawet na panelu mam ikonkę kranika a nie bufora. Kocioł pellux Compact 12kW. -
Nieprzerywana praca pomp obiegowych Problem z Pellux Comfort 12kW
arturwin87 odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
A gdyby tak zostawić ten zawór manualny w kotłowni a zamontować na grzejniki głowice termostatyczne? Na zaworze puszczam 45st a robotę robią głowice? Ustawiam 22st w pokoju i same się zamykają/ otwierają? Czy tak to działa?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
