ByCygano
Treść opublikowana przez ByCygano
ByCygano odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A ja przedstawie taką sytuację, paląc ekogroszkami wykresy mi falowały, a tu wsypałem na próbę trochę owsa, a raczej odpadów po czyszczeniu materiału siewnego i wykres bardzo ładny. Mam nadzieję, że w tym roku plon będzie lepszy, bo opał pryma sort. -
Od 1 kwietnia wzrośnie stawka VAT za drewno opałowe z 8% na 23%.
ByCygano odpowiedział(a) na jameess temat w Rozmowy na dowolny temat
Widzę prawda boli na temat bandy popisowej z przystawkami i mediów reżimowych i gadzinowych. Niech żyje Konfederacja ! Trzeba mówić jak jest. -
Mam pytanie ktoś miał do czynienia, bądź ma obecnie z ekogroszkiem Piast z firmy Ekozgoda ? Ewentualnie Ziemowit z tej samej firmy.
- 2864 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Akurat dal mnie to mało istotne jak jakieś urzędasy to klasyfikują, zobaczymy jak spalanie i ilość popiołu.
- 2864 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Nie dostałem żadnego świadectwa... Rozporządzenie sobie, a i tak sprzedają badziew w workach. Ubolewam nad ceną peletu Varmo 1200 pln/ tona, ale przynajmniej suchy opał.
- 2864 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wczoraj dotarł do mnie Opał Eko ten ze sklepu Cokamar za 769 pln. pierwsze wrażenia to takie, że mokry jak by ktoś go z wody łowił.
- 2864 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Gdybyśmy mieli Polski rząd a nie bandę okupantów i lokajów obcej finansjery oskubujących obywateli na każdym kroku to może by było 8% No ale niech ciemnogród dalej głosuje tak jak dotychczas, odpłacą się im podatkami i obowiązkowymi hołdami. -
Witam, ostatnio w markecie Bricomarche nabyłem na próbę 140 kg opału pod nazwą Karbopal Plus, czyli pellet z węgla brunatnego. Cena to 10,99 zł za worek 20 kg. Wartość opałowa to około 15 [MJ/kg]. Podczas spalania na palniku tworzyły się spore spieki żużlowe, choć w palniku rynnowym nie powodowały przeszkód, spalanie dobowe wyszło mi 46 kg na dobę, gdzie ekogroszku Krzesimir spalało się 25 kg średnio tej zimy. Dużą zaletą była czystość w kotle, po za kurzem zero sadzy, co przy ekogroszku i ruszcie wodnym co tydzień kocioł oblepiony sadzą. Ze 140 kg opału wyszło 13,8 kg popiołu. Przy cenie 550 złotych za tonę paliwo trochę mało opłacalne w stosunku do ekogroszku za 800 pln/tona, ale główną zaletą to brak sadzy wewnątrz kotła. Popiół: Spalanie:
Tylko, że nie było temperatur poniżej -4, więc to nowość. Dzięki za rady będę obserwował. -
Zmieniłem parametr czas stabilizacji z 15 na 50 sekund, na pierwszy rzut oka nie miota nim tak, ale zobaczymy za jakąś godzinę. -
To raczej nie w tym problem, bo temperatura przez np godzinę od kiedy robiłem zdjęcia była praktycznie stała. Mi to wygląd, że to w instalacji jak mieszcza chce otworzyć się ponad 60% następuje gwałtowne zejście temperatury powrotu i zwiększa się temperatura CO a zawór 4d koryguje w tą i z powrotem aby utrzymać tą zadaną. A może ma to związek z pracą pomp, jedna działa na 1 biegu ta od CWU a druga na 2, ta od CO. -
Mam takowe pytanie od dziś jak zrobiło się zimno pierwszy raz w tym roku, zaczął sterownik stale kręcić zaworem 4d który to sterowany jest przez pogodówkę i nie może utrzymać zadanej temp na co. Przykład taki jak temperatura wzrasta powyżej 44 stopni na co, to siłownik zaworu 4d nie może utrzymać stałej, raz otwiera się pod 60% i rośnie do 45, później zamyka się do 50% i spada do 43,5 i tak wkoło. Co ciekawe gdy otwarcie zaworu zbliża się do 60% powrót ochładza się do 46 stopni, gdy przymyka się do 50 wraca do temperatury 56-57. Powrót dogrzewany jest po przez włączenie na stałe pompy CWU. Gdy temperatura zadana na CO jest poniżej 44 stopni i mieszacz otwiera się do 55% nie dzieją się takie wachlarze i trzyma temp zadaną za zaworem w granicach 0,1 -0,2 stopnia. -
Dzięki za opinię, może potestuje u siebie, a jak wygląda jego wilgotnosć po zakupie ?
- 2864 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam, palił ktoś Ekogroszkiem Suszonym z Tesco ?
- 2864 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
ByCygano odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
Witam, w województwie Podlaskim jest jakiś sprawdzony dostawca suchego ekogroszku ? -
Jaki polecicie zawór termostytczny do grzejników, elektroniczny ?
ByCygano odpowiedział(a) na ByCygano temat w Instalacje CO i CWU
Zwykły zawór, czyli czeka mnie wymiana zaworów, plus głowice ? -
ByCygano opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, planuję założyć zawory termostatyczne przy grzejnikach, czy ktoś poleci prosty zawór elektroniczny, który sprawnie reaguje i utrzymuje zadaną temperaturę dla pomieszczenia ? Obecnie przy grzejnikach mam zwykłe zawory, czy czekają mnie przeróbki aby zamontować głowice termostatyczne ? -
Witam, mam takie pytanie odnośnie spalania owsa. Chcę przeprowadzić test spalania na moim palniku, jakie nastawy zrobic w stosunku do ekogroszku ? Obecnie palę w pid, kaloryczność 27, czas podawania w auto 6s, nadmuch dla 100% modulacji 55, dla 10% 20 dmuvhawa wpa07 ekogroszek krzesimir. W jaki sposób zmienić te nastawy aby dało się palić owsem ?
Moduł Timela nie łączy się z wifi bezpośrednio a szkoda, więc i tak kabel potrzebny jest. -
Wiercenie przez strop, do wyremontowanego pokoju, gdzie stoi ruter to opcja nie do przyjęcia. -
Witam, mam pytanie jak podłączyć moduł internetowy ETH-01C z siecią, jak w kotłowni która znajduje się w piwnicy nie ma rutera ? -
Zastanawialem się nad tym, ale to tylko pod sam piec się podłaczy, a przy agregacie będzie zasilanie awaryjne w calym domu. Więc prosil bym o opinie jakiego agregatu szukac do tego sterownika. -
A ja mam takie pytanie, w czasie zaniku prądu przy naszym sterowniku wystarczy posiadać agregat ze stabilizacja AVR, czy tu potrzebny jest agregat inwertorowy ? -
Ok, spróbuje u siebie jak to tym sapalniem owsa bedzie. Narazie pale ekogroszkiem, ale w piecu po tygodniu mnóstwo sadzy.
