Kazio321
    1043
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Ja mam ST 555p, ale wujek ma st550p i normalnie ma temperature powrotu, tylko ze ma najnowszy soft i kociol mu normalnie pracuje, żadnych problemów po aktualizacji:)
  2. To trzeba aktualizować :D
  3. Jaka masz wersje softu ? Najnowszą? 1.0.26 ?
  4. Nie, tu masz zdj ster st550p na którym jest temperatura powrotu . A masz włączona funkcje ochrony powrotu ?
  5. A czujnik temperatury powrotu podłączony?
  6. No ta rolka przekrec w lewo bądź prawo na panel zaworu
  7. Pewnie ze tak, tylko musisz mieć włączony zawor wbudowany :)
  8. Widząc zdj kotłów z pracą od regulatora wole juz raz na 2tyg wyczyścić kocioł niż wymieniać wymiennik za parę lat . W dodatku sam mi pokazywałeś zdj defro po 2latach pracy od regulatora . Ja u siebie takich rzeczy nie zauważyłem :)
  9. Az dziwnie się to czyta :D
  10. Jeżeli kociołek pracuje od regulatora to dziwna sprawa z ta kalibracja, wcześniej jak moj pracowal od regulatora to nigdy nie zauważyłem kalibracji 4d . Jak używasz pogodowki to niech Ci @Darekgra wytlumaczy jak wprowadzić kociol w nadzor . Ja lecę spać , 3majcie się:)
  11. Jedynie kabel RJ45 , możesz użyć jakiegoś wzmacniacza sygnały WiFi z tym wejściem. Cos czuje ze włączona funkcja ochrony kotla i w dodatku bardzo niska temperatura ustawiona.
  12. Wybacz @Darekgra juz spiacy jestes i pisze co mi słownik w tel podpowie :) Sprawdz ustawienia zaworu i cos takiego jak ochrona kotla .
  13. Co ile godzin masz te skoki temperatury na zaworze ?
  14. Gdzie ty masz czujnik zawor ?
  15. Ja u siebie montuje nad czopuchem bo innej opcji nie ma . Gdzies 180cm nad posadzka . W dodatku nie czytałeś dokladnie tematu . PioBin montował RCK nad czopuchem i nie marudzi :)
  16. @Darekgra czy ty to widzisz ? Ciekawe jak ten 4d tam wygląda. I mala uwaga dla kolegi @ryba2020 tam gdzie barometr powinien być ZB !!!
  17. Zrob zdj instalacji jak możesz i jakie masz teraz ustawienia .
  18. Czy masz internet podłączony do kotla ?
  19. Czytając ten temat jakie wnioski wyciągnęłaś ?
  20. To tak to jest, niektórzy to specjalnie robią, bo jak trzeba coś zmienić to zawsze się wezwie tego co montował i zas znów parę stówek wpadnie ;)
  21. Może średnica jest za mała, ale za to ciag masz za duży:)
  22. Wiatrak w nadzorze powinien pokazywać 0 obrotów. Wyjątkiem sa przedmuchy .A jak jest za duży ciag w kominie to przez wiatrak jest zasysane powietrze dlatego się kręci. U mnie tez tak jest. Zakupiłem juz RCK wersja na rure tylko nie mam weny założyć:P @Darekgra zobacz Priv :)
  23. Kolego masz za duży ciag kominowy . Trzeba RCK zastosować.
  24. Jutro będę miał informacje odnośnie parametrów pracy sas bio efekt 23kw
  25. Jutro się dowiem i dam znać. Znajomy ma taki kociołek .
