Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Nie, jak masz max ciśnienie robocze na kotle 1.5bara to tego ma nie przekroczyć. Więc trzeba wymienić na ZB na 1.5bara Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Nie dzwoń tylko sam zmień. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. Temperaturę na kotle mam 65stopniA ciśnienie na instalacji mam 1bar, max dochodzi do 1.2 Zawór na kotle i grupie po 1.5bara. Więc jestem konsekwentny co do instrukcji kotła. Ja Ci tylko napisałem jaki ZB montuje producent. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. To już z petycja do producenta o montowanie zaworów bezpieczeństwa 1.5bara Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  5. Mnie też mało interesuje co ty tam masz. Ja napisałem tylko że Sas montuje 2.5bara a ty robisz z tego jakiś problem Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  6. Sambor masz SASa? Nie to ty nie pisz głupot. Wiem bo znam pełno ludzi co mają Kociol Sas i każdy ma 2.5bara. Taki przyszedł od producenta więc nie pisz jak nie wiesz [emoji41] Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. Sas montuje 2.5bara na kocioł. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  8. Po co 2 zawory 4d? I czy dobrze widzę za naczynie nie podłączone pexem? PS. Zrób schemat na kartce będzie lepiej odczytać. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. A instalacja CO? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. Proszę instrukcja kalibracji zasobnika Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  11. To zrób schemat instalacji. Wtedy możemy coś pomóc, na pewno coś jest tak z instalacją. Mam kumpla co ma taki sam kociołek i zadowolony jest ze spalania. Na ile Ci zasyp starczy Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  12. Tak możesz tak zrobić, zamiast kolana daj trójnik . Pompę podłącz bezpośrednio do gniazdka. Może pracować non stop Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  13. @berthold61 masz rację kolego. Kocioł i tak się nie wygasza jak pelletowiec. Więc pompa CWU może pracować cały czas Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  14. A dlaczego tak nisko? Czytam trochę te forum i każdy pisze ze temperatura powyżej 60. Tak w ogóle to w instrukcji kotła minimum temperatura kotła to 60stopni Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  15. Kocioł na ekogroszek. To daj zadaną minimum 65°C Zrob schemat instalacji. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  16. Wrzuć aktualne ustawienia Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  17. Jaki kocioł? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  18. Widzę że kolega ma problem z tym kociołkiem Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  19. Pierwsze co to sprawdź jaki to siłownik i zobacz jaki ma czas otwarcia. Bo te 5min to jakieś z kosmosu jest. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  20. A jak to zawór 4d? Nic nie wiadomo o instalacji. Z fusów wróżyć nie potrafimy. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  21. Przecież widać że to zawór CO Wyslij zdj instalacji i ustawienia zaworu Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  22. Grundfos Alpha, to bardzo dobry produkt i drogi. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  23. Ciekawe, mam taki sam nadmuch przy obecnym pellecie i jest 0 spiekow. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  24. Palilem tym pelletem, duża ilość lepiszczy dlatego są spieki. Dlatego na ten sezon zakupiłem Energo-Biomasa i jestem zadowolony 0 spiekow. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
