Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Darekgra odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Co jest ustawione na 80% :) Współczynnik mocy kotła zmień ze 100 na 70% Jak teraz pracuje kociołek? Jakie temperatury kotła, zaworu, spalin itd. utrzymuje. Masz włączone sterowanie zaworem pogodowo? Termostaty odkręciłeś na max? Masz możliwość podpięcia kotła do internetu? -
Kamen Pellet Kompakt Lux 17Kw problem z nstawami,powrotem.
Darekgra odpowiedział(a) na Fester92 temat w Kotły pelletowe
Tak -
Dobra zapomniałem 555p nie ma penalu z wykresami. Masz może możliwość podpięcia internetu do sterownika potrzebna skrętka? By to ułatwiło robotę i wykresy by były:) -
Tak... ustaw temperaturę cwu wyższą o np 8 stopni od zadanej kotła wtedy pompa będzie pracować cały czas. Wada tego rozwiązanie to za gorąca wodą w zasobniku trzeba uważać aby się nie poparzyć, a co za tym idzie również większe straty ciepła w zasobniku co przekłada się na trochę większe spalanie. -
@Przemek11 jak wrócisz wstaw zdjęcia sterownika z parametrami temperatur oraz wykresy. I jeszcze jedno termostaty ustaw na max temperaturę, jak będzie zbyt gorąco zmniejsz temperaturę zaworu,. W tej chwili termostaty trochę przeszkadzają w optymalnej pracy. -
@gersik tak masz rację pomyliłem się jest tam korek zamiast ZB. Zdjęcie nie są robione w tym samym czasie, więc uwaga co do zaworu nietrafiona. -
No właśnie, to na odwrót... Termostaty przy sterowaniu temperaturą zaworu a zwłaszcza przy użyciu pogodówki (krzywą grzewcza) są kompletnie nie namiejscu. -
Nie te ustawienia są od pracy w nadzorze. Czasy podawania i ustawienia dmuchawy w PID to jeszcze nie ten etap :) zmien to jak najszybciej zobaczymy efekty Jesli odpala ci co 30 minut to jest porażka i strata peletu. Jak możesz zrób zdjęcia popiołu oraz wnętrza komory spalania. Dużo lepszym rozwiązaniem w twoim wypadku było by zamiast termostatów na grzejnikach kupić pokojówkę która mogła by sterować kotłem oraz pilnować temperatury w domu. -
Tryb wygaszania zmień na wyłącz. Ustawienie czas podawania zmień na 2 sekundy. W ustawieniach współczynniki PID i zakładce współczynniki mocy kotła zmień na 70%. Daj mu popracować musi wygrzać dom jeśli dopiero zacząłeś grzać no i sprawdź czy nie masz w domu zbyt gorąco. -
Chyba to potwierdza moje przypuszczenia o błędnym ustawieniu przesłony i kierunku otwierania z zaworu 4D. Jaka temperatura bieżąca zaworu jest przy otwarciu zaworu na 90%? Nie na razie pozostaw ustawienia takie jak zmieniłeś. Ewentualnie wejdź w ustawienia znajdź zakładkę pid nadzór i dalej tryb wygaszania i wyłącz go. -
@Gonzo19 nie pisz o zaworze 3d termostatycznym :) bo ktoś kto tworzy takiego ulepa i tak to wszystko montuje na pewno też nie poradziłby sobie z instalacją opartą na zaworze 3D termostatyczne. Obawiam się że nawet nie wie o istnieniu takiego zaworu. -
Podawał tyle ile musiał przy aktualnym zapotrzebowaniu na energię. Czujnik powrotu do zamontowania na rurę powrotu przy samym dole kotła. Żeby coś więcej powiedzieć trzeba by mieć schemat oraz pełne dane co do ustawień kotła i temperatur bieżących. Np zdjęcia paneli sterownika i zaworu 4d. W pierwszych dniach pracy centralnego kociołek musi wygrzać dom więc spala sporo. Potem powinno być lepiej. Po zmianie histerezy na 15 trochę więcej czasu jest wygaszony. Lecz jeśli odpala się np. co godzinę to spala przy czyszczeniu i odpalaniu jeszcze więcej niż by pracował cały czas. coś mi się wydaje że zawór 4d też jest źle ustawiona ale żeby to potwierdzić musiałbyś podać więcej danych na temat temperatury bieżącej zadanej oraz wychylenia siłownik na zaworze 4D. nie wspomnę już o braku zabezpieczeń na kotla typu zawór bezpieczeństwa i instalacja schładzająca czy naczynia przeponowe. Zamiast zaworu bezpieczeństwa które Sas montuje w standardzie masz kręcone nypel. -
Ten sterownik ma sporo funkcji do ustawienia zależnych wzajemnie od siebie, masz może zamontowaną pokojówkę? Na zdjęciu widać że zawór jest otwarty na max czyli cała ciepła.woda z kotła idzie w instalację.... Jakie są temperatury rzeczywiste na zaworze o jak je utrzymuje. -
Histerezą CO ma wpływ tylko wtedy gdy aktywna jest tryb wygaszania w ustawieniach nadzoru. Czy zawór 4d utrzymuje zadaną temperaturę 40 stopni czy może ją przebija lub jej nie osiąga. -
Już widać że czujnik temperatury (pewnie powrotu) zamontowany w złym miejscu. Ciekawe gdzie zamontowano czujnik zaworu 4d. I zapewne brakuje pompy na powrocie z 4d. Możesz dać jeszcze zdjęcie z tyłu kotła. Oraz nastawy sterownika dotyczące wszystkich temperatur. -
Bardzo możliwe, zależy gdzie by pompę zamontowano :) -
Możesz podać jak i jak zbudowana instalacja. Jakie ustawienia kotla, na jakiej zasadzie pracuje, czy odpala od histerezy czy od pokojówki a może praca ciągła z podtrzymaniem? -
Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
Darekgra odpowiedział(a) na ForestRun91 temat w Instalacje CO i CWU
Niema to większego znaczenia, pompa ta ma pracować od ustawionego progu załączania pomp np 50 stopni i ma pracować cały czas. Ale dla porządku pompę 1. Ustaw jako podłogowa, 2 jako pompa dodatkowa przewalowa lub kotłowa a 3 jako pompa CO, należy też odpowiednio podłączyć dane pompy do odpowiednich styków w sterowniku. -
Dasz radę narysować schemat tej instalacji z uwzględnieniem wszystkiego wraz z zaworami zwrotnymi. Aby podnieść temperaturę powrotu będziesz musiał zainwestować w pompę na powrocie z zaworu 4d. Większość instalatorów zapomina że 4d z pompą na powrocie to niezbędny duet do prawidłowej pracy. @Gonzo19 przy tak zbudowanej instalacji to i 3d termostat miałby problem. -
co Instalacja CO i CWU bez zaworu 4d do oceny
Darekgra odpowiedział(a) na czarek99 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz napisać mi co dokładnie masz na myśli pisząc w instalacji CWU? Bo chyba nie wiesz o co mi chodzi. Gdzie wy montujecie pompy przed zaworem na CWU? Pomyśl jakie jest ciśnienie wody gorącej i zimnej przed zaworem i co powoduje że za zaworem jest ona mieszana z dwóch strumieni. Dla zobrazowania zawór 3d gorąca wodą z kotła którą tłoczy pompa w zawór oraz następnie wychłodzony powrót oraz trzecie wyjście wody z temperaturą pożądaną, teraz zagadka w które wyjścia 2 czy 3 a może w oba będzie pompowała wodę pompa na zasilaniu? @mironw @hajtaler428Jedna prosta odwieczna zasada przy zaworach 3d pracujących na funkcji podmieszania pompę montuje się za zaworem aby wyciągała czynnik z zaworu, pompę przed zaworem jako tłoczącą w zawór montuje się tylko w wypadku gdy ma on pracować jako rozdzielenie strumienia. Tak taka budowa lekko wpływa na większe zużycie opału bo zasobnik CWU będzie ładowany niepotrzebnie do wysokiej temperatury zbliżonej do temperatury kotła.- 26 odpowiedzi
I tu jest właśnie problem ponieważ przy takim sposobie pracy zaworu woda musi być ciągnięta z zaworu a nie pchana w zawór.- 26 odpowiedzi
Chciałbym przypomnieć iż nie jest to wina samego zaworu czy jego konstrukcji lecz cała wina w 99% leży po stronie instalatorów którzy nieumiejętnie wykonują instalację. -
Ale tak właśnie wraca. No może trochę zawijasami ale wraca dobrze. I przychylam się do tego co napisał @sambor iż było by lepiej gdyby 3d był zasilany z zaworu 4d. -
Całkiem spoko sterownik Techa. Tak aby sterować drugim zaworem niezbędny jest ten dodatkowy moduł. Rozumiem że 4d podpięty jest pod ten sterownik kotła? -
Jaki kocioł i sterownik masz?
