Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Hmmm.... Zawór 3d który masz zamontowany w twoim przypadku może służyć tylko i wyłącznie jako urządzenie sterujące temperatura która wychodzi na instalację CO. Temperatura powrotu to wynikowa powrotu z obiegów CO i lub obiegu CWU. Ty w tej instalacji nie masz nic co by mogło tą ochronę zapewnić. Możesz zrobić to: 1 włączając na stałe pompę CWU. 2. Montując bajpasy spinający zasilanie z powrotem i montując na nim pompę obiegową z osprzętem 3. Wyrzucić 3d i zamontować w jego miejsce 4d wraz z pompę obiegową na powrocie z 4d do kotła. Softem i ustawieniami zaworu w twoim wypadku nic nie zrobisz, nawet jak zamontujesz siłownik na 3d i włączysz ochronę powrotu to zamknie on zawór 3d a temperatura i tak się nie podniesie bo nie będzie miała którędy przepływać. Więc pozostają ci tylko te 3 punkty wyżej.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Defro Proszę o pomoc z piecem. Amator
Darekgra odpowiedział(a) na Awek520 temat w Kotły z podajnikiem
Wyłącz obniżenie zadanej kotła przez pokojówkę- 70 odpowiedzi
I tu znów jesteś w błędzie. Zadana 66 przy 71 przechodzi w podtrzymanie, a do pracy wraca po spadku o 2-3 stopnie czyli przy 68-69 stopniach :) tak mają wszystkie sterowniki techa na groszek i niektóre na pellet też. Tu już prawdę prawisz :)- 70 odpowiedzi
Podczas pracy. A zdjęcie masz jak kociołek przeszedł z nadzoru w pracę na 1% :) czyli w tym wypadku brudny wymiennik to izolacja która zapobiegła oddaniu ciepła z wymiennika do przepływającego powietrza przez kocioł, i mas w efekcie niższą temperaturę na czopuchu niż czynnika w wymiennwymienniku, proste :). Pamietaj że syf na wymienniku to izolacja która dział w obie strony, zależnie od tego gdzie jest cieplej a gdzie zimniej. @Awek520 wrzuć zdjęcie jak kociołek pracuje przynajmniej 5 minut na mocy wyższej od 30%, a @gersik uwierzy w swój zły tok rozumowania tego przypadku. :)- 70 odpowiedzi
Bzdury kolego piszesz. Takie wskazania są normą. Zobacz że na zdjęciu jest praca na 1% a wczesniej zapewne stał w nadzorze bo temperatura przebita od zadanej o 3 stopnie, dołuż do tego brudny wymiennik lub i brudny czujnik i odczyty takie są normą. O lewym powietrzu nie wspomnę które również obniża drastycznie temperaturę spalin. A co to ma akurat w tym wypadku wspólnego ze sobą? Wstaw zdjęcie jak kociołek będzie pracował przynajmniej z mocą 50% swojego zakresu. Wyjęcie sprężyn podniesie trochę temperaturę spalin, tylko czy to ma sens jeśli zamontowaliście wkład koninowy? Zobacz czy masz dużo skroplin w kominie(wyczystce)- 70 odpowiedzi
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
Darekgra odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
Może zostać tam gdzie jest czyli w powrót CWU, z tym że powrót cwu będzie docelowo wpięty w powrót pomiędzy pompą na powrocie a kotłem. Brakuje tam tylko zaworu antyskarzeniowego lub przynajmniej zwrotnego. Podpięcie zbiornika wyrównawczego będziesz przerabiał? -
To jest tylko obcięcie mocy maksymalnej do której kociołek może się rozpędzać. Jeśli kociołek przebija mocno ponad zadaną to możesz zejść i na 70% jeśli nie przebija i nie brakuje mocy to zostaw to tak jak jest na 90% No i co polecili zrobić? :) zapewne serwisanta z 500 PLN :) Jest zbyt niska, brakuje pompy na powrocie (lub innego zabezpieczenia minimalnej temperatury powrotu ale to zależy od budowy twojej instalacji)- 70 odpowiedzi
jak by ci kocioł pracował z większą mocą to spaliny były by wyżej jak się w nim tylko tli to niema co wymagać wysokich spalin- 70 odpowiedzi
Nie, nie możesz tak zrobić. Ustaw na tyle ile jest na tabliczce znamionowej kotła Nowoczesne kotły 5 klasa ma ją to do siebie że spaliny są zimne, dzięki czemu maja lepszą sprawność.- 70 odpowiedzi
Przy napełnianiu nie chodzi o wysokość tylko miejsce wpięcia w instalację. -
Nie ma, pod warunkiem prawidłowego umieszczenia punktu napełniania i opróżniania instalacji Przy prawidłowo zbudowanej instalacji nie stwarza, a jeśli nawet to mniejsze są te problemy niż te które masz teraz. :) -
Tylko i wyłącznie w miejscach jak na schemacie! Zawory grzybkowe można montować w dowolnej orientacji. Ze sśrubunkiem aby można było łatwo wymienić. Ma być dobrze, łatwiej już masz zrobione więc dlaczego popełniać te same błędy. :) Są bdb... Teraz tylko przynajmniej na powrocie z podmieszania 3d staram się szukać takich o zmniejszonych oporach ponieważ zauważyłem na kilku instalacjach że zbyt mocno trzymają i zawór mieszający musi się mocno otworzyć aby pokonać jego opory. -
Tak pompa CO może trochę pchać w OP. Lecz takie podłączenie powoduje większy problem w pracy mieszacza OP ze względu na pchanie wody w mieszacz termostatyczny. Należy to przerobić bezdyskusyjnie. -
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
Darekgra odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe
Tak to prawda. Chociaż są też tacy którzy twierdzą że od instalacji w kotłowni zależy dobór mocy kotła do domu :). https://youtu.be/1y47BCB-8O4 Dziwne na tyle sterowników techa ile przerobiłem to w każdym max temperatura spalin bardzo mocno wpływa na algorytm i przy temperaturze zbliżającej się do tej maksymalnej wyliczonej przez sterownik moc kotła odrazu była stopniowo obcinana aby tej granicznej nie przekroczyć. -
To ustaw w serwisowych temperaturę max spalin na minimum jakie da się ustawić i sprawdź czy spaliny przebiją tą wartość w pracy kotła (nie to co zadaje sterownik ale to co fizycznie odczytuje na czujniku spalin). Nie mówię o chwilowym skoku lecz w przedziale np 10 minut. Przekonasz się na 100%. @gilalDaj znać jeśli będzie inaczej. -
Ty masz te zawory zwrotne w złych miejscach pokonywane to po pierwsze. Tak grawitacja jest za słaba aby zwykły zawór zwrotny grzybkowy otworzyć Ty masz zamontowane klapkowe, które to otwierają się łatwo i je grawitacja otwiera. Jak przerobisz zgodnie ze schematami tu wstawionymi a ZZ wymienisz na np Calido Pionier to wszystko będzie tak jak powinno. -
Ale widełki określa parametr w menu serwisowym. To że zadana jest większa na ekranie serwisowym to normalne. Bo jeśli kocioł niedociąga do zadanej temperatury spalin to ją podnosi aby zwiększyć moc kotła. Ale jak kociołek przekroczy wartość wynikającą z ustawień serwisowych to algorytm obetnie moc aby temperatura spadła. I w tym wypadku tak jest na 100% Tylko kwestia dlaczego wymiennik nie odbiera ciepła, jest zasyfiony lub struga spalin ma zbyt wysoką prędkość przepływu. -
Obstawiam że moc kotła jest obcinana przez zbyt nisko ustawioną maksymalną temperaturę spalin w ustawieniach serwisowych kotła. A że kociołek ma ma tak dużą deltę pomiędzy spalinami a wymiennikiem: albo jest zasyfiony na maksa wymiennik albo dmuchawa dmucha zbyt mocno i wszystko pcha w komin. -
Te zaworki sobie daruj rzecz zbędna. Moc kotła dobiera się w zależności od zapotrzebowania budynku na energię. Obejście grawitacyjne jest zbędne bo niczemu dobremu w tej instalacji nie służy a napewno nie zabezpieczeniu przed zagotowaniem. Przy otwartej instalacji musisz mieć zamontowany zbiornik wyrównawczy a jego podpięcie do kotła musi wychodzić bezpośrednio z rury zasilającej przy kotle i mieć odpowiednią średnice, a nie za kilkoma zaworami i kilkunastoma kształtkami jak teraz (jeśli w ogóle gdzieś jest) Rurki z kotła do zaworów i na powrót Cu28 mm. Tak instalacja do przerobienia wg schematu @sambor. Są też inne ale ten jest uniwersalny i dobry. -
Tu przybiję piątkę bo i w mojej branży to co teraz wyprawiają osoby malujące ( bo na projektanta trzeba zasłużyć) woła o pomstę... -
@sambor ja jako amator ale Ciebie jako zawodowca krew nie zalewa jak widzisz takie kwiatki? I pomyśleć że jeszcze ktoś za zbudowanie takiego tworka żąda zapłaty... -
Instalacja skopana na maxa. Grzanie CWU niema prawa działać bo jest wpięte w powrót do zaworu 4d. Aby zachować odpowiednie kierunki przepływu trzeba instalację poprawnie zbudować, zrównoważyć oraz zastosować w odpowiednich miejscach zawory zwrotne Dla zatrzymania grawitacji w 99,9% wystraszył zamontować zawory zwrotne tam gdzie należy i usunąć to obejście grawitacyjne jest nie potrzebne i przeszkadza. Ze średnicą powrotu z 4d do kotła to fantazja poniosła instalatora zresztą nie tylko tam, no i wszystkie kolory metali użyte razem. Kto dobierał moc kotła? Czy jest to instalacją otwarta czy zamknięta... W sumie to i tak bez znaczenia jedna i druga niema tu zabezpieczenia. -
Problem z zaworem 4D (brak ochrony powrotu)
Darekgra odpowiedział(a) na trasek temat w Kotły z podajnikiem
taka że aby mieć odpowiednio wysoką temperaturę powrotu przy instalacji z zaworem 4d 99% przypadków pompa na powrocie jest niezbędna. Zamontujesz pompę na powrocie to deltę pomiędzy zasilaniem a powrotem będziesz miał na poziomie 3 do 8 stopni -
Naprawdę? Ciekawa teoria. -
Ok Test zrobiony. Oczywiście jest to niemiarodajne w 100%. Około 23:30 zablokowałem ruch siłownika oraz wyłączyłem pompę CWU. Następnie po pewnym czasie ja włączyłem widać to na wykresie niebieska linia. Spadek temperatury na zaworze 4d odnotowany. Co również odbiło się na 3d, w tym czasie otworzył się on z 69% do 74% aby utrzymać temperaturę co udało się mu nawet dobrze, może zasługa kontroli temperatury co 20 sekund i max ruch siłownika w jednym pomiarze 5%. Po ponownym zatrzymaniu pompy CWU temperatura na zaworze 4d znów rośnie. Wiem napiszecie że instalacja ładowania CWU niezrównoważona, i będzie to prawdą, bo dało by się zapewne zminimalizować ten efekt ograniczając przepływy. Jak widać zawory z siłownikami nie tylko utrzymują stabilniej temperaturę na wyjściu ale i w pewnym sensie wpływają na równoważenie pomiędzy sobą obiegoów grzewczych.
