pawellll
Treść opublikowana przez pawellll
Połączenie kotła gazowego z regulatorem Regulator Bosch CT200 + control key K20RF
pawellll odpowiedział(a) na Damianoo1 temat w Kotły gazowe
Tak robię, czekam min. 2 dni z kolejną zmianą. Tak jak pisałem, szkoda że możliwości ustawień i opisy CT200 są tak ubogie. Tu przykładowe możliwości ustawień regulatora kotła pelletowego. I faktycznie konfiguracja zajęła mi cały sezon, zdalnie, z odległości 200km 🙂 Ciekawe. Jakimś rozwiązaniem może być włączenie tej opcji. -
Oczywiście że mam termostaty na grzejnikach (poza pomieszczeniem z CT200 co oczywiste). Mówimy o przegrzewaniu pomieszczenia referencyjnego z CT200. Masz rację tak to powinno działać jak napisałeś. Ale nie działa. Miałem punkt początkowy na 20 stopni (niżej się nie da) i niestety nie działa to tak jak powinno. -
Generalnie masz rację. Ale ... Z obliczeń jak i doświadczeń wynika, że minimalna moc 2,1kW jest potrzebna przy temperaturze zewnętrznej ok. 6-7 stopni. Poniżej ten temeratury oczywiście kocioł może pracować non stop i ciepło będzie wykorzystane efektywnie. Ale już przy temperaturze 8-9 stopni (a takie miałem ostatnio, w moim rejonie Polski taka temperatura zimą nie jest niczym dziwnym) tak dobrze nie jest. I kocioł niestety przy tej temperaturze lekko przegrzewa pomieszczenia a spokojnie mógłby się wyłączyć kilka razy na np. pół godziny i nie musiałby potem bynajmniej pracować z dużą mocą. Szkoda, że CT200 ma tak ubogie możliwości konfiguracyjne. Przy podłaczonym CT200 kocioł ignoruje stan złącza on/off/TZ. Ale jest jeszcze złącze I3 (fabrycznie zwarte) opisane jako blokowanie/wyłącznie palnika. Zastanawiam się czy nie napędzić tego złącza jakimś dodatkowym termostatem nastawionym np. 0,5 stopnia powyżej nastawy CT200, dodatkowo zablokowanym na stałe dla TZ<7 stopni (mam trochę automatyki zegbee). -
Jakie macie ustawione dolne parametry tj. punkt początkowy krzywej grzania i temperaturę min? Generalnie ustawiona temperatura w pomieszczeniach jest osiągana ale z lekka tendencją do przegrzania (CT200 pokazuje ok. 0.5 st powyżej, kocioł pracuje na min mocy ale nie wyłącza się (wyłącza gdy CT200 zmierzy ok 1 st ponad). Temperatura zasilania ok 38 stopni (na zewnątrz ok. 5), grzejniki, ocieplenie dość dobre. Myślę czy trochę nie podnieść temperatury zasilania żeby temperatura doszła szybciej do tego +1 stopień. A może przeciwnie obniżyć? Niestety brak informacji o algorytmach CT200 mocno utrudnia dobranie nastaw -
Jakoś ogarnąłem wyjątkowo nietypową parametryzację krzywej grzania. Ale jak wpływają na regulację parametry: - wpływ pomieszczenia - rodzaj ogrzewania? -
Ok, dzięki za info. Choć szkoda że nie ma jakiegokolwiek wpływu na to ustawienie. A przy okazji, znasz jakieś źródło bardziej zaawansowanej wiedzy o tym kotle i CT200? -
Według jakiego algorytmu? Czym w takim razie różni się tryb regulacji pogodowej od jego braku (wyłączony). Oczywiście mówimy o CT200 Tak poza tym to wydaje mi się, że aplikacja została znacząco zubożona. Oglądałem ją wiosną a teraz nie ma w niej podstawowych informacji -jak temperatura zasilania, temperatura CWU. -
Tak -
Jak ustawić temperaturę kotła w trybie bez sterowania pogodowego? Ustawiłem temperaturę na kotle ale jest to ignorowane i ustawia zupełnie inną temperaturę (dużo niższą przy obecnej temperaturze >0) w dodatku zmienną, tak jakby brał to z niedziałającej pogodówki. -
Dobór mocy kotła gazowego kondensacyjnego Minimalna moc kotła kondensacyjnego
pawellll odpowiedział(a) na pawellll temat w Kotły gazowe
A jaka jest Wasza opinia o 2300? -
Zdaniem montażysty bardzo budżetowa wersja, nie rokująca trwałości -
Do systemu Termetu są jeszcze droższe (ponad 400) w dodatku wymagają pośredniczącego manipulatora. Choć do sprawdzenia czy to nie są (termostaty i manipulatory) elementy systemu Auraton - wtedy o połowę tańsze. Generalnie to nie termostaty są tu dla mnie elementem ważącym, a same systemy zdalnego sterowania są porównywalne technicznie. Póki co skłaniam się do Termetu ale decyzji jeszcze nie podjąłem, może ktoś mnie przekona do Boscha. -
Korekta powyższej opinii. Trochę więcej popatrzyłem na możliwości CT200 i zmieniłem zdanie. Od strony technicznej i możliwości system porównywalny z Komfortem Termetu, a nawel w zakresie możliwości współpracy z zaworami termostatycznymi trochę lepszy. -
Dobór kotła gazowego Wybór kotła gazowego do domu.
pawellll odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły gazowe
"Lodówka" ma moim zdaniem więcej wad niż zalet. Zaletą jest tylko to, że może zajmować mniej miejsca i jest "ładna" tzn. nie widać rur 🙂 I to koniec. Zazwyczaj jest o wiele droższa. A co do kotła to bierz tego Termeta Golda. Jeśli zalezy Ci na sensownym zdalnym sterowaniu i parametryzacji to nie znajdziesz nic lepszego niż termetowski system Komfort. -
pawellll opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Obliczeniowa moc strat domu 8,8kW (-18st.), ok. 50kW/m2. Myślę nad wymianą kotła na nowy i mam takie alternatywy: - Termet Gold II - 3.7-20kW (55/30) - tu najbardziej mi pasuje automatyka i zdalny nadzór za to wydaje mi się za duża moc min. - Bosch Condens 5700 1P (1.9-15kW) - rewelacyjnie niska moc minimalna, za to kiepski (i drogi) osprzęt do zdalnego nadzoru (CT200) - może uda sie jeszcze kupić Termet Gold (I) - moc 3-20kW (ale może być trudno) Oczywistą różnicą jest też cena (Bosch ok. 3000 więcej). Czy Waszym zdaniem warto walczyć o tę moc minimalną poniżej 3kW? Teoretycznie te 3.7kW powinny zapewnić w miarę ciągłą pracę kotła w okolicach o st. zewnętrznego. -
Dobór kotła gazowego Termet Ecocondens CRYSTAL II Plus czy GOLD PLUS 20kW 1f
pawellll odpowiedział(a) na feltom temat w Kotły gazowe
I jak doświadczenia po dwóch miesiącach eksploatacji? Czy ta moc ok. 3kW nie jest za duża do w miarę ciągłej pracy kotła? Mam podobny dylemat, troszkę większą moc max, ok. 8kW i straty ok. 45W. Jakiś czas temu myślałem o Goldzie ale nie ma już z mocą 20kW a. GoldII ma wyższą moc min. -
Problemem z pelletem? Do tej pory ten sam był spalany?
Wbrew pozorom to nie jest całkiem dobrze, bo świadczy o znacznym przewymiarowaniu mocy. Pomijając drobiazg, że przy pracy z niższą mocą sprawność też jest trochę mniejsza.
Trudno oceniać spalanie bez wiedzy o temperaturze zewnętrznej i wewnątrz. Niecałe 1,5 worka dziennie nie wygląda szokująco dużo ale nie jest też mało.
Od ponad 3 lat jestem użytkownikiem kotła Lazar Smartfire ze sterownikiem i układem komunikacji Plum Do niedawna wszystko działało bez zarzutu, niestety 7 stycznia złamałem świętą inżynierską zasadę ("działa- nie ruszać bo jeszcze przestanie") i zrobiłem aktualizację oprogramowania modułu ecoNET do wersji 3.2.3819. Od tego czasu moduł zawiesza się (dioda „connection with server” nie świeci). Po restarcie kilka dni pracuje i zawiesza się ponownie. Serwis Plum oczywiście twierdzi, że to na pewno nie wina softu 🙂 Ktoś ma/miał podobny problem?
Przy przyzwoitym pellecie spokojnie można ustawić 6-7 godzin. Ja od wiosny jadę na 7 godzinach. Niestety panika na rynku spowodowała takie nieuczciwe działania producentów. Do mnie przyjechały 2 tony z domieszaną frakcją 8mm. Stety/niestety nie było mnie przy odbiorze bo pewnie bym nie przyjął. Na szczęście sam pellet jako taki jest niezły i kocioł jakoś to przepala (domieszka 8 mm to jakieś 25%).
Witam kolegów. Do tej pory na forum pokazywałem się w wątkach o kotłach pelletowych. Mam taki w nadzorze zdalnym od 3 lat i jestem b. zadowolony z możliwości zdalnego nadzoru i parametryzacji. U siebie mam ogrzewanie gazowe - Termet MinimaxTurbo od 18 lat więc myślę już o zmianie kotła z nastawieniem na Golda Plus. Myślałem o OT ale po analizie zaczynam skłaniac się ku systemowi Comfort. Co prawda możliwości w porównaniu do tego co mam w kotle pelletowym (Lazar, sterownik Plum) są mizerne ale i tak sporo większe niż choćby przez OT. Przestudiowałem 12 stron wątku i instrukcję modułu Comfort i mam kilka pytań wyjaśniających: - czy po wpięciu modułu przez LIM sterowanie pogodowe realizuje kocioł czy już moduł uzyskując info o temperaturze zewnętrznej z kotła? - czy algorytm pogodowy działa także po wpięciu do modułu zewnętrznego termostatu (pod SENS2)? - czy wykorzystując SENS1/SENS2 da się zablokować tylko grzanie CWU/zasobnika czy blokuje całość pracy kotła? (pytanie np. pod kątem grzania CWU z PV). - czy ktoś próbował rozmawiać z firmą TESTER na temat możliwości uzupełnienia istotnych braków w systemie (np. rejestracji przebiegów, licznika gazu)? Jak wygląda nadzór w systemie Plum w załączeniu: Dok1.pdf
Panowie, przy kotle stałopalnym (z rozpalaniem) siłą rzeczy nie da się uzyskać małych wahań temperatury za pomocą zwykłego termostatu. Praw fizyki nie przeskoczysz. Ja u siebie w kotle gazowym (też sterowanie on/off) jestem w stanie dojść do poziomu ok. 0,8 stopnia- i to już jest praktycznie nieodczywalne. Mogę sobie wyobrazić "inteligentny" termostat (jakieś fuzzy logic czy inna AI) który będzie się w stanie nauczyć charakterystyki obiektu i sieci włączać/wyłączać kocioł odpowiednio wcześnie. Albo tak jak koledzy pisali pójść w palenie ciągłe -z obniżaniem temperatury. Obniżenie musi być rzędu 3-4 stopnie, trzeba też zwiększyć histerezy kotła, żeby przy obniżeniu temperatury wyższej na niższą nie przeszedł w nadzór. Jechałem tak 2/3 zeszłego sezonu, da się to ustawić i działa. Wydaje się że zużycie paliwa jest tok ok. 5% wyższe.
Sposoby: 1. Sprawdzić i ustawić na minimum histerezę na termostacie. Nie da się (próbowałem) zachować prac pompy cyrkulacyjnej przy sterowaniu termostatem. Tak czy inaczej nie osiągniesz wahań temperatury poniżej 1 stopnia, bo bezwładność układu jest zbyt duża (choćby czas rozpalania/wygaszania). 2. Przejść na obniżanie temperatury mieszacza po osiągnięciu temperatury na termostacie -jak, było kilka razy w wątku. Może to spowodować niewielki wzrost zużycia paliwa.
