Treść opublikowana przez pawellll
Lazar smartfire 15kw
Czyli standard. Zakres regulacji +/-15%. Do dzisiaj ta regulacja działała poprawnie. Tlen dochodził do wartości 2,5-3% ponad ustawioną. Póki co mam chyba za duży ciąg kominowy. Zmieniłem na zakres zmian 20% przez jakiś czas chodził ok. (a nawet przez moment przeregulowywał) o potem nagle na 30% mocy zrobiło się 19% tlenu. Wróciłem do nastaw poprzednich ale nie schodzi mi poniżej 17% tlenu. Być może coś się zapiekło w palniku (choć pelet teoretycznie OK - Olczyk) ale niestety kocioł 250km od mojego komputera. :)
- Lazar smartfire 15kw
Można dobierać czujniki albo wstawić równolegle jakiś potencjometr 100kohm i zrównoważyć błąd. Oczywiście da się to zrobić tylko w jednym punkcie temperaturowym ale przy rezystancji ok 82k (zrównoważenie błędu ok. +2 st dla temperatury zewnętrznej 0 stopni) błąd dla -10 i +10 powinien być <1 st. Oczywiście powyższe dotyczy sytuacji gdy czujnik zawyża temperaturę. Gdy zaniża trzeba wstawić szeregowo kilka ohmów.
- ECONET300 kompatybilnosc z EcoMax810 P2
Na początek się przywitam, mam SF15 pracujący od 2 tyg i nadzorowany zdalnie z odległości 250km. Opisałeś to dość jasno ale jeszcze mam wątpliwości. Są w sumie 4 miejsca gdzie można włączyć blokadę od termostatu lub zmienić nastawy od termostatu: 1. Blokada kotła (Ustawienia serwisowe/ustawienia kotła/blokada od termostatu) 2. Blokada pompy kotła (Ustawienia serwisowe/ustawienia CO iCWU/blokada pompy kotła) 3. Blokada pompy mieszacza (Ustawienia serwisowe/ustawienia mieszacza/wyłączenie pompy od termostatu) 4. Zmiana temperatury zadanej mieszacza (Ustawienia mieszacza/termostat pokojowy mieszaczcza) - można ustawić obniżenie temp. zadanej po otwarciu termostatu. W czasie "pełnego sezonu" grzania (zima) wydaje się że sensowne jest włączenie tylko poz. 4. (i obniżanie np. o 3-4 st) powinno to zapewnić ciągłość pracy kotła. W okresie przejściowym faktycznie lepiej chyba sprawdzi się poz. 1 - teraz temperatury mieszacza i tak są niskie i nie ma sensu obniżać z np. 34 stopni na 30. Generalnie układ tych blokad jest taki, że w zasadzie powinna być włączona tylko jedna z nich- ewentualnie 1+3.
