Treść opublikowana przez pawellll
- Lazar smartfire 15kw
Teoretycznie nie wchodzi. Ale z obserwacji wynika, że ma wpływ nie tylko na start rozpalania po wyłączeniu od Tzk. Takie mam przynajmniej wrażenie. Możesz też pójść w drugą stronę - zwiększyć H2 do 15-16 st, żeby szybciej wskakiwało 50%. Ale to grozi zbyt niską temperaturą kotła przy większych poborach mocy gdy będzie raczej przeskakiwanie 50-100%.
Co do zasady minimalizacja czasu 100% nie jest celem samym w sobie. To jaki jest rozkład czasu dla poszczególnych progów zależy od tego jak ma się moc zapotrzebowana budynku do mocy kotła. Jeśli kocioł jest przewymiarowany to jest oczywiste, że 30% będzie dużo wyższe od 50 czy 100. Jeśli kocioł jest zbyt mały (co się rzadko zdarza) to może być sytuacja że najwięcej będzie miał na 100%. Może być także sytuacja, że to 50% będzie największe. Mówimy oczywiście o sumarycznym czasie np. za cały sezon, może się to zmieniać choćby w zależności od pogody w danym sezonie. Na pewno rozkład powinien mieć jedno maksimum czyli np. dużo 100% i 30% a mało 50% raczej świadczy o złych ustawieniach. No i dwa założenia główne: - powyższe nie dotyczy układu z praca na bufor. Wtedy z zasady kocioł pracuje na 100% - temperatura na grzejniki jest w sensowny sposób skorelowana z temperatura zewnętrzną (rozbiorem ciepła), tak aby zapewnic w miarę stałą pracę kotła. Jeśli ktoś ustawi np. na stałe 60 st na grzejniki (znam takich) to kocioł będzie zazwyczaj pracował krótko z dużą mocą i się wyłączał (np. od termostatu).
Mam Tzk=80st (z innych powodów). Poniżej zrzut z dzisiaj. Jak widać Tkotła w granicach 69-74 st. Dzisiaj praca z lekką przewagą 50% - było dość zimno (max +2 stopnie). Wykresy trochę fałszują obraz bo zapis danych jest co kilka minut. Widać (godz. 10-13), że jest przewaga 50% i temp kotła jest niższa. Po 14 więcej 30% i średnia temp kotła wyższa jest. W nocy obniżenie na termostacie o 2 stopnie (do 7.00) stąd rano spore zapotrzebowanie na moc.
Może być tak jak napisał @dayzee w sytuacji gdy moc wytwarzana dla 30% jest zbliżona do aktualnej zapotrzebowanej albo minimalnie większa. Wtedy nawet jeśli temperatura początkowo rośnie powyżej Tzk-H1 to przy wyższej temperaturze wody zwiększa się moc oddawana grzejników i finalnie gdzieś ustala się chwilowa równowaga kilka stopni powyżej Tzk-H1.
W czasach gdy działał algorytm FuzzyLogic temperatura zadana kotła Tzk była faktycznie zadaną- czyli taką do osiągnięcia której dąży sterownik. Przy pracy z histerezami temeperatura zadana jest wartością de facto umowną - raczej punktem odniesienia dla histerez i maksymalną temperaturą kotła. Jeśli moc zapotrzebowana jest większa niż uzyskiwana dla ustawień mocy 30% (a mniejsza niż dla 50%) to faktycznie temperatura kotła będzie oscylowała między Tzk-H1 a Tzk-H2. (+/- ok. 2 stopnie). Ale jeśli moc zapotrzebowana będzie większa niż uzyskiwana przy 50% to temepratura kotła będzie pomiędzy Tzk-H2 a Tzk-H. Więc raczej należy wyjść od tego jaka temperaturę kotła chce się uzyskać średnio. Do tego dodać H1+np. 2 stopnie i tak ustawić Tzk. Więc moim zdaniem raczej powinno być H=H2+2 st. Po drugie H1=10 to trochę za dużo, chyba że ustawi się wyżej Tzk. Ja mam H1=6, H2=11, H=14.
Zaobserwowałem podobne zjawisko. Na razie jedyne co wymyśliłem to wprowadzenie harmonogramu c.w.u. Rano i przed wieczorem pracuje w normalnym trybie (po 2-3 godz) a poza tym robię obniżenie zadanej c.w.u. o 16 stopni (co działa de facto jak wyłączenie grzania). Przy zasobniku 200l i niewielkim zapotrzebowaniu dwa ładowania dziennie wystarczają. Zmniejsza to prawdopodobieństwo takiego "pustego" rozpalenia. Ale i tak co 2-3 dni się to zdarza (ostatnio godzinę temu). Zrzut poniżej. Wygląda to tak jakby było inicjowane rozpalenie od c.w.u. ale w trakcie rozpalania lub stabilizacji temperatura c.w.u wskakuje powyżej minimum i anuluje rozpalanie. Jeśli tak to faktycznie działa to jest to moim zdaniem bład w algorytmie. Być może zgłoszę to do Pluma (lub Lazara).
No szybko (bo akurat wychodzę) co do histerez. Histereza kotła za mała. Daj np. 15st., H1 6st, H2 13 st. - przynajmniej przy grzejnikach takie się sprawdzają. Jeśli masz większy zasobnik cwu i czujnik nisko (poniżej połowy kotła) to spokojnie możesz ustawić cwu np. na 45-50 st. Temeperatura spalin zależy m.in. od nawiewu. Nie masz soondy lambda więc trochę w ciemno (bo to tez zależy od ciągu) - u mnie na 50% nawiew stabilizuje się na ok. 35%, na 30% mocy na ok 22-23%. Możesz spróbować tak ustawić.
Na początek wprowadź standardowe ustawienia fabryczne. Kilka stron wcześniej je wklejalem. Wskazan tlenu nie masz bo nie masz sondy lambda. A tak półżartem: ponad 20lat temu (gdy byłem "młodym inżynierem") zostałem zrugany przez "starego inżyniera" - " Panie piec to jest w piekarni. W kotłowni jest kocioł" I od tego czasu już pamiętam :)
Jeśli jest mieszacz to termostat działa albo na blokadę pompy mieszacza albo na obniżenie zadanej mieszacza. Też myślę żeby przy niższych temperaturach przejść na obniżanie temp. mieszacza np. o 5 st. Ma ktoś jakieś doświadczenia czy taki spadek wystarczy? Ja harmonogramu używam do cwu - tylko rano i przed wieczorem daję normalną pracę, poza tym robię obniżenie o 16 stopni, żeby niepotrzebnie nie włączał kotła. Przy zasobniku 200l tak naprawdę wystarczą 1 - 2 ładowania dziennie.
Garbatka lepszą czy gorsza od poprzedniego (kaloryczność). Jeśli jest czysty to wygląda na to że tak jak pisze @Giz wygasa. Mieszasz nazwy. 4s to raczej czas podawania, 54 to przerwa podawania. Jak zmniejszasz przerwę to wchodzi w nadzór? Czyli moc za duża do chwilowego zapotrzebowania. Pewnie za bardzo skrociles.
