pawellll
Treść opublikowana przez pawellll
  1. Panowie, przy kotle stałopalnym (z rozpalaniem) siłą rzeczy nie da się uzyskać małych wahań temperatury za pomocą zwykłego termostatu. Praw fizyki nie przeskoczysz. Ja u siebie w kotle gazowym (też sterowanie on/off) jestem w stanie dojść do poziomu ok. 0,8 stopnia- i to już jest praktycznie nieodczywalne. Mogę sobie wyobrazić "inteligentny" termostat (jakieś fuzzy logic czy inna AI) który będzie się w stanie nauczyć charakterystyki obiektu i sieci włączać/wyłączać kocioł odpowiednio wcześnie. Albo tak jak koledzy pisali pójść w palenie ciągłe -z obniżaniem temperatury. Obniżenie musi być rzędu 3-4 stopnie, trzeba też zwiększyć histerezy kotła, żeby przy obniżeniu temperatury wyższej na niższą nie przeszedł w nadzór. Jechałem tak 2/3 zeszłego sezonu, da się to ustawić i działa. Wydaje się że zużycie paliwa jest tok ok. 5% wyższe.
  2. Sposoby: 1. Sprawdzić i ustawić na minimum histerezę na termostacie. Nie da się (próbowałem) zachować prac pompy cyrkulacyjnej przy sterowaniu termostatem. Tak czy inaczej nie osiągniesz wahań temperatury poniżej 1 stopnia, bo bezwładność układu jest zbyt duża (choćby czas rozpalania/wygaszania). 2. Przejść na obniżanie temperatury mieszacza po osiągnięciu temperatury na termostacie -jak, było kilka razy w wątku. Może to spowodować niewielki wzrost zużycia paliwa.
  3. Zgłosiłem pod koniec sierpnia, dostałem maila, że z powodu COVID zawieszają przeglądy i będą traktować zgłoszenie jako ważne z punktu widzenia gwarancji. Po czym 2 tyg później zadzwonił serwisant, że jutro będzie :)
  4. Ustawienia kotła/minimalna moc nadmuchu Oczywiście w ustawieniach serwisowych
  5. Hm... Zapomniałem, że minimalne obroty są ustawiane w innym miejscu. Inna sprawa że faktycznie serwisant przestawił.
  6. Witam po sezonie letnim. Dzisiaj odpaliłem testowo kocioł na CO. Latem zrobiłem w końcu porządek z kominem, jest prosty z wkładem 125. Ale też dopiero dzisiaj zobaczyłem, że zdalnie w menu serwisowym minimalny nawiew na 30% jaki mogę ustawić to 33%. Na pewno to ograniczenie było na 20%. I teraz pytanie czy zmienił to serwisant na przeglądzie w jakimś dodatkowym ekstra menu serwisowym, czy wgrał nowy soft, czy też (ale to raczej wątpliwe) soft zaktualizował się sam przez internet. Te 33% to zdecydowanie za dużo, teraz z dobrym kominem chciałbym wrócić do niskiej temperatury spalin (o 1-2 st większej od kotła) na 35% mocy, tak pracowałem chwilowo w zeszłym roku ale ze względu na problem skroplin podniosłem. Jak jest u was? Też podniosły się minimalne obroty?
  7. Po usunięciu problemów (jak się okazało spowodowanych błędem montażowym okablowania) uruchomiłem i przetestowałem zasilanie awaryjne z przetwornicy Volt Sinuspro 800 i akumulatora 40Ah. Przy pracy ciągłej (30-50 %) taki akumulator wystarczył na ok. 3.5 godziny.
  8. Ja właśnie obchodzę to harmonogramem. Ale dużo lepiej byłoby gdyby ten zakres histerezy był np 25 stopni.
  9. Też tak mam. Ale nie mogę ustawić więcej niż 10 st.
  10. Ustawienia c.w.u. mocno zależą od charakteru zużycia, wielkości zasobnika, wielkości sieci. A przy okazji (i proszę nie brać tego jako przytyk personalny). To co ustawiamy to histerEza.
  11. U mnie max histereza jest 10.st
  12. Koledzy, proponuję przenieść odpowiedzi dla kolegi do jego wątku. Poruszacie kwestie które tam już były omawiane i testowane.
  13. Powiem że jestem zdziwiony. Wróć do starych ustawień. Trzeba to jeszcze dokładniej przeanalizować. Inna sprawa że u mnie nawet jeśli pracuje długo n 100% nie osiąga 170 stopni.
  14. Zużycie najlepiej sprawdzać dobowo z wykresu
  15. Obserwuj temperaturę. Za godzinę/dwie napisz czy i jak się zmieniła. Po całym dniu sprawdź czy i jak zmieniło się zużycie (masz skalibrowany poziom paliwa?). Masz moduł internetowy więc wszystko widać jak na dłoni.
  16. Sprawdź w ustawieniach kotła - "minimalna moc nadmuchu" Wchodź przez 9999
  17. Zmieniasz nawiew 40%? Spróbuj zmienić 55% na mocy 50. Jest też gdzieś w serwisowym minimalny poziom nawiewu - nie pamiętam gdzie, sprawdzę.
  18. Ryzyko jest tylko na 100% (tak jak pisał kolega wcześniej). Dlatego zmniejsz tylko na mocy 30 i 50 Na 30% da się dojechać do temperatury spalin niewiele wyższej od temp. kotła. Więc te 5 pp na pewno można dać. A docelowo pomyśl o sondzie (koszt chyba ok. 1000 PLN).
  19. To wysoka temperatura. U mnie na 30% <90st. Spokojnie zmniejsz o 5pp (np. z 40 na 35) nadmuch.
  20. Można zmniejszyć nawiewy ale to trochę ruletka bez sondy. Wymagany nawiew b. mocno zależy od konkretnej instalacji kominowej. Do tego dochodzi kwestia regulacji na wlotach (serwisant to robił?). Załóżmy, ze w miarę bezpiecznie można obniżyć wszystkie o 5 pp. Więcej juz bym nie ryzykował.
  21. Biorąc pod uwagę brak ocieplenia i dość wysoka temperaturę w pomieszczeniach nie wygląda to b.zle. Pewnie kilka procent dałoby się zjechać bawiąc się pogodówką, można zwiększyć czas czyszczenia na 6godz jeśli palisz dobrym peletem. Jedyne co mnie zastanawia to wysoka temperatura spalin. Zapewne nie masz sondy lambda i nawiew fabryczny? Może być trochę za duży. Ale bez sondy nie ma co regulować.
  22. U mnie listopad średnio 19 kg na dobę. Grudzień chyba mniej będzie
