pawellll
Treść opublikowana przez pawellll
  1. Blokadę pompy mieszacza. Ostatni tydzień pracuje w trybie ciągłym iwydsje się że zużycie jest trochę wyższe 15-16% zasobnika. Przy pracy z wyłączaniem raczej 14-15%. Jeden worek to ok. 12%.
  2. Z danych katalogowych wynika, że sprawność kotła jest b. podobna dla wszystkich trzech poziomów mocy. Więc kwestia przewymiarowania nie jest z tego względu krytyczna. Kwestia ceny zakupu kotła i osprzętu.
  3. @Robson i inni fani pracy na 30%. Jeśli tak jak u @dayzee czas pracy na 30% jest znacząco większy niż dla 50% to wskazuje to raczej na przewymiarowanie kotła a nie na optimum. Pomijając już to że nazwa "50%" jest mocno umowna i wcale nie oznacza połowy mocy to jeśli masz duży udział 50% to znaczy, że taka moc jest potrzebna i tyle. Nie ma co fetyszyzować "30%"
  4. Wentylacja mechaniczna w kotłowni? Niezbyt rozważne. A nawiew? Przepisowo 200cm2, od biedy wystarczy 150 dla SF15. To naprawdę ważne sprawy.
  5. Puścił zawór zwrotny albo dezynfekcja włączona
  6. Jest od początku czy pojawiło się nagle? Może być kwestia umiejscowienia czujnika temperatury. Jest zawór zwrotny na obiegu?
  7. O ile pamiętam jest jakiś parametr wydłużający czas pracy pompy cwu. Jeśli jest inny niż 0 zawsze przegrzeje wodę.
  8. OK, zafiksowałem się na czujniki temp zewnętrznej a chodzi przecież o czujniki temperatury mieszacza :) Już wszystko jasne. Generalnie mój problem polega na tym, że (pomijając na razie dlaczego) spalił się przekaźnik załączający pompę obiegową. Na szczęście sama pompa jest OK. Więc na razie planuję uruchomić mieszacz2 i tam wszystko przepiąć a naprawę zostawić do lata. Prowizorycznie pompę podłaczyłęm na stałe- a w zasadzie do zdalnego przekaźnika.
  9. Wątpliwość dotyczyła tylko sposobu aktywacji mieszacza.
  10. Taka mnie wątpliwość naszła. Są tacy którzy pogodowki (czujnika?) nie mają a mieszacz działa. Chyba że wpięcie (zwarcie) termostatu też aktywuje.
  11. Czyli wystarczy przepiąć czujnik? Szkoda że nie miałem tej wiedzy wczoraj. Dzisiaj już nie dam rady zmienić. Zrobiłem prowizorkę z zasilaniem pompy niezależnie.
  12. OK, widzę że odpowiedź kolegi @Żółtybyła do kogoś innego. Ale widzę że masz 2 mieszacze. WIesz jak w menu aktuwować pracę mieszacza 2?
  13. Wiem jak wpiąć. Nie wiem jak uaktywnić w menu. Widzę tylko mieszacz 1
  14. Koledzy pilna sprawa - później opiszę po co i dlaczego. Jak włączyć do pracy w regulatorze Mieszacz2? W menu serwisowym nie widzę żadnej takiej opcji.
  15. Obniż jeszcze zadaną mieszacza
  16. Niby tak ale wtedy jest ryzyko, że kocioł się "rozbuja" i na 30% nie zdąży wyhamować. I poleci na tmax.
  17. Można tak zrobić, żeby obniżyć moc na 50%
  18. " termostat pokojowy mieszacza 1 - x" obniża temperaturę zadaną mieszacza o x stopni gdy termostat pokojowy przejdzie w OFF. Z moich doświadczeń wynika, że x nie powinno być duże. Max 2-3 st. I jest sens go włączać dopiero po dobrym dostrojeniu pogodówki mieszacza.
  19. Na razie wycofałem się że zmian. Zmniejszenie o 5-6 stopni jest za duże. Temperatura kotła leci w górę i wyłącza od tmax. Muszę wyraźnie obniżyć krzywą grzania. Ale póki co nie mam czasu i odpuszczam.
  20. Jako że zrobiło się zimniej (ok. 0 st) zmieniłem sterowanie od termostatu na obniżenie. Na razie dałem obniżenie 6 stopni i o 2 stopnie obniżyłem krzywą grzewczą. Jaki Wy robicie obniżenie przy takim sterowaniu?
  21. Sprawdź jeszcze tylko (w ust serwisowych) jaką masz min temp. mieszacza.
  22. W ustawieniach mieszacza. Nazywa się to termostat pokojowy mieszacza 1
  23. Masz - właczyłeś teraz czy wcześniej już miałeś? Bo z Twoich opisów wynikało, że blokady nie było.
