Treść opublikowana przez tomek1979b
- Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników
Instalator poprawił instalację w taki sposób że dalej część grzejników nie grzeje. Grzeją te od nr 1, ale tam idzie gruba rura po starej instalacji. Pod nr 2 grzejniki zaczną grzać jak pozamykam termostaty na tych co grzeją, i tutaj już jest mniejsza średnica rur. Jak to przerobić żeby nie ładować się w duże koszty? Podejrzewam że pompka od CWU zasysa część wody i psuje cyrkulacje. Może wystarczy zwrotniak w tym miejscu co narysowałem gdzie idzie rura nr 2? ZZ przy pompkach są.
- Dobór kotła na pellet.
Kostrzewa Twin bio luxury VG 24kW
@Trener40 Jest dokładnie jak piszesz. Wg mnie powinien rozpalać już na połowie ustawionych nadmuchów, kilka dosłownie kilka razy tak mu się udało, i te wolniejsze nadmuchy trwają połowę czasu, póżniej wchodzi na zadaną prędkość. U mnie jest tak że jak nie odpali za 1 podejściem, to już w 2 i 3 próbie raczej mu się nie uda. Piszę do Kostrzewy w tej sprawie. Może palnik felerny albo oprogramowanie.
@tommi83 Cześć, i jak u Ciebie wygląda ten proces samego rozpalania? u mnie to jest lotto, dzisiaj rano rozgrzewanie: 45s, dawka 50g, nadmuch 50%, czas 8 min. Rozpalił ładnie, płomień na wyświetlaczu po 6 min i stabilnie rósł podczas rozżarzania do 100% i tyle cały czas trzyma podczas pracy. Proces rozpalania u mnie wygląda tak przy tych parametrach co podałem (kocioł i palnik produkcja 2019). 45 s chodzi sama grzałka bez nadmuchu, następnie nadmuch OD RAZU na 25% i tak przez połowę czasu z 8 min, czyli po ok. 4 min. podwyższa obroty OD RAZU na 50%. We wcześniejszych wersjach te obroty chyba płynnie się zwiększały... Nie wiem skąd u mnie taka losowość w tym rozpalaniu. Rozgrzewanie - bez różnicy sprawdzane o 30s i 120s (za 2-3 razem nie odpalił). Dawka - 60 czy 20 g bez różnicy, jak dam mniej niż 50g to płomień podczas rozżarzania mniej stabilny 5-20%. Nadmuch - potrafił rozpalić i przy 20% i przy 60%... Jakieś LOTTO!!! Może palnik felerny albo oprogramowanie. Takiej dawki nie potrafi rozpalić pomimo że temperatura palnika rośnie, grzałka grzeje z 21C na 32C. Nadmuch 50%.
- Kostrzewa Twin bio luxury VG 24kW
- Twin Bio luxury 16 kw kalorycznosc paliwa i zmiany serwisowe
Mam TBL 16 kW Compact. Ja niestety nie jestem szczęśliwym jego posiadaczem. Ile u Ciebie @tommi83 trwa proces rozpalania i jak przebiega? Jakie ustawienia? Ja na dzisiaj mam rozgrzewanie 45 s, dawka 50g, nadmuch 50%. Rano odpali ładnie tzn. w ciągu 4 min na połowie mocy nadmuchu słychać ogień a po 5 minutach widać go na wyświetlaczu. Po 9 minutach przechodzi już z Rozżarzania na Pracę. Na drugi dzień potrafi przy tych samych parametrach nie odpalić... Drugi problem. W trybie Automatycznym na Fuzzy Logic nie reaguje na temperaturę termostatu pokojowego. Przykład z wczoraj. Zadana 55C na kotle w pomieszczeniu na termostacie 24C - było 22C, CWU zadana 45C. Kocioł doszedł do 59C, i się wyłączył ponieważ CWU już osiągną zadaną. Wcale nie brał pod uwagi temperatury termostatu pokojowego....
- Brak ikony wyłącz piec w ecoster
Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Jutro zrobie próbe na spokojnie zobaczę jak się zachowuje kocioł, może coś serwisant mi namieszał z ustawieniami ecoster - ecomax.
No właśnie ... nie załącza...
Nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Co że grzeje skoro, reaguje tylko na spadek CWU a nie CO...
Nie widzę w opcjach gdzie mógłbym go wybrać.
- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
W ustawieniach wybór termostatu jest ecoster T1, jak temperatura zadana pomieszczenia spadnie o histereze to mam ikone - grzej teraz (płomień u góry na sterowniku pokojowym). Dziwne jest to, że jak chcę żeby kocioł zaczął grzać to wystarczy, że np podniosę temperaturę zadaną na ecoSTER powyżej tej która jest w pomieszczeniu i kocioł się odpala... @pastor jakie parametry konkretnie? Za bardzo nie wiem jeszcze co i jak, to będzie pierwszy sezon z pelleciakiem :)- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Mam problem z pracą kotła w trybie automatycznym + FL gdy zmienię z LATO na ZIMA. Kocioł po osiągnięciu zadanej przechodzi w postój (7C) i załączy się ponownie tylko jeżeli temperatura na CWU spadnie o histerezę, W ogóle nie reaguje na temperaturę termostatu pokojowego EcoSter Touch. Coś źle ustawione czy może podłączone. Regulator kotła ecoMAX860p3 Touch.- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Przy rozpalaniu słychać po ok 4-5 min już odpalenie kotła i płomień na wyświetlaczu. Problem jest teraz w tym, że bardzo długo trwa rozżarzanie (2-3 min), oraz że w tym czasie % płomienia wacha się między 1-10 zanim się ustabilizuje. W którą stronę teraz z parametrami iść żeby rozpalanie bylo optymalne? W tej chwili mam ustawione: Rozgrzewanie: 45 sek Dawka startowa: 35 g Nadmuch: 60 % Czas rozpalania: 8 min Jak był zmieniony nadmuch na 45% i rozgrzewanie: 30 sek. rozpalanie dokładnie tak samo przebiegało. Podczas testu podajnika 15 min nasypał 2400 g pelletu, wydajność 9,6 kg/h.- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
@Gonzo19 to mnie uspokoiłeś, myślałem że może się cofną trochę :)- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Czy to normalne że ta rura elastyczna podająca pellet do palnika świeci a raczej migocze jak świeczka w czasie pracy kotła na pomarańczowo? Do kotłowni zszedłem i światła nie włączyłem i się przestraszyłem z początku że płomień w palniku. Jakaś poświata z kotła??- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Myślę że taka zbliżona ilość spalonego pelletu @Okman-a jest do osiągnięcia i u mnie, wystarczy że zrobię harmonogram żeby tylko odpalał się po południu żeby można wykąpać rodzinę i też wyjdzie z 1.5 kg doba, tyle że my wolimy mieć non stop gorącą wodę w kranie :) Taką ilość jak podał @arek1263 też można zrobić, bo przecież napisał że u niego kocioł chodzi non stop. U mnie teraz na FL... w trybie auto to i nie odpala się żeby dogrzać siebie. - Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
