Marek33K
Treść opublikowana przez Marek33K
  1. w Afriso powiedzieli mi że w sprzęgle na zasilaniu jest siatka rozpraszająca czy cuś .
  2. Czas pokarzę jak będzie to działać podczas zimy i dużego zapotrzebowania na ciepło . Podczas 2 dniowych testów chodziło OK , dom ogrzany na powrocie tylko 3 'C mniej niż na zasilaniu . Dziś jeszcze grzeje CWU ale od jutra CWU będę ogrzewał darmowym prądem.
  3. Stalmark Eco Silver 19kW 245m2 ogrzewanie podłogowe + 3 kaloryfery w łazienkach +CWU tylko zimą latem grzeję CWU z paneli PV. Dom ocieplony 15cm styropianem . Dotychczas grzałem kotłem olejowym przerobionym na pellet 10kW i przy ostatnich 3 zimach nie było problemu z ogrzaniem domu.
  4. Tam to jedynie ocieplenie ścian i sufitu i grzanie prądem , jakikolwiek kocioł czy bufor to strata cennego miejsca. 2-3kW styknie na taką małą powierzchnie , a jak nie chcesz prądu to pozostaje jakiś kominek tyle że z tego zawsze coś będzie czuć.
  5. Mały Sajgon , jeden mówi że VG Kostrzewwy Lipa , inny że Stalmark Eko Silver posiada dużo niepochlebnych opinii jeszcze inny twierdzi że Kipi to najlepszy palnik . Toż to jak u nas w polityce PeO Vs PiS Vs Konfederacja :) Ja już wybrałem kocioł ale inni będą mieć z tego powodu dylemat i będą zakładać setki nowych postów może warto zrobić Ranking palników / kotłów ? ps czy prawdą jest że w Stalmarku Eko Silver zabudowany jest palnik DEFRO ? dajcie jakiegoś plusa żebym wyszedł na zero ;)
  6. Gościu wszystko piknie tłumaczy ale ciągle brak informacji co złego może spowodować pompa przed sprzęgłem ? Temperaturę powrotu mam 58'C a na zasilaniu 61'C kaloryfery grzeją , podłoga grzeje .
  7. Sambor Nigdzie nie napisałem że jestem zadowolony ino że wygląda na to że instalacja chodzi OK. Niech no ktoś napisze co może złego spowodować ta pompa przed sprzęgłem ? inaczej nie zasnę albo pójdę na sznur ;)
  8. Tak to jest na rynku ''Hydraulicznym'' 50 fachowców w powiecie Żywieckim ino nie wiadomo który dobry , istno loteria. sambor Rozwiń no może jak to ma nie działać ? powrót do kotła zabezpieczony na zicher , na podłogówkę ustawiłem 37'C na kaloryfery leci z kotła 60'C bynajmniej w tym momencie wygląda że to działa jak należy choć pompa jest przed a nie za sprzęgłem.
  9. Właśnie się zastanawiam czemu na sprzęgle jest taka sama temperatura na dole co na górze . Gonić szpecialistów co by poprawiali czy można tak zostawić bez większych szkód ? np ten odpowietrznik przyblokować co by nie ciągnął powietrza ?
  10. Instalatory już skończyły kocioł śmiga ,chata oziębiona bo 4 dni bez grzania a na zewnątrz w nocy 4-5'C Z ostatniej rozmowy wynikło że ten czujnik temperatury spalin to bardziej gadget , mam stary analogowy to go w czopuch wkręcę. Oceńcie czy na pierwszy rzut oka wszystko jest OK
  11. Dzięki za pomoc panowie https://allegro.pl/listing?string=czujnik temperatury spalin pt1000 fi 8 TECH DEFRO&bmatch=al-product-cl-eyesa2-engag-glob_base_5_4-uni-1-2-0522 Czujnik temperatury spalin za 72zl u Stalmarka czy Techa 140zl , czy ten z allegro zagra z kotłem Stalmark Eko Silver ?
  12. Po RSie to rozumiem po kablu ? a tu jest problem bo z kotłowni droga daleka do Salonu czy kuchni :( trudno kabel poprowadzić /schować Jak dostanę dotację :Czyste Powietrze to zainwestuje w jakiś fajny bezprzewodowy regulator pokojowy ( tu możecie doradzić jaki ) Kolejne pytanie czy taki termometr będzie rozpoznawalny przez ten kocioł : https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/obserwowane/oferty
  13. Puławiak Dzięki , szpec monter zalecał mi : STALMARK STEROWNIK POKOJOWY ST-281 wart 990zł . Jutro będziem kombinować z odpalaniem kotła to zdam relacje z pierwszego uruchomienia
  14. Eliks Jak połączyć Listwę Tech L8 z kotłem Stalmark Eko Silver tak żeby Bezprzewodowy regulator pokojowy Tech R-8 b poprzez komunikację z Listwą Tech L8 uruchamiał kocioł gdy temperatura w pokoju spadnie poniżej zadanej ? Gdzie nie kotle należy podłączyć kabel z listy ? ( na listwie jest wyraźny opis do urządzenia grzewczego ) zakładam ze dla Ciebie to pikuś , a mnie Hydraulik / monter kombinuje coś innego
  15. Wiecie co niszczy Fora takie jak To ? 30% firmowych przedstawicieli trolli co chwalą co swoje i często fałszywie zniechęcają do konkurencji . Oni są zazwyczaj są najbardziej aktywni w godzinach pracy bo im firma chyba dopłaca do trollowania.
  16. Outsider Ty od Kipi czy innego oblepiającego się wynalazku ? pokarz no przykład lepszego palnika niż VG od Kostrzewy ? Ja widziałem jak ten palnik potrafił oczyścić spieki po zmielonych meblach , ten sam dziadowski pellet z mebli zakleja Kipi na amen
  17. Ja ten kocioł już obadałem na kilku stronach i filmach na YT Złe opinie to tylko te od konkurencji albo od nie potrafiących go ustawić , ten kocioł bije większość konkurencji samoczyszczącym się wymiennikiem ciepła , w kotłach Kostrzewy trza czyścić ręcznie poziome kanały co za każdym razem niesie mnóstwo pyłu na całą kotłownie , w Eko Silver nie ma żadnej tylnej wyczystki tak jak w wielu kotłach konkurencji gdzie raz na miesiąc trzeba na kolanach czyścić kocioł od tylca , tego wam nie powie prawie żaden diler ! Wprawdzie Palnik VG Kostrzewa posiada lepszy od całej reszty ale konstrukcja kotłów jest mniej dopracowana , nawet ilość miejsca na popiół w większości kotłów Kopstrzewy jest zbyt mała w porównaniu do Eko Silver.
  18. Olejek Pozazdrościć Ci takiego wyboru .
  19. Piszcie ,dzielcie się informacją na temat tego kotła . Zdecydowałem się go zamontować z dotacją ,termin koniec Czerwca 2020 .
  20. Niestety naprawdę dobry pellet kosztuje już prawie zawsze powyżej 1000zł za paletę , kupiłem na razie 4 palety pelletu z Suchej Beskidzkiej po 820zł za paletę w cenie 3300zł z dostawą do garażu. Pellet ten nie jest zły ale się chowie do tego który miałem rok temu , czuć go jakimś kwasem z minimalnym zapachem świeżego drewna . Do tego pozostawia ciut więcej popiołu i zakładam ze kaloryczność też będzie miał niższą. Co ? jaki pellet proponujecie w okolicach Żywca ?
  21. Przeca wiem , zanim napisałem widziałem datę . ot tak dla potomnych co by wpadli tu kiedyś z podobnym pytaniem .
  22. Selius Jak najbardziej można , mam kocioł na pellet i w zimne mroźne noce dokładam 2-3 szczapy buka na ruszt ponad palnikiem pelletowym , podnosząc w ten sposób ogólną kaloryczność opału i temperaturę dzięki czemu kocioł osiąga zadaną temperaturą znacznie szybciej. Można w ten sposób ograniczyć koszty opału o 20-30 % , 1 tona dobrego pelletu 980zł równowartość opałowa buka to około 2,2 m przestrzennego które wychodzi u mnie 490zł rachunek jest prosty realone Ten syf o którym piszesz to pewnei żywica z iglaków ,trzeba było nie szczędzić i palić suchym 2 letnim bukiem
  23. Bolczaczko 10kWp instalacji dobrze usytuowanej względem południa wyprodukuje Ci rocznie minimum 9700kWh ( kilowatogodzin ) taka ilość energi elektrycznej wystarcza na potrzeby 3 osobowej rodziny używającej dość często komputerów i TV . Na ogrzanie CWU na pewno nie wystarczy , chyba że ktoś nie używa w/w sprzętów świeci tylko 2 żarówkami ledowymi to moze mu zostać co nieco na ogrzanie CWU. Jak planujesz instalację PV to popytaj w firmach które się tym zajmują Hymon z Krakowa jest całkiem dobry możesz do nich zadzwonić i powiedzieć co oczekujesz. ***
  24. 65kg pelletu w 24 godziny to można by ogrzać dobrze ocieplony dom 400m2 przy -18'C Nieźle ktoś pomajgał ustawienia.
  25. Dzielcie się ludzie informacjami na temat tego kotła bo bida i nędza na temat użytkowania wiem że jest drogi i stąd mało użytkowników ale może sięktoś znajdzie na forum ? To jeden z nielicznych kotłów z stali nierdzewnej do tego oszczędny bo temperatura spalin jest wykorzystywana na maksa tak że na komi często idzie mniej niż 60'C ! ! co przy konkurencji która oddaje 100-150'C jest wynikiem rewelacyjnym. Obawiam się tylko tego czyszczenia wymiennika niby wodą ale czy nie będzie potrzebny ''wieczny'' co roczny serwis aby to doczyścić do cna ?
