Treść opublikowana przez Marek33K
- Stalmark Eko Silver 19kw
Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
Żadnej filozofii nikt nie dorabia , aby na powrocie do kotła było bezpieczne 55'C to bezpieczniej trzymać zadaną temperaturę kotła co najmniej o 10'C wyżej . Co by nie było tak piknie , kociołek, który zachwalałem okazał się delikatny jak tancerka w balecie , ślimak podajnika wewnętrznego normalnie szlag trafił , trefny element skoro pękł . Dla przykładu ślimak w starym palinku Kostrzewy jaki posiadałem wykonany jest z znacznie grubszego materiału . 80'C to już sporadyczny maks . 70'C optimum.
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
Zrób sobie test ,jeden dzień ustaw kocioł na 65'C a drugi na 70'C u mnie przy 70'C komora spalania jasno siwa przy 65'C widać ciemno szary nalot . Wiadomo że wdarł się błąd ( temperatury komory spalania ) chodziło oczywiście o zadaną temperaturę kotła czyli dokładniej ujmując zadaną temperaturę wody w kotle .
Kiedy Jest Połowa Sezonu Grzewczego.
Wy tam na nizinach macie łatwo z ogrzewaniem , u nas w górach powyżej 700m npm już 2 razy spadł śnieg i trzy noce poniżej Zera. Jade w doliny do Żywca to zawsze 3'C cieplej niż u nas . To wszystko to i tak pikuś bo jeszcze 30lat temu śnieg zalegał od początku Października do końca Marca ;)
Potrzeba nam 2x więcej producentów pelletu żeby rynek był normalnie nasycony , ile kosztuje tona czystych trocin a ile tona dobrego pelletu ? Na Żywiecczyźnie dookoła lasy a producentów pelletu tylko dwóch , 3/4 peleltu przywożą ludzie z Polski centralnej ,to są jaja jak balony . W Rycerce Górnej widziałem zwały trocin wyrzucone od tak do lasu , ludzie gdzie głowa do biznesu ? potem mówią że my górale to głupi naród :)
Olimp i Barlinek są jednymi z najlepszych pelletów niestety są drogie , kupiłem pellet z Suchej Beskidzkiej przetestowany super pellecik , wcześniej paliłem Olimpem i ProDrewex ten drugi mało znany bo 95% produkcji wysyłają do Włoch i Austri. Uważam że 1000zł za pallete to rozbój i powinnien być piętnowany
Temat o Stalmarku a sprzedawcy na utajnionych kontach proponują Kipi który na tanim pellecie obkleja się jak brudna koza. Paliłem na próbę kilka worków taniego pelletu z plastikiem i jakimiś odpadami , worek 15kg po 11 zł palnik wszystkie spieki wygarnął chciałbym widzieć jak by te spieki zapchały palnik Kipi. Ogólnie Stalmark Eco Silver to zajebiszcza konstrukcja po przesiadce z Kostrzewy Platinum Bio
Na próbę kupiłem ponad 3 m3 trocin świerkowych za jedyne 200zł transport w swoim zakresie , wartość opałowa tych trocin to równowartość około 800kg pelletu . Dosypywałem 30% trocin do 70% pelletu i spalało idealnie nawet pelelt lepiej dopala . Czysty Zysk tyle że trzeba mieszać z głową nie 50/50 szczerze polecam
Trafiłem niejako przypadkiem na gościa ( producenta ) dobrego pelletu z okolic Makowa Podhalańskiego ( 34-234 ) , 850zł z dostawą przy zamówieniu minimum 4 palet . Pellet pachnący lasem spala się idealnie ,test wody OK . To jest trochę chore a zarazem dziwne że w okolicy Żywca same lasy a dobrego lokalnego pelletu Brak :(
Palenie trocinami
eliks Ten Stalmark naprawdę taki delikutachny ? przecież po przerzuceniu tony pelletu przez podajnik jakieś tam trociny / pył się wykruszą i producent powinien to przewidzieć w konstrukcji podajnika. Co do tych trocin to miałem na myśli dorzucenia powiedzmy 10kg na 45kg pelletu więc ta przepustnica powinna to puścić normalnie
Palenie trocinami
Śmiało można dodawać trocin do pelletu , kolega tak robi od 2 lat w proporcjach 1 worek trocin 2 pellletu a to wszytko na palniku Kipi. Sam się do takiego testu przymierzam ale nie posiadam źródła trocin :( slawul Na Frorum jak pytasz o takie rzeczy to wiedz że tu 20% to koledzy albo producenci pelletu kolejne 20% to sprzedawcy pelletu i serwisanci kotłów . Więc weź to pod rozwagę.
Kocioł był szczelnie zamknięty do tego przed rozpaleniem sprawdzałem ścianki komory spalania i były suche ,zaraz po odpaleniu dokładnie po 4-5 minutach gdy kocioł uzyskał 48'C z zadanych 62'C otwieram drzwiczki i blacha miała skropliny. Tak jak pisałem w kotłowni mam sucho tak jak w domu . Niezła zagadka skąd się wzięła ta wilgoć dopiero po kilku minutach .
Dziś odpaliłem kocioł bo temperatura na polu w nocy spadłą do 8'C , więc kocioł przed odpaleniem pomacałem czy suchy , po odpaleniu zanim jeszcze osiągnął zadaną temperaturę sprawdzam a tam kuźwa wilgoć czarna marmolada na ściankach :( czy to normalne że tak nagle pokazuje się wilgoć ? w piwnicy mam sucho jak w domu , pellet też wygląda na normalny
- Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
