Michaelkw
Odpowiedzi opublikowane przez Michaelkw
32 minuty temu, MarioMK85 napisał:
Co myślicie o tym jakby w oknie cwu jako dodatkową funkcję dodać pracę impulsową tak jak to jest w pompie cyrkulacyjnej ?
Podpisuje się obiema rękoma.Do tego (już kiedyś zgłaszalem) możliwość wyłączenia opcji "nadwyżka kotła"!!
Dzięki
Czyli zabawa od nowa...
Koledzy
Czy przy zmianie węgla o tej samej gramaturze ale innej ,wyższej kaloryczność oprócz zmiany tego parametru powinienem coś jeszcze zmienić?Pewnie powietrze ,czas podawania w auto...?Rozumiem że potencjał zostaje ten sam?
@carlo,tak Jockey mi pokazał.Wszystko działa.Świetna Apka
@Jockey co do APK- które to okno auto logowania ?(ikonka pierwsza z prawe)? I gdzie włączyć tą funkcję?
Czy ktoś ma/miał problem z (nie)zapamiętywaniem loginu i hasła na stronie wojszym2244? (lub przy APK od Carlo)?
Pomimo tego że że ptaszek "remember me" zaznaczony
Mozna rowniez sterowac poszczegolnymi strefami grzewczymi przy pomocy głowic termostatycznych sterowanych centralnie (radiowo). Zakupilem ten sprzet na ten sezon i jak narazie sie sprawdza.
@Dancych powrót mam chyba ok, średnia delta z ostatnich 24 h to 4,7 C, mam pompe kotłową oraz brak zaworu 4d ,mam wymiennik płytowy ciepła. Co do kotła to na pewno gdybym wymienił na mniejszy było by lepiej ale jednak chciałbym tego kosztu uniknąć.
@Jockeydom nie jest ocieplony (jest z 1890 roku):) ale ma baaardzo grube ściany. Z rzeczy które powinne zatrzymać ciepło to wymienione wszystkie okna.
@bercus w sypialni mam male dzieci wiec jednak chciałbym aby było ciepło. (teraz ok 21,5C) Mówisz żeby zwiększyć temp. na kotle, o ile?
@szelest- dobiłeś mnie:))
@Jockey co prawda nadzieja umiera ostatnia ale u mnie jej już minimalna dawka została:)
@piterr123 jednak nadal jestem sam :) Twoje kg bym wział z pocałowaniem ręki
Dodam ze mam rowniez CWU 120L. Instalacja również w miarę nowa, cienkie rurki grzejniki alu Purmo.
Panowie
Czytam Wasze posty nt spalania przy domu ok 200 m i oczom nie wierze. Jak to jest możliwe? Ja mam do ogrzania ok 240 m (w czesci owszem stropy po 3,5m) ale w tej chwili mam spalanie n poziomie 30 kg/h. Mam piec przewymiarowany (50 kw), zmniejszony w sterowniku do 25 kw. Temp na piecu 48 C (+- korekta pogodowa poziom 2). Co jaj mam jeszcze zrobić żeby chociaż o 1,2,3 kg zejść ze spalnia? Z obserwacji wynika że jakby średnio modulował na poziomie 28% to by spalał 25 kg. W tej chwili moduluje od 36-43% (dynamika 1). Pale ekogroszkiem Ekobram 24-25 kcal. Mam 10 grzejników na dolnym poziomie (tutaj jest strop wysoki) z tego 9 jest użytkowanych w ciagu dnia (glowice termostatyczne pilnują temp) oraz 6 grzejników na poziomie górnym gdzie stropy juz normalne i te pomieszczenia to sypialnie (w ciągu dnia temp. obniżona do 18,5 a na noc do 21 C)
Może coś z modulacją jeszcze pokombinować, tylko w która stronę?
A może to juz kres?
@aikon91 jaki masz metraż ze 9 kg to słabo? Ja mam 235 m , 15 grzejników i teraz spalam ok 25,26 kg /doba a zimy jeszcze nie ma:( Szukam i szukam rozwiązań ale nie wiem czy to już nie jest kres...:)
@bercus, ok dziekuje
@Jockey ok dziękuję. Więc żebym uzyskał odp. czy ta dmuchawa jest dobrze dobrana musiałbym podać moc palnika?
Muszę to ustalić, kiedyś producent mi podawał ale wyleciało z głowy. (piec 50 kw)
apropo UPS..faktycznie warto mieć. U mnie trzyma +- 4 , 5 h . Nie dalej jak wczoraj wyłączyli prąd na 7 h. UPS uratował mnie o tyle że nie musiałem rozpalać od nowa. Padł po 4 h
Jeśli ktoś by chciał mogę podesłać nazwę mego zestawu (ups plus akum). Koszt nie wielki bo ok 500 pln .
Witam,
@Pieklorz swego czasu dyskutowałeś nt. dmuchaw. Nic z tego nie rozumiem :) więc zapytam wprost. Mam taką jak na zdjęciu czy ona jest ok czy powinienem zmienić?
3 godziny temu, TomekBrz napisał:
Dostępna jest wersja 2.27. Wnosi drobne poprawki.
Opis na http://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-02-Slimak/3
Czy nie dało by rady wprowadzić ułatwienia pod tytułem "update softu przez internet (Aplikację)?
- 1
Witam Kolegów
Czytając powyższe chciałbym podpytać co powoduje ograniczenie modulacji np. 10-40%? Ja mam ustawione 10-100%. Czy dobrze rozumiem, jeśli ograniczymy modulacje powiedzmy do 50% istnieje ryzyko że piec nie podoła zapotrzebowaniu na ciepło -czytaj ,nie osiągnie zadanej temp. przy spadku temp na zewnątrz, dobrze myślę?
Witam,
Czy jeśli posiadam v.2.10 to zanim wgram najnowszą wersję softu tj. 2.26 powinienem wrzucić v. 2.24?
Pewnie,racja
1 minutę temu, Jockey napisał:
Poczytaj ten wątek
tam jest zawarta wszelka wiedza w interesującym Cię temacie
świetnie,dzieki
7 minut temu, Jockey napisał:
Potrzebny jest moduł internetowy producenta lub konwerter RS 232 oraz zalogowanie się na stronie, którą powyżej podał Ci kolega @darek69
-moduł internetowy producenta-jasne
-rs 232- cóż to takiego?
-logowanie się na ww stronie-rozumiem że loguje się wówczas pod konkretnego użytkownika-czytaj po ustawieniach i konfiguracji w modułu internetowego?
w Kotły z podajnikiem
Koledzy
Czy istnieje korelacja między widelkami % modulacji a temp.zadaną? Tzn.odnoszę wrażenie że jak mialem ustawiona zadana na poziomie 48C to dynamika skoków modulacji byla mniejsza.Teraz zwiększyłem zadaną do poziomu 52 i rozstrzal jest większy.Tzn modulacja "hula" bardziej z góry na dół i odwrotnie.Oczywiście nie mówię o czasie "dojazdu" temp. z 48 do 52 tylko o pracy już usystematyzowanej.
W mojej ocenie nie powinna mieć wplywu zadana na systematyke pracy kotla
