Michaelkw
Odpowiedzi opublikowane przez Michaelkw
Forumowicze..czy widac powyzej zalaczone przezmnie zdjexie instalacji?pytam bo sa problemy z zalaczaniem
12 godzin temu, MarekDabrowski napisał:
A widzisz i w tym przypadku nie masz jak sterować płynnie temperatura na grzejnikach w tym przypadku nie zrobisz oszczędności na opale a wykres będzie do bani bo psuje go właśnie twój auraton i cała reszta jemu podobnych które regulują temperaturę pomieszczenia przez włączanie i wyłączanie pompy .
hmm...a gdzie ewewntualnie mialbym go umiescic?(zdj.ponizej).wiem ze pytanie do intalatora ale tak z ciekawosci pytam. I czy on muial by byc zamiast wymiennika ciepla?(oby nie bo piec jest w uklazie otwartym a reszta w zamknietym)
13 minut temu, MarekDabrowski napisał:
Jak masz czujnik od wbudowanego regulatora pokojowego to z niego korzystaj i przy mieszaczu z siłownikiem funkcja pompa zawsze gdy mieszacz
Mieszacza nie mam ale z tego co mowil instalator to nie potrzebuje bo mam plytowy wymiennik ciepla
MarekDabrowski- nie wiem czy mi sie zapisal poprzedni komentarz wiec jeszcze raz- piszesz o zapewnieniu stalego odbioru ciepla tylko jak to zrobic skoro reg.pokojowy (w moim przypadku auraton 2025) w momencie uzyskania temp.zatrzymuje pompe (szczegolnie przy plusowych temp) i piec przechodzi w czuwanie
50 minut temu, MarekDabrowski napisał:
To jest prosta sprawa stały odbiór ciepła i dobrze dobrane ustawienia sterownika a w szczególności zakres modulacji bo naprzyklad u mnie jak dam 5-100 to wykres będzie pofalowany a jak ustawie 7-100 to będzie prosta linia i raz na dwie godziny będzie mały wzrost modulacji co zapewni mi że kocioł nie będzie się odstawiał po przekroczeniu czasu pracy w przekroczonej temperaturze ważne żeby instalacja pracowała stabilnie oczywiście pompa kotłowa pracuje cały czas .Nie mam cwu co poprawia jeszcze stabilność modulacji
no tak, tylko jak zapewnić stały odbior ciepla skoro czujnik pokojowy uzyskawszy zadana temp.wylacza pompe i odbioru nie ma. Mam dwa auratony 2025 (dwa piony) (szczegolnie przy dodatnich temp)
5 godzin temu, bercus napisał:
Przy takim przewymierowaniu raczej polecam dynamike 1 i pograč z powietrzem,ograniczyc moc na pare godzin w dol i potem gore i szukac do tego powietrze.Dla wiekszej i mniejszej mocy.Nastepnie z danych eksperymentalnych test modulacie 10-100 i dostrajanie.
P.s. czujnik temp.kotla jest baaardzo dobro instalowany?Najlepiej na rurze wyjscia z kotla...
hmm..wszystko to skomplikowane..co do czujnika kotła to tak umiesiłem go wczoraj na rurze i okleiłem otuliną-gąbką.
swoją drogą jak to jet możliwe żeby wykres mocy kotłą nie skakał skoro jeśli spadnie temp. z zadanej o kilka stopni (przy tej temp. na zew nie mam ciągłego odbioru ciepła) to kociął rusze 100% mocą żeby dobić po czym pomoduluje troche na min (czyli wykres w dół) i się odstawi. Nie wiem jak Panowie z forum uzyskują takie regularne wykresy- impossible..:)
13 godzin temu, konopka napisał:Zmień dynamikę na 4
dobrze, spróbuje i tego
Przepraszam.dodala mi sie przez przypadek ponownie cala tresc pisana mojego opisu instalacji
W dniu 28.02.2019 o 10:50, Michaelkw napisał:
Witaj,
zdjęcia palnika podeśle popołudniu-teraz w pracy:)
Co do potencjału to wyliczony zgodnie z instrukcją Pana Kamila Miernika. 10 min podawania -2,358 kg x 6 =14 148 kg/h
Mam nadzieje że dobrze..:) dodam ze na grzenikach mam głowice Kloster.
W dniu 28.02.2019 o 10:10, Michaelkw napisał:Dzień dobry szanownym forumowiczom:
Na dziękuję wszystkim że dzielą się wiedzą ,
spostrzeżeniami i radami. Przywraca to wiarę w ludzi:)
W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla mojej kotłowni zakupiłem tydzień temu steronik SKZP-02 i
trafiłem tutaj.
Podstawowe dane mojej instalacji i domu:
1) dom (stary budynek z 1850 r)- 210 m plus 165 m piwnicy nie ogrzewanej.Połowa domu ma b. wysokie
stropy (3,80 m). Nie ocieplony, okna wymienione (24 sztuki :))2) grzejniki:sztuk 19 z czego 14 grzeje na full cały czas:specyfikacja poniżej:
Grzejnik Purmo Compact C22 600x800 (2 szt )Wysokość 600 Długość 800 Moc w W dla temp 75/65/20 1367
Moc w W dla temp 70/55/20 1090 Ilość płyt 2Grzejnik Purmo Compact C22 600x900 (2 szt)Wysokość 600 Długość 900 Moc w W dla temp 75/65/20 1538
Moc w W dla temp 70/55/20 1226 Ilość płyt 2Grzejnik Purmo Compact C22 600x1000 (2 szt) Wysokość 600 Długość 1000 Moc w W dla temp 75/65/20
1709 Moc w W dla temp 70/55/20 1362 Ilość płyt 2Grzejnik Purmo Compact C22 600x1200 (sztuk 4) Wysokość 600 Długość 1200 Moc w W dla temp 75/65/20
2051 Moc w W dla temp 70/55/20 1635 Ilość płyt 2Grzejnik Purmo Compact C22 600x1400 (sztuk 5) Wysokość 600 Długość 1400 Moc w W dla temp 75/65/20
2393 Moc w W dla temp 70/55/20 1907 Ilość płyt 2Grzejnik Purmo Compact C22 600x1600 (sztuk 4) Wysokość 600 Długość 1600 Moc w W dla temp 75/65/20
2734 Moc w W dla temp 70/55/20 2180 Ilość płyt 23) Piec:
-50 kw
-wymiennik plytowy ciepla
-pompa obiegowa kotłowa
-2x pompy CO sterowane regulatorami pokojowymi auraton 2025
-pompa CWU, 120 L-dmuchawa 90W
Poniżej fotki instalacji i trzy zdj. z wykresu. Obecnie mam ustawione na 40 KW, modulacja 10%-85%. Zdjęcie ostawień powietrza poniżej również. Spalanie teraz przy obecnej temp. to ok. 31-33 kg. Głównym celem zmiany sterownika było jednak spróbowanie ograniczenie spalania. Poprzednio miałem sterownik Kom ster , Tigra, praca w interwale i spalanie bylo w mroźne dni na poziomie 50 kg, w w cieplejsze ok 37 kg (1,5 worka)Czytając komentarze i ogladajac zdjecia uzytkownicy dążą do uzyskania wykresu jak najbardziej zbliżonego do liniowego co odzwierciedla poprawne dzialanie PID
Za sugestie ktore by spowodwaly zeby moj wykres wygladał podobnie z gory dziekuje.
1 minutę temu, TomekMM napisał:
Przede wszystkim kolego zrob kolego dluzdzy czas przekroczenia temperatury bo sie piec odstawia i potem goni. Temu taki wykres poszarpany masz. :)
akurat ten parametr mam ustawiony na 120 minut wiec kocial powolutku przekracza 5 C od zadanej i sie odstawia. Generalnie (popraw mnie jesli sie myle) problem odstawiania w ostatnim okresie moze byc spoowodwany pogoda w duzej mierze, prawda?
- 1
ok,dziekuje,zaczynam dzialac
500m2?? wow, to faktycznie moje 50 kW na 207 m (nawet przy wysokosci 3,8 m) to zdecydowanie za duzo, chyba
ok zaczne od zmiany mocy na 25 KW. Wieczorem podesle ustawienia palnika.
PS- jakie inne opcje skorygować przy zmianie z 40 kw na 25 kw?
ok,zaczne od zmniejszenia mocy moze 25 KW?
rozumiem
ok,podesle ustawienia jak wroce do domu
jeszcze dzis przy-obserwuje powrot zeby nie byc golosłwonym. PS jaka Delta winna byc aby byla akceptowalna?
No wlasnie .."pobawic sie ustawieniami"- i tuaj to juz kosmos, w sensie tyle tego i tyle zaleznosci, szczegolów i indywidualnych specyfikacji danej instalacji że słabo mi to idzie chyba. Stąd moja wizyta tutaj..
Jakie dane,zdjęcia musialbym dla Was przygotowac zebyście Panowie cokolwiek doradzili? Wiem że zdjecia palnika musze zrobic-ok
poprawka: palnik 38-62 kw
Co do powrotu to w sytuacji kiedy jest odbior ciepla to delta na poziomie 6 C (zadana temp. kotla 60C) jak jest w czuwaniu to powrót taki sam jak zadana a nawet czasami nieco wyższa przy tym sterowniku.(ale to chyba kwestia przeklamania czujnika)
Poprzedni wspomniany sterownik nie mial czujnika temp. powrotu ale z tego co widzialem to jak mialem zadana 60 C i pobór ciepla to zadana spadala nawet do 47 C czyli delta 13 C- praca w interwale oczywiscie
marekD- tak jak napisal Sajmon 5556 taki piec bo kubatura duza. Ja mam stropy na wys. 3,80 m.
co do wymiennika- mój piec jest w ukladzie otwartym a instalacja w zamkniętym. Wymiennik jest rozgranicza dwa układy (jesli dobrze zrozumiałem instalatora). Gazu nie mam
Dodam ze moj palnik ma moc 38-60 KW
Witaj,
Na wstępnie dziękuję wszystkim że dzielą się wiedzą ,
trafiłem tutaj.
-50 kw
w Kotły z podajnikiem
Jesli sie fotka znow pojawi to czy ktos mogly rzucic okiiem I powiedziec gdzie mieszczacz mozna umiescic?
