Michaelkw
Odpowiedzi opublikowane przez Michaelkw
@marekd jaki masz w tej chwili zakres modulacji ustawiony?
@pawelll dzieki, zapisałem
ok,tak zrobie. dzieki
hmm..ok ustalę średnice i wrócę
A to czy 3d lub 4d zależy od potrzeby instalacji, tak? I to musi określić instalator na miejscu, dobrze rozumiem?
Dziekuję
A możecie podać konkretny typ? (nazwa ,model)
Witam,
Czy możecie Panowie mi polecić jakiś mieszczacz? Tzn, firmę typ itp. Zeby wspolpracował z naszym sterownikiem.
Czy tutaj też zależy (jak zwykle ::) od typu instalacji etc, I to już musi instalator dobrać?
Ten temat jest mi zupełnie obcy
@jolo747 na profilu masz wpisane 100 grzejników dlatego pytam.
Zadana temp kotła.. Piszesz ze przebija Ci o 2,5 C. Patrząc na wykres to kocial Ci się odstawia. W jakim czasie w takim razie Ci sie on studzi i jaki masz czas odstawienia po przekroczeniu zadanej?Spojrz na moj wykres. Modulacja (min.15-max 50%)lata w gore i w dół. U mnie tez ok 2 C srednia różnica w gore /w dol od zadanej
@jolo747 ile grzejników? Jak będziesz miał wszystkie głowice założone to podeślij wykres z ostatnich 12 H. Szczególnie mi chodzi linie temp.zadanej.
@jolo747 ile masz grzejników w domu i jakich rozmiarów? Jak wysokie stropy w domu?
PS
Ja w tym sezonie również testuje elektroniczne głowice sterowane radiowo z jednego sterownika. Jakie kupiłeś?
Możesz tylko rozwinąć pojęcie przepływu wody przez kocial?Pewnie pompa kotłownia,zawory różnej maści i tego typu wynalazki,tak?
@Jockey ok dziękuję.Dodaje wykres z powrotem i spalinami...
Sorki,apopo pytania do Jockey a nie Mickey(słownik klawiatury)
Panowie
Czy pompa kotłowa winna pracować bardziej na wolniejszym czy szybszym biegu aby jak nnajlepiej spełniała swoją role?A może nie ma.to znaczenia?
@Jockey komentując wykresy kolegów zwracasz uwagę na oscylacje wokół zadanej temp.Czy jest jakieś dopueszczalny ogólnie przyjęty poziom tego parametru który jest uznany za poprawny?Nie wiem np.2 C +- ? Czy ty znowu zalezy indywidualnie od pacjeta?:)
Dzięki.Podzialam,sprawdze
Panowie
Dzięki za wytłumaczenie.Nie wiem czy takie ustrojstwo mam.Nie rozbieralem podajnika.
@gmaj22-tyle co wiem to ze jest to ślimak i nic więcej:).RóŻne dopalanie było od zawsze.Jesli dobrze pamiętam ale pewien nie jestem jak mi kolega czyścil retorte to jest tam na każdej ścianie 3 rzedy po 3 otwory(chyba)
@Oldek palnik z przeciwzwojem-nie mam pojęcia o czym mówisz:);)
@Jockey dzieki
czy dobrze rozumiem, nie muszę ściągać retory i tylko na wcisk śrubę wetknąć? Pytam bo myślałem ze powinienem zdjąć retortę i od wewnętrznej strony wkręcić w śrubę nakrętkę właśnie po to aby powietrze jej nie wypchnęło.
i druga wątpliwość- jak już się zdecyduje na silikon później to czy powietrze nie wypchnie silikonu?
Koledzy,
Mam problem na palniku. Otóż od strony podajnika podaje więcej powietrza co skutkuje spiekami. Po drugiej stronie ładnie się dopala.
Ktoś kiedyś mi powiedział żeby zaślepić co drugą dziurkę na retorcie. W związku z tym poytania dwa:
-czym to zrobić (silikon, jakieś śrubka z nakrętką?)
-czy to nie spowoduje zwiększonego napowietrzania pozostałych części a w konsekwencji spieków po innych stronach ? (gdzieś te o powietrze będzie musiało ujść).
Przez ten defekt ciężko mi ustawić powietrze. Może ktoś miał podobny problem więc podzieli się rozwiązaniem
dziękuje z góry
Mi pali w tej.chwili 25,5 przy 12 na dworze.Dom 260 m a upału w domu nie mammam,śr 22C.A zimy nie ma jszczeJuż walczę z tym spalaniem od roku.Może lepiej się nie da
Ja mam ta zagwostke dokładnie teraz.Tyle ze u mnie jest dokładnie odwrotnie. Teraz pale mocniejszym i moduluje wyżej.
Ciekawe to .Ktoś ma.inne doswiadczenia?
w Kotły z podajnikiem
@Jockey czy miska którą prezentuje kolega @lechumb to jest taki sprzęt o którym wspominałeś kilka postów wcześniej?A jesli nie to masz może swoje foto?
