Treść opublikowana przez Olejek78
Kostrzewa Mini Matic
Raczej tak i estetyczniejsze bo nic nie wystaje z obrysu kotła, palnik spala naprawdę dożo słabych pelletów. Nie występują problemy ze spiekami dzięki mechanicznemu czyszczeniu przed każdym odpaleniem , wtedy załącza się mechaniczne czyszczenie i wszelkie spieki spadają na dno kotła . Generalnie czyści się go raz w roku tylko częściej wyrzuca się popiół który zapełnia się w zależności od jakości paliwa. Wada mały zbiornik i zdarza się że zapomnę dosypać opału. Tutaj masz coś więcej o tym kociołku Naprawdę wart jest swoich pieniędzy w odróżnieniu dla większości rodzimych konstrukcji.
110m2 Laguna, blackstar+,rtb,ht one ?
Witam . Pewnie nie będę tu stroną, ale moje trzy grosze do użytkowania Laguny L18. Zamontowałem w maju 16.05,2019 działa przez ten okres poprawie. Były okresy letnie czyli tryb letni, praca bojler 120l zero problemu, startuje na max ,mocy po osiągnięciu temperatury moc spada na 1, okres przejściowy,czyli dwie drabinki w łazienkach pracujące na minimum, żadnego problemu przegrzania palnika nie było z przegrzaniem palnika .
- Heiztechnik Hit Pellet
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Witam . Mi 16 maja właśnie mija rok jak odpaliłem swój kociołek, i tak przez. okrągły rok wyszło mi 3855 kg. zeszły rok w maju było bardzo zimny więc trochę przepalałem w samych łazienkach, sezon tak na serio zaczołem około 23 wrzesień, i tak od kilku dni do dnia dzisiejszego przepalam z wieczora jak dzieciaki się wykapią . Najwięcej poszło mi w grudniu,styczniu i lutym około 40 worków na miesiądz. A jak u was przeminą sezon grzewczy?
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- Jaki kocioł na pellet wybrać slimko 12kw vs lazar Smartfire11kw vs eko slim plus 12kw
Laguna2 Edilkamina P18
Ciężki temat, wygląda ogólnie dobrze ale tak nie jest a i kontakt z serwisem jest oporny może by warto spróbować bezpośrednio skontaktować się z producentem. Podesłać im kilka zdjęć z zapytaniem czy to jest normalne zjawisko w pracy kotła z dopiskiem że kontakt z przedstawicielem i serwisem masz bardzo mało pomocny.
Pewnie że można jak masz dużo wolnego czasu by go spędzić w piwnicy i na forum w poszukiwaniu ustawień do prawidłowej pracy kotła, i zdrowe nerwy żeby nie oszaleć .Zobacz na forum ile masz negatywnych tematów o tych kotłach co ci podałem a ilu szuka pomocy będąc w posiadaniu rodzimej produkcji. Nasze kotły pracują przeważnie na ustalonej mocy i dobraniu do tego parametrów spalania czyli 100 70/60 i 30% mocy kotły jakie ci wyżej podałem zazwyczaj same tego pilnują i maja płynna regulację mocy. Do tego są to konstrukcję lub typowo węglowe z palnikiem na pellet lub poziome wymienniki adaptacja coś ala olej opałowy bez popielnika i często je trzeba czyścić np jak tu https://www.youtube.com/watch?v=lYcoJObA_Bs Typowo pelletowe konstrukcje maja pionowe wymienniki i czyszczaki albo automatyczne lub ręczne by zapewnić jak największą sprawność takiego kotła zważywszy że pellet jest mniej kaloryczny niż węgiel. Więc oszczędności są pozorne, bo czasem za nim dopracujesz taki kocioł to spalisz masę opału a w domu możesz mieć zimno. ps. co do tych drogich kotłów to Blakstar ma od nowego roku zdrożeć a Laguna tutaj http://www.sanitsystem.pl/id,55/cat,kotly-na-pellet była oferowana w tej cenie w promocji z montażem więc może da się coś tam utargować.
Wygląda dobrze po spalaniu nie zostaje nic w palniku komora od dołu jest zamknięta i tu by było dobrze, zostaje opcja że ten pellet nadal nie trafia do palnika podczas rozpalania, ale to by trzeba było albo załączyć ręcznie podawanie lub obserwować całą procedurę podczas załączenia się kotła czyszczenia a następnie podawania i rozpalania się. Być może podczas podawania pellet nie wpada on do palnika tylko ląduje obok i na zdjęciu widać leżący niespalony kawałek pelletu, lub jest błąd w oprogramowaniu i podczas procesu czyszczenia palnika podawane zostaje za wcześnie już opał a przez otwierane okno w dlole palnika zlatuje ono do popielnika.
To masz ograniczone możliwości wyboru, jak mało miejsca i na zasadzie on/of to coś budżetowego np https://allegro.pl/oferta/ferroli-biopellet-pro-12kw-piec-pellet-eco-design-8297488738?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Kotły+i+piece&gclid=EAIaIQobChMI-7m9853L5gIVGaWaCh2o5AU-EAQYASABEgJMnfD_BwE Ale jego minusem jest brak czyszczenia palnika i w grę wchodzi dobrej jakości pellet. Lub Blackstar + http://www.sanitsystem.pl/id,2091/prod,kociol-na-pellet-blackstar-+-12kw_280-+-montaz_ ten ze względu na minimalną moc ciągłej pracy czyli nawet 10% mocy maksymalnej z duża sprawnością i bez kopcenia, czyli pracuje sobie na minimum i dogrzewa ogrzewanie podłogowe jak bufor ciepła. No i Laguna p12 http://www.sanitsystem.pl/id,2072/prod,kociol-na-pellet-edilkamin-laguna-p-12-+-montaz ten jest droższy i pracuje na minimum 3,1kw i jest po około 20 cm węższy i płytszy od Blackstara , ogarnięty i znający sie na robocie fachowiec podłączy ci ten kocioł tak że będzie pracował jak marzenie i dzięki procesowi optymalizacji spalania i czyszczącemu się palnikowi jest wstanie spalić praktycznie każdy pellet. A reszta na naszym rynku to loteria, ewentualnie jak masz miejsce w salonie to piecokominek z płaszczem wodnym w salon ie a bufor w kotłowni
Ciężko idzie współpraca , zrób zdjęcie jak jest osadzony tygiel w palniku takie A dwa jak wygląda wnętrze i dno palnika , tu mogą być dwa zdjęci dna jedno przed oczyszczeniem będzie wiadomo co zostaje po procesie spalania a drugie po oczyszczeniu dna odkurzaczem to będzie widać czy komora palnika jest dobrze zamknięta. Bo z tego co się dowiedziałem to ten zgarniacz może być na godzinie 15 a komora nadal otwarta więc część pelletu spada do popielnika, coś jak to tylko w lepszej jakości A jak byś miał kody serwisowe to można załączyć ręcznie podawanie pelletu do komory wtedy będzie widać czy wpada poprawnie do palnika czy ląduje z boku.
- Jaka wilgotność pelletu
- Dobór kotła na pellet.
- Laguna2 Edilkamina P18
- Wybór kotła.
- Wybór kotła.
Tak jak kolega wyżej napisał przydało by się więcej informacji i zdjęcia instalacji. Naciśnij na wyświetlaczu ikonę kotła i sprawdź jaka temperatura ci się tam wyświetla powinno być 70 stopni. Co do nie spalonego pelletu może to się zdarzyć jak podawany jest opał i nie wpadnie do palnika tylko odbije się od ścianki i poeci w bok, druga sytuacja jest przy czyszczeniu przed uruchomieniem kotła, pellet się może osuwać że ślimaka podającego pellet i wpadać do czyszczonego palnika i przelatywać prosto do popielnika. Co do ustawiania procesu spalanie z tego co się orientuje to nic tam nie trzeba ustawiać, po to jest Leonardo by te parametry sam sobie dobierał, można zrobić pewne korekty ale jak zbytnio tam zagrzebiesz to trzeba trzeba będzie od nowa wgrywać nowego softa . Ja testowałem różne gatunki i grubości 6 i 8 mm i nic nie trzeba było przestawiać paliło się dobrze ni nie zdarzyło się ani trochę sadzy więc proces spalania przebiegał prawidłowo. Raz mi się coś podobnego zdarzyło z takim wypalonym pelletem w popielniku ale wtedy testowałem wiele rodzajów i szybko znikło więc nie zwracałem szczególnej uwagi na to mogło czym to mogło być spowodowane.
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Problem
Tak jak kolega pisze, u mnie w kuchni jest podobnie a mianowicie mam blisko siebie wylot komina i kanał wentylacyjny do kuchni. Jak jest bezwietrzna pogoda lub zbliża się niż wtedy dym kula się nisko i jest wpychany do kanału wentylacyjnego, oprócz zapachu pojawia się nawet fizycznie w kuchni. Jedyne wyście to muszę włączyć wentylator wyciągowy by cofnąć kierunek przepływu powietrza. Możesz ewentualnie przyłożyć do wentylacyjnego otworu zapaloną zapalniczkę lub zapałkę będziesz widział czy kanał wętylacyjny wyciąga czy dmucha do środka powietrze.
Sprzedam rure kominową wraz z kolanem
Witam jak w tytule sprzedam rurę kominową wraz z kolanem fi 100mm ze stali kwaso-żaroodpornej 1.4404 producent MkŻary grubość 1mm. Coś jak w linku poniżej - http://taniekominy.pl/o-100/1458-rura-okragla-o-100-1m.html - http://taniekominy.pl/o-100/1458-rura-okragla-o-100-1m.html Cena za zestaw 160 zł z przesyłką, w rzazie pytań proszę na priv.
Sprzedam pompe co Altech
Witam , jak w temacie sprzedam pompę CO ALTECH CPA. Odkupiłem ją jakiś czas temu od teścia jak robił centralne ogrzewanie, miała byś w razie awarii leciwej grundfos ale się nie doczekała i tak leży. Pompa nie używana i nie podłączana jest w niej to co na zdjęciach widać. Cena to 250 zł z przesyłką, w razie pytań to na priv. https://imgur.com/a/X1FeiGr https://imgur.com/a/WohKNOe
