9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Niestety jeśli wszystkie są całe to musisz go słać do timela . -
To tam już Ci napisałem . Przy zasilaniu na plecach sterownika jest plytka i za nia jest jeszcze warystor . Czy on uszkodzony jest to bardzo watpie , bo Ci sterownik działa . Reszta jest dobrze widoczna . -
Masz 02 ? Jak coś to zaraz otworzę mojego i zerkne . Edycja Faktycznie na plytce z wtykami jest tylko na zasilaniu warystor , reszta jest na " elektronicznej " plytce -
Wybór kotła na ekogroszek Prośba o pomoc w doborze kotła
FAFAŁ odpowiedział(a) na mebel temat w Kotły z podajnikiem
Odpowiedz jest mniej więcej tu https://cieplo.app/czemu-nie-dziala#cwu Dodam tylko tyle że zależy jak woda jest używana . Jak ktoś bierze prysznic i zmyka to luzik . Jak ktos wali wanny po królewsku pelne po przelew to mało . Jeszcze dochodzi pogoda ta zaś zimą nie trzyma przez trzy miesiące po -20 . Więc licząc nawet plus 1kw to dobrym wyborem będzie 9kw . A i on nieczęsto będzie pracował na mocy maksymalnej . Jeszcze trzeba wliczyc ciepło "bytowe" i tu też jest sporo tego . -
Chodziło mi o tryb pracy cp1 jeśli masz taki tryb . Chociaż jak piszesz pierwszy bieg za dużo pali to chyba ta rada nic nie da . -
Spoko też miałem ta awarie tak że od razu mi zaświeciła ta myśl . -
Sterowanie instalacją grzewczą Głowica termostatyczną,czy zawór 4d+ sterownik pogodowy
FAFAŁ odpowiedział(a) na Oldeq temat w Instalacje CO i CWU
Przykładowo przy wejściu jeśli masz grzejnik tam elektonika . Sypialnia też . Reszta moga być zwykle . Na pewno w łazience nie dawaj elektronicznej bo tam dużo pary jest a one jak to elektronika tego nie lubią. -
I sam wiesz jak jest . A jest tak że w danym miejscu jest ok a obok np kilka metrów dalej już nie . Moim zdaniem lepiej jest mieć kilka głowic niż jeden centralny punkt pomiarowy . Dobra fajnie to wygląda taki panel i tyle z jego zalet . Jeśli chcesz inwestować to zacznij od głowic . Później już na bogato ster i zawór . To wszystko da ci mega opcje sterowania . Chociaż już przy samych glowicach będzie luks . Tylko wtedy pompa ma działać cały czas . -
Widzisz to ma wielki wplyw na to jak inwestować chodzi o kocioł . Wszystko zależy na jak długo i co dalej będzie z kotlami . 10 latek to nie jest jakiś stary . Bardziej chodzi mi o to że masz motylek . Puszczasz wode o jakiejś tam temperaturze i co teraz . Ustawisz tak i rano glowa boli bo w pokoju jest sauna . Zmniejszysz to po wietrzeniu pokój dojdzie z temperaturą na jutro . Ja to tak widze niestety . Głowica jest prosta , czuje zimno puszcza więcej wody , jest za ciepło to zamyka lub zmniejsza przeplyw . Proste skuteczne działanie . -
To wszystko wiele zmienia . Nie chcąc ruszać grzejników można zrobić wszystko na 4d . Tylko zostaje klopot z utrzymaniem temperatury w danym pomieszczeniu . Zostaje ręczne kręcenie motylkiem . Koszta też się liczą. Jednak osobiście nie wyobrażam sobie mieć grzejnik na motylka , może to głupie ale głowica to podstawa . A i nie kupuj jeśli zdecydujesz się najtańszych zestawów przyłączeniowych ze względu na kijowe glowice . Ja tak kupiłem w obi i musiałem wymieniać głowice . Przez to mam w użyciu dwie elektroniczne a reszta używki kupione na olx . Same przylacza dzialaja jak należy . Teraz pomyślmy nad 4d . Prostszą przeróbką to też nie będzie . Jedynie mamy w jednym miejscu pole walki . Nie wiem jaki masz sterownik kotla . Tu wielką zaletą jest sterowanie temperaturą wody wyjściowej na instalacje i przydałby się sterowniki to obsługujący . Taki który ma pid ma pogodowy i ma obsługę zaworu 4d . Teraz pytanie z innej beczki . Co to za klasa kotla i do kiedy możesz go mieć w użyciu . -
Kup sobie jedna i sprawdź czy ci odpowiada jej praca . W eq jest możliwość sprawdzenia na ile % jest otwarty zawór grzejnika . On jest przymykany stopniowo . Nie sprawdzałem czy jest to coś w stylu przymykania o kilka procent czy np pelne otwarcie później przymyka o np 25% . Moim zdaniem zwykla powinna przymykać stopniowo zawor i raczej nie jest zero jedynkowa . -
W takim wypadku wolałbym glowice . Odpada ustawianie przepływów . Ma się pelna kontrole nad temperatura w danym pomieszczeniu . -
Ja nie mówię że nie polecam . Może takie trafiłem bo opinii jest wiele . Ta na przedpokoju działa dobrze tylko kalibruje się częściej niż ta z lidla 🙂 co do lidlowskiej to bluetooth mnie skusilo , reszta jeden pies w działaniu . 4d hmm cztery de . Dwie pompy plus pogodowy dobrze to połączyć i będzie git . Zaleta jego jest możliwość sterowania wody na c.o chociaż tu też głowice chcesz kłaść . Moim zdaniem do ochrony powrotu się też przydaje . A kolejny plus tego rozwiazania to lepsza praca sterownika kotla . -
A mi te glowice jakoś nie służą . Mam dwie takie i jedna lidlowska . w pokoju jest ta z lidla trzyma temperature jak jaro stolek . Eq dziala na przedpokoju bo wyleciala z pokoju za kare , często się kalibruje miała problem z utrzymaniem temperatury . Druga eq wcinala baterie i działała identycznie jak tamta . Jedynie co ma lepsze niż ta z lidla to reakcja na otwarcie okna . U mnie grzejnik jest przy drzwiach , nie raz słyszę po otwarciu drzwi jak zamyka zawór . -
Pobaw się bragerem tam widać że modulacja leci w dół a spaliny pikują w górę . -
@Boleslaw wygląda to na zamieszanie spowodowane zamknięciem zaworu x drogowego . Tak mnie się zdaje jednak nie mam to się nie upieram że to to . Dla mnie jednak dziwnie twoje palenisko wyglada . Ogień jest nie równy i poszarpany w dodatku biały i ostry . -
@manx Jeśli masz taką opcję w ustawieniu pompy c.o to daj ją na cp1 . U mnie to fajnie zadziałało . Może być też pomocne używanie dodmuchu gdy podaje . Dzisiejsze zabawy przez @alf/a 😁 U mnie c.o to czujnik baniaka z odpowiednią korektą w dół, potrzebowałem wglądu co się na nim dzieje . -
Wiele się na to składa . Zacząłbym od dynamiki , ustawien pomp , jeśli jest skala to ja zagęścić tj dać wyżej w skali dmuchawe a obniżyć w powietrze . Powietrze np 1-100 bardzo rozciąga dmuchawę i ona ślamazarna się robi . Co skutkuje przebijaniem . Ale najwięcej niestety daje to regulacja hydrauliczna . -
@Stempos1980 pewnosci nie mam być może jest tam warystor i go wysadzilo . Trzeba by rozkręcić sterownik i zerknąć . Tak to wyglada uszkodzone . Zakup nowego i montaż to bardzo prosta sprawa . Chwilowo można wylutowac z gniazda innego i wlutowac tam gdzie potrzebujesz . -
@alf barrrdzo dobra robota 👍 Też dziś coś testowałem i w sumie nie mam żadnego wniosku . Od lewa dwustan pozniej modulacja , później odpalona dodatkowa pompa przewalowa . -
No nie nie a wcale nie dla tego że . Czas przekroczenia to czas po jakim kociol się uspi . A zanim to zrobi to zejdzie z modulacja do minimum . Tu tego nie robił więc miał gdzie naddatek temperatury przepchnąć . -
Kurcze no nie dobrze . Ciężko ci będzie ustawić powietrze jeśli oni też będzie dmuchalo a raz będzie musiało być zassane . -
Jeśli dobrze pamiętam to ms 230 , jeśli . Nie jest ani Wielka ani ciężka a daje po lapkach . Kiedyś kolesia bubla z placu miałem w ręku i tam dopiero toporność była . No ale czego się spodziewać po pile za kilka stów . Dla tego mówię że musi też dobrze leżeć w ręku nawet gdy coś sporadycznie się robi , a nawet najlepiej bo to się czuje bardziej niż jak co jakiś czas coś tniesz .
I tu dobre trzymanie się przydaje . Jak ja swoją dopadne raz do roku to późnej łapy czuje trzy dni 😆 i to Stihl .
Stelaże do WC podwieszanych oraz systemy do kostek w spłuczce
FAFAŁ odpowiedział(a) na Juzek temat w Rozmowy na dowolny temat
Geberit jest spoko ale czy jedyny trudna sprawa . Mam w domu tanie badziewie z obi firmy cersanit . Ma to koło 5 lat i działa cały czas dobrze . Coś tam się ulamalo od spluczki z tego mniejszego klawisza . Odrobina drutu i naprawione . Geberyty też czasem mają usterki . Tak że dla mnie tu nie ma wygranego . A cena jak pamiętam coś koło 400 złotych 😁 za komplet żeby nie było że sam ruszt .
