Treść opublikowana przez FAFAŁ
węgiel vs ekologia
Tylko każdy szanujący się ten no nie na J A cebulak będzie kombinować jak tu zaoszczędzić kilka groszy . I nie ważne że kara jest w tysiacach A państwu po legalu trzeba dac kilka stowek . Po co im mam dawać moge wywiesc do lasu noca . Wywalic do ścieków ,komus podrzucić . U mnie ostatnio podrzucali meble hihi . Nawet takie dwa cepy wolaly nie robic tego jak sie powinno tylko ponieśli meble dwie bramy dalej . Już nie wspomne o sprowadzaniu śmieci i innych syfow . Wielu wychodzi z założenia dziś zarobie jutro bedzie jutro.
- Rura wraz zasobnikiem na opal -kupię
- Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
Witam . Poszukuję kompletu tj rura podajnika dlugosc 510mm rozstaw otworów na motoreduktor chyba standard czyli 90x90mm. Zewnetrzny wymiar rury 102mm.Do tego potrzebny mi zasobnik na ekogroszek . Zasobnik niby stsndard chociaż potrzebny mi nieco niższy . Wszelkie wymiary podam jak znajdę wykonawce. Jeżeli masz kogos zaufanego I jestes po takim zakupie zadowolony podaj kontakt do tej osoby . Musze to kupic A nie chce kupic bubla z papieru lub przepalonej blachy podczas spawania . Z góry dziękuję za informacje .
Prosze o pomoc w decyzji - jaki sposób ogrzewania wybrać
Rzozumie jak jej powiesz że święta będą cieple :)
Tu mi nie chodzilo o rozpale i wygasze. Trzeba to przepalic kilka dni i trzymac dość wysoką temperature . Wszystko musi się nagrzac i tak popracować. Ja to bym na wariata jeszcze go zagotowal Ale to ja :). Często jest tak że po krótkiej probie wyglada ok A jak przyjdzie grzanie to zaczynaja pokazywać sie przecieki . Niestety nie masz pewności czy to podziała do czasu aż zaczniesz palić na okrągło.I fakt po modernizacji 13 kw będzie wystarczajaco nawet z grzaniem wody użytkowej .
Ty ta instalacje i kociol obecny sprawdz . Bo jak nie grzales A zaczniesz palic by ci jakies zrodelka nie zaczęły wybijac . Wybór kotla po inwestycji w ocieplenie będzie najlepszym wyjściem . Póki co test kotla instalacji i grzac A kasiore inwestowac w ocieplenia . Zimowa porą nie ma przeszkód by zrobić poddasze czy podlogi co tam trzeba . No i w piwnicy mozna też działać . W miare zatrzymywania ciepla spadnie Ci też apetyt na opal . Bez sensu jest wydawanie teraz na kocioł ktory po ociepleniu będzie O połowę za duży do tego domu .
Na Jakiej Wysokości Mocować Deflektor
Na dniach będę podobnie robił z tym że spróbuje wykorzystać miarkownik ciagu , jest wala się tylko A tak moze się przyda do czegoś . Jak się nie uda to zostanie reczne ustawianie . Mój plan polega na tym by dac trójnik tuż przy kotle w nim miarkownik i to polaczyc z zaworem na krótkim obiegu . Na wszelki nie wielki wypadek będą tam dwa zawory obok siebie :) .starym piecykiem sterowal calkiem sprawnie wiec tu nie powinno byc wiekszych problemów .
Dołożenie pompy do cwu
I właśnie tego nie wykminilem z tym wychlodzeniem , dzięki za zwrócenie uwagi . Co prawda najwiekszy spadek temperatury powoduje mi baniak ,bo jest dwuplaszczowy . I rano jak np trzy osoby wpadaja kolejno na lazienke kociołek ma co grzac . To później on jest raczej małym problemem . Z kotla mam dodatkowe wyjscie I wejscie (pewnie to z myślą o cwu ) jednak nie zagłębialem się w to . Gdybym połączył zasobnik w te dodatkowe przyłącza dał pompke to to by dzialalo bez problemów ? Oczywiście odpowietrznik już jest przed zasobnikiem . No i czy to ma jakilkolwiek sens . Z jednej strony odcinam się od głównej lini ciepla z drugiej podłączam kolejną pompke ktora po załączeniu przepluka mi kocioł w bardzo szybkim tempie , chociaż dla niego to nie wielki problem by dogrzac się . I tak się zastanawiam czy przerabiać to czy zostawic bo dziala dobrze woda jest jak trzeba . Możliwie ze po przerobieniu była by szybciej ale ile szubciej , piec minut to też wiele nie jest .
@sambor A mam pytanko korzystając z tematu . Pompa na zasilaniu czy powrocie ? Co z grawitacją w sumie mogla by się pojawiać I dogrzewac baniak bo straty I tak jakieś będą ,choćby ktos umyje rece I bez pompki by to dogrzalo . Co do grawitacji bo pytam z mojej perspektywy i chyba chęci zrobienia tak . Zbiornik U mnie wisi nad kotlem .
- Dołożenie pompy do cwu
Ten zbiornik to jest wyrownawczy/wzbiorczy on nie chroni kotla A instalacje . Chociaż wiele nie widzę na foto. Taki zapas wody lub gdy się zagotuje pozwala powietrzu szybko uciec z instalacji . Oczywiście jeśli to instalacja otwarta . Zamknieta ma zawory I jest nieco inaczej zbudowana A naczynie często jest na wysokisci wzroku ,najczęściej nie że zawsze . Ochrona kotła to w skrócie krótka petla od zasilania do powrotu . Rozwiązań jest mega wiele łącznie z ciągłym przepływem przez zbiornik cwu po sterowanie zaworami . Smola w kotle nie oznacza braku ochrony kotla tylko zbyt uboga mieszankę paliwo/ powietrze z naciskiem na brak powietrza . A ochrona powrotu to zaś utrzymanie jak najmniejszej różnicy temperatur pomiędzy wyplywajaca wodą z kotła a wplywajaca . Teoretycznie różnica 10 stopni jest akceptowalna czasem nieco wiecej . Gdy jest zbyt zimna woda wplywajaca do kotła na dolnej części robi się coś ala rosa I to powoduje szybsza korozje kotla.
Jaki kocioł z podajnikiem?
@eliks właśnie tu to ocieplenie potrafi wiele zamieszac , lekko dmuchnie wiatrem i w domu zimno . Też nie namawiam na wielkiego kloca bo po swoim widze im więcej zatrzymam ciepla tym częściej on się nudzi . Tylko nie możemy I nie powinniśmy stawiać nowego budownictwa na równi ze starym . Porównywać termosu do zwykłego słoika . Od początku tu proponowane są kotły z mocą około 11kw też bym myślał dziś O takim jednak z ta różnica ze już mam troszkę obniżonych sufitów plus welna .
shogunzlasa Pięknie to opisales . O to właśnie chodzi że nie każdy ma zapotrzebowanie 75 Watt na metr ,czasem ktoś ma 150 a inny 200 . Można się porównywać ok ale nie wmówi się komuś ze komfortowa temperatura zima w domu / mieszkaniu to plus 19 . Bo tyle może osiągnąć malutki piecyk pracujący z pełną mocą .
Oj tego bym nie chciał . Tylko by nie kupil pierdziawki. 6kw która może nie wydolic zima :)
Jednak obrazuje czego szukac w jakiej granicy mocy . Mi teraz póki co pokazuje po przeliczeniu przy -18 moc 16kw I tak pi razy drzwi by się to zgadzalo . To pi razy drzwi jest takie bez liczenia dokladnie .wiadomo dojdzie sąsiad kiedys .
Czy to zły kalkulator ? http://cieplowlasciwie.pl
Takie dobieranie na oko kotla bo mi się zdaje że 1 kw to na 10 metrów mieszkania będzie dobre ,jest po prostu z kija . Trzeba to policzyc ,są do tego kalkulatory . Chcesz docieplic np styropianem też to dolicz . No i grzanie cwu też niestety musi być brane pod uwage już tak na spokojnie dodac do tego że 3kw I bedzie gites . Fajnie że teraz zimy są cieplejsze Ale co bedzie ja przypizga do -25 . U mnie jest stara kamienica przez pierwszy miesiąc to dogrzewam sciany A mają one około 60 cm grubości . Do tego jest piwnica od dolu i z góry sąsiad który kiedyś tam zamieszka ,oby to było bardzo kiedyś . Sufity obnizam Kiedy mogę I jak mam czas . Polowa powiedzmy jest zrobiona . Na 70mk2 z obliczen mam że kocioł powinien miec 23kw może plus minus 1 kw . Fakt faktem tej zimy nie latal na pelnej mocy . Oscylowalo to na oko w granicach 70% jego mocy ,A raczej nieco nizej . Do tego dochodzi baniak cwu z dwuplaszczem . Szybko grzeje Ale potrzebuje pobrać mocy . A co do czym hmm poki co moim zdanie węgiel I tak jest najtanszy . I jeszcze dodam . Kociolek mam 19 kw ,pracuje na okroglo . Nawet gdy jest cieplo grzeje cwu . Gdyby nie cofka kominowa ktora pojawia się u mnie przy temperaturze powyżej 24 stopnie nie gasil bym go wcale . Czy jest owedzony osmolony I tak dalej . Bylby po modyfikacjach już ponad dwa miesiace nie czyszczony tak doglebnie że szczotka druciana I tak dale . W tamtym tygodniu pyl I co tam mu sie nazbierało zwracałem szpachelka I dalej lata . Tu masz sporządzane kotly z palnikiem rurowy I to bym bral .
Korzystając z dość częstej obecności autora Softu ,chciałbym zaproponować wprowadzenie pewnej funkcji / ulepszenia .mianowicie mamy tak tu przyklad . Temperatura na kotle 58 stopni. Sterownik powiedzmy zaczyna zmniejszać już moc przy około 56 stopni . A mimo wszystko kociołek I tak osiąga około 60 stopni . I tu moja propozycja wprowadzenia funkcji "korekta temperatury zadanej . Opcja mogła by być np w menu modułacji I polegała by na informowaniu sterownika by moc zmniejszal wczesniej . Mielibyśmy przykładowo mozliwosc zmniejszania temperatury przy której sterownik zmniejsza moc . I tak opcja pozwalała by określić czy sterownik ma zmniejszyć moc przy 56 a moze przy 54 stopni by nie "przebic " zadanej . Opcja pozwalała by na zmiane np O trzy do pieciu stopni ,chociaż w moim przypadku wystarczyło by około 2 stopnie . Czyli mielibyśmy możliwość -1 .-2. Myślę że mogło by to być bardzo przydatne I pomocne przy jeszcze lepszym splaszczeniu wykresow .
Dobór kotła na ekogroszek starszy dom 100m2
Czwarta klasa nie jest dotowana i tu chodzi o ten wspaniały pomysł jakim jest ruszt dodatkowy . Co do grzania wody to jasne że mozesz . Jedyny problem to przy upalach praca komina wstecz . Po prostu moze być tak że trzeba mimo wszystko kocioł gasic bo nie pali sie w nim ino dusi I cofa dym . Nic nie kupuj z olx i żadnych podgrzewaczy wody na paliwa stale I tym podobne ustrojstwa bo strzelisz sobie w kolano . Jak znajdziesz już kocioł to pomysł nad dobrym starownikiem bo to jest serce jego .
@MarekP zbyt mała kaloryczność lub zbyt duży czas podawania . Sypie ci ten węgiel jak by miało podać na palnik 40kW . I nie istotne jest jaka jest woda w instalacji . Po to jest ten sterownik by pilnował tego i nie sypał za dużo . Kocioł ma osiągnąć swoje 100% i choćby miał pracować z tą mocą trzy godziny nie ma prawa przesypać bo od tego są ustawienia w sterowniku . Tym bardziej że już osiągnął zadaną i przeszedł w stan czuwania . Może falować wykresem bo ma ciągły napływ zimnej wody z instalacji i to było by normą i w tym wypadku trzeba czekać . A nie takie sypanie jak pokazałeś na foto .
Kotły 4 klasy
Czyli jest podobnie jak z das auto i innymi cwanakiami . Papier się liczy i twoje pieniądze o reszcie opowiemy ci kilka bajek .
