9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Którą wersję oprogramowania uważacie za najbardziej stabilną ? Taka sytuacja z rana . Kocioł zadana 54 . Powrót około 50. Baniak nagrzany . Niby nic nie powinno go zmusic do podnoszenia modulacji . A tu goni jak by się szykował na argagamedon . Temp 55,8 rosnie modulacja 58 , po chwili rosnie do 60 . Soft mam ostatni testowy ,oj wiem testowy . Jednak takich siupek wcześniej nie zanotowalem . Co go kurna boli ,hmmm. -
Jakoś nie moge się przekonać do tego parametru tj korekty . Wole gmerac kalorycznoscia no i już w ostateczności tykac korekty . Zreszta nazwa mówi sama za siebie -korekta_ ustaw najpierw kaloryczność I już jesli musisz daj korekte . Jak często widzę korekty po 15 dane to rece opadaja :) dwa trzy I styka reszte kombinuj z kaloriami . -
@rafal291 pisalem nieco wcześniej :) . Samym sterownikiem nie zlikwiduje się sadzy . Na to sklada się wiele czynnikow typu . kiepski palnik , kiepsko zamocowany deflrktor , czesto ruszt wodny , kiepski opal . Mozna walczyć z tym jednak sam ster jest z góry przegrany jesli myslimy ze on nam sadze zlikwiduje bo jest chwalony . Jest dobry bo nie ma co narzekać jednak cudotworczej opcji w nim nie ma . -
Z sądzą sterownik nie da sobie sam rady . Masz tu temat o deflektorach . Trzeba od tego zaczac . Nastepnie można myśleć o sterowniku . A na koncu o zmianie palnika . Tak jak opisalem wyżej było u mnie . I sadzy niet . Aaa jak koledzy radza pompka non stop praca . W ustawieniach aktualnego sterownika pogmeraj tak by jak najdłużej osiągał zadana . Im dłużej będzie się palilo tym mniej się sadzy wygeneruje . -
Wiele zależy od palnika . Dopływu powietrza , przelotu tego powietrza przez kocioł I komin . Jednak te 30 może być za dużo . Proponowałbym tak 5-23 I to doszlifowac . O Ile prosto jest ustalic powietrze dolem , bo co się stanie jak kocioł pochodzi dwie godziny na modulacji 10% .tyle niestety nie da się polatac na pełnej mocy , I to już trzeba dobrać metodą prób i obserwacji . Jednak nie da to wiele jeśli będzie wpisany zly parametr . Przesypu/potencialu jak I kalorycznosci . -
Nie tylko niedziela , a wiele wiele innych dni . Wrazie w Masz tu pomoc :) -
Zależy ile budynek stracił I ile musi odebrac . Temperatura na zewnątrz wzrasta A spalanie nie spadlo bo np sciany sie dogrzewaja . -
http://costerowniki.pl/pl/c/AKTUALIZACJE-produkty-bezplatne/4/2 2.31 jest w testowych . -
Odnośnie barteksu gold w nowym worku . Uważajcie na niego bo dosypuja koksujacego sie wegla . Cztery worki przeszły mi jako tako . Wczoraj zaczęło mi blokować slimak , myslalem ze jakis kamien . Dzis po czyszczeniu wybralem kilka kawałków popcornu. I jak kociolek ruszyl obserwując palenisko zauważyłem jak się kawałki zaczynaja rozchodzic/peczniec . Jest kiszka tez chyba będę sie rozgladal za czymś innym.
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Oj jemu daleko do czystości .
@anek65 wszystkiego idzie się nauczyć . Mając wsparcie z forum można wiele błędów wyeliminować . Jedna zmiana i czekanie na efekty . Tak sobie pomyślałem . Jak Już było siwo w kotle a mimo to z komina leciał dym . To moze komin się musi osuszyć . Nie wiadomo , chyba że wiesz jaki on tam w srodku . Sprawdź go czy jest suchy .
O tego nie zauważyłem u siebie . A ile ci wcina i jak dlugo goni do zadanej . Mi spalanie służy do oceny kiedy mu papu trzeba dać :) . Większej wagi do tego nie przykładam . -
Możesz jaśniej opisać co się dzieje . Czasem jak kocioł startuje po pauzie czy też wyłączeniu mocno goni . Może przebić temperaturę ale to często jest skutek zle dobranej kaloryczność i dynamiki . Po prostu sterownik goni i podaje dawke po dawce A ta nie spala sie cala . Po czym spada modulacja a na palniku mamy duzo zaru który musi oddac temperaturę . I tak sobie przebija zadana . Jesli przebije raz po takiej gonitwie to nie ma co sobie zawracać głowy . Gorzej jak co większy spadek temperatury to się dzieje . W tedy trzeba go zmanipulowac tak by nie bylo za duzego podawania tzn tak zrobić by dawka była spalana a nie budowala zbyt duzej ilości zaru . -
NIc nie pozostaje jak tylko pauzować kociolek każdego dnia . -
To się pochwalę moimi osiągami w dziedzinie dostrajania sterownika oraz instalacji . Idealnej kreski nie ma to wiem ,jednak jest pożądana reakcja kotla na pobór wody z cwu . Więc tak Instalacja otwarta na jednej pompie . Ochrona powrotu realizowana jest za pomoca polaczenia pomiędzy wyjsciem wody na grzejniki a powrotem . Takie krótkie połączenie z zaworem . W sterowniku funkcja powrotu wyłączona . Palnik strojony na 17kw . Dynamika ustawiona na 3. W zasobniku barteks . Komora nawrotna nad palnikiem . Na półkach zawirowywacze . Ot tyle a efekt taki jak na foto . Lewe trzy godziny normalna praca , prawe trzy godziny od skoku modulacji do 50% używana woda do kąpieli . Byly dwie w tym czasie a ster nie oszalal . -
@anek65 gratuluję :)
@szelest pięknie zaznaczone :)
To to jakiś syf który też nie powinien tam być . Mi bardziej chodzilo O mocowanie rury podajnika tuż nad nią na pionowej blasze obudowy palnika widac brudny nalot . Dodatkowo dolne śruby splaszczyly uszczelke a górne nie .
A te okopcenia po co są . Wygląda na nie dociagniete śruby te górne .
A może zmiana grochu :) . Dynamika nie wazna jaka nie dala by takiego dymu . Mógłby lekko zakopcic tzn puścić dymka ale nie az takiego ciaglego . Mi się zachcialo kiedyś wziąść węgiel ze skladu :( efekt był taki że co podanie dawki kopcilo . Wygladalo to tak jak by każda brylka byla umoczona olejem . Ogólnie tez powietrze było wysoko A jak podal puszczal dymka . Na szczęście miałem tego tylko 50 kilo . Patrząc na fotki wegla w zasobniku nie widac tam nic błyszczącego . Więc tak sumujac wiele wypowiedzi zrobil bym tak : -zamówić uszczelki i rozebrać palnik. Dla swojej ciekawości I pewności warto było by to sprawdzic . - sprawdzic wszystkie polaczenia czy gdzieś nie ucieka powietrze . - wyczyścić komin po samo dno i sprawdzić szczelność wyczystek . -kupic na próbę inny groch . Z mojej strony barteks gold moge polecic . Wykonac to wszystko i zasypać mu inny opal . to musi banglac nie ma bata :)
Kamil ma na kanale pokazane jak rozebrac i poskladac palnik . Moim zdaniem coś jest z nim nie tak . Coś zatkane lub gdzieś bokiem wieje powietrze . Od tego bym zaczynal . Teraz masz kopciucha jak moja rynn pod "trójkę" . Sory tak nie powinno być . I jeszcze jedno dmuchawa osiemdziesiątka z zakresem 17-50 to powinno dać jeden wielki spiek a nie sądzę I dym z komina .
@orally no to tak jak u mnie :) podawanie 4 sekundy i działa jak należy . -
@orally jaki masz czas podawania ? Mi pomogla redukcja czasu podania o sekunde . Niby nic a efekty były I są dobre . @MarepP A no stosuje się to by odebrać jak najwięcej ciepla ze spalin . Tylko nie mozna przesadzić z tym bo komin będzie plakal kondesatem :) -
@Pabloo789 palnik do przegladu i uszczelnienia . Coś tu niepokojącego jest widoczne na foto .dokladnie po środku styku korony z komorą . Nie wiem czy na pewno jednak w pierwszej kolejności rzuciło mi się to w oczy . Kolejna sprawa to deflektor za nisko . Czy tam jest ruszt wodny ? . Jeśli tak to trzeba go na maksa tj deflektor podnieść I niestety pogodzić się z tym że sadza będzie . Będzie bo ruszt będzie zaburzal proces spalania . Oraz podaj lub wrzuć więcej fot z ustawieniami . Dmuchawa zakres od 6 do I tu zależy wiele od otworów w palniku . Strzelam do 23 /26%
