FAFAŁ
    1703
    9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Możliwe że trzeba coś zmienic by ustalic temperatury rzeczywista raczej temp pomieszczenia a koło grzejnika . Mam dwa rodzaje elektronicznych glowic i w nich jest taka opcja , nie podam teraz ale jest . Mozna sobie ustawic tez np 23 a realną mieć w pomieszczeniu np 21 . To też normalne że im dalej od grzejnika tym zimniej będzie . Ogólnie z moich tanich badziewi jestem zadowolony . Ba nawet jedna jest lidlowska z Bluetooth .
  2. Moim zdaniem to ta rynna na sterydzie jest do uszczelnienia . Ewidentnie powietrze ucieka dolem . A jak wiadomo jedną z przyczyn duzego spalania jest nieszczelny palnik . Mam podobny metraż no kilka meterow wiecej bez ocieplenia , jedyne co dwie trzecie sufity obniżone i z C.W.u mieszcze się kolo 7 kilo/doba . U Ciebie z takim ociepleniem powinno byc z 5 . W koło tego talerza nie powinno byc jasnych plam bo to o ucieczce powietrza świadczy.
  3. @bercus nawet nie spróbuje iść tą droga :) u mnie dwie szklanki cieplej wody pobiore z baniaka A ster już krzyczy grzac/gonić/grzać -więcej mocy !!! Gratulacje :) za wnętrze .
  4. Czy eksperymenty . Raczej nie nie ma standardowych ustawiem . Czuwanie to też eksperymenty . Jeden wegiel wytrzyma godzinę inny trzeba podać częściej . Chociaż teraz to czuwania za często nie uswiadczysz . Mamy tą no jesień :) Najpierw wystartuj , później podaj wykresy i dane powietrza .
  5. Nie nic tam nie obcinaj spalin . Hmm dla 80 pewnie zakres 5 do 26 moze 28 . Wszystko zależy od wegla od dopływu powietrza do kotla , ciagu , humoru , etc etc .
  6. @przemo79 musisz w pierwszej kolejności sprawdzić ile podajnik jest zdolny podać wegla przez godzinę pracy . Nazywa się to potencjał podajnika . Później określić kaloryczność . Na końcu powietrze min/max . Oczywiście jeszcze wpisac moc . Podaj jaką masz mocy dmuchawe . Mozna zasugerować jakies ustawienia wyjściowe . Resztę niestety musisz samemu korygować .
  7. Trzeba by zmienić kondesator , on najczęściej pada .
  8. @SlawekOrfi ja Wrocław . Ogólnie to zart . Mam zwykłą faje termotecha , odkupiony jakies 1.5roku temu od gościa . I jestem zadowolony chociaż przytulic na troche sv było by spoko :) No właśnie oby przez to nie doszło do jakiś dziwnych zachowan . Jak by analizator zbyt wiele wymagał od sterownika .
  9. Ja chętnie zakrece swoim palnikiem kilka razy :) machniom ?
  10. Możesz poswolic mu się dalej kisic .
  11. Wiesz jak by się udalo to od góry otulina az wyjdzie u somsiada :) reszte mozna upchac styropian/ welna . By nie wyciekla piana somsiadowi na czupryne :) . Chociaz moze być na tyle mało miejsca ze sama piana się utrzyma i nie poleci w dół .
  12. Więc tak na początku przyjmij wyrazy współczucia :) tu . Od spodu napchac styropianu lub welny A od gory daj otuline i reszte piana . Dodatkowo widze tam jest przedscianka . Można by dac welne okolo 5 cm, na stelaże taśma dwustronna i folia a na końcu płyta gk . Teraz tam . Oczyścić plus grunt i podlać wylewką .
  13. Bardzo Ci faluje tu . Pytanie czemu . Co steruje woda , jaka pompka jaki bieg . Czy jest jakis zawór ileś drogowy . Kolejny wpis w którym widze minimalna modulacja 15% to jakas moda na tą zime czy inny pieron .
  14. Kto Ci to robil . Kto i jaki zakres prac ma ? Ogólnie jesli spółdzielnia to i jest kierownik robót . Udaj się do pana za nos i chodź no pan . Zadaj mu pytanie czy tak było przed przystąpieniem do prac . Co dalej będzie . I kiedy zakończą to wszystko . I o głupi kawalek otuliny walcz . Ogólnie w ich obowiązku jest doprowadzić lokal do takiego stanu jaki zastali . Jesli zrywali plytki maja położyć plytki na nowo , jeśli nie dostaną tych samych plytek to albo robia czesc tj np sciane w nowych albo całość . Tu już jest kwestia dogadania. W żadnym wypadku nie mozesz się zgodzić na pozostawienie tego tak jak jest . Chyba że chcesz samemu dokończyć to i mieć spokój .
  15. @nightwatch pięknie brawo . O to chodzi by się dogadać a nie robić sobie po złości . Każda strona ma racje , niestety . Wlasciciel bo jest nowe na gwarancji , a jak coś sp... To zaplace podwójnie . Sprzedajacy no właśnie , bez oficjalnej jego zgody też bym nie bral się za rozbieranie z prostego powodu . Panie bo żeś spierniczyl . Nie szkodzi ze to koło 15 kilo zelastwa , zepsules chcesz nowe płać . Mogliście się dogadac kilka wiadomości wymienic ze soba i dojść do jakiegoś prostego planu naprawczego . A tak drapiecie sie wyzywacie A klamot jak stal tak stoi i mało ważna teraz awaria . Bo po co jak mozna komuś dowalic , straszyc sądami no i czasem naprawy .
  16. @wilk30 Linia kotla luks :) w Twoim przypadku jesli powrót cieply , a powinienen byc bo masz wymiennik . Jesli firanek z sadzy nie ma . To jest ok . Co z tego że tam instalacja pracuje tak jak widac ,wazne ze spala się czysto i bez dużych skoków modulacji . Moze poznasz bardziej instalacje , może cos przymkniesz a tam gdzieś indziej bardziej otworzysz :) i się linie tez wyplaszcza . moze jesli będziesz chciał oczywiście .
  17. Sama uszczelka mogłaby być powtórnie wykorzystana . Wszystko zależy gdzie ona ma powierzchnię stykowa . To że w środku jest dziura to nic jak będzie uszczelniac po obrębie . Tylko to trzeba przypasowac i zastanowic sie . Lub po prostu sylikonik i po całości pyknac . Tzn w miejscach styku a nie klapę rewizji :))
  18. Tak tak . Sorki wcześniej nie było fotek . I to spokojnie daj mu z 10 nawet 15 sekund wiecej w przerwie .
  19. Spoko :) to wygląda całkiem dobrze . Trzeba poczekać i w razie czego dostroic . Mysle ze tu zmiany czasu przerwy dadzą rezultaty . Co do deflektora hmm moze i malo czasu byc ale warto byłoby pomyśleć nad zamianą go na miske z nierdzewki . Podwiesic jak najwyżej i było by git .
  20. Błędem jest oczyszczenie palnika z popiołu . Musisz poczekać aż się wszystko usypie do normalnej pracy . ogólnie to się jednak znasz . Fakt deflektor jest za nisko . Tak na wstępnie po tej fotce wygląda to całkiem obiecująco pomijajac brak popiołu i zbyt niski deflektor . Proponowałbym Ci dac mu popracowac i nic nie ruszac . Co do przeslony dmuchawy to każdy ma swoje zdanie , moje jest takie żeby zostawić w połowie . A czopucha dobrze że nie ma :)
  21. Zawijasy i szlabany (górą i dolem ) modulacji :)
  22. Zmniejszyć nadmuch , tylko Ty masz miseczke nisko i ona moze powodować spieki . No no zaczyna byc ladnie
  23. Też mam fajke i wiem co i jak . Tylko pisze że za często widzę plomien po lewej :) moze coś w kanaliku się zatkało A moze tak musi być . Na wczesniejszym foto nie widac przedmuchow więc oby było ok wszystko .
  24. I ładnie chociaż dalej mam wrażenie że pali na lewo :)
  25. Tu maks okolo 90% ustaw
