o6483256
72
Treść opublikowana przez o6483256
omama vel berthold znowu w czasach swojej świetności 🤣
Fotowoltaika - rozliczenie
o6483256 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Automatyką domową Domoticz. https://www.domoticz.com/ Pomiarem poboru energii elektrycznej zajmują się smart gniazdka z wgraną tasmotą, lub open bk. -
Jaki kubeł zimnej wody, przecież wiadomo, że Papież był tylko jeden i już nie żyje 🤣
Mniej więcej tak to realizuję u siebie. Bojler załącza się wtedy gdy pobór energii zmywarki, oraz pobór energii pralki jest mniejszy niż 200W. Wtedy startuje grzałka bojlera (naturalnie gdy moc pv osiągnie 1,5kW lub więcej). Grzałka grzeje do odcięcia przez termostat. -
Sterowanie instalacją CO z pompą ciepła Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
o6483256 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Pompy ciepła
Pozakładaj zawory termostatyczne na grzejnikach. -
Obniżenie poboru mocy pompy ciepła podczas grzania wody.
o6483256 odpowiedział(a) na Henryk777 temat w Pompy ciepła
Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że ten twój składak za pomocą rezystora reguluje płynnie mocą! 🙃 Ty masz ten rezystor tylko po to, aby pompa była w stanie zagrzać wodę do wyższej temperatury i oszukujesz czujnik temperatury. Jakie ma mieć to zastosowanie do problemu powyżej?! PS Jak tam twój stary Haier? Jeszcze działa? -
Czytać ze zrozumieniem i nie udawać zdumionego polityka przed wyborami. Tak jak napisał sambor, to nie jest zmiana z dnia na dzień, więc nie szukaj sensacji na siłę -chyba, że jesteś kandydatem na posła 😂.
Jak już coś robić, to po modbus: https://www.manualslib.com/manual/2050610/Lg-Therma-V.html?page=259#manual Tylko nie jestem pewny, czy da sie sterować płynnie mocą. Dokładanie rezystorów do czujnika ntc, sie w tym przypadku nie sprawdzi. -
Z własnego doświadczenia, radzę dobrze zaizolować te rury do naczynia i samo naczynie, a w kotle założyć jakiś zawór bezpieczeństwa.
Ustawiasz w pompie krzywą grzewczą, a na grzejnikach termostaty, o ile takie masz. -
Nie przekracza 10 stopni
Zrób trochę większy zakład na trapezie, bo ja mam poliwęglan falisty i zakład na 1 falę to zdecydowanie za mało podczas ulewy. Wszystko mam skręcane na farmery w dolnej fali, tam nic nie puszcza od jakiś 8lat.
Jak będzie prawidłowo dobrany, to nic nie pospawa! -
Jak grzałka ma być zasilana bezpośrednio z paneli, to w czym problem? Można też zrobić kilka grzałek równolegle. Kolejne dołączając jako nowe obciążenie, gdy mocniej świeci słońce. -
Żeby efektywnie wykorzystać instalację PV, to musimy ją przewymiarować. Mam 6kW i udaje mi sie grzać wodę w bojlerze grzałką 1300W od połowy kwietnia. Jednak przy połowie mniejszej instalacji nie sądzę, żebym dał radę zagrzał wodę w takim okresie. Po prostu okres kiedy słońce świeci z mocą pozwalającą na "bez kosztowe" uruchomienie grzałki byłby zbyt krótki. Przykład z wczoraj: Grzałka u mnie startuje w momencie produkcji z paneli 1,5kW Poniżej 1,45kW wyłącza się. Grzała 8h, a to tylko 1,4kW Teraz samemu trzeba policzyć jaką moc potrzebujemy i w jakim czasie, żeby to miało sens. To akurat dzień bezchmurny i 3kW, a pewnie nawet 2kW instalacja zrobiłaby to bez problemu, ale co zrobimy jak będzie trochę chmur? Poniżej wykres pracy grzałki (piki przed godziną 7 wynikają z głupot jakie chwilowo wysyła falownik -potrafi podać moc chwilową na 300kW 😂) Skoki między 12, a 17 to dogrzewanie bojlera (woda sie pomieszała i termostat znowu pozwolił na uruchomienie) Co do sterowania grzałka 230V, możemy to robić na zasadzie sygnału PWM. Uruchamiamy grzałkę na minutę, potem minuta przerwy i już mamy moc grzałki o połowę mniejszą. Przekład Grzałka 2000W pracuje w cyklu minuta załączenia i minuta przerwy, zużyje nam ok 1kWh energii elektrycznej. Gdy moc PV rośnie wydłużamy grzanie/skracamy przerwy. Grzałka ma tą zaletę, że można ją w nieskończoność włączać i wyłączać bez uszczerbku dla niej, czego nie zrobimy z PC. Choć niektórzy idioci twierdzą inaczej 🙃. -
Niektórym ludziom cały czas sie wydaje, że pieniądze w budżecie biorą się znikąd. One nie biorą sie znikąd, my wszyscy ponosimy tego koszty. Programy socjalne kosztują, dodatki do węgla i innych pierdołów również, więc i przedsiębiorcy muszą podwyższać ceny, bo ponoszą większe koszty! Wyższe wydatki, to i muszą być wyższe wpływy do budżetu, który nie jest z gumy, choć patrząc na obecną politykę to ta guma ciągnie się w nieskończoność 🤣
- 2916 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kupiłeś już te płyty? Jak nie to mam radę dotyczącą profilu, jak już masz, to nie będę sie odzywał. Lepiej wygląda niż zwykły falisty, ale to cholerstwo jest mało odporne na grad. W razie czego, nie zapomnij tego ubezpieczyć. Ja już klika razy wymieniałem zadaszenie z tego g... nad wejściem do domu. Właśnie z powodu gradu.
Instalacja 6kW Wrzesień teraz tez SUPER: 557kWh wyprodukowane do dzisiaj! Jaką macie bieżącą auto konsumpcję? Ja wyprodukowałem 5824kWh, a wysłałem do sieci: 3806kWh co daje ok 35% Moim zdaniem niezły wynik zważywszy na brak magazynu. PS. Tym narzędziem szacowałem produkcję zanim zdecydowałem sie na PV i określiłem potrzebną moc: Więc jestem bardziej niż zadowolony z efektów pracy mojej małej elektrowni 👍 Od połowy kwietnia do dzisiaj grzeję CWU tylko z PV, za pomocą grzałki. Były pojedyncze dni gdzie musiałem dogrzać wodę za pomocą prądu w sieci, ale na oko, to było nie więcej jak 10kWh w całym okresie. -
Wybór kolektorów słonecznych Kolektory słoneczne Weber Sol Standard 2,5
o6483256 odpowiedział(a) na Marek32 temat w Kolektory słoneczne
Możesz zastosować zwykły rezystor zamiast SMD, ale jak padł, to poproś znajomego, niech to hotair wylutuje i zalutuje nowy. Przez ten rezystor, nie płynie 30A.- 22 odpowiedzi
- kolektory
- Kolektory słoneczne
(i 1 więcej)
Berthold, nie politykuj, bo znowu bana na forum dostaniesz! -
Tylko on nie odbiera kWh zgromadzonych, tylko pieniądze z konta i płaci za kWh (mniej, ale jednak płaci)! -
Niech wymieni oryginalny na 50A i używa dalej swojego wynalazku. Pieniądze zawsze człowiek zdąży wydać.- 22 odpowiedzi
- 1
- kolektory
(i 1 więcej)
Najpierw niech go spróbuje delikatnie dokręcić. Jak nie pomoże, niech wymieni uszczelkę na korku.
Nie narzekaj! W innych krajach mają jeszcze gorzej!
