o6483256
    4618
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Ja tam nie wiem, kto czym prowadzi. Miałem z pompy wyjście 1" to dałem jeden cal. Co prawda jest zwężka na powrocie na 3/4 bo ciepłomierz wstawiłem, ale jak widać nie przeszkadza. 2,5m3/h też widziałem, że wykręci.
  2. Nie wiem jak to jest, ale ludzie mieli z tym problemy, po zmianie firmware w pompce problem nie występował. Podczas odbioru pompy serwisant sprawdza, czy jest minimalny zalecany przepływ, jeżeli go nie ma to nie odbierze instalacji To jest przepływ na rurach 1 cal pp pompy 6kW Minimalny dopuszczalny to 1m3/h
  3. Na zworkach spróbuj ustawić stalą prędkość obrotową pompy obiegowej (wygląda na to, że to jeden z klonów midea), może być problem z wadliwą płytką pompy obiegowej . Niektóre miały walnięta płytkę (która wymagała zmiany firmware) i bardzo nisko modulowały) Jeżeli to załatwi problem, czeka Cię albo stała prędkość obrotowa pompy obiegowej która jest sterowana pwm, albo zakup nowej. Budżetowe ibo pwm podobno są granicach 400zł
  4. Dorobić redukcje która pozwoli na obrót siłownika w pożądaną pozycję?
  5. Ja na zapas nic nie kupuję, potem leży i czeka nie wiadomo na co. Koniec końców okazuje sie, że można mieć coś lepszego i do tego tańszego👍
  6. Nawet rozwiązanie nie DIY, mają rozsądne ceny 👍 Ceny falowników hybrydowych z certyfikatem są takie, że nie warto tego taniego chińskiego guano z ali kupować
  7. Niech autor tematu otworzy okno podczas pracy okapu, jeżeli problem sie rozwiąże, to musi z zewnątrz dostarczyć jakieś powietrze. innej drogi nie ma
  8. 10kWh magazyn i: Na wykresie luty z dużym poborem w 1 strefie, bo kończyłem remont i osuszacze chodziły w drugim budynku. Z magazynem 20kWh obskoczymy tylko 2 strefę nawet z grzaniem pompą ciepła
  9. Możesz sobie w prosty sposób zrobić grzałkę przepływową, z grzałek od zmywarek. Wtedy nie musisz nic spawać i masz dodatkowo zabezpieczenie termiczne. Bierzesz 3 grzałki po 1800W i każdą podłączasz na oddzielna fazę. Coś takiego: To patent znany od wielu lat i skuteczny
  10. Jeszcze ciekawostka, jak wygląda pv 10kW z magazynem, ale bez PC
  11. Zabij mnie, ale nie wnikałem specjalnie. Na pewno nie jest to jaki piszą 300W poboru ciągłego (falownik sofar hyd), raczej celowałbym w ok 40-70W Jak mi się będzie nudzić to przyjrzę się tematowi, ale musiałbym pomyśleć jak to logicznie opomiarować, bo moje przypuszczenia bazują na krótkiej próbie czasowej Wiem natomiast, że wysokonapięciowe baterie sofara (wysokie napięcie generowane przetwornicami), mają realną sprawność 75% Bieżący rok:
  12. Pożyjemy zobaczymy👍
  13. Modulacja przy +10*C na zewnątrz i 21,5*C (temperatura zadania na pompie w trybie CO 32*C) w domu: Piki, to grzanie wody do 45^C Obecnie zużycie dobowe, to ok 7kWh całość (PC+ pompa obiegowa) Chwilowy COP Zużycie ee tylko w drugiej strefie (magazyn energii) Koszt energii 2 strefa przesył+energia to 0,58zł/kWh. Zakładając jakieś odliczenie z magazynu złotówek w sieci, powinno wyjść poniżej 0,48zł/kWh, a może nawet mniej
  14. Może pracować, wsadź sobie jakieś smart gniazdko i łatwiej będzie Ci tym sterować, tylko KONIECZNIE sprawdź, co gniazdo odcina, czy fazę, czy zero. Zamontuje je tak, aby odcinało fazę
  15. Wg instrukcji montażu musi być bufor i nie mniejszy niż... (w zależności od mocy pompy). Musisz mieć wszystko co zaleca instrukcja (łącznie z zaworami i filtrem siatkowym nie grubszym niż 500 mikronów (był w zestawie). Serwisant robi zdjęcia sterownika, więc obejście tego może być problemem. Wszystko idzie na stronę https://serwis.oze.eco/. Odpal pompę zrób tryby testowe, no i jak masz instalację "po swojemu" pozostanie Ci olać gwarancję i liczyć, że sie nic nie spier... Niestety możesz nie mieć racji, zawór ciśnieniowy w nowszych modelach został przeniesiony i jest na dole pompy, nie da sie nim odpowietrzyć pompy. Sama konstrukcja jak sie ją otworzy wygląda na naprawdę przemyślaną, to nie jest tak, że to "wali tanim chinolem po oczach". Zresztą zamiast napisu Kaisai może być napis producenta Midea, albo Hyundai, albo Beretta, albo 40 innych nazw😁
  16. Zdejmujesz górną obudowę i nad płyta sterująca sprężarki jest taki grzybek z gumy czarnej, rozcinasz opaskę i zdejmujesz gumę (taka jak z dętki) odpowietrzasz, zakręcasz i zakładasz gumę. Potem odpalasz pompę w trybie testowym (funkcja odpowietrzania, potem test z czujnikiem przepływu). Pompa przed 1 odbiorem może pracować max do 300h
  17. Z tym banem to uważaj, bo wypada sprecyzować w poście o co Ci dokładnie chodzi, to MY mamy dopytywać czego szukasz?
  18. Stoi gdzie stał, ale odłączony. Pewnie go po sezonie wyp... 😁 Kupię 2 pompę na drugi budynek i zrobię awaryjnego bypassa, gdyby jedna z nich padła. Przy cenie 4,5tyś za splita, to raczej nie będę bawił sie już w ekogroszek😉 PS Piwnica "czysta", aż chce sie wchodzić i ją pomalować, bo wcześniej to nawet o tym nie myślałem Żaden węgiel nie syfi i nie zagraca przestrzeni. Na wiosnę zmyję myjką podłogę i może wyleję jakąś masę samopoziomującą
  19. Fajna piwnica! Ja był to wyłożył jakimś styrodurem, a na to siatka klej, bo te pianki z puszki są g...🙂 "Splajtujesz" na nich
  20. Musisz zmienić umiejscowienie pompy, tak żeby drzwiczki swobodnie się otwierały i zamykały
  21. Dodam jeszcze, że nie kupujemy żadnych wynalazków w postaci termostatów wifi, bluetooth i bramek do tego, bo to archaizm. W przypadku termo wifi mamy duże zużycie prądu i przysłowiowo nie nadążymy z wymianą baterii 😉 Zakupy termostatów zigbee polecam robić w znanym chińskim sklepie na a. W zeszłym roku dokupowałem takie nawet po 22zł 😉 (ta cena to była naprawdę okazja, średnio musimy liczyć po ok 55-65zł)
  22. Ta technologia akurat jest "głupko odporna". Kupujemy urządzenia zigbee, bramkę np tuya (prościej sie nie da). Potem jakieś inne urządzenia zasilane sieciowo smart gniazdka etc które będę "robiły" za repeater sygnału.
  23. Nie ma takiej możliwości, musisz wymienić zawory na termostatyczne. Jak już je zmienisz, to celuj w technologie zigbee. Nie kupuj żadnych zaworów na wifi, czy bluetooth. Tylko zigbee
  24. Zabij mnie, ale nigdy tego nie robiłem Poszukaj w sieci, ale zdaje się, że wielu ma taki problem i robią to bezpośrednio przez USB
  25. Argument rezerwowego źródła zasilania jak najbardziej rozumiem, ale obstawiam, że autor ma dosyć tego "grata". Awaryjne zasilanie może realizuje w inny sposób 😉
