o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Dlaczego Cię dziwi jednogroszówka między popychaczem, a głowicą ? Takie rzeczy się robi, aby całkowicie zamknąć zawór np podczas zdejmowania grzejnika.
  2. Mam takie grzejniki G500F Armatury, ale nie z marketu. Ciekawy jestem, czy jest jakaś różnica między wersją marketową, a "zwykłą" ? Ktoś jest w stanie potwierdzić/zaprzeczyć ?
  3. Obecnie po 6 dniach palenia, spalanie niecałe 21kg/doba. Temperatura na zewnątrz w tym okresie w przedziale -2, -9.
  4. Skąd wiesz, że masz 45*C ? Może sterownik okłamuje ?
  5. No już o tym myślałem, ale musiałbym ten wynalazek rozebrać, ale to po sezonie. W sumie to czujnika CWU używam jako mierzenie temp powrotu i czasami powrót wyższy od zasilania .-)
  6. Czy w tym sterowniku da się skorygować wskazania czujnika temperatury. Czujnik Co wskazuje OK, natomiast CWU zawyża o ok 3*C Napisałem swojego czasu do producenta, ale zostałem tradycyjnie olany .-)
  7. Moim zdaniem normalne.Tracisz dużo ciepła podczas zużywania wody, stąd nagły (chwilowy) spadek temperatury. Gdybyś miał dużo wody w instalacji, bufor etc, to spadek temp. byłby mniejszy.
  8. To nie ruszaj jak jest dobrze. Będziesz przejmował się, jak coś się zacznie dziać. Pamiętaj ! Lepsze wrogiem dobrego .-)
  9. Poradziłem się w lokalnym sklepie dostałem wkład kwaso-żaroodporny. Z czego to jest nie mam pojęcia. Jeśli woda się nie skrapla w kominie, a raczej problemu z tym nie mam bo komin przechodzi przez środek domu, to powinno być ok. Nie będę zresztą teoretyzował. Póki co jest tak jak powinno być.
  10. Ja sam z pomocą majstrów wkładałem wkład żaroodporny fi 130 w komin (9m) i sam materiał wyszedł koło 750zł. Do tego na dole musiałem dorobić przejściówkę z kwadratu na koło (blacha 5mm). Najlepsze jest to jak w połowie drogi wkład stanie i teraz ani w tą, ani w tamtą. Lekkie puknięcia młotkiem na szczęście załatwiły sprawę .-) Zaprezentowany system fajny, ale cena zniechęca.
  11. Masz tylko to źródło ciepła ?
  12. Sam nie wiem, czy dobrze czy źle, czytając wyniki co niektórych, ale może to jest jak ze spalaniem auta. Niektórym to nawet przybywa w zbiorniku podczas jazdy .-) W sumie styro to 20cm grafitowego, ale do obliczeń uśredniłem, bo gdzieniegdzie był ścinany do 15cm (krzywe ściany). Dodam, że nie mam żadnego innego źródła ciepła prócz kotła CO.
  13. Witam wszystkich serdecznie. Zainteresował mnie ten temat i postanowiłem się podzielić swoim spalaniem. Najpierw trochę historii: Pierwszy kocioł używany przez 8 lat to był śmieciuch biadały 19kW w którym paliłem 8 lat. Ostatni sezon, 17/18 spaliłem 2,7t węgla (powiedzmy "dobrego" z lokalnego składu) Po tym sezonie zamontowałem wentylacje mechaniczną z prostym reku krzyżowym (innych zmian w domu nie dokonywałem). Dom jak w linku: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3kwd Piwnica tylko na części budynku. Po tym sezonie zakupiłem kocioł z podajnikiem 10kW najtańszy ze znanego portalu aukcyjnego bliźniak Dragon`a z rusztem wodnym. Sterownik Argos dwustanowy. Temperatura spalin w podtrzymaniu to ok 55-60*C, podczas pracy max 140*C Spaliłem do dnia dzisiejszego 1325kg eko start ogrzewania 1.10.18 (powiedzmy "dobry", z lokalnego składu) jeszcze jest w podajniku i powinno starczyć do soboty może niedzieli. Średnie spalanie w miesiącach: październik (było cholernie ciepło)- 9,8 listopad- 12,3 grudzień 16,8 Przy czym obliczenia mogą być obarczone jakimś tam błędem .-) Obstawiam, że do końca sezonu grzewczego osiągnę spalanie ok 2,7t ekogroszku. Pozdrawiam .-)
