o6483256
    4618
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Ceny skaczą w górę i w dół cały czas. Urządzeń małej mocy jest mniej na rynku, bo i zapotrzebowanie mniejsze. Śledzę sprawę od połowy 2024 😉 Może uda mi sie kupić coś do max 6kW w niskiej cenie, a jak sie nie uda kupię 8kW
  2. 8kW to najpopularniejsza moc i zapotrzebowanie klientów jest największe, wiec jest ich najwięcej. Mniej ludzi kupuje 6kW stąd ceny wyższe, bo mniej towaru na rynku. Przy tych cenach to brałbym 8kW i nie wybrzydzał. Niech taktuje co z tego?
  3. Dokładnie tak! Tyle, że mamy gotowy układ z wyjściem kilku rur który wieszamy na ścianie. Najbardziej to sie opłaca instalatorowi👍 Mi taniej wyszło złożyć to samemu bez hydroboxa
  4. Wylanie fundamentu pod pompę i zakotwienie, postawienie bloczków betonowych chwilę zajmuje
  5. Hydrobox fajna sprawa, ale jak mamy dużo więcej za niego zapłacić, to nie warto😉
  6. Idz w kierunku samodzielnego montażu, nawet jak coś spierdzielisz to poprawienie tego będzie kosztowało mniej niż wyceny które dostałeś. Jak masz czas i minimum pojęcia warto robić samemu. Zawsze możesz podpytać o szczegóły na forum👍 Monobloka kupiłbym Hisense poniżej 5tyś zł do kupienia na znanym portalu aukcyjnym PS Ja wszystkie "grube" rzeczy kupowałem w Internecie. Lokalnie tylko złączki, rury pp i inne pierdoły instalacyjne itp Całość z montażem i pompą wyszła mnie poniżej 10-9tyś zł (zabij mnie nie policzyłem dokładnie) W PP robota banalna, trudno coś spierdzielić, a jak sie spierdzieli łatwo naprawić😉 Zanim zabierzesz sie za robotę sprawdź jakie są wymogi instalacyjne pompy, żeby Ci potem bez problemu serwisant odbiór gwarancyjny zrobił
  7. Zobacz sobie ile kosztuję wszystkie graty osobno i ile masz pracy przy podłączeniu. Na moje te oferty są dla tak jak pisałeś przysłowiowych jeleni. Kaisai 8kW to pompa do dostania za max 8tyś zł z dostawą (obecne ceny) Co kosztuje pozostałe 20tyś? Czego brakuje Ci w instalacji?
  8. Dlaczego? Policzyłeś co bardziej sie opłaca, czy znowu Ci sie tylko wydaje? Przyczepiłeś sie do tych defrostów, a liczyłeś ile energii elektrycznej zużywają? Zimno masz w domu, że narzekasz, czy może pieniędzy na prąd nie starcza? Jak żaden z powyższych problemów nie występuje, to ciesz się z życia i biadol👍
  9. Ja miałem założyć ten gaz?
  10. Klimat! Przeprowadź sie do Hiszpanii i będzie ok 👍
  11. To w otwartej instalacji łatwiej sie zapowietrzy w takim przypadku, czy zamkniętej? Teraz mam zamkniętą i mam 2bary ciśnienia, a w otwartej miałem (chyba) mniej
  12. Nie Panasonic, a Kaisai proszę: Dzisiejsza doba. Zużycie (całkowite energii elektrycznej z uwzględnieniem dogrzania zużytej wody) to 0,23-0,26kWh na defrost Co daje 0,26x21 5,46kWh Duża wilgotność i tego nie przeskoczysz.
  13. To już musisz sam zdecydować. Generalnie 8kW idzie kupić taniej niż 6kW. Na twoim miejscu kupiłbym to: https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-monoblok-8-kw-a-sterowanie-aplikacja-hisense-ahz-080hcds1-17837243354 niecałem 5tyś
  14. Zacznij od cieplo.app, a sama pompa to grupa Midea, tanie i dobre urządzenia
  15. Nie, bo ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż ciśnienie instalacji
  16. Zład wody 300l i koza na długo nie starczy, a oszczędności (teoretyczne) mogą być mizerne w stosunku do nakładu pracy. Traktuj kozę jako awaryjne źródło zasilania i pal tylko w sytuacjach awaryjnych, ja tak bym zrobił 😉
  17. Na próbę zawieś ten wentylator gdzieś pod sufitem i niech dmucha lekkim strumienie w dół. Zakładam, że sam grzejnik mocą jest dobrany odpowiednio do pomieszczenia
  18. Po diabła Ci termostat? Ustaw doświadczalnie jaka temperatura podłogi zapewnia równomierne ogrzanie domu do temperatury pożądanej. Powiedzmy przy +7 jest to 26*C, a przy -7*C 32*C. W tym zakresie reguluj, albo ustaw krzywą grzewczą
  19. To jak pingwiny 😉
  20. Nie powinno być problemu, bo tak grzałem CWU. Pompa do 45*C, a grzałka do oporu (ponad 65*C) i po prostu pompa nie załącza się. Tak jest w grupie Midea i w tym wynalazku powinno być tak samo.
  21. Teraz pytanie, czy potrzebujesz, aż 300l CWU? Co do pomp, pompy jak pompy, kwestia ceny, jak dobra to śmiało można brać. Tylko nie daj się wrobić w jakieś kosmiczne koszty. Obecnie chyba montaż pompy powinien być najtańszy, ze wszystkich dostępnych źródeł ciepła
  22. Tutaj faktyczne możliwości Kaisai 6kW w załączniku pdf DXFile.pdf
  23. To pewnie grupa midea, szukaj czegoś z kaisai na githubie
  24. Fajna akcja rok temu była. Ludzie sprzedawali (próbowali) samoróbki w wyższych pieniądzach niż fabryczne Kaisai Teraz nawet nikt nie próbuje pozbyć sie DIY, bo nikt tego nie kupi 👍
