o6483256
    4619
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. berthold61 to został Ci już tylko Witold Gadowski 🤣🤣🤣 Poczekamy zobaczymy, kto w tym starciu przegra. Obstawiam definitywny koniec Łukaszenki.
  2. Podatek katastralny, to faktycznie może być "kiler" dla wielu. Ja pocieszam się, że Ci u góry będą mieli najwięcej do stracenia, więc ustawa będzie pod nich i nie będzie tak źle. Ci co g... mają niech nie myślą, że im nie zaszkodzi. Koszty podatku zostaną przeniesione w dużej części na wynajmujących domy, mieszkania, czy lokale użytkowe.
  3. Łukaszenka długo lawirował, między wschodem, a zachodem, ale w końcu sam przez własną głupotę wpadł w objęcia Rosji. Jeszcze trochę, jak będzie podskakiwał, to Moskwa pośle go na pożarcie UE i wstawi swojego watażkę w Mińsku, a kolega berthold61, dalej będzie banialuki opowiadał, bo nie czyta tego, czy tamtego! Świat na GW się nie kończy, poczytaj sobie nawet przez google tłumacza zagraniczne gazety i magazyny, są też prawicowe rozsądnie piszące!
  4. Znowu pitolisz. 8.11.21, nastąpiła oficjalna integracja Rosji z Białorusią, a to było wiadomo dużo wcześniej, stąd słowa Korwina Mikke. Dlaczego Rosjanie, nie przesyłają gazu? Dlatego, że jakiś czas temu UE postanowiło kupować gaz na wolnym rynku, nie podpisując kontraktów długoterminowych, więc Rosjanie próbują UE do tego zmusić, bo obecny system im się nie opłaca! Do tego dochodzi próba wymuszenia przyspieszenia certyfikacji NordStream 2. Tylko tego Ci nie napisze twój Witold Gadowski, trzeba czytać inne poczytniejsze portale!
  5. Policz sobie zapotrzebowanie na ciepło w https://cieplo.app/ Pomnóż X koszt kWh i będziesz miał wstępne dane.
  6. Tutaj przykładowa aukcja, z przetwornicą do której możesz podpiąć aku https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-do-pieca-przetwornica-ups-800e-6552480459 Czysty sinus, atrakcyjna cena i moc. W eksploatacji tańsze od UPS, tej samej mocy, bo aku ołowiowe łatwo dostępne i dużo tańsze od żelówki.
  7. To działa u mnie całkowicie automatycznie, bo niby jak ma być inaczej? Do samej pompki wystarczy dużo mniejsze aku i przekaźnik który po zaniku zasilania będzie ją zasilał z UPS`a
  8. Do kotłowni to wystarczy zwykłą przetwornica i aku ołowiowy. Ja wyciągnąłem z samochodu 50Ah i kupiłem nowy do auta.
  9. Tylko nie zapomnijcie nabrać wcześniej wody w kanki, do picia i mycia, bo pompy w wodociągach też są na prąd, a przepompownie gówien również na niego działają. 😄
  10. Obstawiam, że kolega zmieści się w jakiś 15tyś zł.
  11. Na znanym portalu aukcyjnym jakieś 11tys zł z 20 ratami 0%
  12. Chciałem teraz na drugim domu położyć 30cm, ale budowa mnie pokonała finansowa i trafi tam tylko 20cm grafitu.
  13. Z tym wywalanie czegoś z dachu byłbym ostrożny, może wystarczy po prostu dołożyć wełny. W Lato ta glina może mieć niebagatelne znaczenie. Jak swoją budę ocieplałem, to wszyscy mi mówili po co tyle styro na sciany (20cm), a teraz już nikt tak nie mówi, wielu wkłada 20cm i to jest norma. Więc może na ociepleniem ścian większą grubością, też się warto zastanowić?
  14. Wełny na poddasze daj jak możesz 45cm, ja mam 30cm i to wg mnie za mało. W zimę OK, ale w lato (upały), przy czarnej blachodachówce, to trochę mało.
  15. Spisałem wczoraj ciepłomierz: 2730kWh. Zobaczymy co będzie w niedzielę 👍
  16. Mam taki wynik w 2x większej, ale ocieplonej budzie 👍 Ocieplisz, będzie o niebo lepiej.
  17. Nadmuchowo klimatyzatorem. Potem klimę zabierzesz do domu, a holendra sprzedasz dalej 👍
  18. Możecie kupić sobie anemometr, za 50zł i sprawdzać wiatr, ale z góry Wam odpowiem, że ta inwestycja nie pomoże, bo mały domowy wiatrak nie ma ekonomicznego sensu. Wydacie 5000zł na wiatrak który średniorocznie da wam 80-100W ? Na palcach dwóch rąk policzę Wam ile jest dni wietrznych powyżej 10m/s. Na palcach od nóg dodatkowo ile jest takich powyżej 7m/s. Reszta to jak jesteście w dobrej lokalizacji 3-5m/s 😀 Macie ostatni miesiąc (jeden z najbardziej wietrznych w roku)
  19. Dajesz w układ zasobnik do defrostu który ma temperaturę CO, a przez zawór trójdrogowy grzejesz CWU?
  20. No i wykres tego wynalazku: W przedziale wiatru 2,5-5 wyprodukuje jedno wielkie g... Do tego obstawiam, że wykres jest "podrasowany" w dolnej granicy. Nie podawanie mocy przy 3m/s jest celowym działaniem bo nikt by tego g... nie kupił.
  21. Okolice Warszawy nie należą do rejonów wietrznych, to że Ci się wydaje, że wieje jest złudne. Pomorze, Kuj-Pom, część Warmińsko Mazurskiego to obecnie najbardziej wietrzne rejony Polski. Góry i cała reszta kraju, to raczej niszowa sprawa, choć klimat się zmienia i nie wiadomo co będzie w przyszłości. Sprawdź sobie jaką masz wydajność przy wietrze 3-5m/s bo to przeważająca prędkość wiatru. Domowe turbiny wiatrowe to jeden z najmniej opłacalnych rozwiązań. Przy tej prędkości wiatru taka turbiną osiągniesz może 80W. Nie prawdą jest, że "montuj jak mieszkasz na górce". Najlepsze osiągi turbin wiatrowych osiąga się na terenach nizinnych lub nad morzem, wynika to z laminarnego opływu powietrza. Wszelkie góry i lasy, zabudowania zakłócają ten przepływ. Stać Cię? Masz do sąsiadów około kilometra? Montuj coś w granicach 200kW. 😀 Fragment z bardziej wietrznych miesięcy w mojej okolicy: Proszę pierwsza z brzegu i wykres mocy do wiatru https://pl.wind-turbine-models.com/turbines/1681-hummer-h25.0-200kw
  22. No dobrze, nie ma problemu, przyjąłem do wiadomości.
  23. Weźcie sobie jakieś miejsce na te polityczne żale znajdźcie w jakiś jednym miejscu i tam sobie pitolcie. Zgłaszam do moderacji. Nie wszyscy w każdym wątku chcą czytać takie pierdoły! PS Nie po to człowiek unika wiadomości TV, żeby teraz Waszego *** słuchać.
  24. Pobierać materiał piracki (filmy, muzyka etc) można i w Polsce jest to legalne! Karalne jest natomiast udostępnianie tego, nawet w takiej nieświadomej formie jak sciąganie i jednoczesne udostępnianie części piku w sieci P2P. Natomiast nie wiem jak to jest do końca z kradzieżą sygnału TV SAT. Zdaje się, że to też jest karalne? Nie jestem pewien. Druga sprawa, że kupując klucze na Ali to jest właściwie niewykrywalne.
  25. Też tak myślę, Kupię chyba jakąś 5kW pompę, ale potrzebuję ją z chłodzeniem dodatkowo, bo mam instalacje pod klimakonwektory zrobioną. Póki co zobaczymy, co wyjdzie w sezonie i po sezonie.
