o6483256
    4353
    64
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Możesz sobie w prosty sposób zrobić grzałkę przepływową, z grzałek od zmywarek. Wtedy nie musisz nic spawać i masz dodatkowo zabezpieczenie termiczne. Bierzesz 3 grzałki po 1800W i każdą podłączasz na oddzielna fazę. Coś takiego: To patent znany od wielu lat i skuteczny
  2. Jeszcze ciekawostka, jak wygląda pv 10kW z magazynem, ale bez PC
  3. Zabij mnie, ale nie wnikałem specjalnie. Na pewno nie jest to jaki piszą 300W poboru ciągłego (falownik sofar hyd), raczej celowałbym w ok 40-70W Jak mi się będzie nudzić to przyjrzę się tematowi, ale musiałbym pomyśleć jak to logicznie opomiarować, bo moje przypuszczenia bazują na krótkiej próbie czasowej Wiem natomiast, że wysokonapięciowe baterie sofara (wysokie napięcie generowane przetwornicami), mają realną sprawność 75% Bieżący rok:
  4. Pożyjemy zobaczymy👍
  5. Modulacja przy +10*C na zewnątrz i 21,5*C (temperatura zadania na pompie w trybie CO 32*C) w domu: Piki, to grzanie wody do 45^C Obecnie zużycie dobowe, to ok 7kWh całość (PC+ pompa obiegowa) Chwilowy COP Zużycie ee tylko w drugiej strefie (magazyn energii) Koszt energii 2 strefa przesył+energia to 0,58zł/kWh. Zakładając jakieś odliczenie z magazynu złotówek w sieci, powinno wyjść poniżej 0,48zł/kWh, a może nawet mniej
  6. Może pracować, wsadź sobie jakieś smart gniazdko i łatwiej będzie Ci tym sterować, tylko KONIECZNIE sprawdź, co gniazdo odcina, czy fazę, czy zero. Zamontuje je tak, aby odcinało fazę
  7. Wg instrukcji montażu musi być bufor i nie mniejszy niż... (w zależności od mocy pompy). Musisz mieć wszystko co zaleca instrukcja (łącznie z zaworami i filtrem siatkowym nie grubszym niż 500 mikronów (był w zestawie). Serwisant robi zdjęcia sterownika, więc obejście tego może być problemem. Wszystko idzie na stronę https://serwis.oze.eco/. Odpal pompę zrób tryby testowe, no i jak masz instalację "po swojemu" pozostanie Ci olać gwarancję i liczyć, że sie nic nie spier... Niestety możesz nie mieć racji, zawór ciśnieniowy w nowszych modelach został przeniesiony i jest na dole pompy, nie da sie nim odpowietrzyć pompy. Sama konstrukcja jak sie ją otworzy wygląda na naprawdę przemyślaną, to nie jest tak, że to "wali tanim chinolem po oczach". Zresztą zamiast napisu Kaisai może być napis producenta Midea, albo Hyundai, albo Beretta, albo 40 innych nazw😁
  8. Zdejmujesz górną obudowę i nad płyta sterująca sprężarki jest taki grzybek z gumy czarnej, rozcinasz opaskę i zdejmujesz gumę (taka jak z dętki) odpowietrzasz, zakręcasz i zakładasz gumę. Potem odpalasz pompę w trybie testowym (funkcja odpowietrzania, potem test z czujnikiem przepływu). Pompa przed 1 odbiorem może pracować max do 300h
  9. Z tym banem to uważaj, bo wypada sprecyzować w poście o co Ci dokładnie chodzi, to MY mamy dopytywać czego szukasz?
  10. Stoi gdzie stał, ale odłączony. Pewnie go po sezonie wyp... 😁 Kupię 2 pompę na drugi budynek i zrobię awaryjnego bypassa, gdyby jedna z nich padła. Przy cenie 4,5tyś za splita, to raczej nie będę bawił sie już w ekogroszek😉 PS Piwnica "czysta", aż chce sie wchodzić i ją pomalować, bo wcześniej to nawet o tym nie myślałem Żaden węgiel nie syfi i nie zagraca przestrzeni. Na wiosnę zmyję myjką podłogę i może wyleję jakąś masę samopoziomującą
  11. Fajna piwnica! Ja był to wyłożył jakimś styrodurem, a na to siatka klej, bo te pianki z puszki są g...🙂 "Splajtujesz" na nich
  12. Musisz zmienić umiejscowienie pompy, tak żeby drzwiczki swobodnie się otwierały i zamykały
  13. Dodam jeszcze, że nie kupujemy żadnych wynalazków w postaci termostatów wifi, bluetooth i bramek do tego, bo to archaizm. W przypadku termo wifi mamy duże zużycie prądu i przysłowiowo nie nadążymy z wymianą baterii 😉 Zakupy termostatów zigbee polecam robić w znanym chińskim sklepie na a. W zeszłym roku dokupowałem takie nawet po 22zł 😉 (ta cena to była naprawdę okazja, średnio musimy liczyć po ok 55-65zł)
  14. Ta technologia akurat jest "głupko odporna". Kupujemy urządzenia zigbee, bramkę np tuya (prościej sie nie da). Potem jakieś inne urządzenia zasilane sieciowo smart gniazdka etc które będę "robiły" za repeater sygnału.
  15. Nie ma takiej możliwości, musisz wymienić zawory na termostatyczne. Jak już je zmienisz, to celuj w technologie zigbee. Nie kupuj żadnych zaworów na wifi, czy bluetooth. Tylko zigbee
  16. Zabij mnie, ale nigdy tego nie robiłem Poszukaj w sieci, ale zdaje się, że wielu ma taki problem i robią to bezpośrednio przez USB
  17. Argument rezerwowego źródła zasilania jak najbardziej rozumiem, ale obstawiam, że autor ma dosyć tego "grata". Awaryjne zasilanie może realizuje w inny sposób 😉
  18. Może firmware zaktualizować? Powinno sie dać zrobić, ale sam jeszcze tego nie robiłem, więc mogę być jedynie mistrzem teorii😉
  19. Dokładnie, pompa trzyma deltę 5*C. Tylko jak mojej (6kW) ustawię 35*C, czy 40*C cały czas trzyma zadaną. Więcej nie próbowałem. Można zworkami wymusić max przepływ pompy obiegowej, żeby nie modulowała.
  20. No to DUPA, bądź tutaj mądry i zrozum chińską logikę🙃
  21. Kasztany przeciw żołędziom, że autor posta już się nie odezwie😁
  22. Napięcie napięciem, ale pod obciążeniem mamy spadek tego napięcia, więc działa to analogicznie jak przykład z wodą i wężami. Berti może by tak trochę poczytać (niekonieczne znanego polityka na M) i wtedy pogadać?👍😉
  23. Będzie na pewno. Pod koniec każdego miesiąca wrzucę wynik z poboru prądu i ciepłomierza😉 W sezonie 23/24 rozpocząłem palenie ok 15.10. 2023, stąd wynik z ciepłomierza nieco mniejszy niż zazwyczaj W 2022 to było 859kWh energii cieplnej W 2023 537kWh W 2024 diabeł, wie bo nie odczytałem w czas ciepłomierza Obecnie sezon z PC zacznę na pewno wcześniej, prawdziwe porównanie zacznie sie tak naprawdę w listopadzie 😉
  24. Nie dziw się chińskiej logice, bo to nie ma sensu. Zmień i wtedy sprawdzaj👍
  25. Zmień na grzejniki
