o6483256
53
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
No dobra Panowie, to wszystko było trochę w formie prowokacji. MrWolf trafił pierwszy od razu w sedno problemu:
WIATR !
Ktoś teraz mógłby napisać, że "dom dziurawy", "słaba izolacja" itd.
Buda ma 20cm grafitu i 30 wełny, wiec jest przyzwoicie, a jednak wiatr (przez jakieś 10h wiało powyżej 8m/s w porywach do 15m/s) zrobił swoje.
Sam wiatr spowodował wzrost spalania ponad 3kg/doba 😉, mimo, że temperatura na zewnątrz wzrosła o jakieś 6*C.
Jednym słowem "temperatura to pikuś" 😉
No i kolejny "absurdalny" wykres. Temperatura spada i spalanie też! (Wiać przestało to i spalanie spada)
- 2
Wilgotność na zewnątrz bez zmian, wewnątrz również:
Przesunięcia nie ma, odbiór CWU bez zmian.
Pytanie do forumowych speców!
Co jest nie tak?
Temperatura na dworze rośnie, a spalanie opału zamiast maleć także rośnie:
Dodam, że temperatura w domu jest stała:
Dwa dni temu miałem spalanie na poziomie 10,3kg/doba teraz 13,3kg/doba
Co jest nie tak ?
125Ah za jakieś 2500zł. Nieopłacalne.
Zwykła ołowiowa 125 kosztuje jakieś 500zł, to 5x mniej niż LIFEPO, 5szt zwykłych przeżyje spokojnie tego LIFePO.
16 godzin temu, Pawelc napisał:
@carinus podejrzewam że turbina wiatrowa szału robić nie będzie. Ale 300w idzie kupić za 1500zl i nawet jak by
HEHEHEHE sprawdziłeś, przy jakiej prędkości wiatru generuje te 300W ?
Jeżeli tak, to napisz nam 👍
W najbardziej wietrznych lokalizacjach w PL, średnia siła wiatru to ok 4-5m/s. Dalej chcesz sobie kupić ten wiatraczek 😄
Turbina wiatrowa w POLSCE i na świecie? TAK, ale od 200kW!
- 1
Wklej fotki jak to w środku wygląda, jeżeli oczywiście Ci się chce 😉
Beton komórkowy, to śrubokrętem z plastikową rączką się "kuje" 😂
2 minuty temu, berthold61 napisał:
Nie masz tam w mieście wypożyczalni sprzętu budowlanego?
Można za niewielkie pieniądze wiertła i młot wypożyczyć.
46 minut temu, mkwapisz napisał:
Już sama naprawa wyklucza dla mnie określony sprzęt, bo co z tego, że da się wymienić skoro padła jak poprzednia najtańsza po 5 latach ?
Rozmawiajmy o trwałości bez naprawy, a nie możliwości jej (prostej) naprawy (co oczywiście jest też bardzo ważne)
PS Wróćmy lepiej z tematem do "naszych" pomp 😉
No właśnie, to czy ma mam nadzieję, że wkrótce się dowiemy. Natomiast z doświadczenia wiem, że wysoka cena sprzętu AGD nie ma nic wspólnego z jego jakością. Najtańsza pralka działa tak samo długo jak 3x droższa.
- 1
Mi też te RTL`e działają, ale przy zasilaniu 55*C nie jestem tego w stanie idealnie wysterować (tak jakbym chciał i kombinuję). Jak założę pompę ciepła to dam na całość 35*C i problem obstawiam zostanie rozwiązany.
27 minut temu, carinus napisał:Na temat Panasonica i LG, coś już człowiek wie od użytkowników, czekam na opinie i COP`y Haiera.
Drugi koniec Polski 😉Ty masz średnioroczną temperatur wyższą od mojej na 100% 👍
Te okna nie mogą być takie g... Masz problem z wentylacją budynku?
Mam jedno okno plastikowe (zamówiłem nowy zestaw szyb) które ma jakieś 25lat i dopiero w największe mrozy zdarza się, że cos się tam wykropli.
Co do wykresów, to niestety info z ciepłomierza muszę wpisywać "z palca", bo okazało się, że ciepłomierz ma wyjścia i wejścia impulsowe, ale trzeba dokupić odpowiednią płytkę, a nigdzie jej nie ma.
Ciepłomierz taki:
Może ktoś "poratuje" jakimś schematem, linkiem do sklepu gdzie mają odpowiednie "płytki" etc ?
Teraz przelecę jeszcze raz tydzień bez grzebania w podłodze, zobaczymy co wyjdzie.
Pompa myślę, że 5 mi starczy, bo w największe mrozy nie przekraczałem 24kg/doba zużycia węgla, a to by było gdzieś 4kW/h
Potrzebuję grzanie i chłodzenie, widzę LG/Panasonica splita za ok 15000zł i Haiera mono za ok 10000zł.
Pytanie, czy jest sens dopłacać do czegoś markowego 5tyś?
10 godzin temu, carinus napisał:Niezły COP Ci wyszedł!
W dniu 8.11.2021 o 08:26, PioBin napisał:
Sprawdziłem właśnie ciepłomierz i:
Start niedziela 20.40 2730kWh
Odczyt teraz: 20.00 3122kWh
Wychodzi, że przez 7dni zużyłem 392kWh
Dobowo: 56kWh
W tym czasie średnia temperatura na wys 1m to:
Na wys. 9m:
Wiatr:
Grzebałem jeszcze z podłogówką (cholera mnie z tymi RTL`ami weźmie)
Co wyszło u Ciebie?
Chętnie też usłyszę jakie wyniki u innych? Wydaje mi się, że to normalne wyniki zakładając, że pompa będzie miała COP 4 wyjdzie jakoś 14kWh/doba. Niezły wynik?
Dodam jeszcze, że spaliłem:
96,8kg ekogroszku.
Wynika z tego, że sprawność kotła to pi x drzwi 59%
PS Nie mogę edytować poprzedniego postu, jakby moderator to scalił, byłoby super 👍
- 1
- 1
berthold61 to został Ci już tylko Witold Gadowski 🤣🤣🤣
Poczekamy zobaczymy, kto w tym starciu przegra. Obstawiam definitywny koniec Łukaszenki.
- 1
Podatek katastralny, to faktycznie może być "kiler" dla wielu. Ja pocieszam się, że Ci u góry będą mieli najwięcej do stracenia, więc ustawa będzie pod nich i nie będzie tak źle.
Ci co g... mają niech nie myślą, że im nie zaszkodzi. Koszty podatku zostaną przeniesione w dużej części na wynajmujących domy, mieszkania, czy lokale użytkowe.
Łukaszenka długo lawirował, między wschodem, a zachodem, ale w końcu sam przez własną głupotę wpadł w objęcia Rosji. Jeszcze trochę, jak będzie podskakiwał, to Moskwa pośle go na pożarcie UE i wstawi swojego watażkę w Mińsku, a kolega berthold61, dalej będzie banialuki opowiadał, bo nie czyta tego, czy tamtego!
Świat na GW się nie kończy, poczytaj sobie nawet przez google tłumacza zagraniczne gazety i magazyny, są też prawicowe rozsądnie piszące!
- 1
Znowu pitolisz. 8.11.21, nastąpiła oficjalna integracja Rosji z Białorusią, a to było wiadomo dużo wcześniej, stąd słowa Korwina Mikke.
Dlaczego Rosjanie, nie przesyłają gazu? Dlatego, że jakiś czas temu UE postanowiło kupować gaz na wolnym rynku, nie podpisując kontraktów długoterminowych, więc Rosjanie próbują UE do tego zmusić, bo obecny system im się nie opłaca!
Do tego dochodzi próba wymuszenia przyspieszenia certyfikacji NordStream 2.
Tylko tego Ci nie napisze twój Witold Gadowski, trzeba czytać inne poczytniejsze portale!
- 1
Policz sobie zapotrzebowanie na ciepło w https://cieplo.app/
Pomnóż X koszt kWh i będziesz miał wstępne dane.
Tutaj przykładowa aukcja, z przetwornicą do której możesz podpiąć aku
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-do-pieca-przetwornica-ups-800e-6552480459
Czysty sinus, atrakcyjna cena i moc.
W eksploatacji tańsze od UPS, tej samej mocy, bo aku ołowiowe łatwo dostępne i dużo tańsze od żelówki.
To działa u mnie całkowicie automatycznie, bo niby jak ma być inaczej? Do samej pompki wystarczy dużo mniejsze aku i przekaźnik który po zaniku zasilania będzie ją zasilał z UPS`a
Temperatura na zewnątrz rośnie, spalanie również!?
w Opał
Opublikowano · Edytowane przez o6483256
No, ale tak to chyba u Ciebie nie wyglądało:
Ten sam przedział czasowy temperatura i spalanie (od 9.00 19.11, do 4.00 20.11)
Teraz powoli spada:
średnia liczona jest z 24h, więc gdybym policzył z 4-5 wyszłoby cos koło 10kg.
