pochłaniacz
5
Treść opublikowana przez pochłaniacz
Powietrze bym zmniejszał. Kopiec zapadnięty, więc za szybko wypala.
Co to za węgiel ?
Piec 5 klasy ekogroszek a komin.
pochłaniacz odpowiedział(a) na Gwiazdek temat w Kotły z podajnikiem
U mnie tamten sezon komin ceglany działał bez problemu. W tym roku wyszedł jeden wykwit. Wyjąłem zawirowacze, i suszę teraz , i mam plan na ocieplenie komina na strychu. Zastanawiam się tylko, czy ocieplać wełną, czy dać styropian. -
Mój kociołek działa w zakresie 10%-60%. Nic złego się nie dzieje. Również posiadam termostaty, i pompa jest włączona stale. Na tę chwilę mam jakąś chińską energooszczędną, i pracuje w zakresie od 6 do 9 watt.
Heiztechnik Q EKO 20 dużo popiołu
pochłaniacz odpowiedział(a) na MrAdonio temat w Kotły z podajnikiem
Widać znaczną poprawę. Jeszcze bym przerwę wydłużył. Pokaż jeszcze retortę z boku. Lepiej będzie widać wysokość kopca, i czy są przedmuchy. -
Problem ze spadająca temperatura na kaloryferach
pochłaniacz odpowiedział(a) na Wojtek1891 temat w Kotły z podajnikiem
Jak masz zawór na bojlerze, to go przymknij do połowy. Woda i tak się zagrzeje, a więcej na grzejniki pójdzie.- 17 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- ekogroszek
(i 2 więcej)
pochłaniacz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wesołych Świąt :) -
Czyli wychodzi na to, że Mikołaj przyszedł się wykąpać :D -
Ja 360 kg. spaliłem tego gówna, i nie doszedłem, jak ustawić sterownik, co by spieków nie było. Jedynie domieszanie peletu trochę pomogło. Ale cudów też nie narobiło. Czarna perła to jakiś dramat.
Tak. -
50s. przerwy, to sugerowane ustawienie. Wydłuż na próbę do 60s. Długo kocioł stoi w podtrzymaniu ? -
To ja już nic nie kapuję. może jednak nie taką instrukcję przeczytałem. Czy czas podawania jest stały ? 10 s ? -
Tak. W jakim czasie podnosi do zadanej, oraz czy temperatura po starcie palnika spada po niżej 63 stopni. 20 KW na 120 metrów, to sporo za duży kocioł. Pasuje mu wydłużyć przerwę. Ciężko mi podawać konkretne parametry, bo nie znam sterownika. Ale skoro zakres przerwy masz 50-100s. to myślę że trzeba wydłużyć o 10s. na początek. -
To teraz napisz, jakie temperatury utrzymujesz, w sensie, jaka zadana, ile ją przebija, do ilu schodzi jak palnik zaczyna działać, oraz jak szybko dochodzi do zadanej. Po za tym fajnie by było, jak byś uzupełnił profil. To by wiele pomogło. -
A jak wcześniej paliłeś na tym zestawie, to było dobrze ? czy cały czas tak jak teraz ? -
Musisz zdjąć koronę retorty, wyczyścić przylgnie, przy okazji kanały powietrzne, a następnie osadzić koronę na silikonie odpornym na temperaturę. Świetnie się sprawdza silikon do kominków, i jest do 1200 stopni. Jak wyschnie, to odpalasz. Co tam jest teraz za dmuchawa ? Według podręcznika powinna być WPA07. Kolega może mieć rację z tą charakterystyką. -
Ja zawsze wyłączam podajnik, i wtedy dmuchawka na max, i po godzince palnik ledwo ciepły. W retorcie musiałby wypchnąć cały żar, i wtedy schłodzić. Minus taki, że kocioł traci temperaturę. -
Więc podnieś jedną jednostkę. -
Zdaje się, że ten sterownik nie ma PID. W instrukcji wyczytałem, że masz 25 poziomów dmuchawy. Myślę, że spokojnie możesz podbić do piątego biegu. Przerwy między podawaniami nie ruszaj na razie. Zmieniaj tylko jeden parametr na raz. -
Obroty dmuchawy podnieś o jeden bieg. Obserwuj czy kopiec się nie zapada. Co to jest za sterownik ? -
Wentylator posiada zasłonę typu X. W jakim jest położeniu ? Zdjęcia wnętrza kotła by się przydały, oraz palnika w trakcie pracy. -
Maleńczuk to bardzo kontrowersyjna postać. Osobiście nie lubię faceta, ale jego twórczość już tak :)
Co by nie było, że jestem staruchem, i konserwatystą :) Ma dziewczyna swój styl, i cudowny wokal :)
Może dzisiaj w tym rytmie....
Spieków to za bardzo nie widać w popiele. Za to widzę piękne niedopały :) Za mało powietrza .
