darko240973
Treść opublikowana przez darko240973
darko240973 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Na dodatek dopowiem ze ostatnia wersja 2.31 przecież zawiera błędy w stabilności o których kiedyś już pisałem i mam aktualnie 2.28 która działa ok.Timel chyba nas już nie czyta i jak piszecie zrobili co mieli dużo ludzi ma ten sterownik i na tym koniec z poprawkami itd. -
Używam wersji 2.28.Dla mnie bardzo stabilna.Wersję 2.31 odinstalowałem bo bardzo dziwnie działała,nawet dwa razy wgrywałem od nowa,ale nic to nie dawało.Np po dwóch dniach samoczynnie wygasała zakładka gdzie odbywa się sterowanie przez kocioł lub mieszacz.Na głównej grafice "Kocioł" nie znikał wykrzyknik ochrony powrotu gdy było ładowanie cwu.Gdy powrót wrócił do zadanej np 50* i go przekroczył to wykrzyknik zostawał.Trzeba było kliknąć na zakładkę "Kocioł" i wtedy wykrzyknik znikał.Jeszcze jak ustawiałem potencjał podajnika np 32.6 to sterownik sam pomniejszał na 32.4 .Dopiero po trzecim resecie mogłem zmienić.Wgrywając 2.28 wersje nie mam tych problemów.No ale nie mam tej grafiki z pracująca pompką powrotu,tylko jak dawniej. -
Na tym sterowniku skzp-02 .Cały proces spalania przebiega bardzo poprawnie i czysto.Przychylam się również do wypowiedzi kolegi marcin91280.Palę Super Mocnym 28 Mj.Kolega peha pamięta mnie pewnie jak walczyłem ze sterownikiem Plum aby uzyskać pid.Na tym jak go ogarnąłem dzięki kolegom na forum skzp-02 ,zapomniałem co to jest kotłownia,otwieranie częste drzwiczek w kotle i ciągłe szukanie ustawienia w pid, a kocioł choćby nie wiem co bym robił to i tak wchodził w podtrzymanie po jakimś tam czasie.Na tym sterowniku pid jest nieustannie i kocioł się nie odstawia przy tych samych temperaturach i okresach pracy.
MikiQ.Moim zdaniem do podniesienia kopczyka powinieneś użyć parametr KOREKTA DAWKI PALIWA na początek np 2%.Zobacz też czy nie masz tego wypalenia przy wietrznej pogodzie.U mnie jest RCK i doskonale zdaje egzamin.Po za tym jak masz ustaloną moc min. i dobrane powietrze w tej mocy to jak najbardziej ta korekta pomoże w podniesieniu kopczyka.Nie zapominając o potencjale podajnika,kaloryczności itd.Jak żle zmierzony potencjał to będą się cuda działy- przerabiałem to już.Jak jest wszystko dobrze dobrane to dopiero korektą można trochę podnieść ekogroszek na palenisku.Mam tak dobrane parametry że nie ustawiam korekt tylko powietrzem reguluje.Patrz filmiki Jockeya na YT. -
Panowie.Dla odmiany trochę poprawnych jak dla mnie ustawień na sterowniku skzp-02 z Super Mocnym 28 Mj bez przedmuchów co 5 min na 2 sek tym razem (mały test wysokości kopczyka bez korekty oczywiście).W kotle czysto.Zastosowałem też histerezę cwu 15* i na bojlerze dwu płaszczowym 140 l u mnie najlepiej się sprawdza.Kocioł na pewno bez poboru wody wytrzymuje przeszło 12 h jak widać na wykresie,a ile więcej to jeszcze nie zdążyłem zauważyć.Jeśli macie jakieś spostrzeżenia na ten temat to napiszcie oczywiscie. Zobaczcie zresztą : -
szneider.Kurcze tak czytam twoje posty z problemem.Nie wiem co Ci maja koledzy pomóc.Piszesz ze Ci wygasł kocioł za chwile o pompkach.Może powinieneś kogoś poprosić żeby Cie wziął pod skrzydła i i pomógł.Tak chyba nie dojdziesz do ładu i składu.Piszę w dobrej intencji dla Ciebie,żebyś nie tak jak ja kupe czasu spędził przy kotle.Mnie nie proś,bo nie mam jeszcze takiego doświadczenia jak koledzy tutaj.No tylko powodzenia życzę. -
FAFAŁ.Wiem coś na ten temat.Zerwane dni ,godziny,a nawet miesiące - na dopracowanie sterownika i zrozumienie go z kotłem oraz codzienna trasa o róznych porach dnia i nocy: piwnica,sterownik,otwarcie drzwiczek w kotle,regulacja i tak w kółko.(Czasami koło sterownika stało piwko oraz leżał młotek bo już prawie byłem w desperacji w ustawieniach).Na szczęście młotek się nie przydał, ale piwko tak. szneider.Dzięki pomocy kolegów na tym forum osiągnąłem prawidłową pracę skzp-02 a kotłem.Cierpliwości wytrwałości a będzie dobrze bo sterownik jest bardzo dobry.Teraz KOCIOŁ PRACUJE JAK AUTO NA POSTOJU NA WOLNYCH OBROTACH - czysto spala itd.Teraz sprawdzam deflektory.Zawieszenie ich nad paleniskiem itp.Po prostu bawie się kotłem.Wiem jedno.Całe prawidłowe ustawienie kotła zaczyna się od dobrania prawidłowego potencjału,mocy kotła a następnie wpisania odpowiedniej kaloryczności eko oraz doborem powietrza w mocy min i max . Powodzenia. -
Wisiek85.Obliczenie potencjału już było tyle razy wałkowane.Wejdż choćby na YT wpisz Jockeya, filmik ,potencjał i tam znajdziesz jak obliczyć.Pozdro -
Witam peha,szelest.W tym sezonie dobrze pali mi sie Sobianek 25-27 Mj -nie ma tak dużo popiołu.Jeszcze mniej popiołu ma Super Mocny 28 Mj i pali się również dobrze i to jest fajna granica dla kotła Seko Maxx Le.Paliłem kiedyś tym Bartexem goldem i był kiepski oraz zgodny z opisem u Was szanowni koledzy.Napewno juz go więcej nie zakupię.
Po założeniu garnka na odpowiedniej dla mnie wysokości oraz głębokości zmieniły mi się trochę wykresy oraz spaliny.Zauważyłem też spadek na modulacji .Tak dla szanownych kolegów wrzucam do porównania jak to sie ma ,aby porównać.Jak miałem niżej deflektor oraz bardziej płaski spaliny miałem wyżej, noi modulacje trochę wyższą.W piecu teraz fajnie,czysto ,a garnek od spodu też.Płomień wchodzi cały do spodu garnka i dopiero przy mocy około 90-100% wywija się na boki ścianek kotła.Jest tu wykorzystany dodmóch gdy podaje na 2% ,przedmuch co 5min na 2 sek i dynamika na 1 czas podawania 4 sek .Oczywiście pid. -
Szanowni koledzy.Mam takie pytanie z powietrzem.Jak jest lepiej ustawić powietrze np z korektami na poszczególnych mocach jeśli lekko dymi np na 20% czy 30% modulacji.Czy mianowicie rozciagnąć powietrze po całości np z z 50% w mocy maksymalnej gdzie właśnie lekko dymiło,czy na 55% ustawić powietrze mocy maksymalnej i wtedy już widać że nie dymi.U mnie wszystko gra tylko przy testach widzę że różne groszki mają podatność na dymienie i jak sie to ma.Może tak lepiej mniejszy wiatr w mocy maksymalnej i wtedy korekty na poszczególnych mocach ,czy większy wiatr w mocy maksymalnej i bez korekt powietrza. -
MikiQ.Obecnie dzisiaj odstawiłem czujnik od ściany prawie dwa cm,więcej nie mogę bo sztywno jest w tynku przewód.Na razie nie mogę nic powiedzieć bo od razu nie sprawdzę.Poczekam porównam z pogodynką w tym samym miejscu umiejscowionej co czujnik.Musi tez być minus na dworze bo wtedy dane odczytu były złe. -
Również zgłaszałem o błędach w sofcie 2.31 i nawet powróciłem do starszej wersji.Nie wspomnę również o tym nieszczęsnym czujniku pogodowym.Również zgłaszałem i też zero odzewu.Czasami p.Tomek tu się pojawiał i cos pisał,a teraz już nie. -
FAFAŁ.To ja natomiast mam tak na Skzp-02.Histereze cwu 10* a zadaną 50*.Wytrzymuje 10.5 godziny.Modulacje jak widać na wykresie.Widoczne są też przedmuchy co 5 min na 2 sek.Lubię jak piec wejdzie na maksymalną modulację i przedmucha kanały itd.Mam też ustawienie gdzie piec przy odbiorze cwu wchodzi na maks 65% ale częściej załancza się cwu i łagodnie moduluje.Na razie wolę te 10.5 godziny bez modulacji do cwu z tym przedmuchem.Przy sezonie letnim na pewno zastosuje te drugie ustawienie.W kotle po zastosowaniu garnka i podniesieniu go 20 cm od rantu paleniska do krawędzi garnka oraz jego głębokości 10 cm od dwóch dni w kotle zrobiło sie czyściej niż było.Po długiej obserwacji po zmianach deflektorów (różnych opcji ich wykonaniu) przy zbliżonej temperaturze na zewnątrz spalanie spadło 1 kg z lekkim haczykiem.Tak więc efekt jest poza czystością w kotle to jeszcze w spalaniu.Zaznaczę że to jest w moim przypadku po długich analizach i jednym rodzaju ekogroszku.Jeszcze niedawno borykałem się ze złą pracą kotła,a teraz jest na odwrót.Trochę pomocy tu na forum,filmików na YT i jest ok.Lepiej rządzić kotłem niż kocioł ma rządzić Tobą a było tak pół roku.Tak wygląda groszek silver 25-27 Mj oraz popiół wyciagniety bezpośrednio z popielnika.Teraz sterownik skzp-02 będzie testował za niedługo Super Mocny 28Mj. -
waha10.No mój jest przykręcony do ściany i nie ma luzu 2 cm od ściany.Spróbuje go odstawić od ściany te 2 cm i zobaczymy co będzie.Przykręcony jest w tym samym miejscu co na poprzednim sterowniku pogodówka i było dobrze,a temu nie pasuje hm..Dzięki za info trzeba będzie sprawdzić. -
Jockey.Przy najbliższej okazji spróbuję zresetować.Też myślałem żeby zrobić,tylko czekam na 2.31 w wersji oficjalnej aby wgrać nowszy i zobaczyć.Z softem 2.31 w oficjalnej wersji to juz pewnie wiosna mnie załapie.W tamtym roku już miałem ten problem ,a od tamtej pory to już dwie wersje softu wgrałem i nic nie pomogło.Również resetowałem do ustawień fabrycznych.Ciekawe czemu pogodynka ustawoina w tym samym miejscu co pogodowy pokazuje ok,a pogodowy przekłamuje,że aż brakuje korekty w tym momęcie ?Może to coś w sterowniku jest nie tak ,czy co ? Drugi czujnik od Timela i skzp-02 pokazuje jak pokazuje.Dość że z kotłem walczyłem aby go ustawić to jeszcze czujnik pogodowy.Kocioł ustawiłem,to i może ten problem też się rozwiąże.Na priv jeden z kolegów odezwał sie do mnie że ma ten sam problem co ja.Czyli coś musi być na rzeczy.Może też coś ze sterownikiem.Przydałby się drugi na próbę,albo Timel rozwiąże ten problem za jakiś czas.Będę jeszcze dzwonił do Nich. -
Do kolegów wyżej w temacie czujnik pogodowy.Mam czujnik już drugi z nowym przewodem.Nic nie skracane ,ani nie przedłużane.Nie ma mowy o uszkodzeniu.Czujnik idzie z metr po rurze ,ale na otulinie i nigdzie nie dotyka do rury.Czyżby ten metr miał wpływ na działanie -nie chce mi się wierzyć.Nawet chyba po zmianie wisiał i nie był mocowany na próbę.Pewnie zostanę przy tej maksymalnej korekcie i tyle,bo co mam zrobić .Jeśli ktoś coś wynajdzie lub rozwiąże ten problem to dajcie znać ,choćby na priv. -
Kijasr.Czujnik pogodówki zakupiłem drugi i jest to samo.Czyli przy 0* w dół brakuje korekty,a powyżej jest ok.Timel powiedział że po wymianie będzie już ok.Mówiłem że raczej to nie czujnik i wyszło po mojemu.Mówiłem że nie tylko ja mam z tym problem.Myślę że tylko odroczyli mnie z problemem.Przeniosłem pogodynkę z czujnikiem i na pogodynce pokazuje -2* a na skzp-02 +6* na plus.Nawet jak mam na maksa korektę to i tak przekłamuje.Nie mam siły do tego.Zastanawiam się nawet czy aby nawet jak jak jest na plusie czy nie ma około 2* róznicy przy wskazaniu.Tak jakoś dziwnie jest i cieżko to wyt łumaczyć.Trzeba byłoby to zobaczyć.W cześniej jak miałem inny sterownik,orginalny na piecu i pogodowy dobrze pokazywał.Wszystko wychodzi jakby na oprogramowanie w sterowniku.Nie chodzi tu o wydawane wersje tylko nie dopracowane ustawienie w sterowniku i za każdymrazem jest pominiete bo ludzie nie zgłaszają lub nie wiedzą że jest żle unich.Mówiąc krótko z przesyłką popłynąłem 65 złTemat wcześniej jest podany do Timela,ale nic na razie nie wiedzą.Dzwoniłem już dwa razy w przeciągu 2 miesięcy.Teraz zadzwonię ponownie żeby powiedzięć ze nici z wymiany czujnika.Na koniec powiem że resztę korekt mam na 0,bo wskazania są ok. -
Natben.Może nie umarło,ale te prawie 800 stron pomogło w ustawieniach i wszyscy już w kociołkach palą jak należy.Kiedyś jak zaczynałem czytać o skzp-02 to dzieliłem wieczory stawiając obok piwko, ale w nałóg nie popadłem.Dużo wyczytałem i utrwaliłem. -
orally i 8010.Nie wpisałem dobrze mojej myśli (sprawność kotła)-chodzi oto że jest dobra a nie ze spadła.Nigdy nie napisaliście tzn cos chcieliście wyrazić na tym forum , a nie tak napisaliście.Chciałem edeytować wpis ale juz było za pózno.Dzięki za zwrócenie uwagi.Na wasze doświadczenie na logike mozna powiedzieć że sprawnośc kotła nie spadłaby przeciez przez to.Kolor boków żar pod deflektorem co za tym idzie mocna temperatura i niższe spalanie jakieś tam wiadomo.Pisze w zgrubieniu żeby nie pisac już o moim złym określeniu mysli a pózniej juz nie mogłem tego zmienic edytując.Pozdrawiam -
shaft7.Deflektor jest dostępny na allegro.Miałem miskę głebszą i myślałem że pali się dobrze niż na oryginalnym.Po zakupieniu tej jak wyżej w poście ,pali sie jeszcze lepiej i specjalnie nie czyściłem pieca ,aby sprawdzić jak będzie.Boki zrobiły się jasniejsze.Widać pod bokami trochę ciemnieszy nalot a teraz na wierzchu juz popielaty odcień.Jest rewelacja.Mam nisko deflektor -taka konstrukcja. Ten jest troche wyzej ,ale szerszy i sprawuje się ok.Spaliny spadły oraz sprawność kotła, spalanie też.Mam porównanie od róznych temperatur na dworze,bo walczyłem z nim długo. -
Dzięki wiedzy zdobytej na tym forum,filmiką z Yt oraz pomocy w ustawieniu kotła na priv w skzp-02 udało sie ustawić sterownik.Ci którzy walczą z kotłem aby go ustawic musza uzbroić sie w cierpliwość i słuchać rad kolegów na tym forum.Wcześniej miałem masakrę .Kupe sadzy ,spieki ,zużycie eko .Wykresy świadczące o złym spalaniu itd.Teraz wszystko ogarniam testując np nowy węgiel w dwa dni tzn dobór powietrze-paliwo,potencjał,kaloryczność itd.Praktycznie w jeden dzień a drugi wprowadzam np jakąś korektę drobną.Przedtem to lepiej nie pytać.Pół roku w kotłowni i ciągła walka.Byłem cierpliwy jak tu mi radzili i to mnie trzymało by wygrać kotłem.Może to nie są super wykresy ponizej ,ale w kotle mam czysto i spalanie dla mnie na za dawalającym poziomie.Stwierdziłem że powinienem te zdjecia oraz tych parę słów przekazać za pomoc dla mnie.Wiedżcie że to nie był stracony czas. -
bercus.Czujnik nawet wisi w Timelu w zamówieniu.Sprawdzałem go wcześniej i rozkręciłem.Nic nie widać na uszkodzenie.Timel nie chciał żebym zamówił bo nie sa przekonani a ktoś kupił i nie pomogło.Do końca stycznia jak się nie wyjaśni to może zamówię i zobaczę wtedy.Napisze czy pomogła wymiana . -
Panowie czy ktoś rozwiązał już problem z czujnikiem zewnętrznym pogodowym.Jest problem ze żle wskazującą temperaturą na zewnątrz od 0* w dół.Nie starcza nawet korekta pogodowa w sterowniku skzp-02, która jest wykorzystana na maksa.Od 0* w górę temperature czujnik pogodowy pokazuje ok.Ten problem zgłaszali tez inni uzytkownicy którzy dzwonili do Timela, a ja byłem następny, który otrzymał odpowiedż -"Pracujemy nad tym i nie wiemy czemu tak jest".To było dobry miesiąc temu.Jeden z kolegów próbował zlutować kabelki,ale też pisał mi że nic to nie dało.Szukałem po różnych działach ale nic nie znalazłem.Może ktoś z was pomoże lub ma na ten problem sposób.Timel na razie się nie odezwał tzn miał puścić łatkę na jego stronie.Sprawdzałem i do dzis nie ma a problem pozostał. -
Deafnez.No ja wiedziałem.Jak walczyłem jeszcze niedawno z ustawieniami zostawiłem na wykresach i wracając z kuchni patrze a tu już wykresu nie ma.W sumie dowiedziałem sie przez przypadek jak widzisz.Chyba cisza dlatego że koledzy kupują szampany i procenty na jutro.
