Treść opublikowana przez darko240973
Kocioł Seko Maxx Le
No ja mam starszy sterownik bo histereza na 5 noi czyszczenie z czasowym wyłącznikiem z gniazdka.Tak więc z tego co piszecie to macie nowszy sterownik z histerezą 0.Co do sterownika itd to faktycznie nie jest do konca taki jak bym chciał zeby był.Paczac na ten dośc popularny co na yutubie ten gośc testuje i chwali SKZP02 firmy Timel.To tam piec caly czas chodzi w pid i reguluje spaliny do pracy.Fajnie też ma mozna regulowac nadmuch w róznych procentach mocy.Jest dośc prosty a zarazem dośc dobrze dopracowany.Szkoda ze Seko nie współpracuje z inną firmą lub nie nacisnie na pluma żeby dopracować sterownik.Przeciez pewnie Plum tez czyta na necie jakie sa sterowniki i opisy -prawda ?.Chyba ze sie myle to mnie poprawcie.
Kocioł Seko Maxx Le
Witajcie.Tak czytam i pozwólcie że sie wtrące.Może to wina węgla ze nie mozna wyregulować.Zarazem współczuje z tym problemem noi ten czas przy piecu zamiast przy piwku w domu.Moze na próbe jakiś inny węgiel wsypać , a jak już masz dośc to moze do serwisu zadzwonic i przedstawic ten problem.Ja walczyłem z piecem ale jakos udalo mi sie go wkońcu opanowac.
Kocioł Seko Maxx Le
Bartex Silver 26-28 MJ.Gold mi nie polecali żebym nie narzekał na spieki a Silver spoko daje rady.Powiem Ci ze uprzejma pani ze wzgledu na wilgotnosc ale nie lejacego w workach wegla bo zapozno kupowalem i nie mieli suchego bo bardzo im schodzi ale w czerwcu i lipcu bedzie suchutki kupiłem za 800 zł 1t tak wiec super cena.Nie był w orginalnych workach tylko w białych ale dobrze zapakowanych czysto i schludnie.Pozdrawiam
Kocioł Seko Maxx Le
Hejka.Fabrycznie miałem w FL na 5* a kotła na 2*. Teraz mam nadzór 10* przy zadanej kotła 65* i histerezie kotła 2*.Piecyk bardzo dobrze spala eko na retorcie a w tej histerezie nadzoru utrzymuje temperature w granicach 69* do 73* potem spada i znowu dobija do 73* a w czasie małego już odbioru grzejników na chwile wejdzie w nadzór.Pewnie przy wiekszych mrozach chodziłby bez wchodzenia w nadzór.Umnie liche -2* na dworze.Histereza taka na 10* pozwala mi nie wchodzenie kotła na większą moc ale w pracy minnimalnej.Umnie przy 25kw to 7.4 kw w min a na godz 0.9 kg.Doliczyć nadzór plus kaloryczność wegla Bartexa Silvera wychodzi mi miedzy 18kg a 20 kg na dobę.W sumie mam kalibracje zbiornika na 100kg zrobioną i wagę w piwnicy i w workach nie ma 25 kg tylko miedzy 23.5 kg a 24.5 kg.Mają 25kg ale jak sa wilgotne.W domu mam 24.5* wode w bojlerze 45* z histereza tylko 1* pompke wody na 2 bieg i po załadowaniu z histerezy na 45* dobija mi bezwładnościowo do 47* i te wszyskie nadzoru kotła wody ,puszczenie z mieszacza na dom ponownie 42* itd pozwala mi na prace minimalną kotła.Robiłem nadzór też na 0* ,3* i po obserwacjach kotla zabardzo wchodził w wyzszą moc i na retorcie nie mialem fajnie spalonego eko tak jakbym chciał.Tak więc powodzenia w ustawieniach noi jakby co to służę dalszą pomocą i wiedzą może dopasujesz piec na swoje zapotrzebowanie.Na tych ustawieniach jadę już poł roku.Jeszcze dodam że wustawieniach kotła mam moc max. kotła na 73% i to wychodzi umnie po sprawdzeniu Moc kotła 20kw a spaliny w czopuchu 76* do 82* w pracy minimalnej.Pozdrowionka i powodzenia
Kocioł Seko Maxx Le
Odpowiedz dla Peha.Zostaw na 10 %.Możesz mieć do 15%.W ciplejsze dni niepotrzebnie bedzie szlo troche ciepla na grzejniki.Testowalem w zimne dni i cieple i nie widzialem roznicy w zimne dni na 15% mozesz zostawic troche pojdzie na grzejniki.Jak masz powrót caly czas dogrzany miedzy 50* a 55* zostaw na 10%.Umnie czasami zawór jest na 13% z mieszacza sie ustawia a mam na 10% tak wiec jakbym zmienil na 15% to niepotrzebnie bym wymusił prace tego zaworu na innym parametrze.Nic sie nie staloby ale poco.Tak wiec decyzja do ciebie nalezy.Dasz 15% -może byc.Na grzejnikach nie odczujesz zabardzo.Masz Czujnik pokojowy i pogodowy to on robi całą robote z mieszaczem.Pozdrawiam.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam wszystkich.Na moja taką ogólną wypowiedz skusił mnie Khojdys.Testowałem groszek o różnej kaloryczności w porze cieplejszej i zimniejszej bliskiej zeru i poniżej.Najwyżej do 29kj i był nim Prestige Platinium.Kombinacje z nadmuchem jedynie bo wymagał mniej wiatru.Nie byłem zadowolony bo byl mokry i musialem suszyc a miał być suchy.Pozatym granulacja co którys worek pomieszany z miałem-porażka.Piec sobie poradził po korekcie ale i tak był częsciowo z takimi jakby twardymi gródkami nie do rozbicia.Pozatym testowałem do 28 kj rózne i nasz piecyk w moim przypadku poradził sobie bez problemu pozostawiajac na retorcie dobrze spalony eko.Pale teraz czy ciepło czy zimno Bartexem 27-28 kj i spala się najlepiej z tych wszyskich.Był zgodny z opisem i bez uwag.Pale na ustawieniach fabrycznych z mała korektą nadmuchu na -0.2.Pewnie bez tej korekty tez bylo ok ale trochę tez juz paliłem wczesniej ekogroszek na innym piecu bez pid i ta korekta kosmetyczna umnie musi być.Nie warto w Fuzzy Logic robic zmian , kombinacji z parametrami itp.Wszystko i tak sprowadzi sie po jakimś czasie do ustawień fabrycznych.Przerabiałem to i kupe czasu spędziłem w dwoch sezonach w kotłowni.Niby cieszyłem sie ze zmieniłem korekte podawania na -17 podawanie spadło w meni ,zurzycie na dobe ale to bylo i tak złudne . Ok ale jak przyszlo do mycia sie pod prysznicem to znacznie spadal piec z temperatury zadanej i zwiekszal moc az ponadto.Długo opisywać co zmienialem i co ustawialem i w koncu obserwując kociol jak pracuje i kiedy jest praktycznie w pracy minimalnej bez pracy w maximum na zaworze 4d ,pompie kotłowej ,czujniku pogodowym i pokojowym.Wrociłem do ustawień fabrycznych.Nie tak dawno rozmawiałem z panem Wojtkiem z Seko,ktory mi rok temu mówi że wróce do ustawień serwisowych predzej czy póżniej i mial racej którą mu przyznalem.Jeśli ktoś na tym forum jednak ma ustawienie w pidzie ten piec i mysli ze nie mam racji to niech napisze.Chętnie spróbuje tych ustawien jesli juz ich nie mialem kiedys.Zawsze mozna spróbowac.Powiem tak jak już ktoś gdzieś napisał.Budynek w jakim mieszkamy musi zjeść tyle ekogroszku ile potrzebuje i tego nie unikniemy.Pisze dla Was i Waszych rodzin aby nie narzekały że chłop siedzie w kotłowni albo na eco-necie a nie w domu.Ja nie mam go narazie.Jeśli ktoś bedzie chciał aby napisac jakie mam ustawienia od długiego czasu to napisze łącznie z ustawieniem czujnika pokojowego itd.Pozdrawiam
Kocioł Seko Maxx Le
Mam pytanie a propo tego napowietrzenia .Czy mocno dmucha do zbiornika Ci czy lekko?Bo widzę że masz własnie na zdjęciu przewód 1/2.Ja tez mam napowietrzenie do zbiornika ale zrobiłem to na gorze obudowy wentylatora o średnicy wężyka do kranu lub spłuczki i dmucha na tyle że nic mi sie nie skrapla w zbiorniku ale powiew jest słaby.Zrobiłem to z neta z filmiku jak gość to robił.Wszystko gra. Tylko jestem ciekawy czy mocno Ci dmucha o takiej średnicy ,czy to nie ma wpływu bo z wentylatora nie pobierze się więcej wiatru.
Kocioł Seko Maxx Le
Byłem u kolegi w sobote który dzieki mojej opini o piecu zakupił seko maxx le 17 kw i ma min.max.Zawołał mnie po prośbie na oględziny ustawień i powiem Ci że miał histereze nadzoru na 5* kotła 2*.Może dowiedz się faktycznie czemu tak jest i czy to nie ma na nic w pływu w doborze parametrów indywidualnych na piecu.W Seko rozmowa jest bezproblemowa i szybko udzielają odpowiedzi.
Kocioł Seko Maxx Le
Dzięki piotr16 za wyczerpującą odpowiedz.Pewnie już wiekszości pomoże ta wypowiedz na zostawienie kociołka w ustawieniach serwisowych z drobnymi korektami dosłownie np w nadmuchu i podawaniu.Ja też się przekonałem i mam ustawienia fabryczne z małymi korektami dosłownie -0.2 korekta podawania i nadmuchu.Jeszcze mozna trochę histerezą 5* w dół lub w górę ale to już kto jak sobie ustawi instalacje i chce zeby kociołek pracował i modułował mocą.Dzięki raz jeszcze piotr16 .Pozdrowionka i do nastepnego razu na forum.
Kocioł Seko Maxx Le
Kaloryczność miałem 7.8 kg/h , korekta nadmuchu -0.2 a korekta podawania -17 % (0.7 kg/h ).Tak miałem jakiś czas temu ale nie robiło mi to zbyt dużej róznicy w jakiś tam oszczędności na groszku o różnym skoku temperatury zewnetrznej , ale zawsze bliska 0*kiedy piec modulował sobie moc. Piec praktycznie pracował w mocy minimalnej spaliny były na poziomie 82*.Wróciłem narazie do ustawień korekta nadmuchu -0.2 podawania -0.2 kaloryczność ta sama. Piec częściej jest w nadzorze ale przez to ze w nadzorze to zuzycie wychodzi mi na podobnym poziomie.Druga przyczyna to mam 4-y worki nowego groszku do testowania i sprawdzam na serwisowych ustawieniach.W sumie to na razie u mnie zima jest słaba i nie mam jak sprawdzić tych ustawień np na -5* czy -10*.W sumie jakby nie ustawiać to nie ma szału z oszczędnością.Jak już potestuje kolejne worki to wracam na ustawienia takie jakie mam już od momentu pierwszego mojego postu czyli korekta podawania -0.2 i nadmuchu -0.2 i dalej tak jak w nim pisałem.Tak więc potestuj,sprawdż jak chcesz i daj znać co uciebie wyszło.Dodam jeszcze że temperature podajnika mialem zawsze kolo 30* mniej lub wiecej o 2*.piotr16 też jak czytałem jego posty to próbował od korekt po histereze nadzoru itd i wrócił do praktycznie ustawień serwisowych.Tak więc wiem ze zawsze kusi znalezc dobre dla siebie ustawienia, ale po jakims czasie wraca sie do ustawien serwisowych mowiac tu oczywiście o pracy fuzzy logic.Zużycie eko czy większe czy mniejsze idzie w parze z budynkiem - ile go weżmie i spalimy rocznie to od niego zależy.Poprośmy może piotra16 aby napisał tak np w skrócie co otym myśli i czy od dłuższego czasu ma swoje ustawienia i już nie przestawia w korektach.Nie testowałem ustawienia z kalorycznością mniejszą od 7.8 kg/h np dla ekogroszku odpowiadającej wartości 25kj wtedy jeszcze bardziej spadnie zuzycie węgla lub zaburzy proces spalania na godzinę, ale przy tej korekcie mojej nadmuchu -0.2 i podawania -17% jak na samym początku mojego postu pisałem. Pozdrawiam
Kocioł Seko Maxx Le
Krzywą grzewczą mam 0.9 , przesunięcie 0 a temperaturę na mieszaczu 40 stopni.Tak zgadza się mam w domu 24.3 temperaturę.Na noc obniżenie na mieszaczu stosuje tak aby trochę obnizyc temperature w czasie spanka i rano mam 24.2 lub 24.1 mała róznica ale można dać na 2 stopnie to pewnie 24.0 może zejdzie zależy od budynku.Moj dość trzyma więc trochę obniżam o ten stopień , ale ogólnie najlepiej wyłapać krzywą bez obnizania. od godz 23.30 do 6.30 pózniej do 8-ejdo 16 -ej znów obniżam i do 23.30 bez obnizania i tak cały tydzień mam ustawione aby lepiej do pracy i szkoły dzieciom się wstawało.Zależy jak kto lubi.Stosuje jak najnizsze obnizenie aby trzymać na jednakowym poziomie temperaturę w domu.Współczynnik temperatury temperatury termostatu mam na 20 a obniżenie temperatury 0.
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
Tryb min i max mocy nadmuchy w serwisowych to zaprogramowany parametr pod dany kocioł powiązany z obr.wentylatora.W trybie pracy FL. lub MIN-MAX.Dobiera sobie sterownik do tych obrotów górnych max. i dolnych min. obroty dmuchawy żeby spalać ekogroszek odpowiednio zwalniając i przyspieszajac.Noi oczywiście nie ruszać tych parametrów tylko w korekcie siły nadmuchu w meni kotła,ale otym pewnie wiesz.
Kocioł Seko Maxx Le
Pompę kotłową na 2 , pompę mieszacza 1, pompę CWU na 2 - i tu histereza na 1 a wodę do grzania zadaną 55 stopni i dogrzewa mi się w priorytecie 5 i pół minuty do 55 stopni podbijajac w sile pendu pompy do 56 i pół stopnia.Wiecej histerezy jak 2 nie daje bo wychlodzona woda z grzejnikow jest za zimna i wtedy bardziej nie starcza utrzymac kotla w minimum mocy ale tylko 7.4 kw- dalej wyjasnilem.Wtedy nie mam duzego spadku na grzejnikach a mieszacz szybko wchodzi w temperaturę zadaną na mieszaczu z pogodówki i to wystarczy w temperaturze zadanej kotła 65 stopni w histerezie 10 stopni czyli do 75 stopni.Maxymalnie spadnie mi temperatura kotła do 65.5 i to nie zawsze bo zalezy kiedy sie wlaczy grzanie cwu bo jak blizej 72 stopni to wtedy gdzies 68 69 stopni spadnie a spaliny 82 stopnie i buduje w trybie minimalnym kotła umnie przy 25 kw to 7.4 kw.Kocioł może podniesc do chyba okolo 11 kw i dalej sterownik wyłapuje że to moc minimalna kotła, ale mi udało się to zniwelować do 65.5 stopnia i nie mam tych większych ale minimalnych wartości pracy kotła.Czemu mam 55 stopni ktoś może zadać pytanie.Dlatego żeby utrzymać te 65.5 stopnia.Woda sie szybko miesza z kotłem przy zamknietym zaworze 4d z mieszacza z grzejników wróci mi woda chłodna ale nie natyle żeby póżniej ją długo dogrzewać noi dołożę powrót który umnie jest w przedziale 58 stopni do 65 stopni.Zadany mam 50 stopni z histereza 5 stopni który nigdy mi sie nie zamyka bo wciaz jest dogrzany.55 stopni nie przeszkadza mi poniewaz w prysznicu mam termostat.Spalanie podam dokladnie przy okazji ale jak dobrze pamiétam 16 kg na dobe o -3 do + 5 stopnia w domu mam 24.3 stopnia dokladnie.Jesli kupiles za maly to niedobrze faktycznie.Ja mam 25 kw przy 220 metrach i ustawiam np maxymalna moc 62% i pokazuje mi wtedy 17 kw max. moc kotla.Wtedy mam 17 kw w postaci wiekszej ilosci wody.W Seko przed zakupem pieca i sprawdzeniem na necie na cieplo wlasciwe wychodzilo mi tak 20 kw a nawet biorac za i przeciw nawet 17 kw ale pan Wojtek z Seko powiedzial zeby wziasc 25 kw i zmniejszyc np moc w tym max kotla i tak kupilem i nie zaluje bo spalanie mam dla mnie okej przy gierkowym kwadratowym domie z pietrem i piwnica.Napisze niedlugo jak tam spalanie na dobe ile w nadzorze itd przy tym Bartexie silver bo fajnie sie spala. Staram sie wyjasnic jak ja mam i pomoc ale jesli zaduzo pisze w krotkim zadanym pytaniu to napisz bede sie streszczal bez wyjasnien-moze dlatego ze dwa lata walczylem z ustawieniami a teraz chce jak najwiecej przekazac.Pozdrawiam
Kocioł Seko Maxx Le
Dzięki bardzo piotr16 za zrozumienie i dobre zdanie o mnie.Przyglądałem się już dawno jak radzisz innym co zrobić ,jak ustawić piec itd.Dzięki też twoim postom nieraz wylądowałem w kotłowni aby coś zmienić i ulepszyć,porównać.Tak właśnie doszedłem do swoich optymalnych ustawień dzięki tobie i innym kolegą na tym forum, ale też dużo wiedzy przekazał mi pan Wojtek z Seko.Jedna rozmowa z nim raz trwała nawet godzinę -przesyłałem nawet zdjęcia kotłowni , żeby dograć instalacje po hydraulikach z prędkościami pomp ,krzywą grzewczą czy też czujnikiem pokojowym noi te obniżenia nocne warto czy nie warto itd.Tak jak piszesz : "Czasu trochę trzeba poświęcić a wykresy nie pokarzą wszystkiego".Narazie nic nie zmieniam bo niezabardzo już mam co.Więc czasami obmiotę dosłownie piec sprawdze palenisko dosypie Bartexa Silvera i ciszę się ciepełkiem w domu 24 stopnie - bo tak moi w domu lubią.
Kocioł Seko Maxx Le
Hejka.To tak daj histerezę nadzoru 10 stopni histerezę kotła 2 stopnie a temperaturę pieca zadaną daj na 65 stopni.Wtedy piec dojdzie Ci do 75 stopni ale bardzo długo i to na krótko aby zachwilę przejśc w tryb praca lub wcale bo napotka w tym czsie pobór ochłodzonej wody z grzejników a i bojler tez pewnie weżmie coś dla siebie.Przy wyższych temperaturach nie będzie tak często w trybie praca ale będzie dalej spalał tyle ekonomicznie ile potrzebuje twój dom.Oczywiście w tryb max ani razu.Jeśli jednak będzie to jest jeszcze inne rozwiazanie zmniejszajac moc kotła w maximum o np 20% i więcej.Jęsli masz kociołek troszeczkę większy do swojego domku.Kociołek potrzebuje dwie doby na efekt tak więc nie zmieniaj nic ale juz po jednej dobie powinien byc efekt.Korektę strumienia paliwa mam na 0.Teraz tak. Jak po jednej dobie zobaczysz na obrzerzach retorty nie dokońca pyłek lub miękki popiół to daj korektę strumienia paliwa na minus 0.2 tak samo jak korektę powietrza na minus 0.2.Dalej nie koryguj.Wtedy większe wartości obniżeń spowodują że piec będzie spadał ponizej histerezy kotła a tym samym zwiększy się moc minimalna kotła będzie mocniej dmuchchał a ty zobaczysz zły popiół na retorcie. a nawet w palenisku jakby przestrzenie węgla rzadsze w palenisku i zaś zabawa z ustawieniami ale i tak już złymi-mało żaru -większe moce pieca spadki z histerezy Co prawda sa to korekty ale piec nie lubi w tym trybie.Pana Wojtka z Seko kiedyś nie posłuchałem i bawiłem się korektami ponizej od tych minus 0.2.To on mi powiedział do minus 0.2 lub do 0.2 na plus i nic więcej i wróciłem spowrotem z ustawieniami.Piec w maximum wchodził często chodzi oczywiście o korekty te większe.Oszczędności nie ma piec buduje moc żeby znowu przejść w minimum mocy.Siedziałem z tym jakiś czas i przerobiłem zrywajac nieraz nockę schodzą w nocy do panelu jak tam piec he he he.Nawet robiłem to na innym groszku i tez nic nie dało.EcoNetu nie mam.Miałem kupować ale jakoś sie nie zebrałem.Może go zakupie w jakimś tam czasie.
Zawór 4 drożny czy głowice termostatyczne elektroniczne....
Zawór 4d bym wybrał.Ochrona powrotu wtedy jest dla pieca .Zaleca się jednak zamontować pompę kotłową pod zaworem 4d aby korozja go nie wzięła i nietylko.Ma to jeszcze znaczenie do ogrzewania i spalania mniej węgla.Pompa na zasilaniu i pompkę do bojlera bym dał jeszcze.Wtedy zawór 4d ma co robic i pracuje dla Ciebie.To tak pokrótce.Jeśli masz termostat pokojowy on/of to głowice termostatyczne nie są potrzebne moi zdaniem.Chyba że masz gdzieś za zimno a gdzieś za ciepło w pomieszczeniach to wtedy mozna dołozyć termostaty.Nawet jak dasz na 5 zawór to jest chyba 28 stopni tak więc będziesz miał zabezpieczenie na wyrost.Czujnik masz w jednym pomieszczeniu a kazdy pokój ma pewnie inną przenikalność czy to od pułnocy czy południa.Wtedy termostatem możesz wyrównać temperatyrę w pomieszczeniu.Oczywiście tam gdzie sterowanie pokojowe to głowice na full.Zawory kosztują więc można je zamontowac na przyszły sezon jak kasy niezadużo.Pozdrawiam
Kocioł Seko Maxx Le
Witam.Jestem tu od niedawna ale piec seko maxx le 25 kw z czujnikiem pogodowym i pokojowym oraz z zaworem 4d ogrzewam piwnice parter i 1-sze piętro 220 metrów mam już dwa lata.Dogrywając ustawienia dużu informacji posiadam z serwisu wisząc na telefonie z panem Wojtkiem noi póżniej długie godziny i miesiące obserwacji oraz korekt noi wkońcu mi to wszysko działa i pasuje nie zaglądajac tak często do kotłowni aby zobaczyc ekogroszek na plenisku a w pokoju gościnnym na panelu eco-ster200 usłyszeć sygnał o niskim stanie paliwa.Piec fajnie mi dziła w fuzzy logic i poprzez wasze sugestie też dużo dograłem.Byłem tylko obserwatorem na forum ,ale postanowiłem się zarejstrować i być tu z Wami.Pomogę lub podzielę się wiedzą jaką posiadam z tym piecem.Wiem że jeśli ja będę miał też problem to pomożecie i mi.Wracając do ekogroszku to różne próbowałem i wszyskie między 26 kj do 28 kj a mianowicie : prestige premium oraz platinium miłem do porównania 29kj jak nie wyżej nie pamiętam- ten nie polecam-spieki w tym mocniejszym a w słabszym do przyjącia ,sztygar ultra-fajny cicho w podajniku super popiół-ale na zimniejsze dni od zera w dół za słaby.Nie polecam brać z pobliskich swoich składów z placu.Choćby nie wiem jak zachwalali to i tak znajdzie się kamień przy sortowaniu-tu mowa o zakupie luzem lub kaloryczność słaba choć ma być zalecana.Obecnie mam w tym sezonie i pale Bartexem Silver 27 kj-28 kj z Katowic.Po rozmowie nie mieli suchego ale w czerwcu i lipcu tylko suchy a teraz więcej niż wilgotny ale mam gdzie go przesuszyć i po tygodniu pierwsze cztery worki już były suche i sprzedali mi po 800 zł tona a transport na cały kraj -darmowy i był już za dwa dni. Pakowany w białych workach 25 kg -spala się ładnie z małą korektą nadmuchu na -0.2 popiołu trochę ale nie tak dużo , trzyma temperaturę na piecu a temperatura podajnika waha się do 30 stopni.Spaliny w mocy minimalnej 82 stopnie.Piec praktycznie nie odstawia się, bardzo mało a w moc max nie przechodzi wcale .Polecam jak na ten rok ten ekogroszek.W palenisku pył na ściankach i nalot.Można dłużej nie czyścic pieca z tych podstaw obsługowych o których tu pisaliscie.Ale czy kupię następnym razem dobry? Tego nie wiem.
