Treść opublikowana przez darko240973
Miałem pisać moje zdanie na wypowiedż anek65 ,ale przyłanczam sie do wypowiedzi Twojej 8010.To samo miałem na myśli.Ma coś skopane a myśli że stery naprawią problem.Coś jest nie tak i czas pomyśleć co.Życzę powodzenia anek65.Nie wierzę że będziesz Ty teraz siedział i nie walczył z tym problemem i przekroczysz czas naszego siedzenia przy sterze skzp-02.Moje hobby to piłka nożna i ster Skzp-02.To tyle.
kusyrypin.Skopiowałeś całą wypowiedż kolegi 8010.Póżniej jedno tylko zdanie gdzie mówisz o innych którzy lubią mieć wykresy,ale czy się "podniecają" to nie wiem. Niech się wypowiedzą,czy tak jest.Tak póżniej przez kopiowanie robią się nam między innymi strony tzw nic nieznaczace a zwiększające strony do czytania a jest juz (781)Ja natomiast nie zgadzam się co do wykresów.Jak miałem poszarpany wykres to działy mi sie cyrki co też pociągało wieksze i nieładne spalanie.Jak ustawiłem to wszystko,a mało tego jeszcze dmuchawe załozyłem 40w to wszystko sie unormowało łącznie ze spalaniem.Załozyłem nawet RCK.Myślałem już że mam instalacje skopaną,ale jednak to ustawienia.Nie jestem maniakiem prostego wykresu,ale udało mi sie z pomocą tu kolegów oraz ciężką walką równocześnie mieć czysto w kotle i ustawić wszysko na Skzp-02.Żeby nie było koledzy którzy mnie pamiętają jakie miałem problemy z ustawieniem.Mogą teraz potwierdzić czy ten wykres mało sie rózni od tego co kiedyś, a teraz.Np Jockey itd.....Te piknięcie modulacji to załączenie cwu.
8010.W moim przypadku sprawdza się teoria jak piszesz.Żeglowałem od września z ustawieniami z różnymi wpisami mocy w sterowniku i miałem dość.Kombinowałem na różne sposoby i skończyłem z dobrym efektem bo w końcu ustawiłem kocioł,ale zaznaczę na nominalnej mocy czyli u mnie 25 kw.Pomyśleć ile ustawień na skzp-02 wykonałem zmieniając moc od 15kw do 25 kw.Przy pomocy w ustawieniu tu na forum wiem jedno że najlepiej i szybko dostroiłem kocioł ze sterownikiem na mocy 25kw i spostrzeżenie kolegi 8010 warto zapamiętać .Ciepłe dni jak się odstawi to dosłownie nic się nie dzieje,wentylator odpocznie.Na razie kocioł mi się nie odstawił.Mieszacz domknął mi zawór na min.w dzień bo w domu zadana osiągnięta i dopiero wieczorem otworzył.Mam jeszcze szczegóły do dogrania w ustawieniach, a póżniej szybkie przejście na rezerwowy wentylator 40w,może uda mi się lepiej rozciągnąć modulacje.Trochę mnie denerwuje że 80w dmuchawa podwyższając powietrze jak się zmieni na 2% bo na 1% nic się nie dzieje np w korektach i po całości w powietrzu.
Panowie drodzy.Wszedłem na nowy wątek załozony przez kolegę o Skzp-02 i jestem w tzw szoku.Zaledwie upłynęło kilka dosłownie dni a w naszym sterze jest tyle do poprawy lub zmian że Timel chyba do końca następnego roku nie poprawi lub przeanalizuje w celu usprawnienia stera aby nam dogodzić i skrócic czas spędzony w kotłowni.Pomyslec że ja zmieniłem ster czytając o nim tutaj i wiedząc że jaki to on jest dobry.Jest dobry al tyle mu jeszcze brakuje hm...
Jak zmieniałem sterownik na skzp-02 to czytając posty wynikało że mniejsza tj 40w lepiej działa w modulacji.Przełozyłem zmieniając 80w z powodu małej awarii na 40w.Przy okazji będzie jedna w zapasie.Rozmawiałem ze sprzedawcą i zapewniał że nadaje się do mojego pieca.Próbowałem wszystkiego od pomocy tu na forum nawet.Filmiki z YT itd.Może jak będzie mozliwość w skzp-02 regulacji przez czujnik halla to może wtedy mozna spróbować,ale narazie nie ma.Nie dało rady ustawić.Pewnie spiętrzenie powietrza tu grało dużą rolę.Płynniej chodziała w procentach mocy ale zauwazyłem ze skok był o 2% do modulacji, ale co z tego jak smoliło itd.Na tym samym węglu mam spowrotem 80w i wszystko wróciło do normy.Może jakbym zadzwonił do serwisu mojego pieca i zapytał się o zastoswanie mniejszej mocy oraz zakupił od nich i powiedzieli ze tak to wtedy bym załozył.Tak spedziłem kupe czasu na ustawienie które nic mi nie wniosło.Powiem tylko że tak miałem w moim przypadku.Ktoś inny może powiedzieć że u niego spoko 40w daje rady i pewnie że tak,ale u mnie nie.Nie składam broni.Jak gdzieś mi wpadnie dmuchawa 40w innej firmy to spróbuje.
Panowie a tak trochę na serio dla wyjaśnienia.Jak sprawdza się potencjał to w czasie sprawdzania jak zmienia się moc kotła np z 25 kw na 20 kw lub 15 kw to ma znaczenie w wyniku końcowym, czy lepiej nie ruszać i zostawić do końca w etapie sprawdzenia na jednej mocy w momencie zaczęcia sprawdzenia.
U mnie nie gaśnie wykrzyknik na rysunku powrotu.Muszę wejśc i wyjść to dopiero jest ok.Natomiast przy piecu tego nie ma,a na panelu tak się dzieje.Też po paru dniach sama przestawiła się wartość gdzie kocioł pompa kotłowa.a tam gdzie sterowanie na mieszacz lub kocioł to miałem na mieszacz i tez się wygasiło że nie było sterowania , zauważyłem to w domu na panelu noi w domu jakoś chłodniej mi się zrobiło.Patrze a tam brak sterowania przez mieszacz.Wróciłem do wersji 2.28 i nic się nie dzieje i jest stabilna.Szkoda tylko że nie miga mi już pompa na powrocie.tak fajnie dla oka było.Żeby nie było przywracałem wcześniej ustawienia fabryczne.
Kondensator wymieniony i jest ok silnik działa poprawnie.Jeden z kolegów podsunął mi pomysł.Ja mam dodatkowy ślimak do odpopielania i się zabił mocno tzn chodził i oddawał popiół ale cofał się do tyłu bo mu cieżko było.Cały mechanizm jest razem zasprzęglony i cofał tez podajnik.Prawdopodobnie to było lub jest przyczyną.Teraz sprawdzam a nic nie zmieniałem i jest inaczej na palniku.Pierwszy raz mi się tak zdarzyło z tym zabiciem.Mam kocioł trzy lata a tu się tak zmieliło że popiół jak mąka się zrobił.Dam znać a napewno sprawdze jeszcze raz potencjał bo może już wcześniej powoli inaczej już był podawany wegiel.Teraz czescjiej trzeba bedzie przy opróżnianiu worka przepchać tam w okolicy ślimaka od popiołu.Pale kgm gold i pewnie sie spala w pył i tak sie zrobiło.Numer niezły.Pisałem że węgiel na zuzycie w zbiorniku jest ok a na sterowniku 32 kg co nie chciało mi się wieżyć.
Trza będzie chyba.Tylko że jak wyjdzie nawet róznicy 2kg to i tak sterownik pokaże dalej te 29 kg albo 32 kg na dobę.Pisałem już wyżej.Spalanie przebiega normalnie.Nic nie dymi i nie spieka a w kotle czysto.Jockey dużo mi pomógł i gddy już miałem wstawić końcowe ustawienia to numer wyszedł ze spalaniem nieprawdziwym.
Może jednak skasować w opcji instalator KASUJ LICZNIKI PALIWA.Spisze sobie dotychczasowe spalanie , a na koniec sezonu dodam do tego co spale od wyzerowania.Może nie może sterownik sobie z tym poradzić coś sie zablokowało mu czy co.Moźe na nowo się dobrze ustawi z prawidłowym spalaniem.Bo jakos tu bym oscylował z problemem.Zresztą nie wiem.Wiem tylko że na 100% zle pokazuje bo tyle nie spala
No własnie też tak miałem że spalanie było na jednakowym lub podobnym spalaniu,ale kurcze nie nigdy 30 kg , co po wsypaniu wcale w zasobniku nie widać żeby tyle nawet spalał.Zaraz bym reagował co jest grane.Jak ustawiałem piec z róznymi nastawami -moze od tego sterownik zwariował.Wgrałem inną wersję ale też nic nie pomogło.
To panowie to jeszcze tak powiem.Z przesypu wyszło mi 32,8 kg na dobe.Jak zrobiłem według Jockeya z filmiku dwa razy a pózniej trzeci to cały czas 29,8 kg na dobe.Jak podejde i włącze chocby teraz z 29,8 na 32,8 kg na dobe to sterownik już mi pokazuje 32 z groszem spalanie wieksze.Jak wrócę do wyliczenia z Jockeja to spowrotem 29 z groszem mniejsze.Kaloryczność wpisana na kgm gold 8.1 moc kotła na 15 kw wiatr 7-19 na 75w dmuchawie.Jeszcze testuje ustawienia.To wrócić do tych 32,8 kg i poczekać np do jutra niech się dopasuje,czy to nic nie da.Te 32,8 kg sprawdzałem na wadze w sklepie żelaznym,bardzo dokładnie i bardziej na poczatku wieżyłem temu sprawdzenie.Natomiast z filmiku Jockeya wyszła spora różnica.Mam przekładnie hipoidalną.
Witam.Panowie co można zrobić z błednym wskazaniem spalania dobowego.Resetowałem sterownik do ustawień fabrycznych i nic nie pomogło.To wgrałem wersjię 2.28 choć miałem 2.31 i tez nic.Już drugi tydzień spalanie oscyluje na 30 kg na dobe ale nie jest adekwatne do tego jak zasypie do zbiornika.Worek starcza prawie na dwa dni.Sprawdzałem też na potencjał według poziomu zaznaczenia w zbiorniku.Skoro spala mi 19 kg dobowo to czemu mi pokazuje 30 kg.Sterownik oszalał czy cos się popsuło w przeliczeniu w nim.Spalanie mi pasuje bez wskazania na liczniku ,ale mnie denerwuje jak przyjdzie znajomy i mówi co 30 kg ci pali ,a wcale tak nie jest.Jest jeszcze opcja KASUJ LICZNIKI PALIWA, której nie stosowałem aby nie stracić wskazania całkowitego spalania.Miał ktoś z Was coś takiego ? Dwa tygodnie przeszło testów z przeliczenia i na 100% błedne wskazanie za sterownika.Jakby mi palił 30 kg to napewno nie wytrzymałbym dwa tygodnie i bym pisał co robić.Nigdy mi nie palił i nie pali tyle.
jolo 747.Dosłownie jest tak jak piszesz u mnie.Ustawiłem powietrze.Spędziłem którąś sobotę przy piecu stosując blokade na mocach aby dobrać powietrze i dobrałem cieszac się ze nie kopci i nie dymi w piecu.Po tygodniu korekty juz mjiałem po 7 wiecej niż sprawdzałem że nie kopciło.Testy trwały po 2h zanim zmieniałem na inną moc, tak wiec był czas dla eko na na dopalenie i sprawdzenie kopcenia kiedy już jest ok.Własnie chyba przez tą pracę np dłużej na 30% mocy czy 40 lub 50%.Jak piec zjeżdża z wyższej mocy i ma te powietrze większe.Kopcił więc zwiększałem po 1%.Teraz jak mozna zauważyć ,dla mniej cierpliwych jak zmienią np całe napowietrzanie przez kopcenie i tak znowu na stepny tydzien lub dwa mozna spędzać na regulacji noi ciągle zapędzać się w kozi róg.Tak do końca sezonu.....Ja jakoś z pomocą tu Was i Jockeya jestem wiecej cierpliwy i nie szarżuje z parametrami aż tak.Wcześniej pytam .jolo 747 podoba mi się zrozumienie problemu i chęci coś z tym zrobić.
Koledzy mam takie pytanie w celu wyjaśnienia.Jesli mam powietrze ustawione 17/50 z korektami powietrza na 20%,30% i 50% ustawione na 7.Jeśli korektuje w dół i np na tych korektach deflektor podkpocony robi się, to nie lepiej przesunąć całą linie powietrza np na 17/55 i wtedy ewentualnie ustawić niższą korektę lub w cale jeśli wyjdzie taka potrzeba.W modulacji wtedy chyba jest większy czas na reakcje modulacji w dopaleniu ekogroszku.U mnie te korekty właśnie są duże.Wentylator mam 40w z przysłoną x i jak wchodzi na wyższą moc to koło pieca słychać duży szum a nie jest to adekwatne do płomienia w retorcie czy też wyglądu płomienia jak rakietowy .Dmuchawa szumi a płomień jest normalny.
W temacie z postu nr 18308 oraz powyższych odpowiedziach.Przesyłem dwa zdjęcia.Dodam jeszcze że pompa na dom jest na 1-ym biegu a powrotu na 2-im.Tak jest OK.Inne biegi nie wpływaja już dobrze na instalacje lub nie widać poprawnych zmian.Powrót jak i grzejniki dobrze się spisują w całym domku 150 m.Trochę bym chciał wyrównać prace kotła nie patrząc na zużycie eko na dobę.Zużycie samo przyjdzie na zapotrzebowanie domu na energię.Stabilizacja plus czysto w kotle i to mi wystarczy. Dzięki za zainteresowanie i jak najbardziej na dalszą pomoc.Może coś jeszcze trzeba spróbować zmienić to czekam na sugestie szanownych kolegów.
Jak dałem pompe cwu na 1 to nie pchało do bojlera ciepłej wody.Na 2-e tak.Doczytałem od Jockeya następna odpowiedż ze skryzowaniem powrotu z bojlera i dałem spowrotem na 1-y bieg i chyba ruszyło grzanie wody.Muszę sprawdzić czasowo bo jak dałem na drugi biek to rurka na bojlerze z letniej zrobiła sie bardzo gorąca i wlała już troche ciepłej wody do bojlera.Na jedynce temperatura spadała jeszcze mniej i nikt nie pobierał wody.Po skryzowaniu moze będzie dobrze na jedynce.Po obserwacji już widać że na 1-ym biegu ze skryzowaniem jednak tez temperatura wody spada w cwu.To dam na 2-i biek ze skryzowaniem na 1/2 ?
